  4. [gelöst]Material UI button support
    5.7k
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    marsmännchen
    schrieb am zuletzt editiert von marsmännchen
    ich versuche gerade eine Visualisierung für das Handy zu erstellen mit Material UI.
    Ich würde einen Button benötigen, welcher aber nicht unterstütz wird. Will sagen: der bleibt immer true.
    Hat das einen Sinn einen Pull Request bei GitHub zu öffnen oder gibt es da eine gängige Lösung?
    MfG
    Patrick
    Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
    Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
    • M marsmännchen
      MfG
      Patrick
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @marsmännchen sagte in Material UI button support:
      und welcher ist das !?
      • GlasfaserG Glasfaser
        marsmännchen
        @glasfaser
        Na ich erkläre dir mal den Vorgang, vielleicht mach ich es ja falsch.
        Also:
        Gerät anlegen, als Button deklarieren. Habe im Beispiel den example_state genommen.
        In Material UI taucht er dann auf als Taster, nur wenn ich drücke steht kurz "pressed" und der example state bleibt trotzdem true
        • M marsmännchen
          @glasfaser
          Also:
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @marsmännchen
          Sorry habe den Adapter nicht , es hätte ja sein können das man es so lösen kann .
          Gegenfrage ,
          bei Auswahl eines "Schalters" ist es auch dann immer true
            @marsmännchen
            Gegenfrage ,
            marsmännchen
            @glasfaser
            Danke trotzdem.
            Ja, bei Auswahl eines Schalters hat man einen kleinen Schieber in der Vis und der Datenpunkt bleibt dann true.
            Aber ich vermute mal weil da nirgends "button" bei Supported steht.
            Nur kann ich mir nicht vorstellen das es niemanden gibt der Taster verwendet, also wirds wohl irgendeinen Workaround geben. Vermutlich irgend eine Scriptspielerei welche ich mir ersparen wollte....😥
            • M marsmännchen
              @glasfaser
              Danke trotzdem.
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @marsmännchen
              Kannst du damit was anfangen
              Bei Antwort markuskobe
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.material/issues/48
                @marsmännchen
                marsmännchen
                @glasfaser
                Ja, ich vergesse immer auf die "closed" issues zu suchen.
                • M marsmännchen
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @marsmännchen
                  Hast du nicht den falschen Datenpunkt geändert, da steht "Büro" und das wäre laut deinen Screenshot oben der Rollladen !?
                    @marsmännchen
                    marsmännchen
                    @glasfaser
                    Nein Sorry,
                    bei dem letzten Screenshot wollte ich nicht mit example state arbeiten, sondern gleich mit dem richtigen Datenpunkt (Beleuchtung im Büro) meiner
                    Modbus->PFC200 Schnittstelle. Dort habe ich den Git-Hub Tipp versucht.
                    • M marsmännchen
                      @glasfaser
                      Nein Sorry,
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @marsmännchen
                      Ok ... dann ist ja gut .
                      Kannst du nicht etwas anderes auswählen
                      eventuell geht es mit einem anderen Button , den du dann mit dem Github Workground ändern kannst !?
                        @marsmännchen
                        marsmännchen
                        @glasfaser
                        Nein, Da gibts nur Taste, Licht ( funktioniert wie schalter) oder Tastersensor ( auch unbrauchbar).
                        Gut, ich werd mich dann wohl nach der nächsten Möglichkeit für eine Handy Vis umsehen.
                        Verwendest du eine Vis fürs Handy? wenn ja welche?
                        • M marsmännchen
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Nein ,
                          nur eine kleine Info VIS am Handy mehr nicht ...
                          hiermit :
                          https://forum.iobroker.net/topic/56820/vis-cleane-html-mobile-vis-ohne-scrollen
                            Nein ,
                            hiermit :
                            marsmännchen
                            @glasfaser
                            Okay, verstehe.
                            Dann bleib ich bei meiner ursprünglichen Idee.
                            Ein eigenes Projektfile mit dem "normalen" Vis-Editor auf die Größe meines Handys skaliert (auch wenn dort wieder die inventwo Widgets nicht funktionieren).
                            Danke dir nochmal für deine Hilfe.
