  4. Homematic IP Motorschloss IO Broker
14 Beiträge 6 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • MaschlM Offline
    MaschlM Offline
    Maschl
    ich habe ein Motorschloss von Homematic IP mit Access Point.
    Es funktioniert soweit alles einwandfrei.
    Nun wollte ich dies in IOBroker über Scripte steuern.
    Die Einbindung funktionierte einwandfrei, und mir wird alles angezeigt.
    Nur steuern kann ich nix.
    Wenn ich über: set Lock state den Wert ändere, dann passiert nix :-(
    Was mach ich falsch?
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • MaschlM Maschl
      O Offline
      O Offline
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @christian-maerz
      Lies dir mal das durch. Vor allem den letzten Kommentar. Möglichweise ist die PIN auch dein Problem.
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues/320
      MaschlM 1 Antwort Letzte Antwort
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @christian-maerz
        MaschlM Offline
        MaschlM Offline
        Maschl
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13
        Problem gefunden, der IOBroker hatte keine Rechte im ACCESS Point.
        aber nun habe ich ein neues Problem.
        Ich kann das Motorschloss unter Objekte Problemlos ansteuern.
        setLockState --> Wert aus DropDown "LOCKED" auswählen, und das Schloss fährt zu.
        Aber ich schaffe es nicht mit einem Shelly I3 über ein Blockley Script anzusteuern.
        Wie kann ich den Wert " LOCKED" in einem Blockley Script schreiben?
        so habe ich es probiert:
        C DJMarc75D I 3 Antworten Letzte Antwort
        • MaschlM Maschl
          Chrille1507
          @christian-maerz
          Hallo, schau mal bitte in den Einstellungen zum Datenpunkt "setLockState" ob dort wirklich "Open, Locked, Unlocked" hinterlegt ist oder nicht eher "0,1,2" oder so ähnlich.
          • MaschlM Maschl
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @christian-maerz
            Edit:
            Lehrling seit 1975 !!!
            • MaschlM Maschl
              I Offline
              I Offline
              IoBnewJ85
              @christian-maerz
              Hi ich habe das gleiche Türschloss betreibe es über den yahka Adapter, das Auf / Abschliessen funktioniert ohne Probleme wird auch per zahlen gesteuert.
              Allerdings finde ich keine Möglichkeit die Öffnungsfunktion des Schlosses zu nutzen.
              Also die Tür falle anziehen um die Tür zu öffnen.
              Hat da jemand eine Idee von euch??
              • I IoBnewJ85
                @christian-maerz
                MaschlM Offline
                MaschlM Offline
                Maschl
                @iobnewj85
                ich kenne den Adapter Yahka nicht.
                Aber ich kriege es einfach nicht hin ....
                Ich habe es mit "LOCKED und mit "2" probiert, aber es macht einfach nix.
                Ich bekomme im Log Window folgende Meldung:
                warn javascript.0 (14562) at Object.<anonymous> (script.js.Haustür_Test:5:3)iobrokerDebug.jpg
                • MaschlM Maschl
                  @iobnewj85
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @christian-maerz sagte in Homematic IP Motorschloss IO Broker:
                  Der HMIP Datenpunkt fehlt im Blockly aktualisieren
                  EDIT :
                  siehe Vorlage von @djmarc75 im Screenshot
                  Hier den DP setLockState auswählen
                  @djmarc75 sagte in Homematic IP Motorschloss IO Broker:
                  @christian-maerz
                  Edit:
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    EDIT :
                    @christian-maerz
                    Edit:
                    MaschlM Offline
                    MaschlM Offline
                    Maschl
                    @glasfaser
                    Hallo, ich habe nochmal alles probiert:
                    und mit 2
                    • MaschlM Maschl
                      @glasfaser
                      und mit 2
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @christian-maerz
                      ersetze den aktualisiere durch den steuere Block
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        @christian-maerz
                        MaschlM Offline
                        MaschlM Offline
                        Maschl
                        @djmarc75
                        Es funktioniert trotzdem nicht ....
                        Kann es irgendein Rechte Problem sein?
                        • MaschlM Maschl
                          @djmarc75
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          nö, aber ein Problem was Mathematik betrifft !!
                          Ergo solltest Du keinen TextBlock verwenden sondern einen MatheBlock !!!
                            MaschlM Offline
                            MaschlM Offline
                            Maschl
                            @djmarc75
                            Jetzt funktioniert es !! Danke nochmal!
                            • MaschlM Maschl
                              @djmarc75
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @christian-maerz na supi wenn ich helfen konnte 👍
