  4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1
    6.3k
307 Beiträge 46 Kommentatoren 81.4k Aufrufe 40 Beobachtet
  • Elektroniker86E Elektroniker86
    @harry-io-hm
    Servus, ich habe eine Perfera eingebunden. Im Adapter kommen sehr viele Daten an. Auch die Verbrauchte elektrische Energie, jedoch nur Tagesaktuell, also es gibt keinen Gesamtverbrauchszähler.
    Die verbrauchte Energie wird nur für den aktuellen Tag angezeigt.
    gammler2003
    #98
    @elektroniker86
    Ich habe auch eine Perfera und meine Objekte sehen aus wie in deinem Screenshot - unter *.climateControl.consumptionData.electrical steht auch bei mir (null) kWh.
    Wo genau siehst du die tagesaktuell verbrauchte Energie? Suche ich an der falschen Stelle?
    Vielen Dank & viele Grüße
      stephan_harz
      #99
      Besten Dank für diesen Adapter! Funktioniert auf anhieb mit meiner Daikin Erdwärmepumpe! Werde ihn die nächsten Tage und Wochen intensiv testen und meine PV damit koppeln.
      • G gammler2003
        @elektroniker86
        Kymchy
        #100
        @gammler2003
        das kann ich bestätigen. Bekomme bei *.climateControl.consumptionData.electrical auch nur (null) kWh angezeigt. Aktuelle Werte würden mir schon reichen, den Rest kann ich über SQL machen.
        Das WLAN Modul der Perfera kann übrigens nur WPA2 und nicht WPA3. Finde ich etwas armselig für einen so renommierten Hersteller wie Daikin.
        Viele Grüße und ein schönes Restwochenende
        Kymchy
        • K Kymchy
          @gammler2003
          Kymchy
          #101
          @kymchy sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1:
          Wie im GitHub issue gefragt brauche ich bitte ein vollständiges Debug log
            Kymchy
            schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
            #102
            @apollon77 kannst du gerne haben, wenn du mir kurz mitteilst, wie ich das erstelle.
            P.S. achso, steht ja da...ich versuchs mal...
            • apollon77A apollon77
              Kymchy
              #103
              @apollon77 unter welchem Namen wird das log dann gespeichert?
              • apollon77A Offline
                #104
                Alao Debug Log für die Instanz aktivieren 8siehe meine Signatur). Dann Log aus der Logdatei auf Platte (siehe Signatur) nehmen und mit per Email an iobroker@fischer-ka.de senden mit Referenz hierher oder zum GitHub issue.
                Und am besten sagen bei welchem gerät genau da was fehlt (damit ich nicht raten muss)
                  Kymchy
                  #105
                  @apollon77 das ist alles, was ich in der log Datei finde. Gibt wohl nicht viel her...
                  2022-10-09 12:30:02.160  - debug: daikin-cloud.0 (3449) update state: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.sensoryData.outdoorTemperature = 17.5
                  2022-10-09 12:30:02.226  - debug: daikin-cloud.0 (3449) state daikin-cloud.0.0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.sensoryData.outdoorTemperature changed: 17.5 (ack = true)
                  2022-10-09 12:30:02.230  - debug: daikin-cloud.0 (3449) state daikin-cloud.0.0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.lastUpdateReceived changed: 1665311433913 (ack = true)
                  • K Kymchy
                    #106
                    @kymchy Also beim Adapterstart kommt da deutlich mehr - zumindestens mit der 0.2.3 ... weiss nicht was Du hast
                      Kymchy
                      #107
                      @apollon77 so in etwa?
                      2022-10-09 12:39:45.570  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2022-10-09 12:39:45.716  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Objects client ready ... initialize now
                      2022-10-09 12:39:45.720  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Objects create System PubSub Client
                      2022-10-09 12:39:45.722  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Objects create User PubSub Client
                      2022-10-09 12:39:45.859  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Objects client initialize lua scripts
                      2022-10-09 12:39:45.867  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2022-10-09 12:39:45.936  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2022-10-09 12:39:45.973  - debug: daikin-cloud.0 (4885) States create System PubSub Client
                      2022-10-09 12:39:45.976  - debug: daikin-cloud.0 (4885) States create User PubSub Client
                      2022-10-09 12:39:46.061  - debug: daikin-cloud.0 (4885) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2022-10-09 12:39:46.270  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2022-10-09 12:39:46.724  - info: daikin-cloud.0 (4885) starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.23
                      2022-10-09 12:39:47.462  - info: daikin-cloud.0 (4885) Daikin-Cloud tokens updated ...
