  4. Straßenverkehr - Zählen des Verkehrsaufkommen - Adapter?
    5.8k
telraam
67 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • B Beowolf
    Nein, das ist hier schon ok. Ich dacht, das dort etwas direkt übernommen werden konnte. Für Node-Red
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @beowolf Na Du kannst wie ich den JSON rauskopieren und in die Inject Node kopieren.
        "time":"live",
        "contents":"minimal",
        "area":"4.01,50.92,4.07,50.96"
    Aber unten als Beispiel gibts Du das Gebiet wie folgt an:
    Längengrad, Breitgrad, Radius in km. Ansonsten ist ein Gebiet halt rechteckig und Du musst halt die gegenüberliegenden Ecken in Längen und Breitengrad angeben.
      Beowolf
      Ok, mit den Werten kann ich jetzt etwas spielen, Bekomme zwar noch keine Zahlen, aber wird wohl.
      Muß nicht mehr heute sein. Ist schon spät.
      Wie bekomme ich jetzt die Datenpunkte?
      Grüße und Danke für die Hilfe.
      • B Beowolf
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @beowolf Gut ich habe den Punkt jetzt Stassenverkehr genannt, der dann unter 0_userdata.0 erstellt wird.
               "id": "6e802f1553b18149",
               "type": "subflow",
               "name": "JSON or Obj to IOBroker",
               "info": "# Creates an IOBroker tree\n\nThis node creates an IOBroker tree out of an Java-Object or JSON String.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\nIn addition to the JSON-String or Java Object as `msg.payload` it is necessary to specify a `msg.top` properity in addition to the msg-Object.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\n\nExisting `msg.topic` entries will be deleted.\nAn iobroker-out node has to be appended to this subflow node. It is not part of the subflow itself. No topic should be specified in the iobroker out node.\n\nIs `msg.top` property isn't defined, the `top` property of the subflow-node is used. \n\nIn the properties of the subflow node a new property `keepTopic` has been added. Default is _false_ to keep the current behaviour. If set to _true_ then the originial topic will be placed between the `top` property of the subflow node and the property of the analyzed JSON object.\n\n**Attention:**\nIf msg.top and top is empty, all msg.topics (msg.topic) will be directly prefixed with 0_userdata.0. . \n\n**Update 13.09.2022:**\nSpaces in topics of objects are no longer replaced with underscores in objects. No differences between all data types.\n\n# Erstellt einen Objektbaum im ioBroker\n\nDiese Node erstellt einen Objektbaum im ioBroker aus einem JAVA Objekt bzw. einem JSON String. \n\nDer Baum wird in jedem Fall unter 0_userdata.0 erstellt und zwar unter dem Topic der in` msg.top` mitgegeben wurde. In der `msg.payload` befindet sich dann der JSON String oder das entsprechende Objekt.\n\nExistierende `msg.topic `Einträge werden gelöscht.\nEin entsprechende iobroker-out Node muss an den Flow angehängt werden. Sie ist nicht Bestandteil des Subflows. In dieser iobroker-out Node darf kein Topic angegeben werden. \n\nFalls msg.top nicht definiert wurde, wird der `top`-Wert der Subflow-Node verwendet.\n\nIn den Eigenschaften der Subflow-Node wurde ein neuer Parameter `keepTopic` hinzugefügt. Standardwert ist _false_, um das bisherige Verhalten beizubehalten. Setzt man die Eigenschaft auf _true_, dann wird das originale Topic zwischen der `top` Eigenschaft der Subflow-Node und Eigenschaft des analysierten JSON Objektes eingefügt.\n\n**Achtung:**\nWenn top und msg.top leer ist, werden alle msg.topics (msg.topic) direkt unter dem Präfix 0_userdata.0., angelegt bzw. ausgegeben. \n\n**Update 13.09.2022:**\nLeerzeichen werden in Topics von Objekten nicht mehr durch Unterstriche ersetzt. Es gibt keine Unterschiede mehr zwischen den Datentypen.",
               "category": "",
               "in": [
                       "x": 60,
                       "y": 160,
                       "wires": [
                               "id": "554b8c663bcb46c2"
               "out": [
                       "x": 2620,
                       "y": 280,
                       "wires": [
                               "id": "0962842ebd23e0d7",
                               "port": 0
               "env": [
                       "name": "top",
                       "type": "str",
                       "value": "objRoot"
                       "name": "keepTopic",
                       "type": "bool",
                       "value": "false"
               "meta": {},
               "color": "#E2D96E",
               "icon": "node-red/batch.svg"
               "id": "3e11e8338f694832",
               "type": "split",
               "z": "6e802f1553b18149",
               "name": "split object",
