  3. Einsteigerfragen
  4. Steuerung Gecko in Touch 2 per iob möglich? (Wellis)
    5.3k
210 Beiträge 9 Kommentatoren 48.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    tklein
    schrieb am zuletzt editiert von tklein
    ich würde gerne wissen, ob es eine Möglichkeit gibt, ein Wellis Whirlpool mit in Touch 2 Steuerung mittels IOB zu steuern.
    Produktlink: https://www.whirlstore.de/aussenwhirlpools-zubehoer/wlan-adapter-gecko?gclid=Cj0KCQjw4omaBhDqARIsADXULuWYON1wvKpHZr7jsZKkaZwepO53_47KqhiwAJ3RRBxoJ2tmW8RSIgcaAmylEALw_wcB
    Wlan, Zigbee und 433 Mhz vorhanden.
    Thomas
    T Chris 1C 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tklein
      Thomas
      tklein
      hat da keiner eine Idee?
      • T tklein
        Thomas
        Chris 1C Offline
        Chris 1C Offline
        Chris 1
        @tklein said in Steuerung Gecko in Touch 2 per iob möglich? (Wellis):
        Inwiefern ist "Zigbee vorhanden" ? Zigbee2mqtt?
        bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
        T 2 Antworten Letzte Antwort
        • Chris 1C Chris 1
          tklein
          @chris-1 Zigbee Koordinator nebst Zigbeeadapter
          • Chris 1C Chris 1
            tklein
            @chris-1 hast du eine (zigbee)-lösung?
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              Du kannst das Python Modul installieren und dann per exec aus einem JS skript heraus aufrufen: https://github.com/gazoodle/geckolib
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
              • Jey CeeJ Jey Cee
                tklein
                @jey-cee danke, dann hoffe ich mal, dass ich mich da erfolgreich durchwuseln kann.
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  tklein
                  @jey-cee
                  in der gecko shell kann ich meinen spa stueren :-) Geilomat.
                  Jetzt nur die Frage, wie ich die Bash Kommandos per Blockly triggern kann.
                  Z.B:
                  python3
                  from geckolib import GeckoShell
                  GeckoShell.run()
                  LI ON
                  Hast du alternativ ein js-script an dem ich mich entlanghangeln kann? habe bisher nur mit blockly gearbeitet.
                  • Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    @tklein es gibt auch in Blockly exec
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      tklein
                      @jey-cee thx,
                      klappt bei mir aber nicht
                      die "\n" hatte ich erst später hinzugefügt.
                      • T tklein
                        @jey-cee thx,
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        @tklein Was kommt den als Rückmeldung von dem Befehl?
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          tklein
                          @jey-cee
                          11:32:33.460	info	javascript.0 (20560) Start javascript script.js.common.Draussen.Wellis_Whirlpool.Spa_Test
                          11:32:33.598	warn	javascript.0 (20560) script.js.common.Draussen.Wellis_Whirlpool.Spa_Test: exec: python3 from geckolib import GeckoShell GeckoShell.run() LI ON
                          11:32:33.599	info	javascript.0 (20560) script.js.common.Draussen.Wellis_Whirlpool.Spa_Test: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          • Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            Ah verstehe. In der Shell rufst du einen Befehl nach dem anderen auf, du versuchst aber mit exec alle Befehle auf einmal aus zu führen.
                            Da ich mich mit python nicht besonders auskenne, kann ich dir nicht sagen wie du den Befehl bauen musst damit er als ein Zeiler funktioniert.
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              tklein
                              @jey-cee said in Steuerung Gecko in Touch 2 per iob möglich? (Wellis):
                              genau, normalerweise müsste ich jeweils warten und dann den nächsten abfeuern. Dennoch vielen Dank für deine Hilfe!
                              Hier soll es per mqtt gehen, komme aber auch nicht weiter: https://github.com/kalinrow/geckoclient/issues/2
                              Der Service kann nicht erfolgreich gestartet werden.
                              Chris 1C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T tklein
                                Chris 1C Offline
                                Chris 1C Offline
                                Chris 1
                                schrieb am zuletzt editiert von Chris 1
                                Check als erstes Zugriffs-Rechte vom Device (zB Sonoff Dongle auf /dev/ttyUSB0)
                                Und prüf beim "service", denn dort ist eingetragen "wer" den Service startet.
                                /etc/systemd/system/zigbee2mqtt
                                • Chris 1C Chris 1
                                  tklein
                                  @chris-1 das hat derzeit nix mit zigbee zu tun.
                                  • T tklein
                                    Chris 1C Offline
                                    Chris 1C Offline
                                    Chris 1
                                    @tklein Hast Du ggf ebenso nur eine "config.py_template" statt "config.py"?
                                    Hab mit python auch nix am Hut
                                    T 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • Chris 1C Chris 1
                                      tklein
                                      @chris-1 jup
                                      pi@raspberrypi-iob:/opt/geckoclient $ ls -la
                                      total 52
                                      drwxr-xr-x 2 root root  4096 Dec 28 11:45 .
                                      drwxr-xr-x 7 root root  4096 Dec 23 12:42 ..
                                      -rw-r--r-- 1 root root  4701 Dec 28 08:37 client.py
                                      -rw-r--r-- 1 root root   704 Dec 28 09:02 config.py_template
                                      -rw-r--r-- 1 root root   529 Dec 28 08:37 const.py
                                      -rw-r--r-- 1 root root  3912 Dec 28 08:37 mqtt.py
                                      -rw-r--r-- 1 root root  1286 Dec 28 08:37 mqtt_test.py
                                      -rw-r--r-- 1 root root 17252 Dec 28 08:37 mySpa.py
                                      • Chris 1C Chris 1
                                        tklein
                                        @chris-1 thx für den hinweis. Leider hat auch das nicht viel gebracht.
                                        Ich muss jetzt noch herausfinden wie ich die Fehlermelung beim Installieren einer benötigten Lib wegbekomme.
                                        Bin halt nicht so der Linuxspezi:
                                        pi@raspberrypi-iob:~/spa/geckoclient/src $ sudo pip3 install asyncio-paho
                                        Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple Collecting asyncio-paho
                                        Could not find a version that satisfies the requirement asyncio-paho (from versions: )
                                        No matching distribution found for asyncio-paho
                                        Werde evtl. Python auf >= 3.8 Installieren müssen
                                        • Chris 1C Chris 1
                                          tklein
                                          @chris-1
                                          hi nochmal,
                                          hast du vielleicht eine Ahnung, wie ich die benötigte lib installieren kann. Habe python 3.10 installiert.
                                          rrov1R 1 Antwort Letzte Antwort
