  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Multihost
    3.0k
    3.0k
Multihost
11 Beiträge 2 Kommentatoren 944 Aufrufe 1 Beobachtet
    Bert 0
    ich starte gerade meine ersten Versuche mit iobroker. Dazu habe ich einen RASPi 3b und auf einem QNAP einen Container als Master.
    Nun habe ich den nach der Anleitung verknüpft. Hat geklappt. Nun sehe ich aber auf dem Master meine Zigbee instanz nicht. Als Fehlermeldung kommt im Log:
    host.iobroker-Server
    		2022-10-03 20:21:57.770	error	Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
    		2022-10-03 20:21:55.677	warn	Configured backup period 120 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
    host.iobroker
    		2022-10-03 20:21:55.662	info	ip addresses: 192.168.2.55
    host.iobroker
    		2022-10-03 20:21:55.661	info	hostname: iobroker, node: v16.17.1
    host.iobroker
    		2022-10-03 20:21:55.661	info	Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
    host.iobroker
    		2022-10-03 20:21:55.657	info	iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
    Könnt ihr mir da helfen?
    • B Bert 0
      host.iobroker
      host.iobroker
      host.iobroker
      host.iobroker
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @bert-0 sagte in Multihost:
      wR die schon vorher auf dem jetzigen Slave?
        Bert 0
        @homoran Ja, Habe aber jetzt erstmal die Sicherung des Slaves wieder zurückgespielt, den Host im Master gelöscht.
        Dazu 2 Fragen: Die Instanz sollte nicht auf dem Slave installiert sein?
        2. Wie ich Multihost auflöse weiß ich jetzt. Aber wie kann ich den ehemaligen Slave wieder beleben , ohne dass ich die Sicherung zurück spielen muss? Ich kann danach nicht mehr auf die IP Adresse zugreifen.
        • B Bert 0
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @bert-0 auf dem zukünftigen slave darf kein Adapter installiert sein. Selbst der bei der Installation von IoBroker standardmäßig mit installierte admin kann und sollte wieder gelöscht werden. (info, backitup und discovery sowieso).
          Alle Instanzen, die auf dem Slave laufen sollen, müssen nach der Kopplung über den admin des Masters auf den Slave installiert werden.
            Bert 0
            @homoran ok danke, und wie bekomme ich admin raus, die anderen Instanzen sollten gelöscht werden.
            • B Bert 0
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
                Bert 0
                @homoran Sorry ich weiß nicht was du meinst?
                • B Bert 0
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  geht mir genauso!
                  was meinst du mit
                    geht mir genauso!
                    was meinst du mit
                    Bert 0
                    @homoran OK, sorry ich bin neu hier. Ich lösche also alle vorhandenen Adapter. Gibt es dafür einen Befehl, den ich ausführen kann?
                    • B Bert 0
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      iobroker del AdapterName
                      Achtung!
                      Das Ganze darf nur im StandAlone Modus durchgeführt werden!
                      Also Slave entkoppeln, dann über die IP des Slave mit puTTY zugreifen.
                      jetzt zuerst prüfen:
                      iobroker list instances und iob list adapters
                      danach alle Adapter löschen so dass nur Der Controller bleibt.
                      Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt das System auf den neuesten Stand zu bringen.
                        Achtung!
                        Bert 0
                        @homoran Danke das hat super geklappt. Mittlerweile habe ich auch die Zigbee Instanz ( Slave ) auf dem Master installiert und konnte die ersten Geräte anlernen. Danke dafür!
