  4. NPM entfernt und ändert bei jedem Vorgang unzählige Pakete
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    darkbrain85
    Hi zusammen!
    Ich habe seit einiger Zeit das "Problem", dass installieren, updaten und löschen von Adapter gefühlt sehr lange dauert. So lange ist es laut der Angabe im Log unten nicht, aber bei mehreren Adapter zieht sich das halt schon in die Länge. Das war nicht immer so.
    Kann sich jemand erklären was da los ist? Und ist es normal, dass NPM so viele Aktionen durchführt wegen dem löschen von einem einzigen Adapter?
    Bin für jeden Tip dankbar und liefere gerne Infos nach die ihr braucht. Vielleicht ist es auch jammern auch hohem Niveau.
    Als Hardware für hier übrigens ein Proxmox Host mit Quadcore Xeon und 8 GB Ram für die iobroker VM eingesetzt. Daran sollte es nicht scheitern....
    Besten Dank!
    $ iobroker del hmm --debug
    Delete adapter "hmm"
    host.debian Counted 1 meta of hmm
    host.debian Counted 1 adapter for hmm
    host.debian Counted 1 states of system.adapter.hmm
    host.debian file hmm.admin deleted
    host.debian object hmm deleted
    host.debian object hmm.admin deletedhost.debian Deleting 3 object(s).
    added 22 packages, removed 714 packages, and changed 1447 packages in 2m142 packages are looking for funding run `npm fund` for details
    Process exited with code 0
    • D darkbrain85
      Hi zusammen!
      Besten Dank!
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @darkbrain85
      Zeige mal deine Grundbasis
      Ein/ und Ausgabe davon in Code-Tags </> hier einstellen
      cd /opt/iobroker
      npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
      iobroker update -i
      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      • GlasfaserG Glasfaser
        @darkbrain85
        cd /opt/iobroker
        iobroker update -i
        darkbrain85
        Hi!
        Sehr gerne:
        admin@debian:/opt/iobroker$ npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
        [sudo] Passwort für admin:
        ├── iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 invalid: "https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png/tarball/master" from the root project
        npm ERR! code ELSPROBLEMS
        npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
        npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
        npm ERR! extraneous: coffeescript@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
        npm ERR! invalid: iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png
        npm ERR! extraneous: jsonata@1.8.6 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
        npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
        npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors
        npm ERR! extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
        npm ERR! extraneous: typescript@4.7.4 /opt/iobroker/node_modules/typescript
        npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
        npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-21T12_20_10_771Z-debug-0.log
        admin@debian:/opt/iobroker$ iobroker update -i
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
        Adapter    "alexa2"       : 3.19.9   , installed 3.19.9
        Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.6
        Adapter    "cloud"        : 4.2.2    , installed 4.2.2
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.3    , installed 3.1.3
        Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
        Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
        Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
        Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
        Adapter    "homeconnect"  : 1.0.1    , installed 1.0.1
        Adapter    "hp-ilo"       : 1.0.6    , installed 1.0.6
        Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
        Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
        Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
        Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
        Adapter    "mihome-vacuum": 3.4.2    , installed 3.4.2
        Adapter    "modbus"       : 5.0.5    , installed 5.0.5
        Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.3.1, installed 1.3.1
        Adapter    "nut"          : 1.5.1    , installed 1.5.1
        Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
        Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.6
        Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
        Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
        Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
        Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
        Adapter    "sql"          : 2.1.8    , installed 2.1.8
        Adapter    "statistics"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "tesla-motors" : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
        Adapter    "tronity"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.5.10
        Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
        Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
        Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.3 , installed 1.0.3
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
        Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
        Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
        Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.6
        Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
        Adapter    "worx"         : 1.6.6    , installed 1.6.6
        Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
        admin@debian:/opt/iobroker$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
        admin@debian:/opt/iobroker$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        x86_64
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.17.0
        v16.17.0
        8.15.0
        admin
        /opt/iobroker
        OK:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
        OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        OK:5 http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu xenial InRelease
        Ign:6 http://webmin.mirror.somersettechsolutions.co.uk/repository sarge InRelease
        OK:7 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
        OK:8 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        OK:9 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
        OK:10 http://webmin.mirror.somersettechsolutions.co.uk/repository sarge Release
        Ign:11 http://download.webmin.com/download/repository sarge InRelease
        OK:12 http://download.webmin.com/download/repository sarge Release
        Alle Pakete sind aktuell.
        nodejs:
          Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
        • D darkbrain85
          Hi!
          Sehr gerne:
          x86_64
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.17.0
          v16.17.0
          8.15.0
          admin
          /opt/iobroker
          nodejs:
            Versionstabelle:
          @darkbrain85 sagte in NPM entfernt und ändert bei jedem Vorgang unzählige Pakete:
          bullseye
          sarge
          xenial
          stretch
          Bei dem bunten Zoo an Quellen für falsche Distributionen wundert es mich eigentlich das der zusammengeflickte Frankenstein da überhaupt noch zuckt.
