  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @jm3west Dann zeig mal bitte strange.
    jm3west
    #3070
    @mcu
    Hochkant ...
    Sehr fein!
    Landscape ...
    Fehlt ein Dritte des unteren Bereiches
    • J jm3west
      @mcu
      Hochkant ...
      Sehr fein!
      Landscape ...
      M Online
      M Online
      MCU
      #3071
      @jm3west Was hast du da eingestellt?
      • M MCU
        jm3west
        #3072
        @mcu habe alles schon probiert.
        Das gezeigte ist auf Widget-Breite eingestellt.
        Wenn ich auf Widget-Höhe einstelle wird zwar das Kamerabild voll dargestellt, aber mit der viel Widget-Weiß.
        Ich dachte der Screeninhalt wäre dynamich.
        • J jm3west
          M Online
          M Online
          MCU
          #3073
          @jm3west Was steht in den Theme-Einstellungen?
          • M MCU
            jm3west
            #3074
            @mcu ist bei mir in Sidebar & Tabs. Aber auf Show always eingestellt
            • J jm3west
              M Online
              M Online
              MCU
              #3075
              @jm3west
              Also so direkt keine Ahnung, was noch sein kann. Vielleicht als Discusssion erstellen?
              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions
              Du könntest mal versuchen die http-Adresse in einen Geräte DP zu setzen und dort dann die Größe mitzugeben.
              /* für die Anzeigevariante */
              {"default":"<img src='http://192.168.178.72/........jpg' width='350px' height='200px'>"}
              Vielleicht wird dann im Landscape-Mode ein Scrollbalken mit angezeigt.
              Gibt es bei instar nicht eine extra URL für landscape?
              • M MCU
                @jm3west
                jm3west
                schrieb am zuletzt editiert von jm3west
                #3076
                @mcu wenn ich das Widget "überhöhe" passt alles!
                Sieht nur bescheiden aus ...
                Nun ist das Kamerabild im Landscape voll drauf (Scrollbar)
                Aber so sieht das Widget halt im Hochkant aus .....
                Das Widget ist völlig überhöht
                • J jm3west
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #3077
                  @jm3west Wie gesagt, mach mal eine Discussion auf, Zefau kann da vielleicht besser helfen.
                    disaster123
                    #3078
                    ich wollte heute das erste mal ein MQTT Gerät importieren. Aber das klappt nicht, weil die Struktur vom Typ Folder ist. In Jarvis steht aber er erwartet channels? Wie kann ich das lösen?
                    • M Online
                      M Online
                      MCU
                      #3079
                      @disaster123 Habe es mal als Issue angelegt.
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1946
                      Solange muss man es über Gerät hinzufügen manuell anlegen.
                      • F Offline
                        Fefi
                        #3080
                        Ich habe aktuell das Problem, das Werte die von JARVIS geändert werden als Bestätigt gesetzt werden. Wäre an sich nicht tragisch, nur der Zigbee Adapter ignoriert die werte. Gibts da ne Lösung?
                        • ZefauZ Zefau
                          jarvis - just another remarkable vis
                          Besonderes Dank an @MCU, @RkcCorian und die vielen Tester, die die alpha unermüdlich auf Bugs getestet haben.
                          Was ist jarvis?
                          jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die - seit der Version 3.0 - auf Vue.js und dem Quasar Framework basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                          jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                          Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können Seiten (seit v3) sowie Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele Widgets haben. Die Widgets können (ab v3) eine beliebige Größe haben und flexibel angeordnet werden. Die Spaltenstruktur aus v2 gibt es nicht mehr.
                          Warum jarvis?
                          jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                          v2 vs. v3: Was ist zu beachten? ❗
                          Beim ersten Aufruf von v3 wird das alte Layout aus v2 in die neue v3-Struktur konvertiert. Eine Konvertierung von v3 auf v2 (Downgrade) existiert nicht! Daher unbedingt ein Backup anlegen, bevor v3 installiert wird!
                          Nach der Konvertierung ist es manuell notwendig, im Modul Calendar die Passwörter neu zu setzen, damit die Kalendereinträge korrekt geladen werden.
                          Das Modul StateListHorizontal wurde durch HomeKitTile ersetzt.
                          v2 vs. v3: Was ist neu? 🌟
                          Layout
                          • Add navigation drawer (#81)
                          • Flexible Layout: Allow Widgets to span accross columns (#129)
                          • add Jumper / Link functionality to quickly change view to a certain tab / widget (#143)
                          • Allow TopBar / TabBar to be placed on either top or bottom (#234)
                          • Dropdown Menü für Button in der TAB-Leiste (#638)
                          • Introduce tiles (#235)
                          • Add option to use icon as State indication (#264)
                          • Introduce different widget sizes (#277)
                          • Swipe to switch between tabs (#19)
                          • Automatischer Seitenwechsel nach x Minuten (#293)
                          Geräte / States
                          • Allow usage of Json-Format for Device Label (#536)
                          • Allow styling of Device body and label (#612)
                          Modul Chart
                          • Anmerkung: Das Modul Chart (aus v2) wurde in v3 in HistoryGraph umbenannt. Das neu eingeführte Modul Chart in v3 erlaubt den Vergleich von verschiedenen Datenpunkt-Werten (keine historischen Werte mehr; hierfür ist nun HistoryGraph zu nutzen).
