  4. ERROR: Process exited with code 25
    5.8k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    Mr. Sun
    habe IO.Broker unter Windows am laufen. >> frisch geupdatet
    Konnte node-red nichtmehr starten. Darauf habe ich es deinstalliert.
    Beim erneuten installieren, bekomme ich folgende Meldung:
    Hat jemand eine Idee, wie ich node-red wieder installieren kann ?
    • M Mr. Sun
      @mr-sun
      Dein Host heißt Ladegerät(Master) ?
      Da sind gleich 3 'illegale' Zeichen drin.
      Dann auch mal mit
      iobroker add node-red --debug
      versuchen. Das ist ein Multihost-Setup?
        @mr-sun
        Dann auch mal mit
        Mr. Sun
        Genau, ist ein Multihost-Setup.
        Ladegerät (Master) gab keine Fehler bis jetzt :)
        Hier mal die Fehler:
        • M Mr. Sun
          @mr-sun sagte in ERROR: Process exited with code 25:
          Das heißt ja nix...
          Verzeichnis von Hand löschen?
          M W 2 Antworten Letzte Antwort
            Das heißt ja nix...
            Mr. Sun
            Juhu, dankeschön. Es läuft wieder
              Das heißt ja nix...
              W Online
              W Online
              Wildbill
              @thomas-braun Möchte nur wissen, woher das kommt. Ich habe heute auch den node-red von 3.3.1 auf 4.0.0 gezogen und bekam auch den error 25. Waren so an die 10 Verzeichnisse, die er angemeckert hat und die ich löschen musste, bis die Installation durchlief.
              Da ich den node-red schon immer auf stable habe und immer brav mit hochgezogen, wenn es im stable ein Update gab, kann es ja nix mit einer manuellen Installation aus Github zu tun haben?! Ist da mehr bekannt, was das auslöst?
              Gruss, Jürgen
              R Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
              • W Wildbill
                Gruss, Jürgen
                reutli
                @wildbill
                Ging mir heute auch so. Beim Update hat's mir m.E. sogar irgendwas verspult (musste Fixer laufen lassen).
                Kein root, keine manuellen Installationen, aktuelle korrekte node und npm usw.
                PS: Auch ein Multi-Node (ein Master und zwei Slaves).
                iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                • W Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  @wildbill sagte in ERROR: Process exited with code 25:
                  Das mit den Installationen aus Github war auch nur eine der ersten Vermutungen, weil bei den ganzen Meldungen auch immer Adapter aus github mit dabei waren. Mittlerweile bin ich nicht mehr davon überzeugt, dass das der Auslöser ist.
                  Aber ein aufgeräumter npm tree im Vorfeld einer Migration auf das neue Format der package*.json Dateien ist trotzdem keine doofe Idee.
                  Nein, keine Idee. Vielleicht weil node-red ja in der Regel einen mehr oder weniger autonomen sub tree für die node-red-nodes führt?
                  • W Wildbill
                    Gruss, Jürgen
                    Waren die alle aus dem node-red-Umfeld?
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      So entstehen Gerüchte - ich bin der Meinung - dass sich im Laufe der Zeit einfach generell Mist in den node_modules Verzeichnissen eingenistet hat und habe nun mehrfach das System zum Laufen gebracht, wenn man das Verzeichnis neu aufbauen lässt.
                      Bei mir gibt das NodeJS Update damals mit dem BackitUp Adapter los. Der NodeRed Adapter machte bei mir später NULL Probleme bei Update. Ich will einfach davor warnen, hier bestimmte Adapter in Verdacht zu haben - das kann in meinen Augen reiner Zufall sein. Meine Empfehlung ist und bleibt - baut das gesamte node_modules Verzeichnis neu auf und man hat Ruhe und nicht mal geht der eine Adapter - dann gibts ein Fehler bei dem anderen - das bringt in meinen Augen gar nichts.
                      Jetzt ganz aktuell: https://forum.iobroker.net/topic/58110/error-process-exited-with-code-25-javascript
                      Nun ist wohl der Javascript Adapter der Böse - das ist alles nicht zielführend.
                      ICH kann nur sagen, seitdem das alles neu aufgebaut ist - habe ich nicht mit einem einzigen Update Probleme gehabt.