                      2022-10-09 12:39:47.871  - info: daikin-cloud.0 (4885) Initialize 1 Daikin devices
                      2022-10-09 12:39:47.874  - info: daikin-cloud.0 (4885) Initialize device 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066: connected true, lastUpdated Sun Oct 09 2022 12:38:49 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      2022-10-09 12:39:47.877  - debug: daikin-cloud.0 (4885) 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066 Device data: {"gateway":{"daylightSavingTimeEnabled":{"settable":true,"value":true},"errorCode":{"settable":false,"value":""},"firmwareVersion":{"settable":false,"value":"1_12_84"},"isInErrorState":{"settable":false,"value":false},"ledEnabled":{"settable":true,"value":true},"macAddress":{"settable":false,"value":"24:cd:8d:99:11:b8"},"modelInfo":{"settable":false,"value":"BRP069C4x"},"regionCode":{"settable":false,"value":"eu"},"serialNumber":{"settable":false,"value":"0000000004051401"},"ssid":{"settable":false,"value":"DaikinAP88248"},"timeZone":{"settable":true,"value":"Europe/Berlin"},"wifiConnectionSSID":{"settable":false,"value":"wFRITZ!Box"},"wifiConnectionStrength":{"settable":false,"value":-55,"maxValue":0,"minValue":-90,"stepValue":1}},"climateControl":{"consumptionData":{"/electrical":{"unit":"kWh","heating":{"d":[0,0,0,0,0.5,0.2,0.1,0.1,0.2,0.2,0,0,0,0,0,0,0.1,0.3,0,0,0,0,0,0],"w":[0,0,0,0,0,0,0,0,0.4,0.1,0,0,1.3,0.4],"m":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.2,0,0]},"cooling":{"d":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"w":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"m":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}}},"demandControl":{"/currentMode":{"value":"off","settable":true,"values":["off","auto","fixed","scheduled"]},"/modes/fixed":{"stepValue":5,"value":100,"minValue":40,"maxValue":100,"settable":true},"/modes/scheduled":{"settable":true,"meta":{"minIntervalBetweenActions":"00:01:00","maxActionsPerActionPeriod":4,"consecutiveActionsAllowed":true,"actionPeriods":["monday","tuesday","wednesday","thursday","friday","saturday","sunday"],"actionTypes":{"currentMode":{"settable":true,"values":["off","fixed"]},"modes":{"fixed":{"stepValue":5,"minValue":40,"maxValue":100,"settable":true}}}},"value":{"actions":{}}}},"econoMode":{"settable":true,"values":["on","off"],"value":"off"},"errorCode":{"settable":false,"value":"00-"},"fanControl":{"/operationModes/heating/fanSpeed/currentMode":{"value":"auto","settable":true,"values":["auto","quiet","fixed"]},"/operationModes/heating/fanSpeed/modes/fixed":{"value":1,"stepValue":1,"minValue":1,"maxValue":5,"settable":true},"/operationModes/heating/fanDirection/horizontal/currentMode":{"value":"stop","settable":true,"values":["stop","swing"]},"/operationModes/heating/fanDirection/vertical/currentMode":{"value":"windNice","settable":true,"values":["stop","swing","windNice"]},"/operationModes/cooling/fanSpeed/currentMode":{"value":"auto","settable":true,"values":["auto","quiet","fixed"]},"/operationModes/cooling/fanSpeed/modes/fixed":{"value":1,"stepValue":1,"minValue":1,"maxValue":5,"settable":true},"/operationModes/cooling/fanDirection/horizontal/currentMode":{"value":"stop","settable":true,"values":["stop","swing"]},"/operationModes/cooling/fanDirection/vertical/currentMode":{"value":"stop","settable":true,"values":["stop","swing","windNice"]},"/operationModes/auto/fanSpeed/currentMode":{"value":"auto","settable":true,"values":["auto","quiet","fixed"]},"/operationModes/auto/fanSpeed/modes/fixed":{"value":1,"stepValue":1,"minValue":1,"maxValue":5,"settable":true},"/operationModes/auto/fanDirection/horizontal/currentMode":{"value":"stop","settable":true,"values":["stop","swing"]},"/operationModes/auto/fanDirection/vertical/currentMode":{"value":"stop","settable":true,"values":["stop","swing","windNice"]},"/operationModes/dry/fanSpeed/currentMode":{"value":"auto","settable":true,"values":["auto"]},"/operationModes/dry/fanDirection/horizontal/currentMode":{"value":"stop","settable":true,"values":["stop","swing"]},"/operationModes/dry/fanDirection/vertical/currentMode":{"value":"stop","settable":true,"values":["stop","swing","windNice"]},"/operationModes/fanOnly/fanSpeed/currentMode":{"value":"auto","settable":true,"values":["auto","quiet","fixed"]},"/operationModes/fanOnly/fanSpeed/modes/fixed":{"value":1,"stepValue":1,"minValue":1,"maxValue":5,"settable":true},"/operationModes/fanOnly/fanDirection/horizontal/currentMode":{"value":"stop","settable":true,"values":["stop","swing"]},"/operationModes/fanOnly/fanDirection/vertical/currentMode":{"value":"stop","settable":true,"values":["stop","swing"]}},"holidayMode":{"ref":"#holidayMode","settable":true,"value":{"enabled":false}},"iconId":{"settable":true,"maxValue":255,"minValue":0,"value":15},"isCoolHeatMaster":{"settable":false,"value":true},"isHolidayModeActive":{"settable":false,"value":false},"isInCautionState":{"settable":false,"value":false},"isInErrorState":{"settable":false,"value":false},"isInWarningState":{"settable":false,"value":false},"isLockFunctionEnabled":{"settable":false,"value":false},"name":{"settable":true,"maxLength":20,"value":"DaikinAP88248"},"onOffMode":{"settable":true,"values":["on","off"],"value":"on"},"operationMode":{"settable":true,"value":"heating","values":["fanOnly","heating","cooling","auto","dry"]},"outdoorSilentMode":{"settable":false,"values":["on","off"],"value":"off"},"powerfulMode":{"settable":true,"values":["on","off"],"value":"off"},"isPowerfulModeActive":{"settable":false,"value":false},"schedule":{"/currentMode":{"value":"any","settable":true,"values":["any"]},"/modes/any/currentSchedule":{"value":"0","settable":true,"values":["0","1","2"]},"/modes/any/enabled":{"value":false,"settable":true},"/modes/any/meta":{"minIntervalBetweenActions":"00:01:00","maxSchedules":1,"maxActionsPerActionPeriod":6,"consecutiveActionsAllowed":true,"actionTypes":{"operationMode":{"settable":false,"values":["fanOnly","heating","cooling","auto","dry","off"]},"roomTemperature":{"heating":{"settable":false,"stepValue":0.5,"minValue":10,"maxValue":31},"cooling":{"settable":false,"stepValue":0.5,"minValue":18,"maxValue":33},"auto":{"settable":false,"stepValue":0.5,"minValue":18,"maxValue":30}},"fanSpeed":{"heating":{"currentMode":{"settable":false,"values":["auto","quiet","fixed"]},"modes":{"fixed":{"stepValue":1,"minValue":1,"maxValue":5,"settable":false}}},"cooling":{"currentMode":{"settable":false,"values":["auto","quiet","fixed"]},"modes":{"fixed":{"stepValue":1,"minValue":1,"maxValue":5,"settable":false}}},"auto":{"currentMode":{"settable":false,"values":["auto","quiet","fixed"]},"modes":{"fixed":{"stepValue":1,"minValue":1,"maxValue":5,"settable":false}}},"dry":{"currentMode":{"settable":false,"values":["auto"]}},"fanOnly":{"currentMode":{"settable":false,"values":["auto","quiet","fixed"]},"modes":{"fixed":{"stepValue":1,"minValue":1,"maxValue":5,"settable":false}}}},"econoMode":{"settable":false,"values":["on","off"]}}},"/modes/any/schedules/0":{"name":{"settable":true,"value":"","maxLength":32},"meta":{"isReadOnly":false,"actionPeriods":["monday","tuesday","wednesday","thursday","friday","saturday","sunday"]},"actions":{},"settable":true},"/modes/any/schedules/1":{"name":{"settable":true,"value":"","maxLength":32},"meta":{"isReadOnly":false,"actionPeriods":["monday","tuesday","wednesday","thursday","friday","saturday","sunday"]},"actions":{},"settable":true},"/modes/any/schedules/2":{"name":{"settable":true,"value":"","maxLength":32},"meta":{"isReadOnly":false,"actionPeriods":["monday","tuesday","wednesday","thursday","friday","saturday","sunday"]},"actions":{},"settable":true}},"sensoryData":{"/roomTemperature":{"settable":false,"value":23,"stepValue":1,"minValue":-25,"maxValue":50},"/outdoorTemperature":{"settable":false,"value":16.5,"stepValue":0.5,"minValue":-25,"maxValue":50}},"streamerMode":{"settable":true,"values":["on","off"],"value":"off"},"temperatureControl":{"/operationModes/heating/setpoints/roomTemperature":{"settable":true,"value":19,"stepValue":0.5,"minValue":10,"maxValue":31},"/operationModes/cooling/setpoints/roomTemperature":{"settable":true,"value":25,"stepValue":0.5,"minValue":18,"maxValue":33},"/operationModes/auto/setpoints/roomTemperature":{"settable":true,"value":25,"stepValue":0.5,"minValue":18,"maxValue":30}}},"indoorUnit":{"softwareVersion":{"settable":false,"value":"20003002"},"eepromVersion":{"settable":false,"value":"12FF"},"dryKeepSetting":{"settable":false,"values":["on","off"],"value":"on"}},"outdoorUnit":{"errorCode":{"settable":false,"value":"00-"},"isInErrorState":{"settable":false,"value":false},"isInWarningState":{"settable":false,"value":false},"isInCautionState":{"settable":false,"value":false}}}
                      2022-10-09 12:39:47.888  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.gateway (channel)
                      2022-10-09 12:39:47.889  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.gateway.daylightSavingTimeEnabled (state) with initial value = true
                      2022-10-09 12:39:47.889  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.gateway.errorCode (state) with initial value =
                      2022-10-09 12:39:47.890  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.gateway.firmwareVersion (state) with initial value = 1_12_84
                      2022-10-09 12:39:47.891  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.gateway.isInErrorState (state) with initial value = false
                      2022-10-09 12:39:47.892  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.gateway.ledEnabled (state) with initial value = true
                      2022-10-09 12:39:47.893  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.gateway.macAddress (state) with initial value = 24:cd:8d:99:11:b8
                      2022-10-09 12:39:47.893  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.gateway.modelInfo (state) with initial value = BRP069C4x
                      2022-10-09 12:39:47.894  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.gateway.regionCode (state) with initial value = eu
                      2022-10-09 12:39:47.895  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.gateway.serialNumber (state) with initial value = 0000000004051401
                      2022-10-09 12:39:47.896  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.gateway.ssid (state) with initial value = DaikinAP88248
                      2022-10-09 12:39:47.896  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.gateway.timeZone (state) with initial value = Europe/Berlin
                      2022-10-09 12:39:47.897  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.gateway.wifiConnectionSSID (state) with initial value = wFRITZ!Box
                      2022-10-09 12:39:47.898  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.gateway.wifiConnectionStrength (state) with initial value = -55
                      2022-10-09 12:39:47.899  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.consumptionData.electrical (state) with initial value = null
                      2022-10-09 12:39:47.900  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.demandControl.currentMode (state) with initial value = 0
                      2022-10-09 12:39:47.900  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.demandControl (folder)
                      2022-10-09 12:39:47.901  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.demandControl.modes (channel)
                      2022-10-09 12:39:47.901  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.demandControl.modes.fixed (state) with initial value = 100
                      2022-10-09 12:39:47.902  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.demandControl.modes.scheduled (state) with initial value = {"actions":{}}
                      2022-10-09 12:39:47.903  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl (channel)
                      2022-10-09 12:39:47.903  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.econoMode (state) with initial value = false
                      2022-10-09 12:39:47.904  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.errorCode (state) with initial value = 00-
                      2022-10-09 12:39:47.904  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl (folder)
                      2022-10-09 12:39:47.905  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes (folder)
                      2022-10-09 12:39:47.905  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.heating (folder)
                      2022-10-09 12:39:47.906  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.heating.fanSpeed (channel)
                      2022-10-09 12:39:47.906  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.heating.fanSpeed.currentMode (state) with initial value = 0
                      2022-10-09 12:39:47.907  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.heating.fanSpeed.modes (channel)
                      2022-10-09 12:39:47.907  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.heating.fanSpeed.modes.fixed (state) with initial value = 1
                      2022-10-09 12:39:47.908  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.heating.fanDirection (folder)
                      2022-10-09 12:39:47.908  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.heating.fanDirection.horizontal (channel)
                      2022-10-09 12:39:47.909  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.heating.fanDirection.horizontal.currentMode (state) with initial value = 0
                      2022-10-09 12:39:47.909  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.heating.fanDirection.vertical (channel)
                      2022-10-09 12:39:47.910  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.heating.fanDirection.vertical.currentMode (state) with initial value = 2
                      2022-10-09 12:39:47.910  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.cooling (folder)
                      2022-10-09 12:39:47.910  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed (channel)