                          • Vergleich von Datenpunkt-Werten mittels Bar-Chart, Pie-Chart oder Polar-Chart
                          • Migrate from Chart.js to Apache ECharts (#282)
                          • Rework / dense Chart layout (#446)
                          • Bar graph (#427)
                          • add secondary y-axis (#326)
                          Modul JsonTable / HtmlTable
                          • add new module HtmlTable (#676)
                            Anmerkung: Liest HTML Tabellen aus ioBroker (analog zu JSON-Strukturen beim Modul JsonTable) und stellt diese als Tabelle in jarvis dar
                          • Improve module JsonTable (#679)
                            Anmerkung: Spalten umbenennen, Werte durch eigene Funktionen ändern, HTML nutzen, etc.
                          Modul AdapterStatus
                          • Allow to start / stop adapter instance
                          • Add Info Type from the Adapter Updates (#346)
                          Modul Calendar
                          • Custom colors for calendars (#660)
                          Modul iFrame
                          • Aktualisierung von iFrame oder Image nur wenn zugehöriger TAB aktiv ist (#458)
                          • Allow usage of settings parameter within URL of iFrame module (#335)
                          Status / Trigger
                          • ButtonAction als Taster (#450)
                          • ToogleMode for ButtonAction / IconButtonAction (#408)
                          • Allow icon as state status (#680)
                          • allow specific values for trigger action (#757)
                          • LevelBody: Einheit im Slider-Label berücksichtigen (#1188)
                          Einstellungen / Settings
                          • Keep jarvis open in different tab/window while editing config (#355)
                          • Save / apply configuration without reloading page (#311)
                          • add Autocompletion of state on typing in device configuration (#420)
                          • Settings Button im Menü ausblenden (#437)
                          • Security prompt when deleting an entry (#76)
                          • Funktiontasten (PC) zur Bearbeitung für Jarvis (#973)
                          Sonstiges
                          • Importer erkennt nun mehr HomeMatic / HomeMatic IP Geräte (#719, #1186, #1196)
                          • neues Logo (#144)
                          Und noch viel mehr Feature und vor allem viele, viele 🐛 Bug-Fixes!
                          Die vollständige Liste aller Features auf Github (bzw. inkl. Bug Fixes).
                          @MCU hat überdies einen tabellarischen Vergleich im Wiki.
                          jarvis übersetzen / translate jarvis
                          Gibt es jemanden, der eine andere Sprache nativ als Muttersprache spricht und Lust hat, jarvis zu übersetzen?
                          Siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                          __
                          Anyone who speaks another language fluently / mother tongue and likes to translate jarvis?
                          See https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                          v3: Unterstützung durch Pro-Account 💗
                          Die v3 führt einen Pro-Account ein, mit der diverse Pro-Features genutzt werden können. Ab v3 ist jarvis damit Freemium, was bedeutet, dass jarvis grundsätzlich in vielen Belangen kostenlos ist (und bleibt), ihr aber das Projekt unterstützen könnt und dann einen gewissen erweiterten Umfang habt. Eine Auflistung von Pro-Features gibt es via Github-Issues. Außerdem gibt es eine Diskussion zum Thema Pro-Account inkl. Feature-Auflistung.
                          Das Abonnement kann in den jarvis Einstellungen via PayPal gekauft werden, ist jederzeit kündbar und läuft bei Kündigung bis zum bezahlten Ende fort (also mindestens 1 Jahr). Sofern es Schwierigkeiten gibt, meldet euch gerne bei mir via ioBroker.jarvis@mailbox.org.
                          ❗ Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
                          Bitte versteht die eingeführte Möglichkeit des Abonnements nicht nur als reine Bezahlung, sondern auch als Unterstützung zur Weiterentwicklung des Adapters. Vielen Dank für euren Support!
                          Impressionen
                          Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                          Siehe https://forum.iobroker.net/topic/37661/showcase-jarvis-just-another-remarkable-vis
                          YouTube
                          Siehe https://www.youtube.com/playlist?list=PLukgJ9IF0jR1tR2oy6VHjehCwRabnuYQS
                          Ausblick / Roadmap
                          Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                          Gestalte mit und stimme ab
                          Sofern euch Features fehlen, legt gerne ein Issue als Feature Request auf Github an.
                          Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                          https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                          Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                          Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                          gelberlemmyG Offline
                          gelberlemmy
                          #3081
                          @zefau habe einmal den Adapter aus Neugier installiert. Das ist der Hammer. Ich muss mich nicht mehr mit VIS quälen, da mir auch ein wenig die Zeit fehlt. Nun möchte ich in den Pro Account wechseln. Aber ich stolpere gerade mit der PayPal Anmeldung. Wenn ich ich mich anmelde kommt folgendes Bild. Was kann ich tun ?
