  3. Einsteigerfragen
  4. Shelly Plug S will nicht in den IOBroker
    5.6k
43 Beiträge 9 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • A Arctic63
    @spacerx said in Shelly Plug S will nicht in den IOBroker:
    @da_woody hast recht.
    Hier kommen aber auch immer so wenig Infos an. Mal einen Log-Auszug vom Adapter-Start und bei den Einstellungen im Shelly-Web-Interface ist auch der Screenshot unten abgeschnitten. So geht das Raten los. Das kann doch aber auch nicht so schwierig sein.
    Ich habe gerade eben 2x Shelly Plug S mit mqtt und Shelly Adapter eingebunden. Das hat keine 15Min gedauert.
    Einfach mal in der Deutschen Doku zum Shelly-Adapter auf GitHub schauen da sind die Einstellungen für den Shelly selbst und dem Adapter sehr gut Dokumentiert.
    • Shelly in die Steckdose stecken
    • Shelly-App öffnen und Gerät hinzufügen.
    • damit ist erst mal der Shelly im WLan.
    • Webinterface mit der IP zum hinzugefügten Shelly aufrufen. IP findet sich im Routerinterface oder in der App.
    • dort die Einstellungen mit den Hinweisen zu mqtt in der Doku vornehmen und Speichern
    • Shelly rebootet jetzt und paar Sekunden später ist er in den Objekten zu finden.
    vorausgesetzt der Benutzername und das Passwort passen zu den Adaptereinstellungen.
    Im Übrigen belasse ich den Benutzernamen bei "admin" in allen Fällen, also Http und auch mqtt weil bei den Shelly der Gen2 unter Http kein Benutzername mehr vergeben werden kann. Da soll "admin" glaub die Vorgabe sein.
    Hin wie her, ich mach das halt so. Ich hab über 20 Shelly über mqtt im ioBroker und null Probleme damit.
    Edit: Im Übrigen ist Shelly-Adapter 6.1.0 Beta.
    Welche Firmwareversion ist auf dem Plug S ?
    Ist die Firmware schon aktualisiert. Meine diese Woche gekauften haben noch Uralt-Firmware. Mussten somit aktualisiert werden.
    Ja, alles genauso gemacht wie du es beschrieben hast, auch neuste Firmware drauf.
    ca 20 Videos geschaut, alle FAQs gelesen auch auf GitHub und sonst noch diverse Foren besucht,
    hat leider nichts gebracht, die Umstellung auf ColoT hat direkt geklappt, bleibt jetzt auch so.
    66er6 Offline
    66er6 Offline
    66er
    schrieb am zuletzt editiert von 66er
    @arctic63
    Solltest Du auch Geräte der Generation2 (ShellyPLUSx und ShellyPROx) einsetzen wollen, mußt Du Dich mit MQTT auseinandersetzen, da bei diesen Shelly COIOT nicht mehr unterstützt wird.
    Da neue Geräte oft erst mit spürbarer Verzögerung im Shelly-Adapter integriert werden, bin ich komplett auf den MQTT-Adapter umgestiegen.
    Wie meine Vorredner schon schrieben, man muß sich halt damit beschäftigen.
    Da der JSON der 2.Generation auch komplett umgestellt wurde, erst recht. Beispiele finden sich im Shelly-Forum in der Kategorie ioBroker-Vorlagen.
    Schönen Sonntag
    LG
    Stefan
    • 66er6 66er
      @arctic63
      Schönen Sonntag
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @66er hast schon recht, aber da handelt sichs um einen shelly plug-s. der sollte eigentlich keine probs machen.
      klar, macht sinn jetzt auf MQTT umzusteigen. allerdings hab ich noch den umstieg von mcast auf unicast in den knochen. bei ca 80 dingens machts keinen spass. ;) im mom hab ich nur die beiden i4 und die motion über MQTT (und die motion immer am netzgerät, sonst steigen die immer aus)
      die gen1 tun bei mir ihren job...