          Installier den icons-open-icon-library-png Adapter nochmal sauber drüber.
            bullseye
            sarge
            xenial
            stretch
            darkbrain85
            Mag sein, aber IMHO ist da keine Software mehr von den Repos installiert. Tatsächlich sollten die natürlich mal raus. Die Installation hat schon einige Jahre hinter sich und läuft an sich bis auf den oben genannten "Fehler" sauber.
            • D darkbrain85
              @darkbrain85
              Wie gesagt:
              Aus dem Repo, nicht aus github.
              Dann den npm tree mal prunen.
              cd /opt/iobroker
              npm prune
                @darkbrain85
                Wie gesagt:
                cd /opt/iobroker
                npm prune
                darkbrain85
                schrieb am zuletzt editiert von darkbrain85
                npm prune ist durch:
                admin@debian:/opt/iobroker$ npm prune
                npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
                npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see
                npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                npm WARN deprecated circular-json@0.5.9: CircularJSON is in maintenance only, flatted is its successor.
                npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1.
                npm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                npm WARN deprecated request@1.9.9: request has been deprecated, see h
                npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.
                npm WARN deprecated uuid@3.3.2: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.
                npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see
                npm WARN deprecated tough-cookie@0.12.1: ReDoS vulnerability parsing Set-Cookie
                removed 647 packages, and changed 1467 packages in 6m
                Eine Installation mit anschließendem Löschvorgang eines zufälligen Adapters dauert dann wieder aus meiner Sicht eine Spur zu lang:
                $ iobroker del uv-protect --debug
                Delete adapter "uv-protect"
                host.debian Counted 1 instances of uv-protect
                host.debian Counted 1 meta of uv-protect
                host.debian Counted 1 adapter for uv-protect
                host.debian Counted 4 channels of uv-protect
                host.debian Counted 32 states of uv-protect
                host.debian Counted 14 states of system.adapter.uv-protect
                host.debian Counted 32 states (io.uv-protect.*) from states
                host.debian Counted 12 states (system.adapter.uv-protect.*) from states
                host.debian file uv-protect.admin deleted
                host.debian object uv-protect deleted
                host.debian object uv-protect.admin deleted
                host.debian Deleting 53 object(s).
                host.debian Deleting 44 state(s).
                removed 648 packages, and changed 1467 packages in 2m142 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                icons-open-icon-library-png ist natürlich auch sauber aus dem Repo neu installiert.
                • D darkbrain85
                  darkbrain85
                  Das kann weg... Wurstfinger... ;-)
                    darkbrain85
                    Sonst noch jemand eine Idee zu dem Thema?
                    • D darkbrain85
                      @darkbrain85
                      Bei mehr als 70 Adaptern ist auch der npm tree entsprechend groß. Das kann dann auch gut und gerne die 2 Minuten irgendwas dauern bis der komplett durchlaufen wurde.
                        @darkbrain85
                        darkbrain85
                        Einfach mal für mein Verständnis:
                        Was wird denn da im letzten Schritt gemacht? Warum werden da so viele Aktionen per NPM durchgeführt? Ich bin halt der Meinung, dass das nicht immer so war. Könnte sogar mit dem Update auf Nodejs 16 gekommen sein, da bin ich mir aber unsicher.
                        Vielleicht jammere ich auch zu viel, aber es nervt Unglaube ich wenn jedes Update eines Adapters einfach mehrere Minuten dauert. Also vor allem wenn man mehrere Adapter gleichzeitig aktualisieren möchte.
                        • D darkbrain85
                          @darkbrain85
                          Im Detail weiß ich auch nicht was da ganz genau gemacht wird, aber der npm tree (der halt bei dir recht groß sein muss, bei > 70 Adaptern) wird durchlaufen und auf z. B. Duplikate untersucht und Abhängigkeiten werden ggf. neu geschrieben. Dauert halt.
                          iobroker update && iobroker upgrade all -y
                          und dann kannst du die Kiste laufen lassen.
                          Jein, hat eher mit dem Upgrade auf npm 8 und dem neuen Format der package.json-Datei zu tun.
                          Hast du dir denn jetzt iobroker.icons-open-icon-library-png angeschaut?
                            @darkbrain85
                            darkbrain85
                            @thomas-braun sagte in NPM entfernt und ändert bei jedem Vorgang unzählige Pakete:
                            Ja, das hatte ich oben ja schon geschrieben. Habe ich entfernt und sauber aus dem Repo neu installiert.
                            Ich hatte allerdings gerade einen Erfolg.
                            Nachdem ich gestern nach Deinen Hinweisen ein
                            npm prune
                            im iobroker Verzeichnis gemacht habe, brachte das keinen Erfolg.
                            Jetzt habe ich das gerade einfach nochmal gemacht, weil ich mich an anderer Stelle ein bisschen in NPM eingelesen hatte. Und siehe da, das Problem ist scheinbar weg.
                            Nun wird wie an sich auch erwartet folgendes bei der deinstallation eines Adapters gemeldet:
                            removed 1 package in 4s141 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                            Halt ein Paket und nicht mehr drölfzig. Updates und Installationen laufen jetzt auch wieder ein paar Sekunden durch. Traumhaft! Es scheint also nicht normal, wenn da hunderte Pakete angefasst werden.
                            Danke für Deinen Input.
