  4. iobroker plötzlich nicht mehr erreichbar
50 Beiträge 4 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • spicerS spicer
    pi@iobroker:~ $ iobroker status
    Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
    pi@iobroker:~ $ iobroker list instances
    pi@iobroker:~ $ cd /opt/iobroker
    pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
    pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker update -i
    Node-Version: ?
    Nodejs-Version: ?
    Wie frage ich das ab, wenn iobroker nicht läuft?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @spicer sagte in iobroker plötzlich nicht mehr erreichbar:
    Node-Version: ?
    Nodejs-Version: ?
    Braucht nicht laufen ...
    Befehl ist oben !
    spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • spicerS spicer
      Node-Version: ?
      Nodejs-Version: ?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @spicer
      Zeige auch :
      systemctl status iobroker
      • spicerS Offline
        spicerS Offline
        spicer
        @glasfaser sagte in iobroker plötzlich nicht mehr erreichbar:
        pi@iobroker:/opt/iobroker $ systemctl status iobroker
        ● iobroker.service - ioBroker Server
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: active (running) since Mon 2022-09-19 18:10:18 CEST; 27s ago
             Docs: http://iobroker.net
         Main PID: 5971 (node)
            Tasks: 11 (limit: 2059)
           CGroup: /system.slice/iobroker.service
                   └─5971 iobroker.js-controller
        Sep 19 18:10:18 iobroker systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
        Sep 19 18:10:18 iobroker systemd[1]: Started ioBroker Server.
        Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
        (Murphys Gesetz)
        • GlasfaserG Glasfaser
          Node-Version: ?
          Nodejs-Version: ?
          Befehl ist oben !
          spicerS Offline
          spicerS Offline
          spicer
          Befehl ist oben !
          Habe doch alle Befehle ausgeführt und gepostet.....?
          (Murphys Gesetz)
          • spicerS spicer
            Befehl ist oben !
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            dieser fehlt :
            uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            • spicerS Offline
              spicerS Offline
              spicer
              Ah, dachte weil das einen Symlink anlegt.....
              pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
              ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
              pi@iobroker:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v12.22.12
              v12.22.12
              6.14.16
              pi
              /opt/iobroker
              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
              Alle Pakete sind aktuell.
              nodejs:
                Installiert:           12.22.12-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 12.22.12-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 12.22.12-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
              (Murphys Gesetz)
              • spicerS spicer
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v12.22.12
                v12.22.12
                6.14.16
                pi
                /opt/iobroker
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                v12.22.12
                Gehe mal auf die empfohlene Nodejs16
                  v12.22.12
                  spicerS Offline
                  spicerS Offline
                  spicer
                  v12.22.12
                  Wie mache ich das?
                  (Murphys Gesetz)
                  • spicerS spicer
                    v12.22.12
                    Wie mache ich das?
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @spicer
                    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                    • spicerS Offline
                      spicerS Offline
                      spicer
                      pi@iobroker:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.17.0
                      v16.17.0
                      8.15.0
                      4.0.23
                      pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                      /opt/iobroker
                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                      nodejs:
                        Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
                        Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                      Aber läuft immer noch nicht.
                      (Murphys Gesetz)
                      • spicerS spicer
                        armv7l
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.17.0
                        v16.17.0
                        8.15.0
                        4.0.23
                        pi
                        /opt/iobroker
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        @spicer
                        sudo systemctl restart iobroker
                        iobroker update
                        • spicerS Offline
                          spicerS Offline
                          spicer
                          pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo systemctl restart iobroker
                          pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                          (Murphys Gesetz)
                          • spicerS spicer
                            sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            • spicerS Offline
                              spicerS Offline
                              spicer
                              @thomas-braun sagte in iobroker plötzlich nicht mehr erreichbar:
                              pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              sudo: lsof: Befehl nicht gefunden
                              (Murphys Gesetz)
                              • spicerS spicer
                                spicerS Offline
                                spicerS Offline
                                spicer
                                schrieb am zuletzt editiert von spicer
                                @spicer
                                Die
                                ist übrigens 528 MB gross!
                                Ist das nicht etwas gross?
                                (Murphys Gesetz)
                                • spicerS spicer
                                  @spicer
                                  Die
                                  Ja, ist schon etwas fett.
                                  sudo apt update
                                  sudo apt install lsof
                                  • spicerS Offline
                                    spicerS Offline
                                    spicer
                                    (Murphys Gesetz)
                                    • spicerS spicer
                                      ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      • spicerS Offline
                                        spicerS Offline
                                        spicer
                                        Für was ist diese Datei?
                                        Kann man die nicht einfach löschen und es wird eine neue angelegt?
                                        (Murphys Gesetz)
                                        • spicerS Offline
                                          spicerS Offline
                                          spicer
                                          pi@iobroker:/ $ ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 528381525 Sep 18 22:35 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          (Murphys Gesetz)