                      2022-10-09 12:39:47.911  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode (state) with initial value = 0
                      2022-10-09 12:39:47.911  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.modes (channel)
                      2022-10-09 12:39:47.912  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.modes.fixed (state) with initial value = 1
                      2022-10-09 12:39:47.912  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection (folder)
                      2022-10-09 12:39:47.913  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal (channel)
                      2022-10-09 12:39:47.913  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode (state) with initial value = 0
                      2022-10-09 12:39:47.914  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical (channel)
                      2022-10-09 12:39:47.914  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode (state) with initial value = 0
                      2022-10-09 12:39:47.915  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.auto (folder)
                      2022-10-09 12:39:47.915  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.auto.fanSpeed (channel)
                      2022-10-09 12:39:47.915  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.auto.fanSpeed.currentMode (state) with initial value = 0
                      2022-10-09 12:39:47.916  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.auto.fanSpeed.modes (channel)
                      2022-10-09 12:39:47.916  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.auto.fanSpeed.modes.fixed (state) with initial value = 1
                      2022-10-09 12:39:47.917  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.auto.fanDirection (folder)
                      2022-10-09 12:39:47.917  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.auto.fanDirection.horizontal (channel)
                      2022-10-09 12:39:47.918  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.auto.fanDirection.horizontal.currentMode (state) with initial value = 0
                      2022-10-09 12:39:47.918  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.auto.fanDirection.vertical (channel)
                      2022-10-09 12:39:47.919  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.auto.fanDirection.vertical.currentMode (state) with initial value = 0
                      2022-10-09 12:39:47.919  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.dry (folder)
                      2022-10-09 12:39:47.920  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.dry.fanSpeed (channel)
                      2022-10-09 12:39:47.920  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.dry.fanSpeed.currentMode (state) with initial value = 0
                      2022-10-09 12:39:47.920  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.dry.fanDirection (folder)
                      2022-10-09 12:39:47.921  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.dry.fanDirection.horizontal (channel)
                      2022-10-09 12:39:47.921  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.dry.fanDirection.horizontal.currentMode (state) with initial value = 0
                      2022-10-09 12:39:47.922  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.dry.fanDirection.vertical (channel)
                      2022-10-09 12:39:47.922  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.dry.fanDirection.vertical.currentMode (state) with initial value = 0
                      2022-10-09 12:39:47.923  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.fanOnly (folder)
                      2022-10-09 12:39:47.923  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.fanOnly.fanSpeed (channel)
                      2022-10-09 12:39:47.924  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.fanOnly.fanSpeed.currentMode (state) with initial value = 0
                      2022-10-09 12:39:47.924  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.fanOnly.fanSpeed.modes (channel)
                      2022-10-09 12:39:47.925  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.fanOnly.fanSpeed.modes.fixed (state) with initial value = 1
                      2022-10-09 12:39:47.925  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.fanOnly.fanDirection (folder)
                      2022-10-09 12:39:47.925  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.fanOnly.fanDirection.horizontal (channel)
                      2022-10-09 12:39:47.926  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.fanOnly.fanDirection.horizontal.currentMode (state) with initial value = 0
                      2022-10-09 12:39:47.926  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.fanOnly.fanDirection.vertical (channel)
                      2022-10-09 12:39:47.927  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.fanOnly.fanDirection.vertical.currentMode (state) with initial value = 0
                      2022-10-09 12:39:47.927  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.holidayMode (state) with initial value = false
                      2022-10-09 12:39:47.928  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.iconId (state) with initial value = 15
                      2022-10-09 12:39:47.929  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.isCoolHeatMaster (state) with initial value = true
                      2022-10-09 12:39:47.929  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.isHolidayModeActive (state) with initial value = false
                      2022-10-09 12:39:47.930  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.isInCautionState (state) with initial value = false
                      2022-10-09 12:39:47.931  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.isInErrorState (state) with initial value = false
                      2022-10-09 12:39:47.931  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.isInWarningState (state) with initial value = false
                      2022-10-09 12:39:47.932  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.isLockFunctionEnabled (state) with initial value = false
                      2022-10-09 12:39:47.933  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.name (state) with initial value = DaikinAP88248
                      2022-10-09 12:39:47.934  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.onOffMode (state) with initial value = true
                      2022-10-09 12:39:47.935  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.operationMode (state) with initial value = 1
                      2022-10-09 12:39:47.936  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.outdoorSilentMode (state) with initial value = false
                      2022-10-09 12:39:47.937  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.powerfulMode (state) with initial value = false
