  3. Einsteigerfragen
  4. MQTT-Port Freigabe 1883 unter Docker ?
    2.0k
    2.5k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • funkytownF Offline
    funkytownF Offline
    funkytown
    Ich bin von einem RPi4 auf meine Synology DS218+ umgezogen und der ioBroker läuft, bis auf das ich keine Kamera-Alarme via MQTT gemeldet bekomme, einwandfrei. Der Backup vom RPi wurde mittels BackitUp Restore autom. eingespielt.
    Bei der Docker Container Konfiguration des buanet/iobroker Image hatte ich nicht die Bridge-Netzwerk sondern Host-Netzwerk Konfiguration gewählt.
    Frage: muss ich jetzt noch irgendwo den MQTT Port 1883 freigeben, sodass meine Instar-Kamera als MQTT-Client mit dem MQTT-Broker auf dem ioBroker kommunizieren kann?
    Synology DS218+, Homatic CCU3, FritzBox 7590, Raspberry Pi
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @funkytown sagte in MQTT-Port Freigabe 1883 unter Docker ?:
      Bei "Host" brauchst du bei den Container-Einstellungen , keine Einstellungen bei Port.
      funkytownF 1 Antwort Letzte Antwort
      • funkytownF funkytown
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Hast du bei der Kamera eventuell die Option mit IP , eventuell ist dort die noch von der RPi4 drin und nicht von der Synology !?
        oder bei dem mqtt Adapter ... Einstellungen 0.0.0.0 auf alle hören nicht ausgewählt !?
        • GlasfaserG Glasfaser
          funkytownF Offline
          funkytownF Offline
          funkytown
          @glasfaser
          kann es sein, dass ich den Port 1883 an der DS218+ in der Firewall etc. noch irgendwo freigeben muss?
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Hast du denn überhaupt die Firewall aktiv , in der Synology !?
              funkytownF Offline
              funkytownF Offline
              funkytown
              @glasfaser
              Die IP-Adresse vom ioBroker auf der DS218+ habe ich in den Kamera MQTT Einstellungen bereits geändert. Kamera wurde auch neu gestartet.
                funkytownF Offline
                funkytownF Offline
                funkytown
                @glasfaser Die Firewall ist aktiv!
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @funkytown
                  Dann schalte Sie doch zum Test mal aus !?
                  • W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    @funkytown Dann musst Du selbstverständlich auch alle Ports, auf denen kommuniziert werden soll, freigeben. Die Firewall macht sonst exakt das, was sie soll: Alles blockieren, was ihr nicht ausdrücklich als erlaubt gemeldet wurde.
                    Gruss, Jürgen
                    83.2k
