  4. Skript löschen geht nicht - permissionError
blocklyjavascript
194 Beiträge 35 Kommentatoren 55.2k Aufrufe 33 Beobachtet
  • C ChrWieg
    @glasfaser Draufklicken auf das Bild hilft gegen Seeschwächen :-)
    Aber ich habe das Log auch als Text:
    Detected custom blockly: telegram instrument.ts:123:32
    XHRGEThttps://iobroker.leviocloud.de:8081/adapter/telegram/rules/i18n/de.json
    [HTTP/1.1 404 Not Found 72ms]
    Cannot load i18n "https://iobroker.leviocloud.de:8081/adapter/telegram/rules/i18n/de.json": SyntaxError: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 1 of the JSON data instrument.ts:123:32
    GEThttps://iobroker.leviocloud.de:8081/adapter/telegram/rules/customRuleBlocks.js
    [HTTP/1.1 404 Not Found 102ms]
    error { target: script, isTrusted: true, srcElement: script, currentTarget: script, eventPhase: 2, bubbles: false, cancelable: false, returnValue: true, defaultPrevented: false, composed: false, … }
        U4 instrument.ts:123
        Do index.jsx:168
        o 62.c2f8b616.chunk.js:178
        (Async: promise callback)
        l 62.c2f8b616.chunk.js:178
        n 62.c2f8b616.chunk.js:178
        gs 62.c2f8b616.chunk.js:178
        Do index.jsx:100
        React 7
        Ln scheduler.production.min.js:13
        Gn scheduler.production.min.js:14
        (Async: EventHandlerNonNull)
        41196 scheduler.production.min.js:14
        Webpack 18
    Laden fehlgeschlagen für das <script> mit der Quelle "https://iobroker.leviocloud.de:8081/adapter/telegram/rules/customRuleBlocks.js". tab.html:1:1
    Error created instrument.ts:123:32
    @chrwieg sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
    Das ist jetzt nicht die feine Art!
    selbst das ist nicht lesbar.
    Aufzoomen bis max geht dann wortweise so gerade eben!
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      ChrWieg
      @homoran Okay sorry, muss an meiner Auflösung liegen. Ich versuche die Screenshots zu verkleinern.
      • C ChrWieg
        mach das unbedingt!
        sieht bei mir so aus
        Draufklicken auf das Bild hilft gegen Seeschwächen??
          @glasfaser sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
          @chrwieg
          Habe leider keine LUPE ... aber etwas mit Telegram steht da drin !?
          Aber was ist das denn für ein Pfad???
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @ChrWieg
          @homoran sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
          @chrwieg
          Bevor hier etwas von dir zu viel veröffentlich wird ...
          Ist das dein Privat Cloud / Zugang !?
          • GlasfaserG Glasfaser
            @ChrWieg
            @chrwieg
            ChrWieg
            schrieb am zuletzt editiert von ChrWieg
            @glasfaser Nein, ist nur im Intranet erreichbar. Aber danke für den Hinweis.
            Den Pfad suche ich gerade.
            • C ChrWieg
              ChrWieg
              @chrwieg Kleiner Zwischenstand: in der Konsolenausgabe steht am Ende ein Hinweis auf die Datei tab.html.
              Die habe ich vielleicht hier gefunden: /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/tab.html
              Dort wird in Zeile 34 ein Script dynamisch eingebunden.
              Kann das etwas mit Themes zu tun haben?
              -1
              • C ChrWieg
                @chrwieg 💡 was passiert denn wenn du auf helles Theme umstellst?
                  ChrWieg
                  @homoran Nützt nix. Hatte etwas gesucht, bis ich den Schalter gefunden hatte. :-(
                  • L ltsalvatore
                    ich habe aktuell das Problem, dass ich neu erstellte Skripte nicht mehr löschen kann.
                    Ist das Problem bekann oder eher ein Einzelfall?
                    Habe leider mit der Suche nichts passendes gefunden diesbezüglich.
                    nodejs. = v12.22.2
                    npm = v6.14.13
                    admin = v6.2.22
                    javascript = v6.0.3
                    Danke und Gruß
                    ltsalvatore
                    EDIT: auch alte Skripte lassen sich nicht löschen
                    Horst BöttcherH Offline
                    Horst Böttcher
                    so ich klinke mich mal hier ein denke ich habe das selbe Problem
                    Ich habe eine Umstellung von SD Karte auf USB Stick gemacht und eine Backup eingespielt
                    Seid dem bekomme ich bei Blockly Script löschen und bei Szenen Adapter immer die Meldung permission error welche Möglichkeiten gibt es um das zu beheben
                    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                    • X Offline
                      X Offline
                      xmace
                      #66
                      Hier ebenfalls selbes Problem.
                      Heute ein laufendes System auf aktuellen Stand upgedated seitdem lassen sich Szenen im Szenenadapter nicht mehr löschen.
                      5f94a38e-365e-4960-adba-a39de0a0e72a-image.png "Permission denied
                      • X xmace
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #67
                        @xmace sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                        und was ist mit Skripte / Blockly sind die auch betroffen ... bevor hier alles durcheinander ist !?
                        Welche Adapter .... bzw. eventuell auch Nodejs !?
