  4. ioBroker.sainlogic v0.9.0 mit DP1500
    5.8k
23 Beiträge 2 Kommentatoren 957 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Berges01B Offline
    Berges01B Offline
    Berges01
    Hallo
    Ich habe mal wieder ein Problem und hoffe Ihr könnt mir da helfen.
    Wahrscheinlich stelle ich mich mal wieder zu Dumm an.
    Ich habe :
    Plattform linux
    Betriebssystem linux
    Architektur x64
    CPUs 4
    Geschwindigkeit 2893 MHz
    Modell Intel(R) Core(TM) i7-4650U CPU @ 1.70GHz
    RAM 7.7 GB
    System-Betriebszeit 162 T. 06:07:24
    Node.js v16.15.1 (Es gibt eine neuere Version: v16.17.1)
    time 1664553253464
    timeOffset -120
    Anzahl der Adapter 527
    NPM 8.11.0
    Datenträgergröße 232.3 GB
    freier Festplattenspeicher 212.97 GB
    Betriebszeit 32 T. 22:52:41
    Aktive Instanzen 27
    Weg /opt/iobroker/
    Hostname Strommix-Smart
    installiert habe ich den ioBroker.sainlogic v0.9.0
    Ankoppeln wollte ich den Froggit DP1500 Current version:V2.1.9
    So weit so gut.
    Im Netzwerk hängt das Teil und funktioniert auch die Ankopplung an Wunderground sowie Ecowitt.net funktioniert wunderbar.
    Der ioBroker Adapter hat auch eine Menge Datenpunkte angelegt auch das scheint allen OK zu sein.
    Im Protokoll zeigen sich folgende Fehler :
    sainlogic.0 3386 2022-09-30 17:56:02.875 error Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
    sainlogic.0 3386 2022-09-30 17:55:57.873 error Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
    sainlogic.0 3386 2022-09-30 17:55:52.873 error Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
    sainlogic.0 3386 2022-09-30 17:55:47.879 error Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
    sainlogic.0 3386 2022-09-30 17:55:42.878 error Scheduler received data for unkown command 91 subcommand 97
    usw.
    Alle Datenpunkte zeigen (null) also keine Daten
    Versucht habe ich nun schon einiges aber alles ohne Erfolg.
    Folgendes habe ich im Adapter eingestellt :
    Wo liegt da der Fehler ?
    Welcher Haken oder welche Angebe fehlt da oder ist Mist ?
    F.B.
    • Berges01B Berges01
      Hallo
      Ich habe :
      Plattform linux
      Architektur x64
      CPUs 4
      RAM 7.7 GB
      time 1664553253464
      timeOffset -120
      NPM 8.11.0
      Aktive Instanzen 27
      Weg /opt/iobroker/
      So weit so gut.
      usw.
      @berges01 sagte in ioBroker.sainlogic v0.9.0 mit DP1500:
      Installier erstmal die aktuelle Basis.
      Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
        Berges01B Offline
        Berges01B Offline
        Berges01
        schrieb am zuletzt editiert von Berges01
        @thomas-braun said in ioBroker.sainlogic v0.9.0 mit DP1500:
        So das wäre mit viel Herzklopfen erledigt.
        Dank deiner Beschreibung (Danke dafür)!!
        Node.js v16.17.1
        Damit hat sich aber nichts verändert, da muss noch was sein.
        F.B.
          Node.js v16.17.1
          @berges01
          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          sagt?
          Zum Adapter: Ich meine, du müsstest dich zwischen Listener und Scheduler (Zeitplan) entscheiden. Beides gleichzeitig geht nicht.
          Ich hab bei mir auch nur den Listener aktiv.
            @berges01
            sagt?
            Berges01B Offline
            Berges01B Offline
            Berges01
            @berges01
            F.B.
              @berges01
              @berges01
              Keine Screenshots. Bekommt man Augenkrebs von.
              Text aus der Konsole in CodeTags eingebettet posten.
                @berges01
                Berges01B Offline
                Berges01B Offline
                Berges01
                login as: berges01
                berges01@192.168.2.50's password:
                Linux Strommix-Smart 4.19.0-16-amd64 #1 SMP Debian 4.19.181-1 (2021-03-19) x86_6                       4
                permitted by applicable law.
