  3. Einsteigerfragen
  4. Influxdb Fragen
    5.6k
Influxdb Fragen
15 Beiträge 6 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    @random-0 für so ein Vorhaben würde ich dir erstens nen pi4 mit 8GB Ram empfehlen und zweitens nicht auf ne Speicherkarte zu setzen, sondern einer SSD.
    Wie groß bzw wie schnell deine Datenbank wächst, hängt davon ab welche bzw wieviele Daten du da reinschreibst.
    Als Beispiel,
    Bei mir läuft das unifi Netzwerk in die Datenbanke, würde ich da über einen längeren Zeitraum/Jahre die Daten sammeln wollen, bräuchte ich da schon terra platten.
    Für ein paar Zählerstände oder was auch immer, reichen wenige GB über Jahre Hinweg. Also sollte da z.b. ne 128 Gb SSD dicke reichen und ist noch Platz genug für andere Dinge.
    Random 0
    @crunchip sagte in Influxdb Fragen:
    Als Beispiel,
    Danke für die schnelle Antwort und die Empfehlungen.
    8GB Pi hab ich.
    SSD Empfehlung hatte ich auch schon gelesen. Ich denke ich werde dennoch erstmal mit einer SD Karte anfangen und dann sehe Ich wieviel Daten da gesammelt werden und mit den Erfahrungen würde ich dann auf eine SSD wechseln. Dann weiß ich auch wie groß die SSD sen sollte, in meinem Fall. Soweit ich weiß kann ich den Inhalt der SD dann einfach auf die SSD Klonen. Dann wären die gesamellten Daten nicht weg und ich hätte mehr Platz. In der Hoffnung das der Plan auch so aufgeht.
    @mickym sagte in Influxdb Fragen:
    @crunchip InfluxDb zeichnet sich aber gerade dadurch aus, dass man die Daten mit der Zeit konsolidiert und nicht ewig aufhebt.
    Wie machst du das, wenn ich fragen darf? Bin neugierig wie andere so eine Datenbank nutzen.
    Ich finde es cool die gesammelten Daten ausgewertet bei Grafana zu sehen um zu erkennen wieviel Strom ich wann verbrauche oder wie der Temperatur verlauf ist und ich die Daten auf das ganze Jahr z.b, mir anzeigen zu lassen. Finde es aber auch interresant mehrere Jahre in die Vergangenheit sehen zu können. Z.B Strom verbrauch vor mehreren Jahren. Einmal den Strom an sich und die Kosten. Z.B, Vergleich zwischen jetz und vor 10 Jahren. Durch Preissteigerungen oder effizientere Geräte, sowas halt. Der Benefit ist da natürlich nicht riesig aber ich finde es irgendwie cool, vergleichen und sich das über einen langen Zeitraum anzeigen zu lassen. Wenn es sich effizient einrichten lässt. Ein NAS mit 30TB laufen zu lassen nur für die Datenbank ist natürlich auch nicht sinnvoll.
    @crunchip Na ja - wenn ich lese nicht auf ein paar Jahre und dann werden Werte vielleicht noch alle Minuten geloggt, dann wirds mir schon schwindlig - deswegen gibts ja die verschiedenen buckets - aber ich bin noch am Lernen was influxDB kann und bin gerade dabei das Flux erst langsam zu verstehen.
    Buckets war ja die influxDB 2x geschichte. Ich kenne die 1x nicht da soll es die wohl nicht geben. Wie meinst du das mit den verschiedenen buckets? Bei dem ersten Versuch hatte ich die paar Sensoren alle in ein Bucken laufen lassen.
    Ich muss auch noch viel lernen, wenn du nen Tipp hast wo ich mich da gut einlesen kann, wäre ich sehr dankbar.
    • R Random 0
      Als Beispiel,
      8GB Pi hab ich.
