  4. Installation auf ubuntu läuft nicht
    5.8k
3 Beiträge 3 Kommentatoren 156 Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    IoDummy
    schrieb am zuletzt editiert von IoDummy
    ich habe ioBroker unter Linux installiert und bekomme die WEbSite nicht angezeigt.
    Was habe ich gemacht. Ich habe Proxmox und in einer LXC Container soll ioBroker laufen.
    • ubuntu 20.04 standard als Template verwendet
    • 1CPU, 1GB RAM statische IP 192.168.178.16/24
    • node -v, nodejs -v und mpn -v liefern alle keine Version zurück
    • curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      ohne Probleme durchgelaufen
    • curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash
      auch durchgelaufen
    Im Chrome 192.168.178.16:8081 bekomme ich keine Seite angezeigt.
    root@ioBroker:/opt/iobroker# netstat -n -a -p TCP
    !!!fehlt mir die Zeile: !!!
    tcp        0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      677/io.admin.0
    !!! ich habe aber die Zeile !!!
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      677/io.admin.0
    root@ioBroker:/opt/iobroker# ps -A |grep " io.*"
        659 ?        00:00:04 iobroker.js-con
        677 ?        00:00:00 io.admin.0
        733 ?        00:00:00 io.discovery.0
        748 ?        00:00:00 io.backitup.0
    root@ioBroker:/opt/iobroker# ^C
    root@ioBroker:/opt/iobroker# systemctl status iobroker
    * iobroker.service - ioBroker Server
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: active (running) since Sun 2022-09-11 14:58:42 UTC; 9min ago
           Docs: http://iobroker.net
       Main PID: 659 (iobroker.js-con)
          Tasks: 44 (limit: 14184)
         Memory: 131.8M
            CPU: 8.533s
         CGroup: /system.slice/iobroker.service
                 |-659 iobroker.js-controller
                 |-677 io.admin.0
                 |-733 io.discovery.0
                 `-748 io.backitup.0
    Sep 11 14:58:42 ioBroker systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
    Sep 11 14:58:42 ioBroker systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
    Sep 11 14:58:42 ioBroker systemd[1]: iobroker.service: Consumed 6.145s CPU time.
    Sep 11 14:58:42 ioBroker systemd[1]: Started ioBroker Server.
    Sep 11 14:58:42 ioBroker bash[659]: host.ioBroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "ioBroker"
    Sep 11 14:58:42 ioBroker bash[659]: host.ioBroker check instance "system.adapter.admin.1" for host "ioBroker"
    Sep 11 14:58:42 ioBroker bash[659]: host.ioBroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "ioBroker"
    Sep 11 14:58:42 ioBroker bash[659]: host.ioBroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "ioBroker"
    Sep 11 14:58:48 ioBroker bash[659]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.1 => false [Process stopped]
    Sep 11 14:58:48 ioBroker bash[659]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.1 => false [system.adapter.admin.1.logging]
    Jey CeeJ L 2 Antworten Letzte Antwort
    • I IoDummy
        auch durchgelaufen
           Memory: 131.8M
              CPU: 8.533s
                   |-677 io.admin.0
                   |-733 io.discovery.0
                   `-748 io.backitup.0
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @iodummy sagte in Installation auf ubuntu läuft nicht:
      LXC Container
      Eine VM ist besser wenn du USB Geräte verwenden willst.
      1GB RAM
      Erhöh das mal auf mindestens 4GB RAM, das ist auf jeden fall zu wenig.
      Und zu guter letzt: Hast du eine Firewall für den LXC Aktiviert?
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • I IoDummy
          auch durchgelaufen
             Memory: 131.8M
                CPU: 8.533s
                     |-677 io.admin.0
                     |-733 io.discovery.0
                     `-748 io.backitup.0
        lessthanmore
        @iodummy Warum kein debian?
        Nutze einen normalen User und nicht root.
