  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.7k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 732.9k Aufrufe 117 Beobachtet
    mcfly11111
    #879
    Gibt es aktuell ein Problem bei Amazon?
    parcel.0 2022-09-12 06:04:08.649 error Login to Amazon failed, please login to Amazon manually and check the login
    Login auf amazon.de funktioniert, 2FA nutze ich nicht.
    DHL, Hermes und DPD alles i.O.
    Z B Chris76eC T 4 Antworten Letzte Antwort
    • M mcfly11111
      Z Offline
      Z Offline
      Zeptran
      #880
      @mcfly11111
      Habe den Adapter heute installiert, alle anderen Anbieter laufen.
      Bei Amazon kommt die gleiche Fehlermeldung wie bei dir.
      • M mcfly11111
        biker1602
        #881
        @mcfly11111 said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
        Also bei mir läuft Amazon auch tadellos
        • M mcfly11111
          Chris76eC Offline
          Chris76eC Offline
          Chris76e
          #882
          @mcfly11111
          Hatte auch mal das Problem gehabt. Bei mir hat es mit löschen der instanz und wieder neu anlegen funktioniert.
          • UllulakiU Offline
            UllulakiU Offline
            Ullulaki
            schrieb am zuletzt editiert von Ullulaki
            #883
            erstmal vielen Dank für diesen mega Adapter! Bis auf Amazon funktioniert auch alles einwandfrei.
            Habe bei meinem Hauptaccount extra 2FA deaktiviert und noch zwei weitere Accounts ohne 2FA probiert, Fehler ist immer folgender:
            liegt das eventuell daran, dass ioBroker über Proxmox/LXC-Container läuft?
            npm install canvas
            habe ich auch schon probiert
            Instanz gelöscht/neue erstellt ebenfalls schon getestet - unverändert
            Adapter löschen/neu installieren: ebenfalls keine Veränderung :(
            • Rene55R Online
              Rene55R Online
              Rene55
              schrieb am zuletzt editiert von Rene55
              #884
              Ähm, hab ich eine Änderung verpasst/überlesen. Früher wurde mir per Telegram ein Bild vom Brief der zu erwartenden Briefpost gesendet. Jetzt (seit wann kann ich nicht sagen) sehe ich nur noch "✉️Briefankündigung". Muss ich was nachbessern?
              EDIT: Hab jetzt #864 gesehen - aber keine Lösung gefunen.
              • Rene55R Rene55
                biker1602
                #885
                @rene55
                Also ich bin ehrlich, mit dem Bild vom Brief habe ich noch nie gehabt, immer nur das Symbol. Den Brief hatte ich mit Bild nur in der App von DHL
                • Rene55R Online
                  Rene55R Online
                  Rene55
                  #886
                  @biker1602 Ich hätte dir gerne so ein Bild gezeigt, nur bei mir wird der Verlauf in Telegram nach einer Woche gelöscht. Mit dem Symbol alleine machste ja nix. Wenn ich drauf klicken könnte und dann käm was, dann hätte ich einen Mehrwert.
                  • Rene55R Rene55
                    tombox
                    #887
                    @rene55 Mit der aktuellen Version geht es auch nicht?
                    • T tombox
                      Rene55R Online
                      Rene55R Online
                      Rene55
                      #888
                      @tombox Ich hab die 0.0.20 drauf. Damit kommt nur die "✉️Briefankündigung". Fehlermeldung im Log ist zur Zeit 2022-09-16 20:38:57.441 warn State "parcel.0.amazon.json" has no existing object, this might lead to an error in future versions. Ich hab das gesamte Objekt vorige Woche komplett gelöscht und seither noch kein Paket von AMZ erhalten. Beim DHL-Paket ist er gesprächig wie immer.
                      • Rene55R Rene55
                        tombox
                        #889
                        @rene55 bitte mal die 21 probieren
                        • T tombox
                          Rene55R Online
                          Rene55R Online
                          Rene55
                          #890
                          @tombox Danke, mach ich. Berichte dann, wenn ich wieder Post bekommen habe (wahrscheinlich nicht vor Dienstag 🙄 )
                          EDIT: Gerade update im Testsystem auf 0.2.21 gemacht. Nach Neustart des Adapters kamen alle DHL-Pakete und auch das Bild vom Brief von heute morgen. Super!
                          • M mcfly11111
                            tombox
                            #891
                            @mcfly11111 @Zeptran @Ullulaki
                            Bitte mal die 0.0.22 probieren
                            M Z UllulakiU 3 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              mcfly11111
                              #892
                              @tombox
                              mit der 0.0.22 funktioniert wieder alles.
                              Vielen Dank
                              • T tombox
                                Z Offline
                                Z Offline
                                Zeptran
                                #893
                                @tombox
                                Funktioniert Perfekt mit 0.0.22
                                Vielen Dank!
                                • Z Zeptran
                                  @tombox
                                  Vielen Dank!
                                  biker1602
                                  #894
                                  @zeptran said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                  @tombox
                                  Vielen Dank!
                                  Wie bekomme ich die 0.0.22 installiert?
                                  Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B biker1602
                                    @tombox
                                    Vielen Dank!
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    Zeptran
                                    #895
                                    @biker1602
                                    Geht wenn du über den Github Link installierst im Adapter Tab.
                                    Dafür muss aber der Experten Modus an sein, dann gibt es im Adapter Tab ein Github Icon.
                                    Da kannst du dann den Link vom Adpater einfügen.
                                    • T tombox
                                      UllulakiU Offline
                                      UllulakiU Offline
                                      Ullulaki
                                      #896
                                      @tombox
                                      danke, funktioniert wieder!
                                      @biker1602
                                      Steht im ersten Post, erweiterter Modus, Link einfügen usw.
                                      • UllulakiU Ullulaki
                                        @tombox
                                        @biker1602
                                        biker1602
                                        #897
                                        @ullulaki
                                        Habe ich so gemacht, aber es bleibt die 0.0.20
                                        UllulakiU 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • B biker1602
                                          @ullulaki
                                          UllulakiU Offline
                                          UllulakiU Offline
                                          Ullulaki
                                          #898
                                          @biker1602
                                          lösche sonst einfach mal den Adapter und installiere komplett neu.
                                          Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