                        W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        @thomas-braun Sieht für mich nicht direkt danach aus. Es waren
                        /opt/iobroker/node_modules/.acorn-zHERliMH
                        /opt/iobroker/node_modules/@babel/.runtime-cSN2FFol
                        /opt/iobroker/node_modules/memorystore/node_modules/.yallist-dQCRuaxJ
                        /opt/iobroker/node_modules/@types/.webidl-conversions-sTwlFPEN
                        und noch ein paar (ca. 5-6, habe nicht alle in der history, da manuell ganzes Verzeichnis unterhalb
                        /opt/iobroker/node_modules/@node-red/...
                        von Verzeichnissen mit . vorne befreit.
                        Für mich absolut unklar, woher das kommt. Aber Hauptsache, es läuft wieder. 😊
                        Gruss, Jürgen
                        • W Wildbill
                          Gruss, Jürgen
                          @wildbill
                          Bevor ich da manuell herumstochern würde:
                          for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                          W R 2 Antworten Letzte Antwort
                            @wildbill
                            W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            @thomas-braun Ich kenn Deinen Befehl, lese ja viele Threads fleissig mit. Da ich mir aber ja keiner Schuld bewusst war, hab ich mal manuell geschaut, welche Verzeichnisse so betroffen sind, ob es da vielleicht irgendeinen Zusammenhang gibt (für mich nicht wirklich).
                            @mickym Ich denke, hier gibt keiner node-red die Schuld, es trat eben gerade nur beim Update von node-red auf. Beim nächsten ist es beim javascript-Adapter, beim nächste xyz.
                            Wie hast Du das Verzeichnis node_modules komplett neu aufgebaut, wenn ich fragen darf? Wobei ich mich nun glaub hüte, nachdem es wieder läuft. Andererseits ist ein Snapshot dank Proxmox auch schnell wieder eingespielt…
                            Gruss, Jürgen
                              @wildbill
                              reutli
                              schrieb am zuletzt editiert von reutli
                              Also bei mir sah das "wild" aus (nicht nur 5-6 Verzeichnisse...) 😵
                              admin@macmini-iobroker:~$ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.readable-stream-nz1Xpi3N/lib/_stream_duplex.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.readable-stream-nz1Xpi3N/lib/internal/streams/stream-browser.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.readable-stream-nz1Xpi3N/lib/internal/streams/stream.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.readable-stream-nz1Xpi3N/lib/internal/streams/from.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.readable-stream-nz1Xpi3N/lib/internal/streams/buffer_list.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.readable-stream-nz1Xpi3N/lib/internal/streams/from-browser.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.readable-stream-nz1Xpi3N/lib/internal/streams/pipeline.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.readable-stream-nz1Xpi3N/lib/internal/streams/end-of-stream.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.readable-stream-nz1Xpi3N/lib/internal/streams/async_iterator.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.readable-stream-nz1Xpi3N/lib/internal/streams/destroy.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.readable-stream-nz1Xpi3N/lib/internal/streams/state.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.readable-stream-nz1Xpi3N/lib/_stream_readable.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.readable-stream-nz1Xpi3N/lib/_stream_passthrough.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.readable-stream-nz1Xpi3N/lib/_stream_writable.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.readable-stream-nz1Xpi3N/lib/_stream_transform.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.mqtt-packet-6rpc06Al/benchmarks/generateNet.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.mqtt-packet-6rpc06Al/benchmarks/parse.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.mqtt-packet-6rpc06Al/benchmarks/writeToStream.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.mqtt-packet-6rpc06Al/benchmarks/generate.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.mqtt-packet-6rpc06Al/types/index.d.ts' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.mqtt-packet-6rpc06Al/.github/workflows/ci.yml' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.help-me-mCzGuYn1/doc/help.txt' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.help-me-mCzGuYn1/doc/hello.txt' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.help-me-mCzGuYn1/.github/workflows/ci.yml' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.help-me-mCzGuYn1/fixture/no-ext/hello' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.help-me-mCzGuYn1/fixture/shortnames/hello world.txt' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.help-me-mCzGuYn1/fixture/shortnames/abcde hello.txt' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.help-me-mCzGuYn1/fixture/shortnames/abcde fghi lmno.txt' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.help-me-mCzGuYn1/fixture/sameprefix/hello world.txt' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.help-me-mCzGuYn1/fixture/sameprefix/hello.txt' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.help-me-mCzGuYn1/fixture/basic/help.txt' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.help-me-mCzGuYn1/fixture/basic/hello.txt' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.help-me-mCzGuYn1/fixture/dir/a/b.txt' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.debug-Fk5FqXGC/src/index.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.debug-Fk5FqXGC/src/node.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.debug-Fk5FqXGC/src/common.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.debug-Fk5FqXGC/src/browser.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.bl-4pDIFUuk/test/test.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.bl-4pDIFUuk/test/isBufferList.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.bl-4pDIFUuk/test/indexOf.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.bl-4pDIFUuk/test/convert.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.mqtt-n2S36XkG/dist/mqtt.min.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.mqtt-n2S36XkG/dist/mqtt.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.mqtt-n2S36XkG/lib/unique-message-id-provider.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.mqtt-n2S36XkG/lib/validations.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.mqtt-n2S36XkG/lib/default-message-id-provider.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.mqtt-n2S36XkG/lib/topic-alias-send.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.mqtt-n2S36XkG/lib/connect/wx.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.mqtt-n2S36XkG/lib/connect/index.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.mqtt-n2S36XkG/lib/connect/tcp.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.mqtt-n2S36XkG/lib/connect/ali.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.mqtt-n2S36XkG/lib/connect/tls.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.mqtt-n2S36XkG/lib/connect/ws.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.mqtt-n2S36XkG/lib/client.