  4. S0 Schnittstelle (ESP8266) für Stromzähler Berechnung
    5.4k
59 Beiträge 3 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @jumper sagte: wird der unterschied mit jeder Sekunde größer und größer
    Der ESP liefert die Zahl der Impulse - nicht die der Flanken?
    JumperJ Offline
    JumperJ Offline
    Jumper
    Das ist der Letzte zustand mit "Debounce Time(mSec):3000"
      JumperJ Offline
      JumperJ Offline
      Jumper
      schrieb am zuletzt editiert von Jumper
      Die Goldene Frage für mich wäre, wo liegt der Fehler?
      • am Script, am Zähler oder am Software einstellungen usw.
      • JumperJ Jumper
        @jumper sagte: zustand mit "Debounce Time(mSec):3000"
        3000 ms ist mit Sicherheit zu hoch.
        @jumper sagte in S0 Schnittstelle (ESP8266) für Stromzähler Berechnung:
        Der ESP liefert falsche Werte.
        am Zähler
        Dazu müsste man sich die S0-Impulse am ESP-Eingang mit einem Oszillographen ansehen, ob sie ein sauberes Rechteck mit Low <0,8 V und High > 2,4 V sind.
        JumperJ 1 Antwort Letzte Antwort
          am Zähler
          JumperJ Offline
          JumperJ Offline
          Jumper
          Moin,
          Laut Handbuch von meinem Zähler sollte der "Debounce Time" auf 30msec cä. eingesetzt werden.
          Ich werde mir eine Oszillographen organisieren und die Tage sowie das Gerät da ist und Zeit habe den ESP
          Eingang prüfen, sobald ich es überprüft habe werde ich mich nochmal melden.
          Ich bedanke mich Herzlich für deine tolle Unterstützung!
          LG. Jumper
          A 2 Antworten Letzte Antwort
          • JumperJ Jumper
            Moin,
            LG. Jumper
            AndyGR42
            @jumper Nach meiner Erfahrung MUSS das Entprellen bzw. Auswerten der Flanken im ESP erfolgen. Alles andere ist nicht zielführend. Bei sehr hohem Verbrauch kann es Sinn machen, die Daten vor der Übertragung zu kumulieren, also nicht bei jedem Impuls zu senden. Am sichersten ist das Auslösen eines Interrupt über den GPIO Pin. Bei 2000 Impulsen / kWh und maximal rund 3000W aus einer Haushaltssteckdose können es bis zu 5 Impulse / Sekunde sein. Bleiben also nicht mal 200ms für die Auswertung, Entprellen sowie das Senden und Weiterverarbeiten. Pollen ist da nicht.
            • A AndyGR42
              @andygr42 sagte: MUSS das Entprellen bzw. Auswerten der Flanken im ESP erfolgen.
              Das passiert bereits.
              @andygr42 sagte in S0 Schnittstelle (ESP8266) für Stromzähler Berechnung:
              Es wird nur alle 10 s gesendet.
              @paul53 sagte in S0 Schnittstelle (ESP8266) für Stromzähler Berechnung:
              Bei 2000 Impulsen/kWh beträgt die Maximal-Leistung 12 kW.
              • JumperJ Jumper
                @paul53 Hallo,
                danke für deine schnelle antwort, keine Trigger innerhalb von Triggern verweden, meintest du es etwa so?
                die Impulse von der Stromzähler pro kWh beträgt "2000" falls ich deine frage/antwort richtig verstanden habe.
                Zu 3. Da bin ich mir nicht so sicher wie ich das genau überprüfen kann da ich leider was das angeht bzw. Strom berechnungen nicht so begabt.
                LG. Jumper
                AndyGR42
                schrieb am zuletzt editiert von AndyGR42
                Was denn nun??? Hat mal irgendwer ins Datenblatt vom Eltako Zähler geschaut? Wechselstrom oder Drehstrom? Die Eltakos welche ich kenne haben 2000 Impulse / kWh bei Wechselstrom und 1000 oder 10 bei Drehstrom.
                • A AndyGR42
                  @andygr42 sagte: was soll entprellen im iobroker bringen?
                  Wo siehst Du "Entprellen" im Blockly? Das Entprellen erfolgt im ESP mit "Debounce Time".
                    AndyGR42
                    @paul53 War ein versehen
                    P.S. weiter oben ist sogar ein Foto, auf dem die 2000imp/kWh dokumentiert sind.
                    • JumperJ Jumper
                      Moin,
                      LG. Jumper
                      AndyGR42
                      @jumper Ich hab's nicht gefunden oder übersehen, welche Firmware nutzt Du für den ESP?
                      P.S.: zu deiner Frage weiter oben. Eigentlich benötigt man keinen externen Pull Down Widerstand. Man kann den internen Pull-Up Widerstand verwenden, was aber in der Pin Mode Konfiguration entsprechend eingestellt werden muss. Dann kommt S0+ auf den GPIO Pin und S0- auf Masse.
                      • JumperJ Offline
                        JumperJ Offline
                        Jumper
                        Moin zusammen,
                        Ich hatte endlich mal wieder Zeit mich mit dem Projekt weiter zu beschäftigen und wollte mich erst bei @paul53 herzlich bedanken durch seine unterstützung hat es endlich mal bei mir geklappt!
                        Der Fehler lag daran das "Time" wert bzw meine Aktuelle Stromverbrauch wurde nicht richtig gemessen, nach eine "Factory Reset" und neu Einstellungen hat es die richtigen daten geliefert.
                        Ihr könnt ruhig das Blockly Script von Paul übernehmen.
                        Als kleine info, mein Eltako beträgt 2000imp/kWh und benutze 85ms als Debounce Time (also ehrlich zu sein, ich habe so viele Debounce Times ausprobiert und kann nur sagen das der Debounce Time iwie 0 einfluss hat gefühlt, der knack punkt ist das der Esp den Stromverbrauch richtig misst)
                        @AndyGR42 zu deine Frage, " ESP_Easy_mega " falls ich dich richtig verstanden habe und ich habe mit selbst gebauten Widerstand und ohne es ausprobiert und habe es festgestellt das ohne Widerstand die daten die geliefert werden nicht zu 100% richtig sind
