  4. Explorer in VIS darstellen
    1.9k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 948 Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    jwerlsdf
    folgendes Szenario möchte ich umsetzen:
    Auf dem Raspberry (NAS eingebunden) möchte ich über VIS Dateien in einem Ordner öffnen und schließen können. Es geht um PDF und Word Dateien. Hat jemand eine Idee?
    • J jwerlsdf
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @jwerlsdf
      so das die dokumente in den nativen applikationen geöffnet werden
      oder in einem viewer wie bspw bei office im office 465 viewer?
      für natives öffnen, muss die datei definitiv heruntergeladen werden.
      am besten noch mit Angabe des content disposition-types.
      für öffnen in viewer kannst du mal hier lesen
      https://stackoverflow.com/questions/45325383/open-files-in-browser-instead-of-downloading-including-files-like-doc-xls-et
      besser wäre aber den dialog deines NAS in einem iframe anzeigen zu lassen.
      das ist keine einfache sache das selber nachzuprogrammieren.
      dazu benötigst du auf client und auf server seite entsprechend umfangreichen code
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @jwerlsdf
        jwerlsdf
        @oliverio
        das klingt mir leider doch etwas zu kompliziert. Daher vlt. ein anderer Ansatz:
        Ich würde gerne einen Button drücken, der den Explorer vom Tablet in den Focus setzt. Nach X-Minuten soll wieder die VIS in den Focus.
        • J jwerlsdf
          @oliverio
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @jwerlsdf
          dann musst du mal sagen um was für ein tablet betriebssystem es geht.
          explorer erinnert mich an windows so ins blaue hinein zu raten?
          aber ich fürchte, das wird nicht gehen.
          hab so etwas noch nirgends gesehen.
          und wenn nicht noch einfacher wie mit dem iframe
          Links im Profil
            @jwerlsdf
            jwerlsdf
            @oliverio
            stimmt. Es ist das fire10hd-Tablet. Nebenbei läuft der Fullybrowser
            OliverIOO liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
            • J jwerlsdf
              @oliverio
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @jwerlsdf
              und was für einen explorer meinst du?
              Links im Profil
              • J jwerlsdf
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @jwerlsdf
                hier noch ein wenig hilfestellung zur anforderungsanalyse
                Links im Profil
                • J jwerlsdf
                  @oliverio
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @jwerlsdf
                  mit fully browser adapter kannst du eine andere app öffnen https://forum.iobroker.net/post/839523 - das kannst du als button in vis realisieren
                  mit tasker app (oder evtl wieder über den fully b.-adapter) kannst du nach dem öffnen der explorer app nach einer bestimmten zeit wieder den fully browser nach vorne holen
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    @jwerlsdf
                    jwerlsdf
                    schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
                    @liv-in-sky
                    perfekt. Das könnte für mich schon die Lösung gewesen sein. Werde ich ausprobieren. Danke!
                    • J Offline
                      jwerlsdf
                      @liv-in-sky
                      Wie müsste das widget aussehen, dass ich auf ein Bild klicke und er aktualisiert mir den Datenpunkt?
                      • J jwerlsdf
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @jwerlsdf ich selbst nutze inventwo widgets, da kann man einen text in einen dp setzen - mit material design widget geht es auch "Button State"
                        das standard widger: "HTML State" kann das wohl auch
                        du setzt dann als text den pfad zu der app in den adapter dp
                          jwerlsdf
                          @liv-in-sky
                          Vielen Dank, hat funktioniert. Mit dieser Lösung kann ich absolut leben 👍