               "splt": "\\n",
               "spltType": "str",
               "arraySplt": 1,
               "arraySpltType": "len",
               "stream": false,
               "addname": "key",
               "x": 1370,
               "y": 160,
               "wires": [
                       "0562a4249c8b856b"
               "id": "0562a4249c8b856b",
               "type": "change",
               "name": "add key to topic",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "stateName",
                       "pt": "msg",
                       "to": "key",
                       "tot": "msg"
                       "t": "set",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "to": "topic  & '.' & key",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1560,
               "y": 160,
               "wires": [
                       "ddc90985bef0fafa"
               "id": "ddc90985bef0fafa",
               "type": "switch",
               "name": "is type?",
               "property": "payload",
               "propertyType": "msg",
               "rules": [
                       "t": "istype",
                       "v": "array",
                       "vt": "array"
                       "t": "istype",
                       "v": "object",
                       "vt": "object"
                       "t": "else"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 3,
               "x": 1740,
               "y": 160,
               "wires": [
                       "bfce19b206660fbe"
                       "3e11e8338f694832"
                       "1a8c03d866b85b12"
               "id": "bfce19b206660fbe",
               "type": "split",
               "name": "split array",
               "splt": "\\n",
               "spltType": "str",
               "arraySplt": 1,
               "stream": false,
               "addname": "",
               "x": 780,
               "y": 280,
               "wires": [
                       "e89927810c6d75ec"
               "id": "e89927810c6d75ec",
               "type": "change",
               "name": "add index to topic",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "to": "topic  & '.' & parts.index",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 970,
               "y": 280,
               "wires": [
                       "a4d1a5d04564dc77"
               "id": "f5d52c6a57d08904",
               "type": "change",
               "name": "finalize msg.topic",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "top",
                       "pt": "msg",
                       "to": "'0_userdata.0.' & top",
                       "tot": "jsonata"
                       "t": "set",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "to": "top & '.' & topic",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 2170,
               "y": 240,
               "wires": [
                       "0962842ebd23e0d7"
               "id": "c863dd7d651b2272",
               "type": "switch",
               "name": "is type?",
               "rules": [
                       "t": "istype",
                       "v": "json",
                       "vt": "json"
                       "t": "istype",
                       "v": "object",
                       "vt": "object"
                       "t": "istype",
                       "v": "array",
                       "vt": "array"
                       "t": "else"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 4,
               "x": 580,
               "y": 160,
               "wires": [
                       "158930afddd0780b"
                       "3e11e8338f694832"
                       "bfce19b206660fbe"
                       "a4d1a5d04564dc77"
               "id": "158930afddd0780b",
               "type": "json",
               "name": "",
               "action": "",
               "pretty": false,
               "x": 770,
               "y": 120,
               "wires": [
                       "3649300b4c233b10"
               "id": "1a8c03d866b85b12",
               "type": "switch",
               "name": "is msg.top != null",
               "property": "top",
               "rules": [
                       "t": "nnull"
                       "t": "null"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 2,
               "x": 1950,
               "y": 280,
               "wires": [
                       "f5d52c6a57d08904"
                       "74c895ce724750de"
               "id": "e023fe88445ce43e",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "delete",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 350,
               "y": 200,
               "wires": [
                       "c863dd7d651b2272"
               "id": "3649300b4c233b10",
