  4. Zeitversetzer Stream im VIS durch Fully Kiosk
    6.0k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Z ZoXx
    @bahnuhr das habe ich bereits gesehen und auch probiert. Siehe Bilder.
    Ändert sich leider nichts dran. Zeitversatz ist weiterhin da.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @zoxx aus reiner neugier:
    wie sieht eigentlich der htop eintrag bei deinem motioneyeserver aus
    bei mir ist der bei 20% im durchschnitt - jede cam braucht ungefähr 5% - vor den anpassungen war ich bei mehr wie 60% und ich nutze keinen raspi
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @zoxx was passsiert, wenn du deine werte mal etwas runter nimmst - in der cam und in motioneye ?
      2560 mal 1440 finde ziemlich hoch - ich habe 4 cams im echo show 15 angezeigt - dort arbeite ich mit einer auflösung von 640*352 und framrate von 10
      läuft soweit gut
      evtl mal die bitrate auch etwas runter - das tablet könnte auch überfordert sein - wie willst du eigentlich eine cam mit 2560 mal 1440 auf einem tablet anzeigen - bzw selbst bei einem großen monitor bekommst du nur eine kam auf den bildschirm bei dieser auflösung
      Z Offline
      Z Offline
      ZoXx
      @liv-in-sky said in Zeitversetzer Stream im VIS:
      läuft soweit gut
      hatte die Auflösung auch schon einmal auf 640x480. War quasi der gleiche Effekt. Also kein sichtbarer "Bonus".
      Anzeige via Stream Einbindung und dann einfach skaliert via html.
        Z Offline
        Z Offline
        ZoXx
        ich dümpel mit 5 Cams derzeit bei um die 90% :(
        • Z ZoXx
          läuft soweit gut
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @zoxx sagte in Zeitversetzer Stream im VIS:
          Hast du das in Motioneye gemacht oder auch in der Kamera?
          Das bringt nur was wenn der Eingangsstream die niedrigere Auflösung hat.
          Übrigens gibt es fast immer einen Stream mit niedriger Auflösung als Vorschau.
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • Jey CeeJ Jey Cee
            Z Offline
            Z Offline
            ZoXx
            @jey-cee said in Zeitversetzer Stream im VIS:
            in beiden. Also zeitgleich angepasst.
            • Z ZoXx
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @zoxx wenn du mit den ganzen einstellungen spielst, kann es nicht schaden, manchmal den motioneye server neuzustarten - hat bei mir immer wieder für stabilität gesorgt - auch das thema verzögerung wurde manchmal erst nach dem neustart wieder besser
                Z Offline
                Z Offline
                ZoXx
                schrieb am zuletzt editiert von ZoXx
                checke ich gleich einmal! :)
                Edit:
                Hat sich nach dem Neustart von Docker auch nichts geändert.
                Ob Große oder kleine Auflösung, hohe oder niedrige Bitrate.
                Es sind immer knappe 25 Sekunden Zeitversatz.
                Edit2:
                Es liegt an FullyKiosk.
                Sobald ich auf dem Tablet Chrome nutze, ist es sofort richtig.
                Ich hoffe, dass jetzt einer eine zündende Idee für FullyKiosk hat :( :(
                • Z ZoXx
                  Edit:
                  Edit2:
                  Z Offline
                  Z Offline
                  ZoXx
                  niemand ein ähnliches Problem mit Fully Kiosk?
                  • Z ZoXx
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @zoxx Welche AndroidVersion läuft auf Deinem Tablet?
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      Z Offline
                      Z Offline
                      ZoXx
                      @djmarc75 said in Zeitversetzer Stream im VIS durch Fully Kiosk:
                      Guten Morgen :)
                      Es handelt sich um ein Fire HD 10 (11. Generation) Tablet.
                      Fire OS 7.3.2.4
                      Und Fully Kiosk 1.48.2
                      Aber! Nachdem der Akku gestern leer war und ich es gerade neu angeschlossen habe und durchgeladen habe, läuft es (Stand jetzt) sauber!
                      Ich habe zwar gestern auch die App mehrfach geschlossen, Cache gelöscht etc. aber es hat anscheinend einen reboot benötigt.
                      Ich halte das ganze mal im Auge, vielen vielen Dank schon einmal an dieser Stelle wieder!
                      • Z ZoXx
                        Guten Morgen :)
                        Fire OS 7.3.2.4
                        Z Offline
                        Z Offline
                        ZoXx
                        Fehler leider immer noch da.
                        Teilweise 1 Minute Verzögerung im Stream ...
                        Jemand noch eine Idee?
                        • Z ZoXx
                          Z Offline
                          Z Offline
                          ZoXx
                          Selbst mit onvif Adapter und Updatezeit alle 1000ms hängt es nachdem der Bildschirm wieder aufwacht enorm hinterher.