                          Gruß André
                          • gelberlemmyG gelberlemmy
                            Gruß André
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #3082
                            @gelberlemmy Vermute v3.013 im Einsatz? Dann zurück auf v3.0.11 gehen?
                            gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                            • F Fefi
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #3083
                              @fefi Ab v3.1.0 kann man den ack setzen.
                              • M MCU
                                @m-a-hueb Was hast du denn angegeben?
                                M-A HuebM Offline
                                M-A HuebM Offline
                                M-A Hueb
                                #3084
                                @mcu
                                Guten Morgen,
                                in Styles habe ich genau wie in deiner Wiki folgendes eingetragen:
                                .jarvis-device-a9b12441-31f2-41d8-9251-a5bec9bfac8e  .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(-n+2) .jarvis-StateListItem-Body {
                                	display: none !important;
                                .jarvis-device-a9b12441-31f2-41d8-9251-a5bec9bfac8e  .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(-n+2) .q-item__section--avatar {
                                .jarvis-device-a9b12441-31f2-41d8-9251-a5bec9bfac8e  .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(-n+2) .jarvis-StateListItem-Action {
                                	height: 600px;
                                /*Breite vom Popup ändern */
                                .jarvis-device-a9b12441-31f2-41d8-9251-a5bec9bfac8e  .jarvis-popup {
                                	width: 1000px !important;
                                .jarvis-device-a9b12441-31f2-41d8-9251-a5bec9bfac8e  .iframe-container {
                                	left: 0;
                                	right: 0;
                                	top: 0;
                                	bottom: 0;
                                	position: absolute;
                                	padding: 1px;
                                	height: 99%;
                                	/* um scrollbalken zu verhindern */
                                .jarvis-device-a9b12441-31f2-41d8-9251-a5bec9bfac8e  iframe {
                                	width: 100%;
                                	height: 100%;
                                Das Gerät verweist auf einen Dummy-DP und bei Anzeigevariante habe ich folgendes drin:
                                  "default": "<div class=iframe-container><iframe src='http://192.168.1.1:3000/d/uPtqnJsWz/heizung?orgId=1&viewPanel=2?&kiosk=tv' title='Heizung' width='1200' height='610' allowfullscreen></iframe></div>"
                                Wobei es keinen unterschied macht was ich heir bei Width= mitgebe
                                iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                                • M MCU
                                  gelberlemmy
                                  #3085
                                  @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                  Ja so ist es. Oder warten auf ein Update ? Ist das ein Bug bei der Version ? So eilig habe ich es nicht. Wollte nur schon die Jungs unterstützen. Aktuell nutze ich halt nur eine Seite.
                                  • M-A HuebM M-A Hueb
                                    @mcu
                                    Guten Morgen,
                                    	height: 600px;
                                    	left: 0;
                                    	right: 0;
                                    	top: 0;
                                    	bottom: 0;
                                    	position: absolute;
                                    	padding: 1px;
                                    	height: 99%;
                                    	width: 100%;
                                    	height: 100%;
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #3086
                                    @m-a-hueb Ergänze mal dies:
                                    Ich hatte es in Doku schon ergänzt:
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statelist-popup#fuer-maximale-breite-und-hoehe-fuer-das-popup
                                    /* für den hellen Modus */
                                    .jarvis-device-a9b12441-31f2-41d8-9251-a5bec9bfac8e  .q-card.column.jarvis-popup {
                                    	height: 100% !important;
                                    	max-height: 100% !important;
                                    	width: 100% !important;
                                    	max-width: 100% !important;
                                    /* für den Dark Mode */
                                    .jarvis-device-a9b12441-31f2-41d8-9251-a5bec9bfac8e  .q-card.q-card--dark.q-dark.column.jarvis-popup {
                                    M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #3087
                                      @gelberlemmy
                                      Also mit dem Update auf v3.1.0 dauert es noch.
                                      Zurück auf v3.0.11 auf der console mit iob upgrade jarvis@3.0.11
                                      Die "Jungs" -> ist nur einer "Zefau".
                                      • M MCU
                                        @gelberlemmy
                                        gelberlemmy
                                        #3088
                                        @gelberlemmy
                                        Kann ich dies einfach so ? Ohne dass sich etwas verändert ? Hatte vorher keine andere Version installiert. Habe quasi damit gestartet
                                          @gelberlemmy
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #3089
                                          @gelberlemmy
                                          Ja.
                                          Vor einem Update macht man aber immer eine Sicherung der DPs (jarvis) (Alternative: saveJarvisDPs) oder Komplettsicherung.
                                          Es scheint aber momentan auch in v3.0.11 Probleme mit Paypal Anmeldungen zu geben. Paypal scheint etwas geändert zu haben.
                                          Also doch abwarten bzgl PRO.
