  4. [ Gelöst ] Adapter hm-rpc | Device umbenennen
    5.8k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 515 Aufrufe 1 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ioBrokerMike
    schrieb am zuletzt editiert von ioBrokerMike
    Moin
    Ich habe ein kleines Problem.
    Habe den Adapter Installiert und Eingerichtet alles bestens.
    Dieser hat auch die Device 's unter Objekte angelegt.
    Mit der Bezeichnung zb. 00001DD89893ABC, nun dachte ich mir das man diese Bezeichnung ändern könnte aber leider bin ich zu keiner Lösung gekommen.
    Ist das überhaupt möglich und wenn ja wie ?Fettschrift
    Mfg
    IOBrokerMike
    Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
    Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
    • I ioBrokerMike
      Moin
      @iobrokermike sagte: Ist das überhaupt möglich und wenn ja wie ?
      Den Namen kann man unter "Objekt bearbeite" (Bleistift rechts) ändern, die ID nicht. Bei der nächsten Synchronisation mit der CCU wird allerdings der Name wieder überschrieben, weshalb man sinnvolle Gerätenamen in der CCU vergibt.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        I Offline
        I Offline
        ioBrokerMike
        @paul53 sagte in Adapter hm-rpc | Device umbenennen:
        Hallo paul53
        In der CCU hatte ich vorher die Namen der Device geändert.
        Mfg
        IOBrokerMike
        • I ioBrokerMike
          Hallo paul53
          @iobrokermike sagte: In der CCU hatte ich vorher die Namen der Device geändert.
          Dann synchronisiere nochmal: Haken bei "Geräte neu einlesen (einmalig)".
            I Offline
            I Offline
            ioBrokerMike
            Das neu Einlesen hat leider auch nicht geholfen.
            Auch den Adapter habe ich neu gestartet.
            Das Device was ich mit dem Bleistift geändert hatte wurde überschrieben, wie du es geschrieben hattest.
            Mfg
            IOBrokerMike
            • I ioBrokerMike
              @iobrokermike sagte in Adapter hm-rpc | Device umbenennen:
              inwiefern?
              was ist (nicht) passiert?
              Redest du überhsupt vom Namen, oder doch von der ID?
                inwiefern?
                I Offline
                I Offline
                ioBrokerMike
                Ich rede von dem Namen
                Mfg
                IOBrokerMike
                paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • I ioBrokerMike
                  @iobrokermike sagte: Ich rede von dem Namen
                  ... den man im Bild nicht sieht, weil die Auflösung zu gering ist.
                  Klicke rechts auf den Bleistift, dann wird der Name angezeigt.
                  • L Offline
                    Linedancer
                    Du brauchst neben dem rpc, auch den rega Adapter. Der ist u.a. für die Namen zuständig.
                    Ciao, Gerhard
                    • I ioBrokerMike
                      dann musst du dir den auch Anzeigen lassen
                        I Offline
                        I Offline
                        ioBrokerMike
                        ... Klicke rechts auf den Bleistift, dann wird der Name angezeigt.
                        Dann kann ich Ihn auch ändern, das ist mir schon bekannt.
                        @Linedancer
                        ... Du brauchst neben dem rpc, auch den rega Adapter. Der ist u.a. für die Namen zuständig.
                        Den habe ich nach Installiert.
                        Bis jetzt keine andere Ansicht, werde mich noch einlesen.
                        @Homoran
                        ... dann musst du dir den auch Anzeigen lassen
                        Diese Spalte wird mir nicht angezeigt.
                        @All
                        Vielen Dank für eure Antworten.
                        Das Ihr einen Anfänger versucht habt zu Helfen.
                        Werde mich im IE Aufschlauen müssen. 😉
                        Mfg
                        IOBrokerMike
                        • I ioBrokerMike
                          @Linedancer
                          @Homoran
                          @All
                          deswegen schrieb ich ja
                          @homoran sagte in Adapter hm-rpc | Device umbenennen:
                          oben links das 2. icon (zwischen reload und dem ersten Ordner-Icon) lässt fie Spalten auswählen
                          oder eine höhere Auflösung im Browser/breiteres Fenster nehmen.
