  4. KNX-Node und deren Anwendung
    2.4k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.2k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 4.7k Aufrufe
  • R Offline
    rom.wagner80
    Hallo zusammen. Habe ein kleines bis mittelschweres Problem, welches mit eurer Hilfe bestimmt einfach zu lösen ist. Habe iobroker mit Node und dem dazugehörigen knx-Node installiert. Ziel des ganzen soll es erstmal nur sein, eine Sonos-Box ans laufen zu bekommen(deren Anbindung und Steuerung ist schon erfolgreich) meine Frage nun an euch: wie konfiguriere ich den KNX-Node so, dass meine Gruppenadresse auf den KNX gesendet wird? Schnittstelle ist im Node schon eingegeben….bin über jeden Hinweis dankbar
    • P Offline
      PerfectAnswer
      es scheint so als ob Du die Frage so unglücklich formuliert hast das sie keiner beantworten kann. :roll:
      Die ETS Proj Datei hast Du bereits eingelesen und die Gruppenadressen sind im IOB verfügbar?
      Wenn ja, was hat das mit der SonosBox zu tun?
      • R Offline
        rom.wagner80
        @PerfectAnswer:
        Wenn ja, was hat das mit der SonosBox zu tun? `
        Also mit der Sonos Box hat es erstmal nichts zu tun. Wollte nur den Fragen entgegenwirken, ob es wirklich an der KNX-Node liegt oder evtl am Aktor. In dem Fall funktioniert ja der Aktor und es muss tatsächlich an der KNX-Seite liegen. Also die GAs sind alle in iOB vorhanden und können auch über Node red und dem iOB Objekt ausgewählt werden.
        • P Offline
          PerfectAnswer
          Evtl. hab ich ja auch ein Brett vorm Kopp, aber ich erkenne die Frage nicht.
          Wenn die GA in Node verfügbar sind, dann kannst Du doch direkt am Objekt (z.B. ein Licht) den value von 0 auf 1 setzen.
          Was hast du genau vor?
          Was funktioniert nicht wie erwartet?
          Besten Gruß
          Bernd
          • R Offline
            rom.wagner80
            Knx GA im Node eingefügt und mit playbutton von Sonos verknüpft. Develop gedrückt und eine Sekunde später geht die Box an. Wenn ich mir den log vom iOB anschaue tauchen da jede Menge GAs auf, die irgendwas auf den Bus senden. Aber nicht die, die durch den Tastendruck ausgelöst werden soll. Trotzdem geht wie schon beschrieben die Sonos-Box an.
            • R Offline
              rom.wagner80
              Ich möchte eigentlich verstehen, warum es nicht funktioniert [emoji6] Gruß Roman
                smartie
                Hallo!
                Nachdem ich das selbe Problem habe (Nicht in Verbindung mit Sonos, aber macht ja nix) ist es ja vielleicht doch kein Anwenderfehler.
                Ich habe es ums verrecken nicht hin bekommen mit einem Amazon Dash Button einen simplen Licht-Aus Schaltbefehl auf KNX zu bekommen.
                Beim Drücken des Tasters passiert schlicht - gar nix.
                Das selbe mut einem JS Script funktioniert problemlos.
                Ich habe da so die Vermutung das die Kombination KNX-Adapter node-red nicht richtig funktioniert ….
                Hat denn hier jemand diese Kombi erfolgreich am laufen?
                • chefkoch009C Offline
                  chefkoch009
                  Ich weiss man sollte Fragen nicht mit Fragen beantworten. Dennoch:
                  Welche Adapterversion habt ihr?
                  Bestehen die Probleme immer noch?
                  Falls ja, dann bitte ich diesen thread unter: ioBroker Tester>knx Adapter überholt
                  Fortzusetzen.
                  Falls nein, dann bitte diesen thread schließen.
                  chefkoch009
                  • J Offline
                    JanMan1980
                    Hallo ,
                    hatte bis vor 2 tagen alle steuerungen über node red mit KNX am laufen . Jetzt ist das ohne funktion
                    in keine richtung mehr . Weder vom Adapter oder zum Adapter . Wo könnte das problem liegen
                    habe schon alles aktualisiert . Sonos und Homematic läuft nmoch mit node red.
