  4. IOB Weboberfläche startet nach Update nicht mehr
    3.2k
    3.1k
iobroker startet nicht
7 Beiträge 4 Kommentatoren 685 Aufrufe 3 Beobachtet
    andi_grafa
    schrieb am zuletzt editiert von andi_grafa
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi3B
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: 16.17.1
    Nodejs-Version: 16.17.1
    NPM-Version: 8.15.0
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    ich habe IOB seit ca. 2 Jahren laufen zusammen mit homematic, influxdb und Grafana. Leider ist es bisher schon ca. 3-4 Mal passiert, dass die Weboberfläche von IOB nicht mehr startet.
    In diesem Fall war es bei einem Update von js-controller, initiiert über die Weboberfläche. Das Update blieb einfach hängen, nach einem Neustart kam wieder die überaus lästige Fehlermeldung "Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!"
    Aktuell ist es so, dass Grafana und offensichtlich auch influxdb noch Daten aufzeichnen, die Weboberfläche startet aber nicht mehr.
    iob update all
    Instance "admin.0" is not running
    Instance "discovery.0" is running
    Instance "backitup.0" is not running
    Instance "hm-rega.0" is running
    Instance "hm-rpc.0" is running
    Instance "hm-rpc.1" is running
    Instance "hm-rpc.2" is running
    Instance "hm-rpc.3" is running
    Instance "influxdb.0" is running
    Instance "info.0" is running
    Instance "javascript.0" is not running
    Instance "net-tools.0" is running
    Instance "ping.0" is running
    Instance "email.0" is running
    Instance "history.0" is running
    Instance "devices.0" is not running
    Instance "hm-rpc.5" is running
    Instance "mqtt.0" is not running
    Instance "shelly.0" is running
    SYSTEM/memoryLimitMB: 0
    SYSTEM/hostname:
    SYSTEM/statisticsInterval: 15000
    SYSTEM/checkDiskInterval: 300000
    SYSTEM/instanceStartInterval: 2000
    SYSTEM/compact: false
    SYSTEM/allowShellCommands: false
    SYSTEM/memLimitWarn: 100
    SYSTEM/memLimitError: 50
    MULTIHOSTSERVICE/secure: true
    MULTIHOSTSERVICE/password:
    OBJECTS/type: jsonl
    OBJECTS/host: 127.0.0.1
    OBJECTS/port: 9001
    OBJECTS/noFileCache: false
    OBJECTS/maxQueue: 1000
    OBJECTS/connectTimeout: 30000
    OBJECTS/writeFileInterval: 5000
    OBJECTS/dataDir: ../../iobroker-data/
    OBJECTS/OPTIONS/retry_max_count: 19
    OBJECTS/OPTIONS/db: 0
    OBJECTS/OPTIONS/family: 0
    OBJECTS/OPTIONS/retryStrategy: reconnectCount => {
                if (!ready && initError && ignoreErrors) {
                    return new Error('No more tries');
                if (this.stop) {
                    return new Error('Client has stopped ... no retries anymore');
                if (ready && reconnectCount >= retry_max_count) {
                    return new Error('Stop trying to reconnect');
                // A function that receives an options object as parameter including the retry attempt,
                // the total_retry_time indicating how much time passed since the last time connected,
                // the error why the connection was lost and the number of times_connected in total.
                // If you return a number from this function, the retry will happen exactly after that
                // time in milliseconds. If you return a non-number, no further retry will happen and
                // all offline commands are flushed with errors. Return an error to return that
                // specific error to all offline commands.