                        Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                          Horst Böttcher
                          schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
                          #68
                          @glasfaser
                          Systemdata
                          Hardwaresystem: Pi 4 B
                          Arbeitsspeicher: 4GB
                          Festplattenart: USB Stick
                          Betriebssystem: Pi OS
                          Nodejs-Version: v16.17.1
                          NPM-Version: 8.15.0
                          Node.js: v16.17.1 ist aktuell
                          Betroffen Adapter Version
                          scenes.0 v2.3.9
                          javascript.0 v6.0.3
                          echarts.0 v1.0.12
                          Weitere bei mir nicht bekannt könnten aber dazu kommen
                          • L ltsalvatore
                            nodejs. = v12.22.2
                            npm = v6.14.13
                            admin = v6.2.22
                            javascript = v6.0.3
                            Danke und Gruß
                            ltsalvatore
                            Striker389
                            #69
                            @ltsalvatore Ich habe tatsächlich auch den gleichen Fehler. Ich habe die selben Versionen installiert. Das ganze scheint nach einer Restauration aus einem Backup (neu aus Backup aufgesetzt) nicht mehr zu funktionieren.
                            Ich hoffe es findet sich hier eine Lösung.
                            • J Offline
                              Jan1
                              #70
                              Ich habe gerade letzte Woche eine Beta Installation restort und kann die Fehler nicht reproduzieren.
                              B GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J Jan1
                                buecker
                                #71
                                @jan1
                                Ich habe frisch unter
                                Debian 11, Kernel 5.10.0-18-amd64
                                frisch
                                iobroker v6.2.22
                                node v16.17.1
                                npm 8.15.0
                                installiert.
                                Ich bekomme den Fehler permissionError beim Löschen von scripts im Skripte Adapter und auch beim Löschen von Datenobjekten.
                                stoamandlS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • B buecker
                                  @jan1
                                  frisch
                                  iobroker v6.2.22
                                  node v16.17.1
                                  npm 8.15.0
                                  installiert.
                                  stoamandlS Offline
                                  stoamandlS Offline
                                  stoamandl
                                  schrieb am zuletzt editiert von stoamandl
                                  #72
                                  @buecker sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                                  @jan1
                                  frisch
                                  iobroker v6.2.22
                                  node v16.17.1
                                  npm 8.15.0
                                  installiert.
                                  Ebenfalls Frisch installiert auf einem RPI3
                                  Debian 11 5.15.61-v7
                                  Iobroker v6.2.22
                                  node v16.17.1
                                  npm 8.15.0
                                  Beim löschen von Blockly Objekten in global oder common bekomme ich "permissionError"
                                  Log Stuffe "Alles" gibt leider auch nicht mehr infos her.
                                  • stoamandlS stoamandl
                                    @jan1
                                    frisch
                                    iobroker v6.2.22
                                    node v16.17.1
                                    npm 8.15.0
                                    installiert.
                                    Iobroker v6.2.22
                                    node v16.17.1
                                    npm 8.15.0
                                    Jan1
                                    #73
                                    @stoamandl
                                    Du hast Scripte im "global"? Du weißt aber schon was die dort bewirken?
                                    @buecker
                                    Der Kernel ist aber auch recht alt, mach mal den aktuellen 5.15 LTS drauf, da ich sonst die gleichen Versionen habe, wobei ich auch nicht glaube, dass das am Kernel vom Bullseye liegt.
                                    • J Jan1
                                      @stoamandl
                                      @buecker
                                      stoamandlS Offline
                                      stoamandlS Offline
                                      stoamandl
                                      #74
                                      @jan1
                                      ja, habe das Script nur test-weise von common nach global kopiert um zu sehen ob dort der selbe Effekt auftritt.
                                      Nun habe ich 2 Scripte die nicht löschen kann 😑
                                        @jan1
                                        #75
                                        @stoamandl
                                        Hast du ein Spiegelverzeichnis? Wenn du die skripte dort löschst passiert was?
                                        • M Online
                                          M Online
                                          mrjeschke
                                          #76
                                          Gleiches Problem. LXC-Container Debian erstellt. iobroker installiert, javascript installiert und script erstellt.
                                          Versuch Script zu löschen
                                          permissionError
                                          Script im Spiegelverzeichnis gelöscht (sudo), Script ist gelöscht.
                                          Log (debug)
                                          2022-09-26 18:19:03.649 - info: admin.0 (340) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.16.0.3
                                          2022-09-26 18:19:08.907 - debug: javascript.0 (535) Create /home/iobroker/scripte/common/Skript_1.js on disk
                                          2022-09-26 18:19:08.908 - debug: javascript.0 (535) File /home/iobroker/scripte/common/Skript_1.js rename
                                          2022-09-26 18:19:08.911 - debug: javascript.0 (535) Rename event for script.js.common.Skript_1 is ignored
                                          2022-09-26 18:19:13.143 - info: admin.0 (340) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.16.0.3 javascript
                                          2022-09-26 18:19:23.287 - info: admin.0 (340) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.16.0.3
                                          2022-09-26 18:19:28.956 - info: admin.0 (340) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.16.0.3 javascript
