  4. Skript löschen geht nicht - permissionError
blocklyjavascript
194 Beiträge 35 Kommentatoren 55.2k Aufrufe 33 Beobachtet
  • Borsti1981B Borsti1981
    @thomas-braun Moin! Ich hänge mich mal dran... Habe Debian 11 und iobroker heute komplett neu aufgesetzt und habe das selbe Problem und kann keine Scripte löschen
    iobroker@iobroker:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    aarch64
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v16.17.1
    v16.17.1
    8.15.0
    4.0.23
    iobroker
    iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth gpio i2c spi
    /home/iobroker
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    Reading package lists... Done
    1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
    nodejs:
      Installed: 16.17.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 16.17.1-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
    ltsalvatore
    @borsti1981 sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
    aarch64
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v16.17.1
    v16.17.1
    8.15.0
    4.0.23
    iobroker
    /home/iobroker
    nodejs:
      Version table:
    hast du auch den admin Adapter aktualisiert?
    ich habe über proxmox eine komplette rücksicherung gemacht, um auch diese node.js Eskapade zu korrigieren. im Anschluss habe ich jeden Adapter einzeln aktualisiert und erst beim Aktualisieren des Admin adapters fingen die Probleme an.
    Borsti1981B 1 Antwort Letzte Antwort
    • L ltsalvatore
      aarch64
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.17.1
      v16.17.1
      8.15.0
      4.0.23
      iobroker
      /home/iobroker
      nodejs:
        Version table:
      Borsti1981B Offline
      Borsti1981B Offline
      Borsti1981
      @ltsalvatore ne bei der Installation von iobroker war schon die aktuellste Version vom Admin installiert
        bony97
        @borsti1981 Moin zusammen, auch ich hänge mich da mal mit dran.
        Neue bullseye Installation auf Pi4. Iobroker frisch aufgesetzt. NPM 8.15; NodeJs 16.17.1; Admin 6.2.22; Javascript 6.03
        Ich kann weder JS-Skripte noch einzelne Objekte löschen. Skripte erstellen geht beliebig. Objekte können ebenfalls an den üblichen Stellen im Baum (sei es unter Javascript oder MQTT oder sonst wo) erstellt aber nicht mehr (manuell - per script nicht getestet) gelöscht werden :-(
        Es poppt immer nur "Cannot delete object: permissionError" auf.
        iob stop / iob fix hilft leider nicht.
        Noch jemand eine Idee?
        • B bony97
          ThomasH
          Ich habe ebenfalls ioBroker neu aufgesetzt und hatte gestern auch das Problem, dass ich keine Objekte/Skripte löschen kann. Dann habe ich nochmal von vorne angefangen und gestern ging es noch.
          Heute habe ich dann auch die Adapter unter anderen den Admin-Adapter aktualisiert und es geht nicht mehr. Könnte also schon (wie oben beschrieben) am Admin-Adapter liegen?
          Wie kann ich die alte Version verwenden (ohne neu zu installieren)? Backup habe ich noch nicht gemacht.
          • T ThomasH
            @thomash
            iobroker upgrade admin@6.2.21
            Oder wie auch immer die Versionsnummer vorher war.
            Hat von den Betroffenen jemand ein Issue eröffnet?
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues
            • L Offline
              ltsalvatore
              zur info:
              ein downgrade auf 6.2.20 (version wo alles noch OK war) bring leider nichts. fehler bleibt weiterhin bestehen
              HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
              • L ltsalvatore
                zur info:
                @ltsalvatore
                Auch nach Browser refresh ind ggf. Neustart?
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                  @ltsalvatore
                  ltsalvatore
                  @homoran sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                  @ltsalvatore
                  auch danach geht es leider nicht.
                  • L ltsalvatore
                    zur info:
                    Jan1
                    @ltsalvatore
                    Das liegt auch nicht an der Admin Version, da ich hier ohne Problem Scripte auch löschen kann.
                    Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J Jan1
                      @ltsalvatore
                      @jan1
                      Hier auch.
                      • L ltsalvatore
                        ich habe aktuell das Problem, dass ich neu erstellte Skripte nicht mehr löschen kann.
                        Ist das Problem bekann oder eher ein Einzelfall?
                        Habe leider mit der Suche nichts passendes gefunden diesbezüglich.
                        nodejs. = v12.22.2
                        npm = v6.14.13
                        admin = v6.2.22
                        javascript = v6.0.3
                        Danke und Gruß
                        ltsalvatore
                        EDIT: auch alte Skripte lassen sich nicht löschen
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @ltsalvatore sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                        javascript = v6.0.3
                        gehe mal testweise auf "6.0.1"
                        • J Jan1
                          @ltsalvatore
                          ltsalvatore
                          @jan1
                          hm.. ich würde jetzt auch nicht unbeding meine hand ins feuer legen, dass es 100% an dem admin adapter liegt.
                          fakt ist aber, ich habe vorhin ein zweites mal eine vollsicherung zurückgespielt, wo alles noch ging, und lediglich den admin adapter aktualisiert, alle anderen updates habe ich nicht angefasst. und der fehler tauchte sofort auf.
                          • L ltsalvatore
                            @jan1
                            Von welcher Version kommend?
                            L sentinelS 2 Antworten Letzte Antwort
                              ltsalvatore
                              schrieb am zuletzt editiert von ltsalvatore
                              admin v6.2.20
                              auf meiner funktionierenden instanz habe ich im übrigen java v6.0.0 drauf gehabt. ein update auf 6.0.3 brachte keine probleme.
                              hatte auch zuerst gedacht es könnte an dem javascript adapter liegen, aber jemand anderes weiter oben hatte geschrieben, dass dieser neben scripte auch keine objekte mehr löschen kann, weshalb ich java ausgeschlossen hatte.
                              wie gesagt, wir hatten das problem (ähnlich) vor ein paar jahren schon mal gehabt. aber ich finde den thread nicht mehr.
                              am ende hatte ein admin adapter update das problem behoben gehabt.
                              • L ltsalvatore
                                admin v6.2.20
                                ich hab da auch schon die letzten Tage geducht und nichts gefunden :-(
                                ja, da war was
                                  ja, da war was
                                  ltsalvatore
                                  ja, da war was
                                  ich glaube das war noch bevor das forum hier auf die neue plattform gemoved wurde.
                                  EDIT: kann aber auch sein, dass ich mich gerade hiermit vertue..
                                  https://forum.iobroker.net/topic/17986/scripte-importieren-klappt-seit-java-script-engine-4-0-5-nicht-mehr
                                    sentinelS Offline
                                    sentinelS Offline
                                    sentinel
                                    N'abend zusammen.
                                    Reihe mich auch ein mit dem Problem. ioBroker frisch auf nem 22.04.1 Ubuntu VM Server installiert. Letzte Aktion war das admin Update von 6.2.20 -> 6.2.22
                                    Ob das Löschen der Skripte vorher funktionierte weiß ich nicht, da ich sofort nach Installation geupdatet habe.
                                    Alle hier genannten Lösungswege führten nicht zum Ziel.
                                    Den javascript Adapter auf debug Level gesetzt brachte kein Ergebnis.
                                    • GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @ltsalvatore
                                      Wenn der Fehler im Browser erscheint , kann du bitte in der Browser-Konsole ( F12) den Log dazu hier posten .
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        @ltsalvatore
                                        ChrWieg
                                        @glasfaser Bei mir tritt der Fehler auch auf. Ausgabe auf der Console wie folgt.2022-09-25 21_13_35-javascript - raspberrypi – Mozilla Firefox.png
                                        Node.js: v16.17.1
                                        NPM: 8.15.0
                                        js-controller: 4.0.23
                                        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        • C ChrWieg
                                          Node.js: v16.17.1
                                          NPM: 8.15.0
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @chrwieg
                                          ist da nicht mehr ... eventuell ein > dahinter zum aufkappen .
