  4. [ Gelöst ] Adapter hm-rpc | Device umbenennen
    5.8k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 515 Aufrufe 1 Beobachtet
    @iobrokermike sagte: Ist das überhaupt möglich und wenn ja wie ?
    Den Namen kann man unter "Objekt bearbeite" (Bleistift rechts) ändern, die ID nicht. Bei der nächsten Synchronisation mit der CCU wird allerdings der Name wieder überschrieben, weshalb man sinnvolle Gerätenamen in der CCU vergibt.
    I Offline
    I Offline
    ioBrokerMike
    @paul53 sagte in Adapter hm-rpc | Device umbenennen:
    Hallo paul53
    In der CCU hatte ich vorher die Namen der Device geändert.
    Mfg
    IOBrokerMike
    Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
    Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
    • I ioBrokerMike
      Hallo paul53
      @iobrokermike sagte: In der CCU hatte ich vorher die Namen der Device geändert.
      Dann synchronisiere nochmal: Haken bei "Geräte neu einlesen (einmalig)".
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        I Offline
        I Offline
        ioBrokerMike
        Das neu Einlesen hat leider auch nicht geholfen.
        Auch den Adapter habe ich neu gestartet.
        Das Device was ich mit dem Bleistift geändert hatte wurde überschrieben, wie du es geschrieben hattest.
        Mfg
        IOBrokerMike
        • I ioBrokerMike
          @iobrokermike sagte in Adapter hm-rpc | Device umbenennen:
          inwiefern?
          was ist (nicht) passiert?
          Redest du überhsupt vom Namen, oder doch von der ID?
            inwiefern?
            I Offline
            I Offline
            ioBrokerMike
            Ich rede von dem Namen
            Mfg
            IOBrokerMike
            paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • I ioBrokerMike
              @iobrokermike sagte: Ich rede von dem Namen
              ... den man im Bild nicht sieht, weil die Auflösung zu gering ist.
              Klicke rechts auf den Bleistift, dann wird der Name angezeigt.
              • L Offline
                Linedancer
                Du brauchst neben dem rpc, auch den rega Adapter. Der ist u.a. für die Namen zuständig.
                Ciao, Gerhard
                • I ioBrokerMike
                  dann musst du dir den auch Anzeigen lassen
                    I Offline
                    I Offline
                    ioBrokerMike
                    schrieb am zuletzt editiert von ioBrokerMike
                    ... Klicke rechts auf den Bleistift, dann wird der Name angezeigt.
                    Dann kann ich Ihn auch ändern, das ist mir schon bekannt.
                    @Linedancer
                    ... Du brauchst neben dem rpc, auch den rega Adapter. Der ist u.a. für die Namen zuständig.
                    Den habe ich nach Installiert.
                    Bis jetzt keine andere Ansicht, werde mich noch einlesen.
                    @Homoran
                    ... dann musst du dir den auch Anzeigen lassen
                    Diese Spalte wird mir nicht angezeigt.
                    @All
                    Vielen Dank für eure Antworten.
                    Das Ihr einen Anfänger versucht habt zu Helfen.
                    Werde mich im IE Aufschlauen müssen. 😉
                    Mfg
                    IOBrokerMike
                    • I ioBrokerMike
                      @Linedancer
                      @Homoran
                      @All
                      deswegen schrieb ich ja
                      @homoran sagte in Adapter hm-rpc | Device umbenennen:
                      oben links das 2. icon (zwischen reload und dem ersten Ordner-Icon) lässt fie Spalten auswählen
                      oder eine höhere Auflösung im Browser/breiteres Fenster nehmen.