                    Jan
                    Für Rechtschreibfehler haftet die Tastatur & Alle Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung. :-)
                      chefkoch009
                      Hallo Janman1980,
                      Um dein Problem eingrenzen zu können bräuchte ich mal einen Auszug aus dem log.
                      Hattest du die Schnittstelle zwischenzeitlich vom Netz genommen?
                      chefkoch009
                      • J Offline
                        JanMan1980
                        Hallo chefkoch009,
                        so ich habe noch etwas vergessen also die Steuerung der KNX objekte im Io Broker unter
                        Objekte funktion ist OK . Die Steuerung erfolg nur über nod red nicht mehr.
                        Hier anbei der log .
                        KNX adapter ist version : 0.8.6
                        Guß Jan
                        2268_log_io_broker.xls
                        • J Offline
                          JanMan1980
                          Hallo chefkoch009 ,
                          hab das gefühl das der KNX adapter sich bei den Objekten
                          aufhängt . Hab gerade mal den Adapter neu gestartet da
                          lief er wieder und vor dem Neustart war nix .
                          gruß
                          Jan
                            chefkoch009
                            Hallo Janman1980,
                            aus deinem Log entnehme ich unter anderem, das Deine GAS nicht korrekt ist. Da sind zu viele Trennpunkte drin
                            knx.1.Beleuchtung_.EG.E.A_Bel___Arbeitszimmer_Gr_1_Led_
                            Ausserdem schein in deiner HG 5 irgendetwas nicht zu passen.
                            kannst du mir mal Deine GAS als CSV export zukommen lassen?
                            Weiterhin sind da relativ viele "connects" drin. Hast du den Latenzregler mal nach rechts verändert. Weiteres zu diesem Thema kannst Du im Thread "knx Adaptert überholt" lesen.
                            chefkoch009
                            • J Offline
                              JanMan1980
                              Hallo chefkoch009,
                              also anbei erst mal meine GA Adressen als CSV . Was mich nur so wundert das nach dem Adapter update
                              ich solche probleme habe das lief davor so perfekt . Wo kann ich den noch mehr über den Adapter lesen
                              ? nur in der Adapter beschreibung oder gibt es noch etwas ?
                              gruß
                              Jan
                              2268_knx_gr_adressen.csv
                              • J Offline
                                JanMan1980
                                Hallo chefkoch009,
                                ich bin jetzt so weit das ich mal sage das bei dem KNX Adapter irgendet was bei der
                                Adress umzetzung nicht passt zu node red :-( . Hab so das gefühl das der bei dem
                                Adapter irgendwie die Objekt bezeichnungen komisch trennt ?
                                Wie komme ich an den alten apter um mal zu vergleich ?
                                gruß
                                Jan
                                • R Offline
                                  rom.wagner80
                                  @chefkoch009:
                                  Fortzusetzen.
                                  chefkoch009 `
                                  Hallo Chefkoch,
                                  nach langer Pause hab ich mal wieder etwas Zeit mich mit dem Thema zu beschäftigen.
                                  Mein Problem besteht nach wie vor. Hab mal die aktuellen Versionen meiner Adapter zusammengeschrieben :
                                  ioBroker Admin : 2.0.2
                                  Discovery Adapter : 0.4.4
                                  Amazon Dash Button : 0.2.2
                                  KNX Adapter : 0.8.6
                                  Cloud Adapter : 2.0.3
                                  Ping Adapter : 1.2.0
                                  simple API Adapter : 1.6.0
                                  socket.io Adapter : 1.8.0
                                  Flat Charts : 1.6.2
                                  Mobile UI : 0.4.11
                                  ioBroker simple web Adapter : 2.1.3
                                  History : 1.6.3
                                  Javascript/Blockly Script Engine : 3.4.0
                                  node-red Adapter : 1.2.0
                                  Sonos-Adapter : 1.6.2
                                  TR 064 : 0.3.22
                                  iobroker Visualisation : 0.15.5
                                  vom js-controller die Version ist : 1.1.2
                                  was ich bisher aber rausgefunden habe : wenn ich den Objekten z.B. den Wert true gebe, dann geht bspw. das Licht an und auch die in Node-Red geschriebene Funktion wird ausgeführt…
                                  Roman
                                  32.6k
                                  82.2k
