  4. ioBroker läuft nicht auf RasperryPI3
    5.8k
36 Beiträge 10 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 8 Beobachtet
    @mtbsteve sagte in ioBroker läuft nicht auf RasperryPI3:
    Ein screenshot von Top kurz bevor das System einfriert:
    als Text in code-tags wäre besser gewesen als ein angeschnittener Screenshot.
    hier kann man nichts zitieren.
    die Load average mit 2.5 geht noch
    und auch die Prozesse due man sieht sind nicht wirklich arg.
    allerdings geht es dem mickrigen RAM nicht wirklich gut, auch der SWAP ist bereits ziemlich verbraucht.
    Ohne GUI Kram sollte da noch mehr Luft sein.
    Das erklärt es!! Ja ich bin auf Admin 6.2.20.
    nicht wirklich! Auch für v6 müsste genug RAM da sein, wenn er nicht unnötig verpulvert würde.
    TOP mal nach MEM sortieren!
    so über den Daumen sieht man jetzt schon 58% RAM von chromium verbraucht.
      mtbsteve
      Vielen Dank euch allen!
      Ich habe den iobroker jetzt auf der 64bit lite Version von Bullseye zum laufen bekommen.
      Das Problem liegt nach meiner Analyse an zu wenig Memory des Raspi 3 den iobroker im Raspi Browser laufen zu lassen, zumindest in der aktuellen Version des Admin Adapters. Der Raspi Speicher läuft nach wenigen Sekunden nach Aufruf des Admin Adapters im Raspi Chromium (oder Firefox) Browser zu.
      Wenn ich von einem anderen (leistungsfähigeren) Rechner via Browser auf den Raspi iobroker zugreife, funktioniert alles ohne Probleme.
      J Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
      • M mtbsteve
        Jan1
        Das versteh ich jetzt nicht wirklich. Was heißt da wie Browser? Du meinst du öffnest einfach die Admin Oberfläche des IOBoker und das bremst den Pi? Ich hatt den 3er Pi im Einsatz und wenn der richtig konfiguriert ist, dann läuft selbst der ohne Probleme, wenn nur die lite Version des OS auf dem Pi läuft.
        Das hat mit dem Rechner von dem aus der Zugriff stattfindet aber nicht wirklich was zu tun ;)
        • M mtbsteve
          In der Lite-Version gibt es keinen Browser, der lokal auf dem Raspberry laufen würde.
          • M mtbsteve
            Das ist jetzt eine neue Info!
            Hat ichts mit iob auf pi3 an sich zu tun.
            Warum willst du auf dem selben pi3 auf dem der ioBroker Server läuft auch noch eine speicherfressende GUI mit Browser laufen lassen um dort lokal auf ioBroker zuzugreifen.
            Dein Problem ist dann wie vermutet nicht ioBroker, sondern der Grafik Overhead, der 3x mehr Ressourcen brau ht als der ioBroker.
              mtbsteve
              ich würde es so formulieren - es ist der Grafik Overhead des ioBroker UIs, welches letztendlich den Raspi 3 in die Knie zwingt. :-)
              Ich habe den IOB nun auf der Bullseye lite Version, ohne Desktop und Browser laufen und greife auf den IOB von einem anderen Rechner im Netz zu.
              Das funktioniert soweit jetzt einwandfrei.
              • M mtbsteve
                Nein, es ist der Overhead aus laufendem X-Server, Desktop Environment und diverser Chromium-Prozesse. Das passt nicht mehr sinnvoll in 1GB RAM.
                Und unnötig ist es aus vielen weiteren Gründen auch noch.
                • M mtbsteve
                  Nein!
                  sieh dir doch unter TOP die Verbraucher deines RAM an.
                  alleine auf dem Screenshot, der nicht nach MEM sortiert ist, sieht man dass ca. 80% deines RAM alleine von Chromium verbraten werden!
                  • M mtbsteve
                    @thomas-braun said in ioBroker läuft nicht auf RasperryPI3:
                    Und warum installiert man im September 2022 ein bereits geraume Zeit abgekündigtes Produkt?
                    Installier das aktuelle Release 'Bullseye'.
                    Ich habe noch ein paar Anwendungen drauf die wahrscheinlich nicht so ohne weiteres auf Bullseye laufen werden.
                    Falls es daran liegen sollte dass iobroker unter Stretch nicht mehr lauffähig ist, wäre es für mich einfacher einen zweiten Raspi zu kaufen:)
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    Dann gäbe es da noch die Möglichkeit das unter Bullseye in einem docker-container mit einem der angebotenen stretch-images auszuführen.
                    https://hub.docker.com/_/debian/tags?page=1&name=stretch
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • OliverIOO OliverIO
                      Das wäre halt zu prüfen. Die Wahrscheinlichkeit halte ich aber für sehr gering.
                      Da wird es was aktuelles geben oder zumindest eine aktuelle Alternative.
                        Nein!
                        mtbsteve
                        @homoran said in ioBroker läuft nicht auf RasperryPI3:
                        Nein!
                        Nicht ganz. Der Screenshot entstand kurz nachdem der iobroker Admin Adapter im Browser aufgerufen wurde. Die Memory Allocation der Chromium Browser Prozesse steigen danach kontinuierlich weiter bis der Raspi wenige Sekunden später einfriert und nur noch hard-resettet werden kann.
                        Ich würde das mal als Limitation des iobroker UIs, speziell des Admin-Adapters, auf Rechnern die zuwenig Memory haben wie ein Raspi 3, klassifizieren.
                        Gut, man könnte auch sagen dass Chromium solche Fälle über eine Exception abfangen sollte. Die Entscheidung überlasse ich anderen :-)
                        • M mtbsteve
                          Nein!
                          nochmals die Frage
                          @homoran sagte in ioBroker läuft nicht auf RasperryPI3:
                          Warum willst du auf dem selben pi3 auf dem der ioBroker Server läuft auch noch eine speicherfressende GUI mit Browser laufen lassen um dort lokal auf ioBroker zuzugreifen?
                          Der RasPi für ioBroker stellt einen Server dar. Dafür ist ein Pi3 bis zu einer gewissen (geringen) Zahl an Instanten geeignet.
                          Wenn dein PC auch nur 1GB RAM hätte bekäme er auch Probleme Grafik darzustellen.
                          Warum meinst du dass Grafikkarten oft mehr Leistung haben als der PC selber.
                            nochmals die Frage
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            ich denke er geht von pc grafikkarten aus.
                            für den raspi gilt das nicht. sonst wären schon genügend crypto miner auf die idee gekommen mit dem raspi zu schürfen.
                            auch für pc grafikkarten gilt das nur in einem eng abgegrenzten feld. da sind halt prozessoren drauf, die ganz schnell fließkomma operationen und im speziellen 2d und 3d kalkulationen durchführen können.
                            durch die allgemeine programierschnittstelle cuda kann man da halt auch das für anderes mißbrauchen.
                            Links im Profil
                              @oliverio sagte in ioBroker läuft nicht auf RasperryPI3:
                              Das man nicht einen X-Server inkl. DesktopEnvironment und Browser und Zipp-und-Zapp mitschleift gilt allerdings universell für Server.
                                Das wollte ich damit gesagt haben...