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.mqtt-n2S36XkG/lib/topic-alias-recv.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.mqtt-n2S36XkG/lib/store.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.mqtt-n2S36XkG/node_modules/ws/lib/permessage-deflate.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.mqtt-n2S36XkG/node_modules/ws/lib/buffer-util.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.mqtt-n2S36XkG/node_modules/ws/lib/stream.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.mqtt-n2S36XkG/node_modules/ws/lib/sender.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.mqtt-n2S36XkG/node_modules/ws/lib/extension.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.mqtt-n2S36XkG/node_modules/ws/lib/receiver.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.mqtt-n2S36XkG/node_modules/ws/lib/limiter.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.mqtt-n2S36XkG/node_modules/ws/lib/constants.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.mqtt-n2S36XkG/node_modules/ws/lib/websocket-server.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.mqtt-n2S36XkG/node_modules/ws/lib/validation.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.mqtt-n2S36XkG/node_modules/ws/lib/event-target.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.mqtt-n2S36XkG/node_modules/ws/lib/websocket.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.mqtt-n2S36XkG/bin/mqtt.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.mqtt-n2S36XkG/bin/sub.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.mqtt-n2S36XkG/bin/pub.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.mqtt-n2S36XkG/doc/subscribe.txt' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.mqtt-n2S36XkG/doc/help.txt' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.mqtt-n2S36XkG/doc/publish.txt' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.mqtt-n2S36XkG/types/lib/client-options.d.ts' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.mqtt-n2S36XkG/types/lib/connect/index.d.ts' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.mqtt-n2S36XkG/types/lib/message-id-provider.d.ts' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.mqtt-n2S36XkG/types/lib/store.d.ts' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.mqtt-n2S36XkG/types/lib/default-message-id-provider.d.ts' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.mqtt-n2S36XkG/types/lib/unique-message-id-provider.d.ts' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.mqtt-n2S36XkG/types/lib/client.d.ts' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.mqtt-n2S36XkG/types/lib/store-options.d.ts' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.mqtt-n2S36XkG/types/index.d.ts' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/lib/red.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/semver/internal/debug.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/semver/internal/re.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/semver/internal/parse-options.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/semver/internal/constants.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/semver/internal/identifiers.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/semver/bin/semver.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/semver/ranges/intersects.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/semver/ranges/max-satisfying.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/semver/ranges/ltr.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/semver/ranges/to-comparators.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/semver/ranges/simplify.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/semver/ranges/gtr.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/semver/ranges/outside.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/semver/ranges/min-version.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/semver/ranges/min-satisfying.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/semver/ranges/subset.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/semver/ranges/valid.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/semver/classes/range.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/semver/classes/comparator.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/semver/classes/index.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/semver/classes/semver.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/semver/functions/gt.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/semver/functions/lte.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/semver/functions/minor.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/semver/functions/gte.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/semver/functions/rcompare.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/semver/functions/compare-build.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/semver/functions/prerelease.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/semver/functions/lt.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/semver/functions/parse.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/semver/functions/sort.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/semver/functions/compare-loose.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/semver/functions/inc.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/semver/functions/cmp.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/semver/functions/satisfies.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/semver/functions/eq.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/semver/functions/major.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/semver/functions/valid.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/semver/functions/neq.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/semver/functions/rsort.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/semver/functions/diff.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/semver/functions/compare.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/semver/functions/clean.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/semver/functions/coerce.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/semver/functions/patch.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/express/lib/middleware/query.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/express/lib/middleware/init.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/express/lib/request.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/express/lib/router/index.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/express/lib/router/layer.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/express/lib/router/route.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/express/lib/application.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/express/lib/view.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/express/lib/utils.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/express/lib/response.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/express/lib/express.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/qs/dist/qs.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/qs/lib/formats.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/qs/lib/index.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/qs/lib/stringify.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/qs/lib/parse.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/qs/lib/utils.