  4. Log-Aufzeichnung für Obj. von System Adaptern deaktivieren?
    5.7k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 539 Aufrufe 2 Beobachtet
  • GuideThomasG Offline
    GuideThomas
    bei Einrichtung/Integration von System-Adaptern (Alexa, HUE, Cloud, ...) scheint für die meisten derer Objekte (cpu, cputime, memHeapUses, uptime, ...) automatisch der History-Log aktiviert zu werden.
    Ich benötige und wünsche bei diesen keinen Log. Ist ja auch nicht wirklich funktionell notwendig, oder ist jemand anderer Meinung?
    Kennt jemand eine einfachere Möglichkeit den History-Log bei diesen bei mir knapp über 50 betreffenden Objekten zu deaktivieren oder komme ich nicht umhin, die Einstellungen jedes einzelnen Objektes (Basis ist hierfür Name der entsprechenden tägllichen Log-Datei) aufzurufen und dort den Haken rauszunehmen?
    ioBroker.pro | KNX ETS 6 | Deconz ConBee2 | Homematic CCU3 | enocean | Echo Plus - Dot - Show | Raspberry Pi 4B 32 bit Debian Buster | Google Home Assistent | Philips HUE | Logitech Harmony | Siemens Logo | Node-Red | octoprint
    • GuideThomasG GuideThomas
      @guidethomas
      Ich habe die Log-Stufe aller Instanzen außer Javascript auf "warn" gestellt.
      GuideThomasG 1 Antwort Letzte Antwort
        @guidethomas
        GuideThomas
        ok, in der Protokollansicht. Aber dennoch werden sodann weiterhin Wertänderungen (sofern so eingestellt) des jeweiligen Objektes bei aktivierter Anbindung / Beobachtung durch den History Adapter von diesem in eine Log-Datei geschrieben.
        Ich würde diesen Haken in den Einstellungen dieser Objekte (z.B. für history.system.adapter.knx.0.cpu.json) gern im Bulk entfernen d.h. konkret bei allen history.system.adapter.*
          @guidethomas sagte in Log-Aufzeichnung für Obj. von System Adaptern deaktivieren?:
          nein, in den Instanzen.
          Das habe ich noch nie gehört.
          Das ist nicht die log Datei, sondern die Historisierungsdatenbank
          dann musst du danach filtern und oben rechts über den Schraubenschlüssel alle gefilterten deaktivieren.
          Aber Vorsicht mit dieser Funktion
          UND vor allem: reden wir von dem gleichen?
            GuideThomas
            Vielen Dank! Genau das war die Antwort nach der ich gesucht habe.
            a) Ich wusste vorher nicht, dass sich der Log-Level in der Expertenansicht bei den Instanzen einstellen lässt.
            b) Ich hatte zuvor auch noch nie die Konfiguration für gefilterte Objekte im Bulk über den Schraubenschlüssel geändert.
            Bin am Ziel. Danke & close
              nur dort, in der Log-Ansicht ist es, wie du richtig erkannt hast, nur ein Filter
              Hat es geklappt?
              ohne Kollateralschaden?
                Hat es geklappt?
                GuideThomas
                hat einwandfrei funktioniert.
                Ich gehe davon aus, dass der einstellbare Log-Level (z.B. gesetzt nur auf Warnings) bei den Instanzen sich nur auf Meldungen des Adapters selbst bezieht und Wertänderungen von Objekten innerhalb der Instanz (sofern für das jeweilige Objekt die Historisierungsdatenbank aktiviert) unabhängig davon weiterhin geschrieben werden.
                PS: Habe keine Option gefunden, den Log-Level für alle Instanzen auf einmal global zu ändern ... aber das ist verkraftbar ;-)
                  Ich gehe davon aus
                  korrekt!
                  gibt es nicht. zumindest in der GUI. ob es über Konsole gehen würde weiss ich nicht