                      2022-10-09 12:39:47.937  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.isPowerfulModeActive (state) with initial value = false
                      2022-10-09 12:39:47.938  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.schedule.currentMode (state) with initial value = 0
                      2022-10-09 12:39:47.938  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.schedule (folder)
                      2022-10-09 12:39:47.939  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.schedule.modes (folder)
                      2022-10-09 12:39:47.940  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.schedule.modes.any (channel)
                      2022-10-09 12:39:47.940  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.schedule.modes.any.currentSchedule (state) with initial value = 0
                      2022-10-09 12:39:47.941  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.schedule.modes.any.enabled (state) with initial value = false
                      2022-10-09 12:39:47.941  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes (channel)
                      2022-10-09 12:39:47.942  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.operationMode (state) with initial value = null
                      2022-10-09 12:39:47.942  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.roomTemperature (channel)
                      2022-10-09 12:39:47.943  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.roomTemperature.heating (state) with initial value = null
                      2022-10-09 12:39:47.944  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.roomTemperature.cooling (state) with initial value = null
                      2022-10-09 12:39:47.944  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.roomTemperature.auto (state) with initial value = null
                      2022-10-09 12:39:47.945  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.fanSpeed.heating (channel)
                      2022-10-09 12:39:47.945  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.fanSpeed.heating.currentMode (state) with initial value = null
                      2022-10-09 12:39:47.946  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.fanSpeed.heating.modes (channel)
                      2022-10-09 12:39:47.946  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.fanSpeed.heating.modes.fixed (state) with initial value = null
                      2022-10-09 12:39:47.947  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.fanSpeed.cooling (channel)
                      2022-10-09 12:39:47.947  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.fanSpeed.cooling.currentMode (state) with initial value = null
                      2022-10-09 12:39:47.948  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.fanSpeed.cooling.modes (channel)
                      2022-10-09 12:39:47.949  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.fanSpeed.cooling.modes.fixed (state) with initial value = null
                      2022-10-09 12:39:47.949  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.fanSpeed.auto (channel)
                      2022-10-09 12:39:47.950  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.fanSpeed.auto.currentMode (state) with initial value = null
                      2022-10-09 12:39:47.950  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.fanSpeed.auto.modes (channel)
                      2022-10-09 12:39:47.951  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.fanSpeed.auto.modes.fixed (state) with initial value = null
                      2022-10-09 12:39:47.951  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.fanSpeed.dry (channel)
                      2022-10-09 12:39:47.952  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.fanSpeed.dry.currentMode (state) with initial value = null
                      2022-10-09 12:39:47.952  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.fanSpeed.fanOnly (channel)
                      2022-10-09 12:39:47.953  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.fanSpeed.fanOnly.currentMode (state) with initial value = null
                      2022-10-09 12:39:47.953  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.fanSpeed.fanOnly.modes (channel)
                      2022-10-09 12:39:47.954  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.fanSpeed.fanOnly.modes.fixed (state) with initial value = null
                      2022-10-09 12:39:47.954  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.econoMode (state) with initial value = null
                      2022-10-09 12:39:47.955  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.schedule.modes.any.schedules (channel)
                      2022-10-09 12:39:47.955  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.schedule.modes.any.schedules.0 (state) with initial value = null
                      2022-10-09 12:39:47.956  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.schedule.modes.any.schedules.1 (state) with initial value = null
                      2022-10-09 12:39:47.956  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.schedule.modes.any.schedules.2 (state) with initial value = null
                      2022-10-09 12:39:47.956  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.sensoryData.roomTemperature (state) with initial value = 23
                      2022-10-09 12:39:47.957  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.sensoryData.outdoorTemperature (state) with initial value = 16.5
                      2022-10-09 12:39:47.957  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.streamerMode (state) with initial value = false
                      2022-10-09 12:39:47.958  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.temperatureControl (folder)
                      2022-10-09 12:39:47.958  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.temperatureControl.operationModes (folder)
                      2022-10-09 12:39:47.959  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.temperatureControl.operationModes.heating (folder)
                      2022-10-09 12:39:47.959  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.temperatureControl.operationModes.heating.setpoints (channel)
                      2022-10-09 12:39:47.960  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.temperatureControl.operationModes.heating.setpoints.roomTemperature (state) with initial value = 19
                      2022-10-09 12:39:47.960  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.temperatureControl.operationModes.cooling (folder)
                      2022-10-09 12:39:47.961  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.temperatureControl.operationModes.cooling.setpoints (channel)
                      2022-10-09 12:39:47.961  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.temperatureControl.operationModes.cooling.setpoints.roomTemperature (state) with initial value = 25
                      2022-10-09 12:39:47.962  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.temperatureControl.operationModes.auto (folder)