               "type": "switch",
               "name": "is array?",
               "rules": [
                       "t": "istype",
                       "v": "array",
                       "vt": "array"
                       "t": "else"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 2,
               "x": 900,
               "y": 120,
               "wires": [
                       "bfce19b206660fbe"
                       "3e11e8338f694832"
               "id": "1b8480cd2df7ba3f",
               "type": "comment",
               "name": "Array",
               "info": "",
               "x": 600,
               "y": 280,
               "wires": []
               "id": "b3541807672be040",
               "type": "comment",
               "name": "object",
               "info": "",
               "x": 1340,
               "y": 100,
               "wires": []
               "id": "a4d1a5d04564dc77",
               "type": "switch",
               "name": "is type?",
               "rules": [
                       "t": "istype",
                       "v": "object",
                       "vt": "object"
                       "t": "istype",
                       "v": "array",
                       "vt": "array"
                       "t": "else"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 3,
               "x": 1160,
               "y": 280,
               "wires": [
                       "3e11e8338f694832"
                       "bfce19b206660fbe"
                       "1a8c03d866b85b12"
               "id": "74c895ce724750de",
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "top",
                       "pt": "msg",
                       "to": "top",
                       "tot": "env"
                       "t": "set",
                       "p": "top",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
                       "t": "set",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 2170,
               "y": 320,
               "wires": [
                       "0962842ebd23e0d7"
               "id": "554b8c663bcb46c2",
               "type": "switch",
               "name": "",
               "property": "keepTopic",
               "propertyType": "env",
               "rules": [
                       "t": "true"
                       "t": "false"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 2,
               "x": 170,
               "y": 160,
               "wires": [
                       "e30ba9f0483285e4"
                       "e023fe88445ce43e"
               "id": "e30ba9f0483285e4",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "change",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "from": "/",
                       "fromt": "str",
                       "to": ".",
                       "tot": "str"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 350,
               "y": 120,
               "wires": [
                       "c863dd7d651b2272"
               "type": "change",
               "name": "translate invalid chars in topic",
               "rules": [
                       "t": "change",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "from": "..",
                       "fromt": "str",
                       "to": ".",
                       "tot": "str"
                       "t": "change",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "from": "€",
                       "fromt": "str",
                       "to": "EUR",
                       "tot": "str"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 2430,
               "y": 280,
               "wires": [
               "id": "44cccf41ddfb4976",
               "type": "subflow:6e802f1553b18149",
               "z": "289f539dcc33814e",
               "name": "strassenverkehr",
               "env": [
                       "name": "top",
                       "value": "strassenverkehr",
                       "type": "str"
               "x": 680,
               "y": 3480,
               "wires": [
                       "1b698da4c05dec5c"
               "id": "1b698da4c05dec5c",
               "type": "ioBroker out",
               "name": "",
               "topic": "",
               "ack": "true",
               "autoCreate": "true",
               "stateName": "",
               "role": "",
               "payloadType": "",
               "readonly": "false",
               "stateUnit": "",
               "stateMin": "",
               "stateMax": "",
               "x": 900,
               "y": 3480,
               "wires": []
        Diese beiden Nodes dann mit der HTTP Request Node verkabeln:
        Du musst halt wie beschrieben in der Adapterkonfiguration einstellen, dass Fremdobjekte erstellt werden dürfen.
