  4. [Erledigt]VIS steckt bei Loading Values
11 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    Stefan_TR96
    schrieb am zuletzt editiert von Stefan_TR96
    Hallo Zusammen, habe heute festgestellt, dass meine Visualisierung bei Loading Values stecken bleibt. Selbiges passiert auch beim VIS Editor.
    Browserkonsole gibt folgende Fehlermeldungen aus:
    Unhandled Promise Rejection: SyntaxError: JSON Parse error: Property name must be a string literal
    parse — info.js:13
    (anonyme Funktion) — info.js:13
    asyncFunctionResume
    (anonyme Funktion)
    promiseReactionJobWithoutPromise
    promiseReactionJob
    [Error] TypeError: undefined is not an object (evaluating 'views[view].widgets[vgroup].data')
    	getUsedObjectIDs (visUtils.js:455:97)
    	getUsedObjectIDs (vis.js:519)
    	(anonyme Funktion) (vis.js:2055)
    	(anonyme Funktion) (conn.js:580)
    System:
    Node v16.17.1
    NPM v8.15.0
    Admin v6.2.22
    Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen?
    LG
    S
    • S Stefan_TR96
      parse — info.js:13
      asyncFunctionResume
      (anonyme Funktion)
      promiseReactionJob
      System:
      Node v16.17.1
      NPM v8.15.0
      Admin v6.2.22
      LG
      S
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @stefan_tr96 sagte in VIS steckt bei Loading Values:
      Hast du das Problem nur bei deinem Hauptprojekt oder auch bei anderen Projekten.
      • GlasfaserG Glasfaser
        Stefan_TR96
        @glasfaser Bei Allen, auch wenn ich den Editor öffne!
        • S Stefan_TR96
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @stefan_tr96
          Also per Url beides nicht möglich , auch kein Runtime !?
          Beispiel
          Editor :
          Projekt 01Vorlagen
          http://192.168.178.11:8082/vis/edit.html?01Vorlagen
          Projekt Home
          http://192.168.178.11:8082/vis/edit.html?Home
          • S Stefan_TR96
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @stefan_tr96
            Mache mal
            iobroker upload all
            und zum Schluss
            sudo reboot
              Stefan_TR96
              Habe ich gemacht, jetzt komme ich auf ein weiteres Projekt, wobei ich vorhin einen Tipfehler in der URL nicht ausschließen kann.
              Das Hauptprojekt hängt immer noch
              • S Stefan_TR96
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Dann ist dort leider ein Fehler drin.
                Kannst du dich vielleicht erinnern , was du zuletzt verändert hast
                  Stefan_TR96
                  Im Projekt selbst habe ich seit längerem nichts verändert, lediglich ein paar verknüpfte Datenpunkte ausgetauscht. Mir kommt vor, dass es seit dem Update auf Admin6 hängen könnte, habe die Visualisierung allerdings seit mehr als 2 Wochen nicht genützt
                  • S Stefan_TR96
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Nein liegt nicht daran.
                    Hast du oben die Befehle auch ausgeführt .
                    @glasfaser sagte in VIS steckt bei Loading Values:
                    @stefan_tr96
                    Mache mal
                    iobroker upload all
                    und zum Schluss
                    sudo reboot
                    • S Stefan_TR96
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Hast du ein Backup , dann würde ich es daraus wiederherstellen
                      https://forum.iobroker.net/topic/46353/vis-aus-iobroker-backup-wiederherstellen/3
                        Stefan_TR96
                        @glasfaser Danke mal für die Hilfe, habe das komplette System aus dem Backup wiederhergestellt ... Gott sei dank noch eines vom Juli gehabt denn selbst das vom 13.9 hat nicht mehr funktioniert ;)