                Last login: Fri Sep 30 20:10:40 2022 from 192.168.2.102
                berges01@Strommix-Smart:~$
                berges01@Strommix-Smart:~$ berges01@Strommix-Smart:~$
                -bash: berges01@Strommix-Smart:~$: Kommando nicht gefunden.
                berges01@Strommix-Smart:~$ ^C
                berges01@Strommix-Smart:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                [sudo] Passwort für berges01:
                ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden:                        Die Datei existiert bereits
                berges01@Strommix-Smart:~$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && n                       ode -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev                       /null && sudo apt update && apt policy nodejs
                x86_64
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.17.1
                v16.17.1
                8.15.0
                4.0.23
                berges01
                berges01 cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                /home/berges01
                OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                OK:4 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                nodejs:
                  Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
                  Installationskandidat: 16.17.1-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main amd64 Packages
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                        500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                Sorry wuste erst nicht mer wie das geht, musste ich erst mal überlegen. Ich bin der Linux Depp !
                F.B.
                  login as: berges01
                  x86_64
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.17.1
                  v16.17.1
                  8.15.0
                  4.0.23
                  berges01
                  /home/berges01
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  Passt soweit. Update das einsame Paket noch.
                    login as: berges01
                    x86_64
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.17.1
                    v16.17.1
                    8.15.0
                    4.0.23
                    berges01
                    /home/berges01
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    Text markieren und kopieren? Das ist doch überall gleich...
                      Berges01B Offline
                      Berges01B Offline
                      Berges01
                      ioBroker sagt alles ist Aktuell ?
                      Was soll ich Updaten ?
                      Was beim Listener eintragen ?
                      F.B.
                        Das Update kommt vom Betriebssytem, nicht vom ioBroker.
                        sudo apt update
                        sudo apt full-upgrade
                          Das weiß ich nicht. Wichtiger ist aber zunächst den Zeitplaner zu deaktivieren.
                            Berges01B Offline
                            Berges01B Offline
                            Berges01
                            OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                            berges01@Strommix-Smart:~$ sudo apt full-upgrade
                            Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                            Mache ich den Zeitplaner deaktivieren.
                            Mal sehen ob dann was kommt.
                            Ich weis nicht wann aktualisiert wird, aber Port 80 und auch 45000 bringen keine Werte.
                            F.B.
                              @berges01
                              Prüf den Pfad in der Wetter-App.
                              Ich muss z. B. diese Einstellungen bei meiner Station machen:
                                @berges01
                                Berges01B Offline
                                Berges01B Offline
                                Berges01
                                Wo kommt der Pfad her, wo steht das ?
                                Ich habe mal deinen Pfad eingetragen mal sehen ?
                                Neustart der Instanz brachte dieses Info Protokoll !
                                sainlogic.0
                                3624	2022-09-30 20:38:57.903	info	Starting Listener
                                sainlogic.0
                                3624	2022-09-30 20:38:57.890	info	starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                                sainlogic.0
                                3597	2022-09-30 20:38:54.169	info	Listener closed.
                                sainlogic.0
                                3597	2022-09-30 20:38:54.168	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                sainlogic.0
                                3597	2022-09-30 20:38:54.168	info	terminating
                                sainlogic.0
                                3597	2022-09-30 20:38:54.167	info	Sainlogic Adapter gracefully shut down...
                                sainlogic.0
                                3597	2022-09-30 20:38:54.167	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                sainlogic.0
                                3597	2022-09-30 20:35:37.059	info	Starting Listener
                                sainlogic.0
                                3597	2022-09-30 20:35:37.047	info	starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                                sainlogic.0
                                3559	2022-09-30 20:35:33.276	info	Listener closed.
                                sainlogic.0
                                3559	2022-09-30 20:35:33.276	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                sainlogic.0
                                3559	2022-09-30 20:35:33.276	info	terminating
                                sainlogic.0
                                3559	2022-09-30 20:35:33.275	info	Sainlogic Adapter gracefully shut down...
                                sainlogic.0
                                3559	2022-09-30 20:35:33.275	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                F.B.
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  sainlogic.0
                                  Laut Read.me
                                  https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic
                                  Port: Enter the same port as in the WS View app
                                  Path: Enter the same path as in the WS View app
                                    Laut Read.me
                                    Berges01B Offline
                                    Berges01B Offline
                                    Berges01
                                    Das hier ?
                                    Sorry geht nur als Bild
                                    F.B.
                                      Das hier ?
                                      @berges01
                                      Ja, aber das ganze muss auch 'Enabled' sein.
                                      Und Protokoll muss 'Ecowitt' sein.
                                        @berges01
                                        Berges01B Offline
                                        Berges01B Offline
                                        Berges01
                                        Also so !
                                        F.B.
                                          Also so !
                                          @berges01
                                          Nein, in der App muss auch 'Ecowitt' als Protokoll eingestellt sein. Sonst quasseln die beiden aneinander vorbei.
                                          Und bei IP muss die IP vom ioBroker-System eingetragen sein.
                                          Port muss auch übereinstimmen... :-)