                if (!ready) {
                    return 300;
                } else {
                    return retry_max_delay;
                /*if (options.error.code === 'ECONNREFUSED') {
                    // End reconnecting on a specific error and flush all commands with a individual error
                    return new Error('The server refused the connection');
                if (options.total_retry_time > 1000 * 60 * 60) {
                    // End reconnecting after a specific timeout and flush all commands with a individual error
                    return new Error('Retry time exhausted');
                if (options.times_connected > 10) {
                    // End reconnecting with built in error
                    return undefined;
                // reconnect after
                return Math.max(options.attempt * 100, 3000);*/
    OBJECTS/OPTIONS/enableReadyCheck: true
    OBJECTS/OPTIONS/host: 127.0.0.1
    OBJECTS/OPTIONS/port: 9001
    OBJECTS/OPTIONS/autoResubscribe: false
    OBJECTS/OPTIONS/connectionName:
    OBJECTS/BACKUP/disabled: false
    OBJECTS/BACKUP/files: 24
    OBJECTS/BACKUP/hours: 48
    OBJECTS/BACKUP/period: 120
    OBJECTS/BACKUP/path:
    STATES/type: jsonl
    STATES/host: 127.0.0.1
    STATES/port: 9000
    STATES/connectTimeout: 20000
    STATES/writeFileInterval: 30000
    STATES/dataDir: ../../iobroker-data/
    STATES/OPTIONS/retry_max_count: 19
    STATES/OPTIONS/db: 0
    STATES/OPTIONS/family: 0
    STATES/OPTIONS/retryStrategy: reconnectCount => {
                if (!ready && initError) {
                if (this.stop) {
                if (!ready) {
                    return 300;
                    return undefined;
                // reconnect after
    STATES/OPTIONS/enableReadyCheck: true
    STATES/OPTIONS/host: 127.0.0.1
    STATES/OPTIONS/port: 9000
    STATES/OPTIONS/autoResubscribe: false
    STATES/OPTIONS/connectionName:
    STATES/BACKUP/disabled: false
    STATES/BACKUP/files: 24
    STATES/BACKUP/hours: 48
    STATES/BACKUP/period: 120
    STATES/BACKUP/path:
    STATES/maxQueue: 1000
    LOG/level: info
    LOG/maxDays: 7
    LOG/noStdout: true
    LOG/TRANSPORT/FILE1/type: file
    LOG/TRANSPORT/FILE1/enabled: true
    LOG/TRANSPORT/FILE1/filename: log/iobroker
    LOG/TRANSPORT/FILE1/fileext: .log
    LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/type: syslog
    LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/enabled: false
    LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/host: localhost
    LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/protocol: udp4
    LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/localhost: iobroker
    iob update
    Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.20 [Updatable]
    Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.10 [Updatable]
    Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
    Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
    Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
    Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
    Adapter    "influxdb"     : 3.1.8    , installed 3.1.8
    Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
    Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
    Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
    Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
    Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
    Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
    ein manuelles Update von admin und backitup laufen nicht durch.
    Ich möchte nicht schon wieder IOB neu installieren und mit dem Rückspielen der Sicherung das Problem lösen.
    Der allseits bekannte IOB fix Befehl führt nicht zum gewünschten Ergebnis.
    Wie kann ich die OIB Weboberfläche wieder aktivieren und die beiden adapter aktualisieren?
    Vielen Dank
    Andreas
    paul53P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • A andi_grafa
      Festplattenart: SSD
      NPM-Version: 8.15.0
      Image genutzt: Nein
      iob update all
      SYSTEM/hostname:
      OBJECTS/type: jsonl
      OBJECTS/port: 9001
                  if (this.stop) {
                  if (!ready) {
                      return 300;
                  } else {
                      return undefined;
                  // reconnect after
      STATES/type: jsonl
      STATES/port: 9000
                  if (this.stop) {
                  if (!ready) {
                      return 300;
                      return undefined;
                  // reconnect after
      STATES/BACKUP/path:
      LOG/level: info
      LOG/maxDays: 7
      LOG/noStdout: true
      iob update
      Vielen Dank
      Andreas
      @andi_grafa sagte: Weboberfläche wieder aktivieren
      iob start admin.0
      • A andi_grafa
        Festplattenart: SSD
        NPM-Version: 8.15.0
        Image genutzt: Nein
        iob update all
        SYSTEM/hostname:
        OBJECTS/type: jsonl
        OBJECTS/port: 9001
                    if (this.stop) {
                    if (!ready) {
                        return 300;
                    } else {
                        return undefined;
                    // reconnect after
        STATES/type: jsonl
        STATES/port: 9000
                    if (this.stop) {
                    if (!ready) {
                        return 300;
                        return undefined;
                    // reconnect after
        STATES/BACKUP/path:
        LOG/level: info
        LOG/maxDays: 7
        LOG/noStdout: true
        iob update
        Vielen Dank
        Andreas
        @andi_grafa
        iobroker update
        iobroker upgrade admin --debug
          andi_grafa
          Vielen Dank für Eure schnelle hilfe.