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/qs/test/stringify.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/qs/test/parse.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/qs/test/utils.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/qs/.github/FUNDING.yml' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/body-parser/lib/read.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/body-parser/lib/types/raw.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/body-parser/lib/types/urlencoded.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/body-parser/lib/types/text.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/body-parser/lib/types/json.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/fs-extra/lib/mkdirs/index.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/fs-extra/lib/mkdirs/make-dir.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/fs-extra/lib/mkdirs/utils.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/fs-extra/lib/util/utimes.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/fs-extra/lib/util/stat.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/fs-extra/lib/remove/index.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/fs-extra/lib/remove/rimraf.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/fs-extra/lib/fs/index.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/fs-extra/lib/index.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/fs-extra/lib/move-sync/index.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/fs-extra/lib/move-sync/move-sync.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/fs-extra/lib/copy-sync/index.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/fs-extra/lib/copy-sync/copy-sync.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/fs-extra/lib/empty/index.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/fs-extra/lib/ensure/link.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/fs-extra/lib/ensure/file.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/fs-extra/lib/ensure/index.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/fs-extra/lib/ensure/symlink-paths.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/fs-extra/lib/ensure/symlink.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/fs-extra/lib/ensure/symlink-type.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/fs-extra/lib/move/index.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/fs-extra/lib/move/move.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/fs-extra/lib/json/output-json-sync.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/fs-extra/lib/json/index.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/fs-extra/lib/json/output-json.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/fs-extra/lib/json/jsonfile.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/fs-extra/lib/output/index.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/fs-extra/lib/copy/index.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/fs-extra/lib/copy/copy.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/node_modules/fs-extra/lib/path-exists/index.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV/bin/node-red-pi' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/dist/bson.browser.esm.js.map' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/dist/bson.esm.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/dist/bson.bundle.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/dist/bson.browser.umd.js.map' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/dist/bson.esm.js.map' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/dist/bson.browser.esm.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/dist/bson.browser.umd.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/dist/bson.bundle.js.map' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/lib/long.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/lib/uuid_utils.js.map' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/lib/code.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/lib/map.js.map' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/lib/float_parser.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/lib/ensure_buffer.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/lib/regexp.js.map' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/lib/db_ref.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/lib/extended_json.js.map' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/lib/uuid.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/lib/symbol.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/lib/max_key.js.map' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/lib/int_32.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/lib/objectid.js.map' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/lib/min_key.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/lib/error.js.map' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/lib/uuid.js.map' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/lib/map.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/lib/binary.js.map' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/lib/max_key.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/lib/timestamp.js.map' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/lib/timestamp.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/lib/bson.js.map' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/lib/double.js.map' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/lib/constants.js.map' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/lib/objectid.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/lib/bson.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/lib/ensure_buffer.js.map' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/lib/decimal128.js.map' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/lib/regexp.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/lib/decimal128.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/lib/int_32.js.map' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/lib/float_parser.js.map' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/lib/uuid_utils.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/lib/extended_json.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/lib/double.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/lib/validate_utf8.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/lib/constants.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/lib/min_key.js.map' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/lib/utils/global.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/lib/utils/global.js.map' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/lib/parser/deserializer.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/lib/parser/serializer.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/lib/parser/calculate_size.js.map' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/lib/parser/serializer.js.map' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/lib/parser/deserializer.js.map' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/lib/parser/utils.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/lib/parser/calculate_size.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/lib/parser/utils.js.map' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/lib/db_ref.js.map' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/lib/symbol.js.map' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/lib/code.js.map' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/lib/long.js.map' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/lib/binary.