        • mickymM mickym
                 "type": "subflow",
                 "category": "",
                 "in": [
                         "x": 60,
                         "y": 160,
                         "wires": [
                 "out": [
                         "x": 2620,
                         "y": 280,
                         "wires": [
                                 "port": 0
                 "env": [
                         "name": "top",
                         "type": "str",
                         "value": "objRoot"
                         "type": "bool",
                         "value": "false"
                 "meta": {},
                 "color": "#E2D96E",
                 "type": "split",
                 "splt": "\\n",
                 "spltType": "str",
                 "arraySplt": 1,
                 "stream": false,
                 "addname": "key",
                 "x": 1370,
                 "y": 160,
                 "wires": [
                         "0562a4249c8b856b"
                 "type": "change",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "stateName",
                         "pt": "msg",
                         "to": "key",
                         "tot": "msg"
                         "t": "set",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1560,
                 "y": 160,
                 "wires": [
                         "ddc90985bef0fafa"
                 "type": "switch",
                 "name": "is type?",
                 "rules": [
                         "t": "istype",
                         "v": "array",
                         "vt": "array"
                         "t": "istype",
                         "v": "object",
                         "vt": "object"
                         "t": "else"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 3,
                 "x": 1740,
                 "y": 160,
                 "wires": [
                         "bfce19b206660fbe"
                         "3e11e8338f694832"
                         "1a8c03d866b85b12"
                 "type": "split",
                 "splt": "\\n",
                 "spltType": "str",
                 "arraySplt": 1,
                 "stream": false,
                 "addname": "",
                 "x": 780,
                 "y": 280,
                 "wires": [
                         "e89927810c6d75ec"
                 "type": "change",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 970,
                 "y": 280,
                 "wires": [
                         "a4d1a5d04564dc77"
                 "type": "change",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "top",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                         "t": "set",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 2170,
                 "y": 240,
                 "wires": [
                         "0962842ebd23e0d7"
                 "type": "switch",
                 "name": "is type?",
                 "rules": [
                         "t": "istype",
                         "v": "json",
                         "vt": "json"
                         "t": "istype",
                         "v": "object",
                         "vt": "object"
                         "t": "istype",
                         "v": "array",
                         "vt": "array"
                         "t": "else"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 4,
                 "x": 580,
                 "y": 160,
                 "wires": [
                         "158930afddd0780b"
                         "3e11e8338f694832"
                         "bfce19b206660fbe"
                         "a4d1a5d04564dc77"
                 "type": "json",
                 "name": "",
                 "action": "",
                 "pretty": false,
                 "x": 770,
                 "y": 120,
                 "wires": [
                         "3649300b4c233b10"
                 "type": "switch",
                 "property": "top",
                 "rules": [
                         "t": "nnull"
                         "t": "null"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 2,
                 "x": 1950,
                 "y": 280,
                 "wires": [
                         "f5d52c6a57d08904"
                         "74c895ce724750de"
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "delete",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 350,
                 "y": 200,
                 "wires": [
                         "c863dd7d651b2272"
                 "type": "switch",
                 "rules": [
                         "t": "istype",
                         "v": "array",
                         "vt": "array"
                         "t": "else"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 2,
                 "x": 900,
                 "y": 120,
                 "wires": [
                         "bfce19b206660fbe"
                         "3e11e8338f694832"
                 "type": "comment",
                 "name": "Array",
                 "info": "",
                 "x": 600,
                 "y": 280,
                 "wires": []
                 "type": "comment",
                 "name": "object",
                 "info": "",
                 "x": 1340,
                 "y": 100,
                 "wires": []
                 "type": "switch",
                 "name": "is type?",
                 "rules": [
                         "t": "istype",
                         "v": "object",
                         "vt": "object"
                         "t": "istype",
                         "v": "array",
                         "vt": "array"
                         "t": "else"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 3,
                 "x": 1160,
                 "y": 280,
                 "wires": [
                         "3e11e8338f694832"
                         "bfce19b206660fbe"
                         "1a8c03d866b85b12"
                 "type": "change",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "top",
                         "pt": "msg",
                         "to": "top",
                         "tot": "env"
                         "t": "set",
                         "p": "top",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                         "t": "set",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 2170,
                 "y": 320,
                 "wires": [
                         "0962842ebd23e0d7"
                 "type": "switch",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "true"
                         "t": "false"
                 "checkall": "true",
                 "repair": false,
                 "outputs": 2,
                 "x": 170,
                 "y": 160,
                 "wires": [
                         "e30ba9f0483285e4"
                         "e023fe88445ce43e"
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "change",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "from": "/",
                         "fromt": "str",
                         "to": ".",
                         "tot": "str"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 350,
                 "y": 120,
                 "wires": [
                         "c863dd7d651b2272"
                 "type": "change",
                 "rules": [
                         "t": "change",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "from": "..",
                         "fromt": "str",
                         "to": ".",
                         "tot": "str"
                         "t": "change",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "from": "€",
                         "fromt": "str",
                         "to": "EUR",
                         "tot": "str"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 2430,
                 "y": 280,
                 "wires": [
                 "env": [
                         "name": "top",
                         "type": "str"
                 "x": 680,
                 "y": 3480,
                 "wires": [
                         "1b698da4c05dec5c"
                 "name": "",
                 "topic": "",
                 "ack": "true",
                 "stateName": "",
                 "role": "",
                 "payloadType": "",
                 "stateUnit": "",
                 "stateMin": "",
                 "stateMax": "",
                 "x": 900,
                 "y": 3480,
                 "wires": []
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Falls du nur wenige Datenpunkte brauchst, kannst die auch selbst rausziehen aus dem Objekt.