                      2022-10-09 12:39:47.962  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.temperatureControl.operationModes.auto.setpoints (channel)
                      2022-10-09 12:39:47.962  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.temperatureControl.operationModes.auto.setpoints.roomTemperature (state) with initial value = 25
                      2022-10-09 12:39:47.963  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.indoorUnit (channel)
                      2022-10-09 12:39:47.963  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.indoorUnit.softwareVersion (state) with initial value = 20003002
                      2022-10-09 12:39:47.964  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.indoorUnit.eepromVersion (state) with initial value = 12FF
                      2022-10-09 12:39:47.964  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.indoorUnit.dryKeepSetting (state) with initial value = true
                      2022-10-09 12:39:47.965  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.outdoorUnit (channel)
                      2022-10-09 12:39:47.965  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.outdoorUnit.errorCode (state) with initial value = 00-
                      2022-10-09 12:39:47.966  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.outdoorUnit.isInErrorState (state) with initial value = false
                      2022-10-09 12:39:47.966  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.outdoorUnit.isInWarningState (state) with initial value = false
                      2022-10-09 12:39:47.967  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Added object 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.outdoorUnit.isInCautionState (state) with initial value = false
                      2022-10-09 12:39:50.728  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.gateway.daylightSavingTimeEnabled = true
                      2022-10-09 12:39:50.743  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.gateway.errorCode =
                      2022-10-09 12:39:50.757  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.gateway.firmwareVersion = 1_12_84
                      2022-10-09 12:39:50.808  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.gateway.isInErrorState = false
                      2022-10-09 12:39:50.822  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.gateway.ledEnabled = true
                      2022-10-09 12:39:50.872  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.gateway.macAddress = 24:cd:8d:99:11:b8
                      2022-10-09 12:39:50.883  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.gateway.modelInfo = BRP069C4x
                      2022-10-09 12:39:50.936  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.gateway.regionCode = eu
                      2022-10-09 12:39:50.956  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.gateway.serialNumber = 0000000004051401
                      2022-10-09 12:39:51.004  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.gateway.ssid = DaikinAP88248
                      2022-10-09 12:39:51.014  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.gateway.timeZone = Europe/Berlin
                      2022-10-09 12:39:51.062  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.gateway.wifiConnectionSSID = wFRITZ!Box
                      2022-10-09 12:39:51.070  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.gateway.wifiConnectionStrength = -55
                      2022-10-09 12:39:51.119  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.consumptionData.electrical = null
                      2022-10-09 12:39:51.169  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.demandControl.currentMode = 0
                      2022-10-09 12:39:51.219  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.demandControl.modes.fixed = 100
                      2022-10-09 12:39:51.230  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.demandControl.modes.scheduled = {"actions":{}}
                      2022-10-09 12:39:51.284  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.econoMode = false
                      2022-10-09 12:39:51.295  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.errorCode = 00-
                      2022-10-09 12:39:51.344  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.heating.fanSpeed.currentMode = 0
                      2022-10-09 12:39:51.394  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.heating.fanSpeed.modes.fixed = 1
                      2022-10-09 12:39:51.405  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.heating.fanDirection.horizontal.currentMode = 0
                      2022-10-09 12:39:51.454  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.heating.fanDirection.vertical.currentMode = 2
                      2022-10-09 12:39:51.504  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.currentMode = 0
                      2022-10-09 12:39:51.516  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanSpeed.modes.fixed = 1
                      2022-10-09 12:39:51.569  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.horizontal.currentMode = 0
                      2022-10-09 12:39:51.621  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.cooling.fanDirection.vertical.currentMode = 0
                      2022-10-09 12:39:51.630  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.auto.fanSpeed.currentMode = 0
                      2022-10-09 12:39:51.683  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.auto.fanSpeed.modes.fixed = 1
                      2022-10-09 12:39:51.732  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.auto.fanDirection.horizontal.currentMode = 0
                      2022-10-09 12:39:51.788  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.auto.fanDirection.vertical.currentMode = 0
                      2022-10-09 12:39:51.845  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.dry.fanSpeed.currentMode = 0
                      2022-10-09 12:39:51.855  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.dry.fanDirection.horizontal.currentMode = 0
                      2022-10-09 12:39:51.904  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.dry.fanDirection.vertical.currentMode = 0
                      2022-10-09 12:39:51.955  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.fanOnly.fanSpeed.currentMode = 0
                      2022-10-09 12:39:51.962  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.fanOnly.fanSpeed.modes.fixed = 1
                      2022-10-09 12:39:52.039  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.fanOnly.fanDirection.horizontal.currentMode = 0
                      2022-10-09 12:39:52.091  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.fanControl.operationModes.fanOnly.fanDirection.vertical.currentMode = 0
