  4. [erl] Worx Adapter
    5.7k
[erl] Worx Adapter
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AFiA Offline
    AFiA Offline
    AFi
    schrieb am zuletzt editiert von AFi
    seit einigen Tagen verbindet sich der Worx Adapter nicht mehr mit der Cloud, warum verstehe ich leider nicht.
    Meine iphone app ist immer mit der Cloud verbunden ohne Probleme.
    Roboter: WR105SI; Firmware auf dem Roboter 3.52; Adapterversion: 1.6.6; Fehlermeldung: "Could not Connect to Worx Server, StatusCodeError 404"
    VG AFi
    AFi
    CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
    ioBroker auf NUC
    Mittelständler in ioBroker
    • AFiA AFi
      VG AFi
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      @afi schau mal hier im thread https://forum.iobroker.net/topic/4834/adapter-worx-landroid/547?_=1665245220702
      Es gab eine Änderung und soweit ich es verfolgt habe brauchst du eine neuere Version vom Adapter.
      AFiA 1 Antwort Letzte Antwort
      • FeuersturmF Feuersturm
        AFiA Offline
        AFiA Offline
        AFi
        @feuersturm Hi, besten Dank, ich warte mal bis der neue Adapter offiziell da ist, kann ja noch per APP steuern. VG
        AFi
        ioBroker auf NUC
        • AFiA AFi
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          @afi Ok. Alternativ kannst du auch über diesen Weg dir die aktuelle Version vom Worx Adapter aus dem Beta Repository installieren wo das Problem gefixt ist.
          • FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            Kleiner Hinweis mit dem oben skizzierten Weg bekommt man immer die letzte Version aus dem Beta Repository, welche natürlich auch noch Bugs haben kann. Aktuell wird wohl an der Version 2.0.1 gearbeitet.
            Der Fix für das Login Problem ist mit der 1.7.0 gelöst.
            SpoonieS 1 Antwort Letzte Antwort
              SpoonieS Offline
              SpoonieS Offline
              Spoonie
              Hallo Zusammen,
              ich habe den 2.0.1 er Adapter in der Betaversion installiert.
              Bekomme aber gar keine Verbindung:
              Verbunden mit Host
              Lebenszeichen
              Verbunden mit Gerät oder Dienst
              Alles bleibt auf Rot.
              Hat jemand eine Idee, ob es noch Abhängigkeiten mit anderen Diensten oder Adaptern gib?
              Hier noch die Logdatei vom Adapterstart:
              2022-10-09 10:29:42.409 - info: host.PC1(Wohnhaus) instance system.adapter.worx.0 started with pid 9328
              2022-10-09 10:29:46.509 - error: host.PC1(Wohnhaus) Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:883
              2022-10-09 10:29:46.510 - error: host.PC1(Wohnhaus) Caught by controller[0]: throw err;
              2022-10-09 10:29:46.510 - error: host.PC1(Wohnhaus) Caught by controller[0]: ^
              2022-10-09 10:29:46.511 - error: host.PC1(Wohnhaus) Caught by controller[0]:
              2022-10-09 10:29:46.511 - error: host.PC1(Wohnhaus) Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'node:url'
              2022-10-09 10:29:46.511 - error: host.PC1(Wohnhaus) Caught by controller[0]: Require stack:
              2022-10-09 10:29:46.511 - error: host.PC1(Wohnhaus) Caught by controller[0]: - C:\Program Files\iobroker\Wohnhaus\node_modules\http-cookie-agent\dist\http\create_cookie_agent.js
              2022-10-09 10:29:46.511 - error: host.PC1(Wohnhaus) Caught by controller[0]: - C:\Program Files\iobroker\Wohnhaus\node_modules\http-cookie-agent\dist\http\index.js
              2022-10-09 10:29:46.512 - error: host.PC1(Wohnhaus) Caught by controller[0]: - C:\Program Files\iobroker\Wohnhaus\node_modules\http-cookie-agent\http\index.js
              2022-10-09 10:29:46.512 - error: host.PC1(Wohnhaus) Caught by controller[0]: - C:\Program Files\iobroker\Wohnhaus\node_modules\iobroker.worx\main.js