            Beowolf
            schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
            So, läuft jetzt alles soweit. Ich bekomme hiermit
            https://telraam-api.net/v1/reports/traffic_snapshot
            und damit
                "time": "live",
                "contents": "minimal",
                "id": "9000002533",
                "area": "7.62,52.09,10"
            die entsprechenden Daten in ioBroker geliefert.
            Es erscheinen aber nur die Zahlen der letzten Stunde.
            Das was ich wollte schein die API aber nicht direkt zur Verfügung zu stellen.
            Ich wollte eigentlich immer die gezählten Auto usw. die bis zu dem Zeitpunkt erfasst worden sind zu dem ich die Abfrage tätige.
            Also so wie auf deren HP.
            Wenn ich das eingebe
            https://telraam.net/en/location/9000002533/2022-10-03/2022-10-03
            erscheinen die Zahlen der erfassen Verkehrsteilnehmer die bis jetzt erfasst worden sind.
            • B Beowolf
              und damit
                  "time": "live",
                  "id": "9000002533",
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @beowolf Also Du musst halt die API genauer lesen. Ein snapshot gibts kein time_start und time_end. Da musst lesen was bei time und live drin steht. Ansonsten kann man eine Zeitvorgeben.
              Ansonsten darf man halt nicht den snapshot nehmen. Sondern halt nur traffic - dann kann man den Zeitraum exakt eingeben oder ende ist offen vom Start weg.
                Beowolf
                Habe das mit dem snapshot falsch hier ins Forum kopiert. Ist geändert.
                Als Rückgabe kommt das.
                {"segment_id":9000002533,"last_data_package":"2022-10-03 20:47:51.149100+00:00","timezone":"Europe/Berlin","date":"2022-10-03 19:00:00+00:00","period":"hourly","uptime":0,"heavy":0,"car":0,"bike":0,"pedestrian":0}
                • mickymM mickym
                  Beowolf
                  @mickym sagte in Straßenverkehr - Zählen des Verkehrsaufkommen - Adapter?:
                  Wenn ich traffic nehme, und einen Zeitraum eintrage (z.B. von 7 - 18 Uhr), erscheinen im ioBroker die Daten für jede Stunde einzeln, also für 11 Stunden.
                  • B Beowolf
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @beowolf Wie gesagt - das musst halt ausprobieren - ich kann auch nur die Beschreibung zum normalen Traffic Aufruf lesen:
                    Ist doch in dem JSON
                    data-raw '{
                      "level": "segments",
                      "format": "per-hour",
                      "id": "348917",
                      "time_start": "2020-10-30 07:00:00Z",
                      "time_end": "2020-10-30 09:00:00Z"
                    • B Beowolf
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @beowolf sagte in Straßenverkehr - Zählen des Verkehrsaufkommen - Adapter?:
                      Steht ja auch so in der API
                      format: can only be "hourly", resulting in hourly aggregated traffic
                        Beowolf
                        Ich hatte das auch so gelesen.
                        Deshalb hatte ich geschrieben, das das was ich wollte die API nicht direkt zur Verfügung stellt.
                        • B Beowolf
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #66
                          @beowolf Na ja Du könntest ja die Stunden einfach zusammenzählen. ;)
                            Beowolf
                            #67
                            Schon klar. Ist dann etwas Bastelarbeit.
                            Vielen Dank für Deine Hilfe.