                      2022-10-09 12:39:52.100  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.holidayMode = false
                      2022-10-09 12:39:52.150  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.iconId = 15
                      2022-10-09 12:39:52.162  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.isCoolHeatMaster = true
                      2022-10-09 12:39:52.215  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.isHolidayModeActive = false
                      2022-10-09 12:39:52.230  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.isInCautionState = false
                      2022-10-09 12:39:52.282  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.isInErrorState = false
                      2022-10-09 12:39:52.295  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.isInWarningState = false
                      2022-10-09 12:39:52.346  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.isLockFunctionEnabled = false
                      2022-10-09 12:39:52.395  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.name = DaikinAP88248
                      2022-10-09 12:39:52.402  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.onOffMode = true
                      2022-10-09 12:39:52.461  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.operationMode = 1
                      2022-10-09 12:39:52.479  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.outdoorSilentMode = false
                      2022-10-09 12:39:52.529  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.powerfulMode = false
                      2022-10-09 12:39:52.584  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.isPowerfulModeActive = false
                      2022-10-09 12:39:52.595  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.schedule.currentMode = 0
                      2022-10-09 12:39:52.676  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.schedule.modes.any.currentSchedule = 0
                      2022-10-09 12:39:52.843  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.schedule.modes.any.enabled = false
                      2022-10-09 12:39:52.921  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.operationMode = null
                      2022-10-09 12:39:52.937  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.roomTemperature.heating = null
                      2022-10-09 12:39:52.989  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.roomTemperature.cooling = null
                      2022-10-09 12:39:52.999  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.roomTemperature.auto = null
                      2022-10-09 12:39:53.049  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.fanSpeed.heating.currentMode = null
                      2022-10-09 12:39:53.060  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.fanSpeed.heating.modes.fixed = null
                      2022-10-09 12:39:53.119  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.fanSpeed.cooling.currentMode = null
                      2022-10-09 12:39:53.131  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.fanSpeed.cooling.modes.fixed = null
                      2022-10-09 12:39:53.182  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.fanSpeed.auto.currentMode = null
                      2022-10-09 12:39:53.242  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.fanSpeed.auto.modes.fixed = null
                      2022-10-09 12:39:53.291  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.fanSpeed.dry.currentMode = null
                      2022-10-09 12:39:53.339  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.fanSpeed.fanOnly.currentMode = null
                      2022-10-09 12:39:53.348  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.fanSpeed.fanOnly.modes.fixed = null
                      2022-10-09 12:39:53.397  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.schedule.modes.any.meta.actionTypes.econoMode = null
                      2022-10-09 12:39:53.446  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.schedule.modes.any.schedules.0 = null
                      2022-10-09 12:39:53.495  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.schedule.modes.any.schedules.1 = null
                      2022-10-09 12:39:53.502  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.schedule.modes.any.schedules.2 = null
                      2022-10-09 12:39:53.553  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.sensoryData.roomTemperature = 23
                      2022-10-09 12:39:53.560  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.sensoryData.outdoorTemperature = 16.5
                      2022-10-09 12:39:53.609  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.streamerMode = false
                      2022-10-09 12:39:53.657  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.temperatureControl.operationModes.heating.setpoints.roomTemperature = 19
                      2022-10-09 12:39:53.665  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.temperatureControl.operationModes.cooling.setpoints.roomTemperature = 25
                      2022-10-09 12:39:53.713  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.climateControl.temperatureControl.operationModes.auto.setpoints.roomTemperature = 25
                      2022-10-09 12:39:53.761  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.indoorUnit.softwareVersion = 20003002
                      2022-10-09 12:39:53.809  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.indoorUnit.eepromVersion = 12FF
                      2022-10-09 12:39:53.816  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.indoorUnit.dryKeepSetting = true
                      2022-10-09 12:39:53.864  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.outdoorUnit.errorCode = 00-
                      2022-10-09 12:39:53.871  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.outdoorUnit.isInErrorState = false
                      2022-10-09 12:39:53.917  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.outdoorUnit.isInWarningState = false
                      2022-10-09 12:39:53.964  - debug: daikin-cloud.0 (4885) Set initial state value: 0189f1c5-effb-4f57-9299-6d7b4cd87066.outdoorUnit.isInCautionState = false
                      • K Kymchy
                        #108
                        @kymchy beispielsweise :-) checke nachher am Rechner
                          Kymchy
                          #109
                          @apollon77 ok, Danke!
                          Habs auch nochmal per Mail geschickt.
                            #110
                            Ok, ich denke das kann ich bereitstellen, Die Frage ist wie das sinn macht. Datentechnisch sind es arrays mit Daten für 24 "d" (Tage?), 14 "w" (Wochen?) und 24 "m" (Monate)? Das ganze getrennt für Cooling und heating ... oder wie wird das bei Dir/Euch in der App angezeigt?
                            Hier mal die Daten aus dem Log ... vllt kannst Du das mit was vergleichen was die App anzeigt?