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @random-0 Ich bin noch am Lernen - und nutze die Online Kurse bei der Influx University. Du machst später so Konsolidierungstasks. In den Buckets gibst Du ja an, wie lange was aufgehoben wird. Über diese Konsolidierungstasks wird das dann halt in Buckets geschrieben, die länger die Daten oder unendlich aufheben.
      Nur wenn Du zum Beispiel sagen wir jetzt alle Minuten oder auch alle 10 Minuten einen Wert aufhebst, brauchst Du das ja in 10 Jahren nicht auch auf Minutenebene - glaube nicht dass das eine Aussagekraft hat. Diese Konsoldierungstask er mitteln dann also Tageswerte und schreiben diese dann in langlebigere Buckets etc. - so sieht es nach meinem Verständnis das Konzept vor.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Random 0
        Influx University.
        Das hört sich ja mal richtig intelligent an. Werde ich mich mit beschäftigen. Auch mit der University. Danke
        • R Random 0
          Influx University.
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @random-0 https://university.influxdata.com/
          hab erst die beiden Kurse fertig
          und den Fluxx erst angefangen - bin aber auch nicht dauernd dran.
          Im iobroker-Adapter trägt man eine Gültigkeit ein und die gilt dann für das bucket. Wenn man also längerfristig viele Daten speichern will, dann sollte man die Gültigkeit der Daten des iobroker-Adapters begrenzen und mit influx tasks längerfristige Daten in andere Buckets überführen.
          • mickymM mickym
            Random 0
            schrieb am zuletzt editiert von Random 0
            Danke für die Infos.. Kannst du Influxdb 1x und 2x vergleichen?
            Ich bin eigentlich immer den meinung die Aktuellste Version zu benutzen oder mit der aktuellsten einzusteigen, im Netz gibt es einige Meinungen die sagen es ist besser bei der 1x version zu bleiben. Anscheinend einfacher zu benutzen im Hinblick auf die Datenpunkte. Bei der 2x Version muss man ja immer den Code von dem Datenpunkt kopieren und in Grafana einfügen. Kannst du, oder jemand anderes, da was zu berichten?
            • F Offline
              ftd
              @random-0 said in Influxdb Fragen:
              Kann ich nicht bestätigen. Die Datenpunkte- und Reihen sind sogar um einiges besser zu handhaben... Aggregation und Pivot-Tabellen fallen mir da spontan ein.
              bei der 2x Version muss man ja immer den Code von dem Datenpunkt kopieren und in Grafana einfügen.
              Das hat nichts mit Grafana zu tun. Du kannst auch Graphite, Prometheus, Splunk nutzen.... oder ganz einfach die Dashboard-Funktionalität, welche Influx2 von Haus aus mitliefert. Wenn Grafana nichts zum "klicken" anbietet, ist das keine Schuld von Influx.
              • R Random 0
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @random-0 sagte in Influxdb Fragen:
                Sind in meinen Augen, die, die halt herkömmliches SQL verwenden, weil sie sich von anderen Datenbanken damit auskennen. Ich denke aber das Flux, wenn man es beherrscht komfortabler und vor allem einer zeitbasierenden Datenbank mehr Vorteile bietet, als eine relationale Datenbank.
                • mickymM mickym
                  Ben. 0
                  Legt ihr alle Daten von ioBroker in das gleiche Bucket oder erstellt ihr mehrere Instanzen vom Adapter und dann je nach "Thema" ein eigenes Bucket?
                  • F ftd
                    Random 0
                    @ftd sagte in Influxdb Fragen:
                    So hab ich das noch gar nicht gesehen. Ist auf jeden Fall was dran.
                    Hört sich sinnvoll an. Ich versuche mich mal etwas mit Flux zu beschäftigen.
                    @ben-0 sagte in Influxdb Fragen:
                    Wollte ich auch fragen.
                    • R Random 0
                      SpacerX
                      @random-0 zum Thema mehrere Instanzen und Aufbewahrungszeit hatte ich auch so meine Fragen und hier im Ansatz eine Lösung gefunden.
                      Datenaufzeichnung Retention InfluxDB 2.0
                      DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
