  4. Shelly Adapter Probleme - coaptest.js nicht vorhanden?
    3.2k
    3.1k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • samoht0403S Offline
    samoht0403S Offline
    samoht0403
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi 4B, 2x
    Arbeitsspeicher: 8 GB / 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Linux
    Node-Version: 16.17.0
    Nodejs-Version: 16.17.0
    NPM-Version: 8.19.2
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Weißnicht
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Hi zusammen,
    da bei mir der Shelly-adapter meinen neuen Shelly X1 nicht findet und auch die bisher gefundenen Shellys nicht geschaltet werden können habe ich recherchiert und wollte schauen, ob es an dem COAP liegt.
    Letztlich scheint das bei mir nicht installiert zu sein (ja, der Adapter war pausiert als ich den Test gemacht habe):
    node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/coaptest.js
    node:internal/modules/cjs/loader:959
      throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/coaptest.js'
        at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15)
        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
        at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    Vielleicht liegt es auch daran, dass ich einen Multihost habe, aber ich weiß nicht weiter.
    Input wäre toll.
    Danke vorab und VG,
    Thomas
    • samoht0403S samoht0403
      NPM-Version: 8.19.2
      Hi zusammen,
        throw err;
        requireStack: []
      Input wäre toll.
      Danke vorab und VG,
      Thomas
      @samoht0403
      Schaut mir so auf den ersten Blick nach einer 'krummen Installation' von nodejs, mindestens aber von npm aus.
      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      sagt?
      Davon abgesehen:
      echad@chet:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/coaptest.js
      ls: cannot access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/coaptest.js': No such file or directory
      Stimmt, die Datei gibt es nicht. Sollte es die denn überhaupt geben?
      Ein Adapterstart schaut wie aus? Hier startet der nämlich total unauffällig:
      2022-09-16 18:33:29.206  - info: shelly.0 (1349242) starting. Version 6.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.9.0, js-controller: 4.0.23
      2022-09-16 18:33:29.389  - info: shelly.0 (1349242) Starting in CoAP mode.
      2022-09-16 18:33:29.475  - info: shelly.0 (1349242) [CoAP Server] Listening for packets in the network
        samoht0403S Offline
        samoht0403
        Danke für Deine schnelle Antwort @Thomas-Braun.
        pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
        pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.17.0
        v16.17.0
        8.19.2
        4.0.23
        pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        /home/pi
        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
        OK:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
        Aktualisierung für 4 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
        nodejs:
          Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
        Die Datei dachte ich schon, dass es die geben sollte, war aus diesem Post: https://forum.iobroker.net/topic/41906/test-adapter-shelly-v4-0-6-latest/16
        Und zu guter Letzt zum Adapterstart:
        shelly.0
        2022-09-17 15:59:40.309 info [CoAP Server] Listening for packets in the network
        shelly.0
        2022-09-17 15:59:40.215 debug [CoAP Server] Starting shelly listener with options: {}
        shelly.0
        2022-09-17 15:59:40.213 info Starting in CoAP mode.
        shelly.0
        2022-09-17 15:59:39.921 info starting. Version 6.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
        shelly.0
        2022-09-17 15:59:39.443 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        shelly.0
        2022-09-17 15:59:39.083 debug States connected to redis: 0.0.0.0:9000
        shelly.0
        2022-09-17 15:59:38.984 debug States create User PubSub Client
        shelly.0
        2022-09-17 15:59:38.982 debug States create System PubSub Client
        shelly.0
        2022-09-17 15:59:38.929 debug Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
        shelly.0
        2022-09-17 15:59:38.857 debug Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
        shelly.0
        2022-09-17 15:59:38.848 debug Objects client initialize lua scripts
        shelly.0
        2022-09-17 15:59:38.677 debug Objects create User PubSub Client
        shelly.0
        2022-09-17 15:59:38.675 debug Objects create System PubSub Client
        shelly.0
        2022-09-17 15:59:38.673 debug Objects client ready ... initialize now
        shelly.0
        2022-09-17 15:59:38.581 debug Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
        Bin gespannt, was noch rauskommt.
        Danke!
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.17.0
          v16.17.0
          8.19.2
          4.0.23
          pi
          /home/pi
          nodejs:
            Versionstabelle:
          shelly.0
          shelly.0
          shelly.0
          shelly.0
          shelly.0
          shelly.0
          shelly.0
          shelly.0
          shelly.0
          shelly.0
          shelly.0
          shelly.0
          shelly.0
          shelly.0
          shelly.0
          Danke!
          @samoht0403
          iob stop
          sudo apt update
          sudo apt full-upgrade
          sudo apt install --reinstall nodejs
          sudo reboot
          Und lass die Finger von individuellen Upgrades von npm.
          samoht0403S 1 Antwort Letzte Antwort
            @samoht0403
            iob stop
            sudo apt update
            sudo reboot
            samoht0403S Offline
            samoht0403S Offline
            samoht0403
            @thomas-braun said in Shelly Adapter Probleme - coaptest.js nicht vorhanden?:
            Krass, ich wusste nichtmal, dass ich da was manuell gemacht hatte...
            Mache ich das nur für den Master oder auch für Slave?
              @samoht0403
              Auf allen System wo es verfummelt ist.
                @samoht0403
                samoht0403S Offline
                samoht0403S Offline
                samoht0403
                😁 wird gemacht, mal schauen. ob's das war.
                Danke Dir!
                  Danke Dir!
                  @samoht0403
                  Nein, war es nicht.
                  Ist aber trotzdem verfummelt.
                    @samoht0403
                    Nein, war es nicht.
                    samoht0403S Offline
                    samoht0403S Offline
                    samoht0403
                    Alles klar, dann warte ich mal, ob noch Input kommt von jemandem.
                    Schönen Samstag.
                    DJMarc75D samoht0403S 2 Antworten Letzte Antwort
                      Schönen Samstag.
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @samoht0403 Wenn Du das System geradegezogen hast dann nochmals die Ein- und Ausgaben posten:
                      Lehrling seit 1975 !!!
                        Schönen Samstag.
                        samoht0403S Offline
                        samoht0403S Offline
                        samoht0403
                        @DJMarc75 :
                        Wie von @Thomas-Braun beschrieben beide geupdatet.
                        Hier der Output vom Master
                        armv7l
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.17.0
                        v16.17.0
                        8.15.0
                        4.0.23
                        pi
                        /home/pi
                        OK:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        und hier vom Slave:
                        pi@iobrokerslave:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                        pi@iobrokerslave:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        armv7l
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.17.0
                        v16.17.0
                        8.15.0
                        4.0.23
                        pi
                        /home/pi
                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                          @DJMarc75 :
                          armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.17.0
                          v16.17.0
                          8.15.0
                          4.0.23
                          pi
                          /home/pi
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          und hier vom Slave:
                          armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.17.0
                          v16.17.0
                          8.15.0
                          4.0.23
                          pi
                          /home/pi
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          samoht0403S Offline
                          samoht0403S Offline
                          samoht0403
                          @samoht0403:
                          Für diejenigen, die dasselbe Problem haben, hier die Lösung:
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/v6.0.0/docs/de/protocol-coap.md
                          VG,
                          Thomas
