  4. MQTT Daten Senden
    5.8k
MQTT Daten Senden
37 Beiträge 2 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @michaelf OK - keine Ahnung was das für ein Broker ist. Aber egal. Ich verstehe nicht ganz was das mit influx zu tun hat.
    MichaelFM Offline
    MichaelFM Offline
    MichaelF
    schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
    @mickym
    Das ist die Datenbank wo Grafana dann darauf zugreift :
    Ich habe mir vorher die Daten der Wechselrichter über Variable einer CCU3 ( Homematic) geholt, das wollte ich jetzt umgehen und die daten schicken von wo sie auch kommen. Weil die Daten erst zur CCU schicken und dann zur Solaranzeige war oder ist nicht sooooo Praktisch.
    • mickymM mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @mickym das verstehe ich schon - aber was speist denn Deine Influx DB und warum schreibst Du nicht über den iobroker Daten in die Influx DB. Was ist denn das für ein komischer Umweg und warum - nimmst Du nicht die Daten, wie sie in den iobroker kommen?
      MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
      • MichaelFM MichaelF
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @michaelf Ja aber im iobroker sind doch die Daten über mqtt drin oder und diese Datenpunkte kannst doch direkt in die InfluxDB schreiben lassen.
        • mickymM mickym
          MichaelFM Offline
          MichaelFM Offline
          MichaelF
          @mickym
          Also ich möchte eigentlich nur auf dem Solaranzeigen Dachboard die Daten meiner Wechselrichter sehen. Wenn das einfacher geht sehr sehr gerne !
          Ich hatte die Daten vorher von Iobroker zur CCU3 (Homematic) gesendet und diese Variablen dann an die Solaranzeige was Recht umständlich ist.
          Daher dachte ich jetzt das ich die Werte einfach per MQTT in die Datenbank der Solarnazeige schicke und dann an die Daten in dem Dashboard komme
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @michaelf Wenn Du den influx Adapter im iobroker installierst, kannst du die direkt über das Zahnrad in eine InfluxDB senden. Du solltest halt ein eigenes Bucket in der Influx DB anlegen. Also einfach direkt vom iobroker in Influx und dann in Grafana anzeigen. Ohne mqtt - und nichts. Als measurement - wird automatisch der Pfad jedes Datenpunktes genommen.
            MichaelFM 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              MichaelFM Offline
              MichaelFM Offline
              MichaelF
              @mickym
              Dass die Solaranzeige und Grafana auf einem anderen Pi laufen wie Iobroker macht da nichts ?
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @michaelf Solaranzeige weiss ich nicht - aber bei Grafana musst ja den Host angeben auf dem die InfluxDB läuft. Keine Ahnung wie die Solaranzeige funktioniert? Vielleicht ist das ja alles richtig was Du machst - nur was hat das mit InfluxDB ubd Grafana zu tun? In Grafana gibst dann halt IP:8086 an und dann bei InfluxDB halt das Token. Diese Solaranzeige sagt mir halt nichts. Nur es scheint es gehen Daten raus, warum da was nicht angezeigt wird, weiss ich nicht.
                • mickymM mickym
                  MichaelFM Offline
                  MichaelFM Offline
                  MichaelF
                  @mickym said in MQTT Daten Senden:
                  Unglaublich so klappt es, Riesen Dank.
                  Hätte ich das früher gewusst, einfacher geht ja nicht mehr.
                  • mickymM mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @mickym
                    @michaelf sagte in MQTT Daten Senden:
                    Tja - oft kann man erst wirklich helfen, wenn man das große Bild kennt. ;)
                    • mickymM mickym
                      @mickym
                      MichaelFM Offline
                      MichaelFM Offline
                      MichaelF
                      @mickym
                      Jaaaaaaq, aber dann hätte ich jetzt nicht gewusst wie man neue Datenpunkte anlegt und rausfindet ob sie auch gesendet werden.
                      Trotzdem nochmal Riesen Dank
