  4. [Erledigt]VIS steckt bei Loading Values
    1.9k
11 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S Stefan_TR96
    Hallo Zusammen, habe heute festgestellt, dass meine Visualisierung bei Loading Values stecken bleibt. Selbiges passiert auch beim VIS Editor.
    Browserkonsole gibt folgende Fehlermeldungen aus:
    Unhandled Promise Rejection: SyntaxError: JSON Parse error: Property name must be a string literal
    parse — info.js:13
    (anonyme Funktion) — info.js:13
    asyncFunctionResume
    (anonyme Funktion)
    promiseReactionJobWithoutPromise
    promiseReactionJob
    [Error] TypeError: undefined is not an object (evaluating 'views[view].widgets[vgroup].data')
    	getUsedObjectIDs (visUtils.js:455:97)
    	getUsedObjectIDs (vis.js:519)
    	(anonyme Funktion) (vis.js:2055)
    	(anonyme Funktion) (conn.js:580)
    System:
    Node v16.17.1
    NPM v8.15.0
    Admin v6.2.22
    Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen?
    LG
    S
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @stefan_tr96 sagte in VIS steckt bei Loading Values:
    Hast du das Problem nur bei deinem Hauptprojekt oder auch bei anderen Projekten.
    • GlasfaserG Glasfaser
      Stefan_TR96
      @glasfaser Bei Allen, auch wenn ich den Editor öffne!
      • S Stefan_TR96
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @stefan_tr96
        Also per Url beides nicht möglich , auch kein Runtime !?
        Beispiel
        Editor :
        Projekt 01Vorlagen
        http://192.168.178.11:8082/vis/edit.html?01Vorlagen
        Projekt Home
        http://192.168.178.11:8082/vis/edit.html?Home
        • S Stefan_TR96
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @stefan_tr96
          Mache mal
          iobroker upload all
          und zum Schluss
          sudo reboot
            Stefan_TR96
            Habe ich gemacht, jetzt komme ich auf ein weiteres Projekt, wobei ich vorhin einen Tipfehler in der URL nicht ausschließen kann.
            Das Hauptprojekt hängt immer noch
            • S Stefan_TR96
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Dann ist dort leider ein Fehler drin.
              Kannst du dich vielleicht erinnern , was du zuletzt verändert hast
                Stefan_TR96
                Im Projekt selbst habe ich seit längerem nichts verändert, lediglich ein paar verknüpfte Datenpunkte ausgetauscht. Mir kommt vor, dass es seit dem Update auf Admin6 hängen könnte, habe die Visualisierung allerdings seit mehr als 2 Wochen nicht genützt
                • S Stefan_TR96
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Nein liegt nicht daran.
                  Hast du oben die Befehle auch ausgeführt .
                  @glasfaser sagte in VIS steckt bei Loading Values:
                  @stefan_tr96
                  Mache mal
                  iobroker upload all
                  und zum Schluss
                  sudo reboot
                  • S Stefan_TR96
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Hast du ein Backup , dann würde ich es daraus wiederherstellen
                    https://forum.iobroker.net/topic/46353/vis-aus-iobroker-backup-wiederherstellen/3
                      Stefan_TR96
                      @glasfaser Danke mal für die Hilfe, habe das komplette System aus dem Backup wiederhergestellt ... Gott sei dank noch eines vom Juli gehabt denn selbst das vom 13.9 hat nicht mehr funktioniert ;)
