  4. Auswertung des Stromverbrauchs
11 Beiträge 7 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 7 Beobachtet
    special_b
    ich suche eine Möglichkeit unseren Stromverbrauch auszuwerten. Vor allem interessiert mich, wann ich wieviel Strom verbrauche. Damit ich einen PV Akku planen kann.
    Ich habe mittlerweile am Stromzähler einen IR Lesekopf dran der mir mittlerweile Daten in die Smartmeter Instanz bringt.
    Wie aber komme ich dann weiter? Wie bekomme ich IOBroker dazu, mir eine Wöchentliche oder Monatliche Übersicht anzuzeigen wann ich wieviel Strom verbrauche?
    Vielen Dank für euere Hilfe.
    mfg
    Special_B
    P H BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
    • S special_b
      mfg
      Special_B
      Phil82
      @special_b
      Guten Morgen, SourceAnalytix ist der Adapter den du brauchst. LG
      • S special_b
        mfg
        Special_B
        H Online
        H Online
        hagst
        schrieb am zuletzt editiert von hagst
        @special_b
        oder wenn es grafisch "schön" sein soll, mit Grafana und influx.
        oder nur mit influx
        javascript 0 Shelly-Strom-Verbrauch-alle-Phasen.svg
        • S special_b
          mfg
          Special_B
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @special_b es gäbe da 2 Werte - die zumindest ich interessant fand:
          1. Wie hoch ist der aktuelle Verbrauch
          2. Wie hoch ist der Tagesverbrauch.
          Dein Zähler + SourceAnalytix gibt dir schon mal eine Tagesauswertung.
          Für einen aktuellen Wert nutze ich einen Shelly 3EM direkt hinter dem Stromzähler. Den aktuellen Watt Wert lasse ich per SQL-Adapter loggen.
          Dank ECharts Adapter gibt es dann bei mir so eine Grafik (hier der gestrige Tag):
          Diese Ansicht läuft bei uns quasi ständig :-)
          SourceAnalytix wertet die kWh Zähler aus. Ich habe da ein paar Strommessgeräte mehr verbaut:
          • P Phil82
            @special_b
            special_b
            @phil82 said in Auswertung des Stromverbrauchs:
            @special_b
            Irgendwie bin ich blind oder ich bin zu doof. Ich finde SourceAnalytics einfach nicht. In der Liste der Adapter taucht das einfach nicht auf. Auch sonst taucht der nirgends auf?
            • S special_b
              @special_b
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @special_b sagte in Auswertung des Stromverbrauchs:
              Den gibt es nur im Beta-Zweig !
              Lehrling seit 1975 !!!
                special_b
                @djmarc75 said in Auswertung des Stromverbrauchs:
                Danke. Ich habe nun SourceAnalytics mit der URL installieren können, aber es ist gleich wieder verschwunden.
                Aber dann habe ich in den Einstellungen gefunden wie man Beta Software installieren kann. Jetzt klappt's. So wie in den vielen anderen YouTube Videos, die ich mittlerweile gesehen habe. Ich versuche dann mal, eine Auswertung hinzubekommen.
                Wobei mir noch der aktuelle Stromverbrauch fehlt, das schiebe ich aber auf meinen Stromversorger weil da scheinbar die PIN nicht passt. Die wollten mir nämlich zuerst einen Zähler einbauen der per Mobilfunk nach Hause telefoniert. Aber als der Monteur festgestellt hat dass bei mir im Keller kein, aber absolut gar kein bisschen Empfang ist, hat er einen normalen Zähler verbaut. Ich befürchte, dass meine PIN die ich bekommen habe für den ersten Zähler ist.
                Vielen Dank einstweilen, wenn noch Fragen offen sind, melde ich mich wieder.
                mfg
                Special_B
                • S special_b
                  mfg
                  Special_B
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  ehrlich? einfach so weg?
                  zeig mal die Adapter
                  oder die Ausgabe von iobroker list adapters
                  außerdem installiert man nicht
                  mit der URL
                  sondern wwnn github, einfach übers pulldown, richtiger ist es das Repo kurz auf Beta zu stellen, den gewünschten Adaoter installieren u d dann sofort zurück auf stable stellen. Github Versionen können nämlich noch mehr bleeding edge sein.
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    ManfredHi
                    @bananajoe said in Auswertung des Stromverbrauchs:
                    Hallo, wie hast du diese Tabelle erstellt? Ich würde so etwas nämlich auch brauchen um die Werte von SourceAnalytix entsprechend darzustellen.
                    Danke lg.
                    • M ManfredHi
                      Danke lg.
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @manfredh-1 Die Tabelle erstelle ich per JavaScript als JSON und schreibe dies in einen Datenpunkt.
                      Per Inventwo-JSON-Tabelle lasse ich mir das Anzeigen. Man kann dann nach den einzelnen Spalten sortieren.
                      Das Widget würde auch eine Änderung der Reihenfolge etc. erlauben.
                      Ich habe das hier schon mal gepostet:
                      https://forum.iobroker.net/topic/56195/stromverbrauch-messen-und-dann-optimieren/33?_=1663969442428
                      Da gibt es Sonderlocken für den Stromzähler und den 3EM weil die nicht alles Zähler der Tasmotageräte haben.
                      Außerdem zum Einfärben bestimmter Einträge.
                      Die Daten von gestern und heute könnte man auch aus dem SourceAnalytix holen, nur die aktuelle Leistung nicht.
                        ManfredHi
                        Danke, ich werde mir das mal genauer ansehen.
