  4. Homematic IP Motorschloss IO Broker
    5.8k
14 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • MaschlM Maschl
    ich habe ein Motorschloss von Homematic IP mit Access Point.
    Es funktioniert soweit alles einwandfrei.
    Nun wollte ich dies in IOBroker über Scripte steuern.
    Die Einbindung funktionierte einwandfrei, und mir wird alles angezeigt.
    Nur steuern kann ich nix.
    Wenn ich über: set Lock state den Wert ändere, dann passiert nix :-(
    Was mach ich falsch?
    O Abwesend
    O Abwesend
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @christian-maerz
    Lies dir mal das durch. Vor allem den letzten Kommentar. Möglichweise ist die PIN auch dein Problem.
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues/320
    MaschlM 1 Antwort Letzte Antwort
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @christian-maerz
      MaschlM Offline
      MaschlM Offline
      Maschl
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13
      Problem gefunden, der IOBroker hatte keine Rechte im ACCESS Point.
      aber nun habe ich ein neues Problem.
      Ich kann das Motorschloss unter Objekte Problemlos ansteuern.
      setLockState --> Wert aus DropDown "LOCKED" auswählen, und das Schloss fährt zu.
      Aber ich schaffe es nicht mit einem Shelly I3 über ein Blockley Script anzusteuern.
      Wie kann ich den Wert " LOCKED" in einem Blockley Script schreiben?
      so habe ich es probiert:
      C DJMarc75D I 3 Antworten Letzte Antwort
      • MaschlM Maschl
        Chrille1507
        @christian-maerz
        Hallo, schau mal bitte in den Einstellungen zum Datenpunkt "setLockState" ob dort wirklich "Open, Locked, Unlocked" hinterlegt ist oder nicht eher "0,1,2" oder so ähnlich.
        • MaschlM Maschl
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @christian-maerz
          Edit:
          Lehrling seit 1975 !!!
          • MaschlM Maschl
            I Offline
            I Offline
            IoBnewJ85
            @christian-maerz
            Hi ich habe das gleiche Türschloss betreibe es über den yahka Adapter, das Auf / Abschliessen funktioniert ohne Probleme wird auch per zahlen gesteuert.
            Allerdings finde ich keine Möglichkeit die Öffnungsfunktion des Schlosses zu nutzen.
            Also die Tür falle anziehen um die Tür zu öffnen.
            Hat da jemand eine Idee von euch??
            • I IoBnewJ85
              @christian-maerz
              MaschlM Offline
              MaschlM Offline
              Maschl
              @iobnewj85
              ich kenne den Adapter Yahka nicht.
              Aber ich kriege es einfach nicht hin ....
              Ich habe es mit "LOCKED und mit "2" probiert, aber es macht einfach nix.
              Ich bekomme im Log Window folgende Meldung:
              warn javascript.0 (14562) at Object.<anonymous> (script.js.Haustür_Test:5:3)iobrokerDebug.jpg
              • MaschlM Maschl
                @iobnewj85
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @christian-maerz sagte in Homematic IP Motorschloss IO Broker:
                Der HMIP Datenpunkt fehlt im Blockly aktualisieren
                EDIT :
                siehe Vorlage von @djmarc75 im Screenshot
                Hier den DP setLockState auswählen
                @djmarc75 sagte in Homematic IP Motorschloss IO Broker:
                @christian-maerz
                Edit:
                • GlasfaserG Glasfaser
                  EDIT :
                  @christian-maerz
                  Edit:
                  MaschlM Offline
                  MaschlM Offline
                  Maschl
                  @glasfaser
                  Hallo, ich habe nochmal alles probiert:
                  und mit 2
                  • MaschlM Maschl
                    @glasfaser
                    und mit 2
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @christian-maerz
                    ersetze den aktualisiere durch den steuere Block
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      @christian-maerz
                      MaschlM Offline
                      MaschlM Offline
                      Maschl
                      @djmarc75
                      Es funktioniert trotzdem nicht ....
                      Kann es irgendein Rechte Problem sein?
                      • MaschlM Maschl
                        @djmarc75
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        nö, aber ein Problem was Mathematik betrifft !!
                        Ergo solltest Du keinen TextBlock verwenden sondern einen MatheBlock !!!
                          MaschlM Offline
                          MaschlM Offline
                          Maschl
                          @djmarc75
                          Jetzt funktioniert es !! Danke nochmal!
                          • MaschlM Maschl
                            @djmarc75
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @christian-maerz na supi wenn ich helfen konnte 👍
