  4. [GELÖST] Zigbee-Adapter - Python-Problem
    4.3k
10 Beiträge 2 Kommentatoren 790 Aufrufe 2 Watching
    tööö
    schrieb am zuletzt editiert von tööö
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: RockPro64
    Arbeitsspeicher: FGB
    Festplattenart: eMMC
    Betriebssystem: Debian GNU/Linux 9 (stretch)
    Node-Version: 16.17.0
    Nodejs-Version: 16.17.0
    NPM-Version: 8.15.0
    Installationsart: Skripte
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: https://github.com/mrfixit2001/debian_builds/releases --> rockpro64-debian-mrfixit-190531.img.xz
    gestern habe ich irgendwie mein System zerschossen, fragt nicht weiter nach. ;-) Nach kompletter Neuinstallation von Linux und anschließender Installation von ioBroker mittels Skript konnte ich mit dem backitup-Adapter mein Backup wieder einspielen.
    Alle Adapter bis auf einen ließen sich installieren und laufen. Der Zigbee-Adapter macht aber Probleme:
    Folgender Befehl gibt Fehler: npm install iobroker.zigbee@1.7.5
    root@localhost:/opt/iobroker# npm install iobroker.zigbee@1.7.5
    npm ERR! code 1
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
    npm ERR! command failed
    npm ERR! command sh /tmp/install-fbd887ee.sh
    npm ERR! prebuild-install warn install No prebuilt binaries found (target=16.17.0 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
    npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
    npm ERR! gyp info using node-gyp@9.0.0
    npm ERR! gyp info using node@16.17.0 | linux | arm
    npm ERR! gyp ERR! find Python
    npm ERR! gyp ERR! find Python Python is not set from command line or npm configuration
    npm ERR! gyp ERR! find Python Python is not set from environment variable PYTHON
    npm ERR! gyp ERR! find Python checking if "python3" can be used
    npm ERR! gyp ERR! find Python - "python3" is not in PATH or produced an error
    npm ERR! gyp ERR! find Python checking if "python" can be used
    npm ERR! gyp ERR! find Python - "python" is not in PATH or produced an error
    npm ERR! gyp ERR! find Python **********************************************************
    npm ERR! gyp ERR! find Python You need to install the latest version of Python.
    npm ERR! gyp ERR! find Python Node-gyp should be able to find and use Python. If not,
    npm ERR! gyp ERR! find Python you can try one of the following options:
    npm ERR! gyp ERR! find Python - Use the switch --python="/path/to/pythonexecutable"
    npm ERR! gyp ERR! find Python   (accepted by both node-gyp and npm)
    npm ERR! gyp ERR! find Python - Set the environment variable PYTHON
    npm ERR! gyp ERR! find Python - Set the npm configuration variable python:
    npm ERR! gyp ERR! find Python   npm config set python "/path/to/pythonexecutable"
    npm ERR! gyp ERR! find Python For more information consult the documentation at:
    npm ERR! gyp ERR! find Python https://github.com/nodejs/node-gyp#installation
    npm ERR! gyp ERR! configure error
    npm ERR! gyp ERR! stack Error: Could not find any Python installation to use
    npm ERR! gyp ERR! stack     at PythonFinder.fail (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/find-python.js:330:47)
    npm ERR! gyp ERR! stack     at PythonFinder.runChecks (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/find-python.js:159:21)
    npm ERR! gyp ERR! stack     at PythonFinder.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/find-python.js:202:16)
    npm ERR! gyp ERR! stack     at PythonFinder.execFileCallback (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/find-python.js:294:16)
    npm ERR! gyp ERR! stack     at exithandler (node:child_process:408:5)
    npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.errorhandler (node:child_process:420:5)
    npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
    npm ERR! gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:289:12)
    npm ERR! gyp ERR! stack     at onErrorNT (node:internal/child_process:478:16)
    npm ERR! gyp ERR! stack     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
    npm ERR! gyp ERR! System Linux 4.4.180
    npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
    npm ERR! gyp ERR! node -v v16.17.0
    npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v9.0.0
    npm ERR! gyp ERR! not ok
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-19T12_56_39_368Z-debug-0.log
    Die Version Python 3.9.4 habe ich installiert, da die installierte 3.5 für den Zigbee-Adapter zu klein war. Nachdem er die 3.9.4 nicht gefunden hat, habe ich die Links angepasst:
    root@localhost:/opt/iobroker# ls -l /usr/bin/py*
    -rwxr-xr-x 1 root root    7806 Jan 20  2017 /usr/bin/py3clean
    -rwxr-xr-x 1 root root   12113 Jan 20  2017 /usr/bin/py3compile
    lrwxrwxrwx 1 root root      31 Jan 20  2017 /usr/bin/py3versions -> ../share/python3/py3versions.py
    lrwxrwxrwx 1 root root      26 Jan 25  2017 /usr/bin/pybuild -> ../share/dh-python/pybuild
    -rwxr-xr-x 1 root root    4123 Jan 24  2017 /usr/bin/pyclean
    -rwxr-xr-x 1 root root   11894 Jan 24  2017 /usr/bin/pycompile
    lrwxrwxrwx 1 root root       8 Jan 20  2017 /usr/bin/pydoc3 -> pydoc3.5
    -rwxr-xr-x 1 root root      79 Nov  4  2021 /usr/bin/pydoc3.5
    lrwxrwxrwx 1 root root      12 Jan 20  2017 /usr/bin/pygettext3 -> pygettext3.5
    -rwxr-xr-x 1 root root   22255 Nov  4  2021 /usr/bin/pygettext3.5
    lrwxrwxrwx 1 root root      17 Sep 19 12:03 /usr/bin/python -> /opt/Python-3.9.4
    lrwxrwxrwx 1 root root       9 Jan 24  2017 /usr/bin/python2 -> python2.7
    -rwxr-xr-x 1 root root 2584724 Feb  6  2022 /usr/bin/python2.7
    lrwxrwxrwx 1 root root      17 Sep 19 11:59 /usr/bin/python3 -> /opt/Python-3.9.4
    -rwxr-xr-x 2 root root 3288088 Nov  4  2021 /usr/bin/python3.5
    -rwxr-xr-x 2 root root 3288088 Nov  4  2021 /usr/bin/python3.5m
    lrwxrwxrwx 1 root root      17 Sep 19 11:32 /usr/bin/python3.9.4 -> /opt/Python-3.9.4
    lrwxrwxrwx 1 root root      10 Jan 20  2017 /usr/bin/python3m -> python3.5m
    lrwxrwxrwx 1 root root      29 Jan 24  2017 /usr/bin/pyversions -> ../share/python/pyversions.py
    Dennoch kommt der oben angegebene Fehler.
    Kann mir hier jemand noch helfen? Ich weiß hier leider nicht mehr weiter. :-(
    Besten Dank und liebe Grüße
    Thomas
    • T tööö
      NPM-Version: 8.15.0
      Image genutzt: Ja
      npm ERR! code 1
      Thomas
      @tööö sagte in Zigbee-Adapter - Python-Problem:
      Zu alt, zu tot, zu abgekündigt.
      Installier eine lebendige Distribution. Und eimer da nicht als root herum.
        tööö
        Zu welcher Distribution rätst du mir? Muss halt auch auf dem RockPro64 laufen.
        • T tööö
          @tööö
          Debian 'Bullseye'.
          https://wiki.pine64.org/wiki/ROCKPro64_Software_Release#Official_Debian_Installer
          Wenn du den Installer verwendest: Vergib KEIN root-Passwort wenn du danach gefragt wirst.
          T 2 Antworten Letzte Antwort
            @tööö
            Debian 'Bullseye'.
            tööö
            @thomas-braun Cool, Danke. Muss ich wohl nun nochmal alles von vorne machen, oder? Oder kann ich das "einfach" updaten?
              @tööö
              Debian 'Bullseye'.
              tööö
              @thomas-braun sagte in Zigbee-Adapter - Python-Problem:
              Noch ne blöde Frage, da brauche ich dann wohl auch einen Bildschirm am RockPro, oder? So ganz ohne nur per SSH geht es dann wohl nicht?
              • T tööö
                @tööö
                Updaten kann man das schon, ist aber nicht unbedingt 'einfach'.
                Einfacher und sauberer ist die Neuinstallation. Insbesondere, weil da ja das Buster-Release übersprungen wird.
                Kann ich für den RockPro nicht sagen. Raspberry OS 'Bullseye' kann man auch ohne Bildschirm inkl. ssh-Zugang installieren.
                  @tööö
                  tööö
                  @thomas-braun Ok, dann schaue ich mal, wie weit ich da komme.
                  Besten Dank dir schonmal in der Hoffnung, dass dann das "Python-Problem" nicht mehr auftaucht. ;-)
                  • T tööö
                    @tööö
                    Bullseye bringt ein aktuelles python richtig vorkonfiguriert mit.
                      @tööö
                      tööö
                      Heute hab ich es geschafft. Läuft wieder alles ohne Probleme.
                      Danke dir nochmal! 😀
                      32.7k
                      82.4k