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/lib/validate_utf8.js.map' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/lib/error.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/src/symbol.ts' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/src/map.ts' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/src/decimal128.ts' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/src/db_ref.ts' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/src/bson.ts' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/src/long.ts' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/src/uuid_utils.ts' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/src/extended_json.ts' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/src/int_32.ts' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/src/constants.ts' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/src/min_key.ts' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/src/timestamp.ts' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/src/objectid.ts' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/src/uuid.ts' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/src/double.ts' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/src/utils/global.ts' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/src/parser/calculate_size.ts' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/src/parser/serializer.ts' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/src/parser/deserializer.ts' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/src/parser/utils.ts' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/src/regexp.ts' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/src/validate_utf8.ts' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/src/float_parser.ts' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/src/ensure_buffer.ts' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/src/code.ts' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/src/error.ts' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/src/binary.ts' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/src/max_key.ts' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa/etc/prepare.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.registry-ccnbcuRd/lib/installer.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.registry-ccnbcuRd/lib/subflow.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.registry-ccnbcuRd/lib/index.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.registry-ccnbcuRd/lib/externalModules.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.registry-ccnbcuRd/lib/loader.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.registry-ccnbcuRd/lib/plugins.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.registry-ccnbcuRd/lib/localfilesystem.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.registry-ccnbcuRd/lib/registry.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.registry-ccnbcuRd/lib/deprecated.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.registry-ccnbcuRd/lib/library.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.registry-ccnbcuRd/lib/util.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.registry-ccnbcuRd/node_modules/semver/internal/debug.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.registry-ccnbcuRd/node_modules/semver/internal/re.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.registry-ccnbcuRd/node_modules/semver/internal/parse-options.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.registry-ccnbcuRd/node_modules/semver/internal/constants.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.registry-ccnbcuRd/node_modules/semver/internal/identifiers.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.registry-ccnbcuRd/node_modules/semver/bin/semver.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.registry-ccnbcuRd/node_modules/semver/ranges/intersects.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.registry-ccnbcuRd/node_modules/semver/ranges/max-satisfying.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.registry-ccnbcuRd/node_modules/semver/ranges/ltr.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.registry-ccnbcuRd/node_modules/semver/ranges/to-comparators.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.registry-ccnbcuRd/node_modules/semver/ranges/simplify.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.registry-ccnbcuRd/node_modules/semver/ranges/gtr.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.registry-ccnbcuRd/node_modules/semver/ranges/outside.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.registry-ccnbcuRd/node_modules/semver/ranges/min-version.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.registry-ccnbcuRd/node_modules/semver/ranges/min-satisfying.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.registry-ccnbcuRd/node_modules/semver/ranges/subset.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.registry-ccnbcuRd/node_modules/semver/ranges/valid.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.registry-ccnbcuRd/node_modules/semver/classes/range.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.registry-ccnbcuRd/node_modules/semver/classes/comparator.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.registry-ccnbcuRd/node_modules/semver/classes/index.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.registry-ccnbcuRd/node_modules/semver/classes/semver.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.registry-ccnbcuRd/node_modules/semver/functions/gt.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.registry-ccnbcuRd/node_modules/semver/functions/lte.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.registry-ccnbcuRd/node_modules/semver/functions/minor.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.registry-ccnbcuRd/node_modules/semver/functions/gte.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.registry-ccnbcuRd/node_modules/semver/functions/rcompare.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.registry-ccnbcuRd/node_modules/semver/functions/compare-build.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.registry-ccnbcuRd/node_modules/semver/functions/prerelease.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.registry-ccnbcuRd/node_modules/semver/functions/lt.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.registry-ccnbcuRd/node_modules/semver/functions/parse.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.registry-ccnbcuRd/node_modules/semver/functions/sort.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.registry-ccnbcuRd/node_modules/semver/functions/compare-loose.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.registry-ccnbcuRd/node_modules/semver/functions/inc.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.registry-ccnbcuRd/node_modules/semver/functions/cmp.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.registry-ccnbcuRd/node_modules/semver/functions/satisfies.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.registry-ccnbcuRd/node_modules/semver/functions/eq.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.registry-ccnbcuRd/node_modules/semver/functions/major.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.registry-ccnbcuRd/node_modules/semver/functions/valid.js' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                              .... bewusst um 3/4 (!) gekürzt!
