  4. Sichtbarkeit in VIS wenn Zeit in DP >1min von "jetzt"
    1.9k
16 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P prorun
    Mit Java kenne ich mich wiederum leider nicht aus könntest du mir bitte bei dem Code helfen wie er insgesamt aussehen müsste wenn ich den DP 0_userdata.0.testzeit abfage und einen anderen DP 0_userdata.0.testzeit2 auf true setze wenn diese Bedingung eintritt. Das wäre auch eine super Vorlage für mich um weitere ähnliche Probleme lösen zu können.
    @prorun
    Womit soll getriggert werden?
    • P Offline
      prorun
      Änderung von 0_userdata.0.testzeit
      • P prorun
        @prorun
        const id1 = '0_userdata.0.testzeit'; // enthält Zeit im Format "YYYY-MM-DD hh:mm:ss"
        const id2 = '0_userdata.0.testzeit2'; // boolean
        on(id1, function(dp) {
            setState(id2, Date.now() - new Date(dp.state.val).getTime() > 60000, true);
        • P Offline
          prorun
          schrieb am zuletzt editiert von prorun
          Funktioniert leider nicht. es wird jedes Mal false gesetzt egal welche zeit ich eingebe 😞
          • P prorun
            @prorun
            Ergänze mal um eine Log-Ausgabe und zeige sie.
                log(dp.state.val);
            • P Offline
              prorun
              sorry musste mal schnell meine Frau einsammeln.
              Die Logausgabe lautet wie folgt:
              javascript.0 (454) script.js.Test8: 12.09.2022 20:30:00
              genau das, was im string steht
              • P prorun
                @prorun sagte: genau das, was im string steht
                Wie ich oben schon geschrieben habe: Dieses Format lässt sich nicht einfach, sondern nur aufwändig konvertieren. Kann nicht das Format "YYYY-MM-DD hh:mm:ss" erzeugt werden (s. Kommentar im Skript)?
                • P Offline
                  prorun
                  ach sorry den unterschied hatte ich auf die schnelle gar nicht bemerkt. dachte die umformatierung ist schon dabei. aber trotzdem danke dafür!
                  • P prorun
                    @prorun
                    Mit Umformatierung:
                    const id1 = '0_userdata.0.testzeit'; // enthält Zeit im Format "DD.MM.YYYY hh:mm:ss"
                        let time = dp.state.val.split(' ');
                        let date = time[0].split('.');
                        time = date[2] + '-' + date[1] + '-' + date[0] + ' ' + time[1];
                        setState(id2, Date.now() - new Date(time).getTime() > 60000, true);
                    • P Offline
                      prorun
                      Klasse, das funktioniert ja wie verrückt. Jetzt muss ich nur noch die einzelnen Zeilen verinnerlicht bekommen. Könntest du mir folgende Zeile etwas näher erläutern denn diese erschließt sich mir leider nicht von selbst:
