  4. Problem mit addierbarem Wert geht auf NaN
    5.8k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 233 Aufrufe 1 Beobachtet
  • michl75M Offline
    michl75M Offline
    michl75
    Guten Morgen,
    ich kämpfe seit einiger Zeit mit dem Problem, dass ich Werte aufrechnen will. Von Zeit zu Zeit (reproduktionsfähig zB durch Sicherung der Proxmox VM wo IoB drin ist) haut es mir einen Wert den ich per Script berechne ganz raus und steht NaN drinnen - also kein Wert/nix und dadurch wird auch nicht mehr addiert
    Objekt + Objektdaten dazu:
      "common": {
        "name": "Hz1_Warmemenge_InPeriode",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "state",
        "type": "number",
        "unit": "Watt",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": 0
      "type": "state",
      "native": {},
      "_id": "0_userdata.0.Heizung.Wohnzimmer.Hz1_Warmemenge_InPeriode",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1663568038041
    Das Script als Blockly:
    und das Subscript das die Berechnung macht:
    Ich hab langsam keine Erklärung mehr, warum der immer wieder auf NaN geht... Früher hatte ich das nicht, dass tritt erst auf nach der Neuinstallation. Manchmal sehe ich auch, wenn ich auf ein Objekt klicke (in Script) dass in der Anzeige erst immer NaN steht und dann kommen die Werte... Wie wenn es ultra langsam wäre. aber das sollte dieses Phänomen nicht auslösen oder?
    Lg M
    • michl75M michl75
      Guten Morgen,
        "common": {
          "role": "state",
          "type": "number",
          "unit": "Watt",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": 0
        "type": "state",
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "ts": 1663568038041
      Lg M
      @michl75
      Kann _Abrechnung_Sekunden auf 0 gehen?
      Die Prüfung einer Zahl auf ungleich null macht keinen Sinn. Prüfe besser "falls _Abrechnung_Sekunden".
      Bau Log-Ausgaben der Variablen ein, um zu sehen, welche mal keine Zahl enthält.
      michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
        @michl75
        michl75M Offline
        michl75M Offline
        michl75
        @paul53 said in Problem mit addierbarem Wert geht auf NaN:
        Hi, nein das ist eine fest Variable die immer am Anfang des Scriptes (das alle 60 sek läuft) fest vorgegeben wird.
        das mit null ... hab ich mir auch gedacht. null = doch auch eigentlich 0 ...
        Lg M.
        • michl75M michl75
          Lg M.
          @michl75 sagte: nein das ist eine fest Variable
          Dann checke die Ursache mit den Log-Ausgaben der Variablen.