      66er6 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        66er6 Offline
        66er6 Offline
        66er
        @da_woody sagte in Shelly Plug S will nicht in den IOBroker:
        Habe ich auch nicht behauptet, werter Simon.
        Ich habe lediglich einen Hinweis für die Gen2. Geräte gegeben.
        ...(und die motion immer am netzgerät, sonst steigen die immer aus)
        Kann ich nicht bestätigen.
        Allerdings laufen meine mit älterer Firmware.
        LG
        Stefan
        • 66er6 66er
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @66er ahoi Stefan!
          hab deinen hint richtung gen2 schon verstanden! ;) aber eben auch mein hinweis auf die gen1... :)
          hab alle FWs getestet, nach unbestimmter zeit waren die einfach im ioB nicht mehr da. seit ich die auf MQTT umgestellt habe und die am netzteil sind funzen die seit einigen wochen ohne probs. deswegen sind die auch noch nicht im einsatz. einer der 3 hat sogar schon die grätsche gemacht.
            @66er ahoi Stefan!
            66er6 Offline
            66er6 Offline
            66er
            @da_woody
            Shelly-Adapter mit Einstellung MQTT
            oder
            MQTT-Adapter des ioB?
            LG
            Stefan
            • 66er6 66er
              @da_woody
              oder
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @66er sagte in Shelly Plug S will nicht in den IOBroker:
              der wärs...
                der wärs...
                66er6 Offline
                66er6 Offline
                66er
                @da_woody
                Teste mal den MQTT-Adapter. ;-)
                Kannst Du parallel betreiben, mußt halt nur einen anderen Port dafür nutzen.
                LG
                Stefan
                • 66er6 66er
                  @da_woody
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @66er kommt eh wieder die miese zeit... :D
                  installiert is dem ja...
                  muss mich echt mehr befassen. die Tasmota dingens spielen ja auch drauf, allerdings auf 1883.
                    66er6 Offline
                    66er6 Offline
                    66er
                    @da_woody
                    Einen Test wäre es wert. 👍
                    LG
                    Stefan
                    • 66er6 66er
                      @da_woody
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @66er naja, nachdem ich die cloud/app als backup verwende, ist das für g1 nicht so ganz brauchbar. ;)
                        66er6 Offline
                        66er6 Offline
                        66er
                        @da_woody
                        Cloud? 🙄
                        Was ist das? 😬
                        Mein Backup 1 ist die App ShellyPilot, die hervorragend im WLAN funktioniert.
                        Backup 2 altmodisch die Schalter betätigen. ;-)
                        LG
                        Stefan
                        • 66er6 66er
                          @da_woody
                          Cloud? 🙄
                          Was ist das? 😬
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @66er ei weis, ei weis... ;)
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            @arctic63 kurz und knapp ein Screenshot:
                            9 am Laufen... ohne Tasmota sondern einfach nur über die ShellyInstanz....
                            Michael SchmittM Online
                            Michael Schmitt
                            schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
                            @djmarc75 sagte in Shelly Plug S will nicht in den IOBroker:
                            wie funktioniert das mit den Shelly Plug S. Einfach Adapter installieren und den stecker einfügen oder braucht man die App.
                            EDIT: wie kommt der ins Wlan ?
                            mickymM da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Michael SchmittM Michael Schmitt
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @michael-schmitt Am Anfang macht der Shelly ein eigenen AccessPoint also WLAN auf. Mit dem verbindest Du Dich am Besten mit dem Handy und konfigurierst den Shelly dann mit Deinem WLAN - Passwort und übernimmst diesen. Die App macht das glaube ich auch - aber ist in meinen Augen nicht immer zuverlässig. Sobald der Shelly in Deinem WLAN ist konfigurierst halt Coap oder MQTT.
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @michael-schmitt ich verbinde eigentlich alle über die app. macht bei mir eigentlich keine probleme.
                                hatte bei meinen ~90 shelly erst 2, 3x das problem, daß es nicht mit der app klappen wollte. ist aber schon ewig her.
                                so wie @mickym das beschrieben hat, gehts natürlich auch. war auch der urspüngliche weg.