              2022-10-09 10:29:46.512 - error: host.PC1(Wohnhaus) Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:880:15)
              2022-10-09 10:29:46.512 - error: host.PC1(Wohnhaus) Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:725:27)
              2022-10-09 10:29:46.512 - error: host.PC1(Wohnhaus) Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:952:19)
              2022-10-09 10:29:46.512 - error: host.PC1(Wohnhaus) Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:88:18)
              2022-10-09 10:29:46.513 - error: host.PC1(Wohnhaus) Caught by controller[0]: at Object. (C:\Program Files\iobroker\Wohnhaus\node_modules\http-cookie-agent\dist\http\create_cookie_agent.js:8:39)
              2022-10-09 10:29:46.513 - error: host.PC1(Wohnhaus) Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1063:30)
              2022-10-09 10:29:46.513 - error: host.PC1(Wohnhaus) Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1092:10)
              2022-10-09 10:29:46.513 - error: host.PC1(Wohnhaus) Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:928:32)
              2022-10-09 10:29:46.513 - error: host.PC1(Wohnhaus) Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:769:14)
              2022-10-09 10:29:46.513 - error: host.PC1(Wohnhaus) Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:952:19) {
              2022-10-09 10:29:46.514 - error: host.PC1(Wohnhaus) Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              2022-10-09 10:29:46.514 - error: host.PC1(Wohnhaus) Caught by controller[0]: requireStack: [
              2022-10-09 10:29:46.514 - error: host.PC1(Wohnhaus) Caught by controller[0]: 'C:\Program Files\iobroker\Wohnhaus\node_modules\http-cookie-agent\dist\http\create_cookie_agent.js',
              2022-10-09 10:29:46.514 - error: host.PC1(Wohnhaus) Caught by controller[0]: 'C:\Program Files\iobroker\Wohnhaus\node_modules\http-cookie-agent\dist\http\index.js',
              2022-10-09 10:29:46.514 - error: host.PC1(Wohnhaus) Caught by controller[0]: 'C:\Program Files\iobroker\Wohnhaus\node_modules\http-cookie-agent\http\index.js',
              2022-10-09 10:29:46.515 - error: host.PC1(Wohnhaus) Caught by controller[0]: 'C:\Program Files\iobroker\Wohnhaus\node_modules\iobroker.worx\main.js'
              2022-10-09 10:29:46.515 - error: host.PC1(Wohnhaus) Caught by controller[0]: ]
              2022-10-09 10:29:46.515 - error: host.PC1(Wohnhaus) Caught by controller[0]: }
              2022-10-09 10:29:46.515 - error: host.PC1(Wohnhaus) instance system.adapter.worx.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2022-10-09 10:29:46.516 - info: host.PC1(Wohnhaus) Rebuild for adapter system.adapter.worx.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
              Versionen:
              npm -v 6.14.12
              node -v v14.16.1
              • SpoonieS Spoonie
                Hallo Zusammen,
                Verbunden mit Host
                Lebenszeichen
                Versionen:
                npm -v 6.14.12
                node -v v14.16.1
                tombox
                @ricospohn Das Problem liegt daran das ein module nicht installiert werden kann dazu braucht man ein längeren log
                es sieht so aus als hättest du node update gemacht ohne npm rebuild
                er sagt ja auch was von
                • SpoonieS Offline
                  SpoonieS Offline
                  Spoonie
                  @tombox said in [erl] Worx Adapter:
                  Super, danke nach dem Update von node lief der Adapter.
                  • SpoonieS Spoonie
                    tombox
                    @spoonie Ja der Grund war der adapter braucht mindestens node 14.18 habe ich nochmal korrigiert