          IOB update & upgrade und self upgrade hatte ich vorher schon gemacht, da ich dies in diversen Beiträge bereits gelesen habe.
          iob start admin.0 hat hier zum Ziel geführt, die Weboberfläche startet wieder. Obwohl ich diverse Neustarts durchgeführt habe, musste wohl dieser Befehjl noch manuell gegeben werden!??
          Ein update der beiden Dienste admin und backitup funktioniert aber offensichtlich nicht. Das Update von backitup über die Weboberfläche zeigt folgenden fehler
          $ iobroker upgrade backitup@2.4.12
          Update backitup from @2.4.10 to @2.4.12
          NPM version: 8.15.0
          Installing iobroker.backitup@2.4.12... (System call)
          host.raspi3B-Home-Mug Cannot install iobroker.backitup@2.4.12: 217
          ERROR: Process exited with code 25
          vorher hatte auch der manuelle Update von admin über cli auch nicht funktioniert.
          Am Ram sollte es nicht liegen....
          pi@raspi3B-Home-Mug:~$ iobroker upgrade admin --debug
          This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
          -> 6.2.22:
          Corrected admin4 adapter settings
          -> 6.2.21:
          Corrected small JSON config issue
          Would you like to upgrade admin from @6.2.20 to @6.2.22 now? [(y)es, (n)o]: y
          Update admin from @6.2.20 to @6.2.22
          host.raspi3B-Home-Mug Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
          NPM version: 8.15.0
          Installing iobroker.admin@6.2.22... (System call)
          npm ERR! code ENOTEMPTY
          npm ERR! syscall rename
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
          npm ERR! errno -39
          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-29T18_25_23_648Z-debug-0.log
          host.raspi3B-Home-Mug Cannot install iobroker.admin@6.2.22: 217
          0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
          1 info using npm@8.15.0
          2 info using node@v16.17.1
          3 timing npm:load:whichnode Completed in 1ms
          4 timing config:load:defaults Completed in 9ms
          5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 4ms
          6 timing config:load:builtin Completed in 5ms
          7 timing config:load:cli Completed in 12ms
          8 timing config:load:env Completed in 1ms
          9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 6ms
          10 timing config:load:project Completed in 14ms
          11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 1ms
          12 timing config:load:user Completed in 2ms
          13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
          14 timing config:load:global Completed in 1ms
          15 timing config:load:validate Completed in 1ms
          16 timing config:load:credentials Completed in 5ms
          17 timing config:load:setEnvs Completed in 6ms
          18 timing config:load Completed in 60ms
          DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • A andi_grafa
            NPM version: 8.15.0
            -> 6.2.22:
            -> 6.2.21:
            NPM version: 8.15.0
            npm ERR! errno -39
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @andi_grafa sagte in IOB Weboberfläche startet nach Update nicht mehr:
            Such mal hier im Forum nach "Error 25" ....
            Lehrling seit 1975 !!!
            • A andi_grafa
              NPM version: 8.15.0
              -> 6.2.22:
              -> 6.2.21:
              NPM version: 8.15.0
              npm ERR! errno -39
              @andi_grafa
              Weil ich gerade noch in der Zwischenablage habe:
              https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                andi_grafa
                Vielen Dank, es läuft wieder!
                Eine Spende geht ans Forum!