                                            "heating": {
                                                "d": [
                                                    0,
                                                    0,
                                                    0,
                                                    0,
                                                    0,
                                                    0,
                                                    0,
                                                    0,
                                                    0,
                                                    0,
                                                    0,
                                                    0,
                                                    0,
                                                    0,
                                                    0,
                                                    null,
                                                    null,
                                                    null,
                                                    null,
                                                    null,
                                                    null,
                                                    null,
                                                    null,
                                                    null
                                                "w": [
                                                    0,
                                                    0,
                                                    0,
                                                    0,
                                                    0,
                                                    0,
                                                    0,
                                                    0,
                                                    null,
                                                    null,
                                                    null,
                                                    null,
                                                    null,
                                                    null
                                                "m": [
                                                    756,
                                                    462,
                                                    420,
                                                    275,
                                                    97,
                                                    0,
                                                    0,
                                                    0,
                                                    4,
                                                    168,
                                                    391,
                                                    538,
                                                    604,
                                                    383,
                                                    265,
                                                    170,
                                                    10,
                                                    0,
                                                    0,
                                                    null,
                                                    null,
                                                    null,
                                                    null,
                                                    null
                                            "cooling": {
                                                "d": [
                                                    0,
                                                    0,
                                                    0,
                                                    0,
                                                    0,
                                                    0,
                                                    0,
                                                    0,
                                                    0,
                                                    0,
                                                    0,
                                                    0,
                                                    0,
                                                    0,
                                                    0,
                                                    null,
                                                    null,
                                                    null,
                                                    null,
                                                    null,
                                                    null,
                                                    null,
                                                    null,
                                                    null
                                                "w": [
                                                    0,
                                                    0,
                                                    0,
                                                    0,
                                                    0,
                                                    0,
                                                    0,
                                                    0,
                                                    null,
                                                    null,
                                                    null,
                                                    null,
                                                    null,
                                                    null
                                                "m": [
                                                    0,
                                                    0,
                                                    0,
                                                    0,
                                                    0,
                                                    10,
                                                    2,
                                                    0,
                                                    0,
                                                    0,
                                                    0,
                                                    0,
                                                    0,
                                                    0,
                                                    0,
                                                    0,
                                                    0,
                                                    0,
                                                    0,
                                                    null,
                                                    null,
                                                    null,
                                                    null,
                                                    null
                            Ich verstehe die Daten aber nicht. wenn es tage und Wochen sind - wie kann es sein das das alles 0 ist bei cooling aber unter "Monate" dann Werte sind.
                            Die andere Frage ist dann wie man das bereitstellt. Alles in Einzelstates ist ne große Menge ... aber dann könnte man es vllt irgendwie historisieren direkt. Alternative wäre es die Arrays als Datenpunkte zu haben. Dann bräuchte man einen alias bzw kleines Skript um die Daten zu verarbeiten die man will....
                            Wie immer bei solchen "Historisierten Daten" ist die Frage wie man das sinnvoll abbildet das es nicht nur tote Daten sind die das System zumüllen
                              Kymchy
                              #111
                              @apollon77 in der App wird das so angezeigt:
                              Soviel erstmal...
                              • K Kymchy
                                Soviel erstmal...
                                #112
                                @kymchy hmmm… ok also bräuchte man jetzt mal die Daten (also debug log wie oben) von einem Zeitpunkt und dann alle drei Screenshots der App von gleichen Zeitpunkt.
                                Was ich hier vermuten kann, ist, das „d“
                                Die 24h des aktuellen Tages sind mit null bei den Stunden die noch nicht waren.
                                Der Rest?
                                K M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Der Rest?
                                  Kymchy
                                  #113
                                  @apollon77 also ich blick da bei der App auch nicht durch. Und 14 bei "w" und 24 bei "m" sagen mir auch nichts. Die Anlage wurde am 04. Oktober installiert und an diesem Tag habe ich mich auch in der Cloud angemeldet. Trotzdem ergeben die 14 und 24 für mich keinen Sinn. Und die gelieferten Werte kann ich in der App auch nicht wiederfinden. Wenn es momentane Lastwerte wären, könnte man damit eh kaum etwas anfangen.
                                  In der App werden ja auch Gesamtverbrauchswerte für den Vortag und den aktuellen Tag angegeben. Die wären da schon eher interessant. Aber die scheinst du nicht geliefert zu bekommen.
                                  • K Kymchy
                                    #114
                                    @kymchy Naja da die app immer 0-2 und 2-4 Uhr anzeigt kann auch sein das nur 12 Werte der aktuelle tag sind und 12 der vortag ... ALso am Ende muss man das jetzt rausfinden und ohne das bringts in meinen Augen wenig mehrwert die Daten anzubieten oder?
                                    Ich hab nur leider keine solchen Geräte
                                      Kymchy
                                      #115
                                      @apollon77 das könnte sein, da ja in meinem Screenshot zb. bei 8-10 Uhr 2 Werte angezeigt werden, vermutlich ist der untere für den Vortag.
                                      Ich könnte dich ja auf ein Bier einladen...;)
                                      • K Kymchy
                                        #116
                                        @kymchy Deswegen sag ich ja ... neues log und dann alle App screenshots vom gleichen zeitopunkt machen ... dann daten vs screenshot zusammenpuzzeln
                                          Kymchy
                                          #117
                                          @apollon77
                                          dann guck dir mal den Screenshot von heute an:
                                          Die Anlage wurde heute gegen 8:30 gestartet. Heute Nacht war sie aus.
                                          Spiegeln die Daten das wieder? Ich würde sagen Nein.
