  4. iobroker startet nach Adapterlöschung nicht mehr erreichbar
    3.2k
    3.1k
9 Beiträge 2 Kommentatoren 551 Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    init5
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte+SSD
    Betriebssystem: Raspbian
    Node-Version: 16.17.0
    Nodejs-Version: 16.17.0
    NPM-Version: 8.15.0
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Hi, ich habe vorhin einen Adapter gelöscht (AdGuard), aber unmittelbar danach lief iobroker noch. Jetzt wollte ich nochmal rein sehen und nichts geht mehr.
    pi@IoT-RasPi-ioBroker-Master:~ $ iobroker status
    node:internal/modules/cjs/loader:959
      throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15)
        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
        at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    Sowohl der Fixer, als auch ein neustart brachten keinen Erfolg. Kann jemand von euch etwas mir der Fehlermeldung anfangen?
    • I init5
      Hardwaresystem: Pi4
      NPM-Version: 8.15.0
      Image genutzt: Nein
        throw err;
        requireStack: []
      @init5
      cd /opt/iobroker
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        @init5
        cd /opt/iobroker
        I Offline
        I Offline
        init5
        schrieb am zuletzt editiert von init5
        leider kein Erfolg
        pi@IoT-RasPi-ioBroker-Master:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        npm ERR! code ENOTEMPTY
        npm ERR! syscall rename
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/agent-base
        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.agent-base-ZzrsLltQ
        npm ERR! errno -39
        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/agent-base' -> '/opt/iobroker/node_modules/.agent-base-ZzrsLltQ'
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-29T20_48_44_560Z-debug-0.log
        • I init5
          leider kein Erfolg
          npm ERR! errno -39
          @init5
          Guckstu:
          https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
          • I init5
            leider kein Erfolg
            npm ERR! errno -39
            @init5
            Danach nodejs 16.17.1 installieren.
              @init5
              I Offline
              I Offline
              init5
              Super, vielen Dank! Das Skript und ein reboot haben geholfen.
              Ich wäre jetzt davon ausgegangen lieber wieder auf npm 6.x.x zu wechseln. Taucht dieser Fehler dann nach dem Wechsel auf 16.7.1 nicht mehr auf?
              • I init5
                @init5
                Wenn du jetzt erfolgreich auf npm8 migriert hast würde dir ein Downgrade auf npm6 nur weitere Probleme bereiten.
                  @init5
                  I Offline
                  I Offline
                  init5
                  Kannst du mir erklären was passiert ist? War die Löschung des Adapters die Ursache, oder was habe ich falsch gemacht?
                  • I init5
                    @init5
                    Keine Ahnung was du gemacht hast und ob das ursächlich gewesen sein könnte.
