  4. [gelöst]Material UI button support
    5.7k
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @marsmännchen sagte in Material UI button support:
    Ich würde einen Button benötigen, welcher aber nicht unterstütz wird.
    Will sagen: der bleibt immer true.
    und welcher ist das !?
    marsmännchen
    @glasfaser
    Na ich erkläre dir mal den Vorgang, vielleicht mach ich es ja falsch.
    Also:
    Gerät anlegen, als Button deklarieren. Habe im Beispiel den example_state genommen.
    In Material UI taucht er dann auf als Taster, nur wenn ich drücke steht kurz "pressed" und der example state bleibt trotzdem true
    Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
    Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
    • M marsmännchen
      @glasfaser
      Also:
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @marsmännchen
      Sorry habe den Adapter nicht , es hätte ja sein können das man es so lösen kann .
      Gegenfrage ,
      bei Auswahl eines "Schalters" ist es auch dann immer true
        @marsmännchen
        Gegenfrage ,
        marsmännchen
        @glasfaser
        Danke trotzdem.
        Ja, bei Auswahl eines Schalters hat man einen kleinen Schieber in der Vis und der Datenpunkt bleibt dann true.
        Aber ich vermute mal weil da nirgends "button" bei Supported steht.
        Nur kann ich mir nicht vorstellen das es niemanden gibt der Taster verwendet, also wirds wohl irgendeinen Workaround geben. Vermutlich irgend eine Scriptspielerei welche ich mir ersparen wollte....😥
        • M marsmännchen
          @glasfaser
          Danke trotzdem.
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @marsmännchen
          Kannst du damit was anfangen
          Bei Antwort markuskobe
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.material/issues/48
            @marsmännchen
            marsmännchen
            @glasfaser
            Ja, ich vergesse immer auf die "closed" issues zu suchen.
            • M marsmännchen
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @marsmännchen
              Hast du nicht den falschen Datenpunkt geändert, da steht "Büro" und das wäre laut deinen Screenshot oben der Rollladen !?
                @marsmännchen
                marsmännchen
                schrieb am zuletzt editiert von marsmännchen
                @glasfaser
                Nein Sorry,
                bei dem letzten Screenshot wollte ich nicht mit example state arbeiten, sondern gleich mit dem richtigen Datenpunkt (Beleuchtung im Büro) meiner
                Modbus->PFC200 Schnittstelle. Dort habe ich den Git-Hub Tipp versucht.
                • M marsmännchen
                  @glasfaser
                  Nein Sorry,
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @marsmännchen
                  Ok ... dann ist ja gut .
                  Kannst du nicht etwas anderes auswählen
                  eventuell geht es mit einem anderen Button , den du dann mit dem Github Workground ändern kannst !?
                    @marsmännchen
                    marsmännchen
                    @glasfaser
                    Nein, Da gibts nur Taste, Licht ( funktioniert wie schalter) oder Tastersensor ( auch unbrauchbar).
                    Gut, ich werd mich dann wohl nach der nächsten Möglichkeit für eine Handy Vis umsehen.
                    Verwendest du eine Vis fürs Handy? wenn ja welche?
                    • M marsmännchen
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Nein ,
                      nur eine kleine Info VIS am Handy mehr nicht ...
                      hiermit :
                      https://forum.iobroker.net/topic/56820/vis-cleane-html-mobile-vis-ohne-scrollen
                        Nein ,
                        hiermit :
                        marsmännchen
                        @glasfaser
                        Okay, verstehe.
                        Dann bleib ich bei meiner ursprünglichen Idee.
                        Ein eigenes Projektfile mit dem "normalen" Vis-Editor auf die Größe meines Handys skaliert (auch wenn dort wieder die inventwo Widgets nicht funktionieren).
                        Danke dir nochmal für deine Hilfe.
