  4. Sichtbarkeit in VIS wenn Zeit in DP >1min von "jetzt"
    1.9k
16 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Offline
    prorun
    Hallo Zusammen, ich möchte gerne ein Image-Widget einblenden wenn die Zeit in einem Datenpunkt eine größere Abweichung als 1min von "jetzt" hat.
    Die Zeit im Datenpunkt (string) ist wie folgt hinterlegt:
    12.09.2022 18:56:30
    ich weiß ich könnte jetzt ein Skript erstellen dass mir einen weiteren DP setzt wenn diese Bedingung eintritt aber ich hätte es gern direkt im Widget hinterlegt.
    Kann man das irgendwie über die Sichtbarkeit umsetzen? So in dieser Art fände ich super:
    • P prorun
      12.09.2022 18:56:30
      @prorun sagte: Die Zeit im Datenpunkt (string) ist wie folgt hinterlegt: 12.09.2022 18:56:30
      Mit diesem Format sind Vergleiche > oder < nicht möglich. Es lässt sich auch nicht direkt wandeln.
      • P Offline
        prorun
        okay wenn es nicht anders geht wäre ich auch für eine indirekte Variante offen. Welches Fomat müsste der Zeitstempel denn haben damit man damit vergleichen kann?
        • P Offline
          prorun
          Mir ist noch eine andere Herangehensweise eigefallen die mir weiterhelfen würde. Statt der Prüfung des strings im DP würde für mich auch eine Prüfung wann der Datenpunkt das letzte mal geändert wurde funktionieren.
          Sichbarkeit wenn letzte Änderung des DP länger als eine Minute zurück liegt
          Hätte dazu jemand eine Idee?
          • P prorun
            @prorun sagte: Welches Fomat müsste der Zeitstempel denn haben damit man damit vergleichen kann?
            In Javascript z.B.:
            Date.now() - new Date('2022-09-12 18:56:30').getTime() > 60000
            Mit Vis kenne ich mich nicht aus.
            • P Offline
              prorun
              schrieb am zuletzt editiert von prorun
              Mit Java kenne ich mich wiederum leider nicht aus könntest du mir bitte bei dem Code helfen wie er insgesamt aussehen müsste wenn ich den DP 0_userdata.0.testzeit abfage und einen anderen DP 0_userdata.0.testzeit2 auf true setze wenn diese Bedingung eintritt. Das wäre auch eine super Vorlage für mich um weitere ähnliche Probleme lösen zu können.
              • P prorun
                @prorun
                Womit soll getriggert werden?
                • P Offline
                  prorun
                  Änderung von 0_userdata.0.testzeit
                  • P prorun
                    @prorun
                    const id1 = '0_userdata.0.testzeit'; // enthält Zeit im Format "YYYY-MM-DD hh:mm:ss"
                    const id2 = '0_userdata.0.testzeit2'; // boolean
                    on(id1, function(dp) {
                        setState(id2, Date.now() - new Date(dp.state.val).getTime() > 60000, true);
                    • P Offline
                      prorun
                      Funktioniert leider nicht. es wird jedes Mal false gesetzt egal welche zeit ich eingebe 😞
                      • P prorun
                        @prorun
                        Ergänze mal um eine Log-Ausgabe und zeige sie.
                            log(dp.state.val);
                        • P Offline
                          prorun
                          sorry musste mal schnell meine Frau einsammeln.
                          Die Logausgabe lautet wie folgt:
                          javascript.0 (454) script.js.Test8: 12.09.2022 20:30:00
                          genau das, was im string steht
                          • P prorun
                            @prorun sagte: genau das, was im string steht
                            Wie ich oben schon geschrieben habe: Dieses Format lässt sich nicht einfach, sondern nur aufwändig konvertieren. Kann nicht das Format "YYYY-MM-DD hh:mm:ss" erzeugt werden (s. Kommentar im Skript)?
                            • P Offline
                              prorun
                              ach sorry den unterschied hatte ich auf die schnelle gar nicht bemerkt. dachte die umformatierung ist schon dabei. aber trotzdem danke dafür!
                              • P prorun
                                @prorun
                                Mit Umformatierung:
                                const id1 = '0_userdata.0.testzeit'; // enthält Zeit im Format "DD.MM.YYYY hh:mm:ss"
                                    let time = dp.state.val.split(' ');
                                    let date = time[0].split('.');
                                    time = date[2] + '-' + date[1] + '-' + date[0] + ' ' + time[1];
                                    setState(id2, Date.now() - new Date(time).getTime() > 60000, true);
                                • P Offline
                                  prorun
                                  Klasse, das funktioniert ja wie verrückt. Jetzt muss ich nur noch die einzelnen Zeilen verinnerlicht bekommen. Könntest du mir folgende Zeile etwas näher erläutern denn diese erschließt sich mir leider nicht von selbst:
