  4. Nach Update starten Adapter nicht mehr
    5.8k
120 Beiträge 9 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    @mickym sagte in Nach Update starten Adapter nicht mehr:
    Ich weiß ja, dass ich mit meiner Einstellung ein vorher lauffähiges System zu retten, bevor es neu aufgebaut wird, eine zu Euch Gurus konträre Meinung vertrete.
    Tust du nicht. Ist halt eine Aufwand/Risiko/Nutzen-Abwägung.
    In der Regel versuche ich ja auch ein System zu retten.
    SpeedyBlade
    schrieb am zuletzt editiert von SpeedyBlade
    #109
    Update admin from @5.3.8 to @6.2.22
    NPM version: 8.19.2
    Installing iobroker.admin@6.2.22... (System call)
    host.RaspberryPi4 Cannot install iobroker.admin@6.2.22: 217
    pi@RaspberryPi4:~ $ node -v
    v16.17.0
    pi@RaspberryPi4:~ $ nodejs -v
    v16.17.0
    pi@RaspberryPi4:~ $ npm -v
    8.19.2
    hat bis vor kurzem alles einwandfrei funktioniert, wollte nur ein paar Adapter updaten und nun komme ich nicht mehr auf den Admin-Adapter
    alles wie oben beschrieben bereits durchgeführt. Möchte auch nicht das komplette System jedes mal neu aufsetzen, wenn node oder nodejs upgedated wird, denn dies ist ja nicht Sinn der Übung
    Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 5.3.8  [Updatable]
    Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.6  [Updatable]
    Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.3  [Updatable]
    DJMarc75D Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • S SpeedyBlade
      NPM version: 8.19.2
      v16.17.0
      v16.17.0
      8.19.2
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #110
      @speedyblade sagte in Nach Update starten Adapter nicht mehr:
      NPM version: 8.19.2
      Ist nicht korrekt (falsche Version)
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        NPM version: 8.19.2
        SpeedyBlade
        #111
        @djmarc75
        welche Version(en) sind korrekt und wie komme ich wieder auf die?
        • S SpeedyBlade
          NPM version: 8.19.2
          v16.17.0
          v16.17.0
          8.19.2
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #112
          Anscheinend nicht 😜
          Schau mal hier:
          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
            Anscheinend nicht 😜
            Schau mal hier:
            SpeedyBlade
            #113
            @djmarc75
            pi@RaspberryPi4:~ $ cd /opt/iobroker
            pi@RaspberryPi4:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
            pi@RaspberryPi4:~ $ cd /opt/iobroker && npm prune
            npm ERR! code ENOTEMPTY
            npm ERR! syscall rename
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@babel/runtime
            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@babel/.runtime-cSN2FFol
            npm ERR! errno -39
            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@babel/runtime' -> '/opt/iobroker/node_modules/@babel/.runtime-cSN2FFol'
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-20T22_36_08_305Z-debug-0.log
            hab da mal alles durchgespielt...dennoch folgende Versionen vorhanden
            v16.17.0
            v14.20.0
            8.15.0
            zumindest ein Teil der Adapter wurde upgedated...jedoch kann die Admin-Konsole immer noch nicht gestartet werden
            pi@RaspberryPi4:~ $ iob update
            Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
            Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.10
            Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
            Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
            Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 3.2.0  [Updatable]
            • S SpeedyBlade
              @djmarc75
              npm ERR! errno -39
              v16.17.0
              v14.20.0
              8.15.0
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #114
              @speedyblade
              uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              zeigt?
              • S SpeedyBlade
                NPM version: 8.19.2
                v16.17.0
                v16.17.0
                8.19.2
                #115
                Wenn man denn nodejs richtig updaten würde wäre das ja auch kein Problem. Offenbar ist hier aber einiges Kreuz und Quer gemacht worden.
                  @speedyblade
                  zeigt?
                  SpeedyBlade
                  #116
                  @djmarc75
                  ...läuft bereits wieder...danke
                    SpeedyBlade
                    #117
                    es kursieren so viele Anleitungen im Netz und auch wenn man sich nach ioBroker haltet, gibts bei Updates immer wieder mal Probleme
                    Gerne kannst du dies auch nochmals zusammenfassen, step-by-step ;)
                    -1
                    • S SpeedyBlade
                      #118
                      Warum soll ICH denn dein Chaos auch noch zusammenfassen?? Ich glaub ich spinne...
                      Demnächst bekommst du nur noch einen Link zum HowTo serviert und dann kannste dich da selber durchwurschteln...
                        SpeedyBlade
                        #119
                        @thomas-braun sagte in Nach Update starten Adapter nicht mehr:
                        es ging nicht um diesen Thread zusammenfassen, sondern nach welcher Anleitung ein Update genau gemacht werden soll über die Konsole ;)
                        • S SpeedyBlade
                          #120
                          @speedyblade
                          Die ist hier mehrfach serviert worden. In meiner Signatur steht es auch drin. Fass es dir selber zusammen, wenn es dir nicht reicht.
