  4. Kann man node.js downgraden?
    5.8k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 693 Aufrufe 2 Beobachtet
    Semmy
    Hallo
    Ich habe heute ein update der node.js von 16.17.0 auf 16.17.1 gemacht. Nun funktioniert ein Adapter nicht mehr. Ist es möglich, wieder auf Version 16.17.0 einen downgrade zu machen?
    Viele Grüße
    Semmy
    • S Semmy
      Hallo
      Viele Grüße
      Semmy
      @semmy Schau dir den Adapter an, nicht nodejs.
      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      sagt?
        sagt?
        Semmy
        @thomas-braun Das kommt als Antwort:
        pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        aarch64
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.17.1
        v16.17.1
        8.15.0
        4.0.23
        pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        /home/pi
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Reading package lists... Done
        All packages are up to date.
        nodejs:
          Installed: 16.17.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.17.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
        • S Semmy
          aarch64
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.17.1
          v16.17.1
          8.15.0
          4.0.23
          pi
          /home/pi
          nodejs:
            Version table:
          @semmy
          Passt.
          Und um welchen Adapter mit welchen Meldungen im LogFile geht es?
            Semmy
            @thomas-braun Es geht um den Worx-Adapter, der verbindet sich nicht mehr mit den Server. Das steht im Log:
            worx.0
            2022-09-25 09:13:55.999	error	ERROR: StatusCodeError: 404 - {"message":"Not Found","code":"404.000"}
            worx.0
            2022-09-25 09:13:55.998	error	Could not Connect to Worx Server: StatusCodeError: 404 - {"message":"Not Found","code":"404.000"}
            worx.0
            2022-09-25 09:13:55.647	debug	Connect to worx....
            worx.0
            2022-09-25 09:13:55.645	info	kress is selected
            worx.0
            2022-09-25 09:13:55.604	info	starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
            worx.0
            2022-09-25 09:13:55.062	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            worx.0
            2022-09-25 09:13:54.405	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            worx.0
            2022-09-25 09:13:54.124	debug	States create User PubSub Client
            worx.0
            2022-09-25 09:13:54.119	debug	States create System PubSub Client
            worx.0
            2022-09-25 09:13:53.991	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            worx.0
            2022-09-25 09:13:53.797	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            worx.0
            2022-09-25 09:13:53.774	debug	Objects client initialize lua scripts
            worx.0
            2022-09-25 09:13:53.346	debug	Objects create User PubSub Client
            worx.0
            2022-09-25 09:13:53.342	debug	Objects create System PubSub Client
            worx.0
            2022-09-25 09:13:53.335	debug	Objects client ready ... initialize now
            worx.0
            2022-09-25 09:13:53.115	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            worx.0
            2022-09-25 09:13:47.381	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            worx.0
            2022-09-25 09:13:47.379	debug	Plugin sentry destroyed
            worx.0
            2022-09-25 09:13:47.377	info	terminating
            worx.0
            2022-09-25 09:13:47.376	info	cleaned everything up...
            worx.0
            2022-09-25 09:13:47.373	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            • S Semmy
              worx.0
              worx.0
              worx.0
              worx.0
              worx.0
              worx.0
              worx.0
              worx.0
              worx.0
              worx.0
              worx.0
              worx.0
              worx.0
              worx.0
              worx.0
              worx.0
              worx.0
              worx.0
              worx.0
              worx.0
              worx.0
              @semmy
              Das hat nix mit nodejs zu tun.
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/issues/569