                              Dann
                              admin@macmini-iobroker:~$ iob stop
                              admin@macmini-iobroker:~$ iob fix
                              library: loaded
                              Library version=2022-06-15
                                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                  Script version: 2022-06-03
                                  You might need to enter your password a couple of times.
                                  Installing prerequisites (1/3)
                              [sudo] Passwort für admin:
                              Holen:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [34,8 kB]
                              OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                              Holen:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease [56,6 kB]
                              OK:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                              OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                              OK:6 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                              OK:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                              Holen:8 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main Sources [260 kB]
                              Holen:9 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages [357 kB]
                              Holen:10 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main Translation-en [193 kB]
                              Es wurden 903 kB in 1 s geholt (837 kB/s).
                              Installed gcc-c++
                                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                  Checking autostart (3/3)
                              Enabling autostart...
                              Autostart enabled!
                                  Your installation was fixed successfully
                                  Run iobroker start to start ioBroker again!
                              admin@macmini-iobroker:~$ iob start
                              Fertig.
                              Anbei kompletter Konsolen-Output:
                              console.txt
                              • R reutli
                                Dann
                                library: loaded
                                Installed gcc-c++
                                Autostart enabled!
                                Fertig.
                                console.txt
                                @reutli sagte in ERROR: Process exited with code 25:
                                Dann hast du dir da mal per root die Rechte verbogen.
                                Nach dem 'Fixer' (der genau das wieder gerade biegt) funktioniert es ja offenbar wie vorgesehen.
                                Daher mal wieder die Mahnung: Nicht als root herumkaspern.
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • W Wildbill
                                  Gruss, Jürgen
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  ggf. noch einmal den Cache löschen
                                  npm cache clean --force
                                  und hier ist dann alles beschrieben:
                                  Erfolg siehst auch in dem Thread. ;)
                                  Im Grunde alten Mist wegschmeissen - das ganze node_modules unter /opt/iobroker wegschmeissen und mit npm install neu aufbauen lassen.
                                  Wichtig ist halt, dass man nicht versucht hat vorher neu zu installieren etc. - dann ist die Info aus package.json halt weg, was alles installiert war. Ach ja und wenns jetzt läuft ist ja alles gut -dann würde ich auch nichts mehr machen. :) -
                                  Ich habe auch schon bei modulen festgestellt (speedtest API) - und auch ohne Punkt - dass man die Module entfernen und neu installieren musste - aber das nur am Rande.
                                  Wenn es wieder ein Fehler gibt würde ich es halt dann machen, bevor ich lange Ursachenforschung betreibe. Aber das was ICH mache, muss nicht massgebend sein. ;)
                                    reutli
                                    Ich bin da tatsächlich noch nie (nach wirklich bestem Wissen und Gewissen) als root unterwegs gewesen... bin schon ein paar Jahre unter (L)Unix unterwegs (Mac) und mein credo lautet: "never activate or use root"...
                                    Ich wüsste auch gar nicht warum und in welchem Zusammenhang. Der Mac mini ist seinerzeit neu aufgesetzt worden mit Debian und dann iobroker drauf.
                                    Einzige Idee wäre, dass es bei der Erstinstallation war, nach "alter" Methode, aber auch da brauchte es m.E. keine root-Rechte...
                                    Sei's drum, war das erste Mal heute, dass ich mit dem error 25 zu tun hatte.
                                    • W Wildbill
                                      Gruss, Jürgen
                                      Das sind offenbar temp-Verzeichnisse, die aus irgendwelchen Gründen nicht gelöscht werden. Das Phänomen taucht auch bei anderen nodejs-Projekten auf, das ist nicht ioBroker-exklusiv.
