  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    6.8k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 319.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MCU
    @carstendergroße
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./spotify-premium/spotify-playlist
    CarstenDerGroßeC Offline
    CarstenDerGroße
    #97
    @mcu
    Das ging ja schnell :) danke dir.
    Habe es gerade eingebunden und es funktioniert auch fast alles auf anhieb. nur wenn ich das dropdown nutze sehe ich nur DefaultOn DefaultOff, und wenn ich auf hole playlist drücke kommt folgender scriptfehler:
    14:33:30.428	error	javascript.0 (462) at setDeviceIdState (script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist:500:57)
    14:33:30.428	error	javascript.0 (462) at jarvisSel (script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist:427:5)
    14:33:30.428	error	javascript.0 (462) at Object.<anonymous> (script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist:147:5)
    ich habe mal versucht ob ich den fehler finden kann mit meinem wenigen js kenntnissen aber das ist eindeutig zu hoch für mich ;D
    • CarstenDerGroßeC CarstenDerGroße
      @mcu
      M Online
      M Online
      MCU
      #98
      @carstendergroße Zeig mal bitte Dein Script, die ersten 10 Zeilen. Und die Objekte in ioBroker.
      Kann es sein, dass Dein Spotify in einer anderen Instanz als 0 läuft?
      Bei der StateList habe ich in der Doku nochmal die IconButtonAction beschrieben.
      Bei Hole PlayList muss es ein Taster sein!
      CarstenDerGroßeC 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        CarstenDerGroße
        #99
        @mcu
        // spotifyPlaylist v1.0.0
        let ipAdress = '192.168.179.9'; // für simpleApi Zugriff anpassen
        let jarvisInstance              = '0'; // evtl anpassen
        let spotifyInst                 = '0'; // evtl anpassen
        let jarvisDeviceIDPlayList      = '1946cb59-eb9d-4261-948f-01522a7c7454'; // anpassen
        let playListsDP                 = 'spotify-premium.'+spotifyInst+'.html.playlists';
          @mcu
          M Online
          M Online
          MCU
          #100
          @carstendergroße Zeig mal die Instanz als Objekte von Spotify-premium.
          Taster geändert?
          • M MCU
            Taster geändert?
            CarstenDerGroße
            #101
            @mcu
            taster?
              @mcu
              taster?
              M Online
              M Online
              MCU
              #102
              @carstendergroße Doku aktualisieren
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./spotify-premium/spotify-playlist#statelist-playlist-auswaehlen
              Hole PlayListe
              Dann mal das Script neustarten und das Log von Anfang bis zum ersten PlayList holen.
              • M MCU
                Hole PlayListe
                CarstenDerGroße
                #103
                @mcu
                taster ist geändert und das script neugestartet.
                Log:https://pastebin.com/aYsvjcv4
                  @mcu
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #104
                  @carstendergroße Steht bei Dir in der Anzeige-Variante was drin?
                  Zeig mal. Hattest du da was eingetragen? Wenn ja, was denn?
                  • M MCU
                    CarstenDerGroße
                    #105
                    @mcu
                    da steht nichts drin. Im tutorial steht ja auch drin dass, das programm das selber macht.
                      @mcu
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #106
                      @carstendergroße
                      Trag mal bitte das ab Zeile 455 ein
                      if (logging){
                        log("ElementValue: "+JSON.stringify(elementValue));
                      Dazwischen
                      Ergebnis im normalen LOG?
                      In jarvis ist die Anzeige jetzt so?
                      Den Button Hole PlayLists drücken und das LOG (Script) sollte so aussehen, zeig mal Deins:
                      15:12:53.559	info	javascript.0 (1702) script.js.JARVIS.Spotify.Playllist_anzeigen: registered 6 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      15:13:39.421	info	javascript.0 (1702) script.js.JARVIS.Spotify.Playllist_anzeigen: ElementValue: {"":"Keine Auswahl","Party":"Party","Party 2":"Party 2"}
                      15:13:39.422	info	javascript.0 (1702) script.js.JARVIS.Spotify.Playllist_anzeigen: DevState: playlistSelect gefunden!
                      15:13:39.423	info	javascript.0 (1702) script.js.JARVIS.Spotify.Playllist_anzeigen: Element gefunden: display mit Wert: ""
                      15:13:39.439	info	javascript.0 (1702) script.js.JARVIS.Spotify.Playllist_anzeigen: Jarvis-Devices von Instanz 0 im angegebenen Device geändert!
                      15:13:40.693	info	javascript.0 (1702) script.js.JARVIS.Spotify.Playllist_anzeigen: PlayListSelectDP: 31rnmz2skdboacl5oeqa62xst3tq-1N1tZbAjzXJuzFspXYpz4K,31rnmz2skdboacl5oeqa62xst3tq-6mEXCzcswfkRayEjab5RGb
                      15:13:40.840	info	javascript.0 (1702) script.js.JARVIS.Spotify.Playllist_anzeigen: ElementValue: {"":"Keine Auswahl","Party":"Party","Party 2":"Party 2"}
                      15:13:40.841	info	javascript.0 (1702) script.js.JARVIS.Spotify.Playllist_anzeigen: DevState: playlistSelect gefunden!
                      15:13:40.842	info	javascript.0 (1702) script.js.JARVIS.Spotify.Playllist_anzeigen: Element gefunden: display mit Wert: {"":"Keine Auswahl","Party":"Party","Party 2":"Party 2"}
                      15:13:40.854	info	javascript.0 (1702) script.js.JARVIS.Spotify.Playllist_anzeigen: Jarvis-Devices von Instanz 0 im angegebenen Device geändert!
                      Nimm mal Version v1.0.2 vom Programm. (evtl. F5)
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./spotify-premium/spotify-playlist/javascript-playlist
                      • M MCU
                        @carstendergroße
                        if (logging){
                        Dazwischen
                        CarstenDerGroße
                        schrieb am zuletzt editiert von CarstenDerGroße
                        #107
                        @mcu
                        sorry für die späte rückmeldung.
                        Logoutput mit 1.02
                        9.9.2022, 19:35:41.152	[info ]: javascript.0 (462) Stop script script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist
                        9.9.2022, 19:35:41.908	[info ]: javascript.0 (462) Start javascript script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist
                        9.9.2022, 19:35:41.910	[info ]: javascript.0 (462) script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist: registered 6 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        9.9.2022, 19:35:46.897	[info ]: javascript.0 (462) script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist: Anzahl Playlist in Spotify: 21 - {"1":"1","2022":"2022","":"Keine Auswahl","auto":"auto","J.B.O.":"J.B.O.","The Kelly Family":"The Kelly Family","The Kelly Family — 2":"The Kelly Family — 2","Bravo Hits":"Bravo Hits","Musik Auto":"Musik Auto","Mix":"Mix","Sommer":"Sommer","Einfach so":"Einfach so","Bums neu":"Bums neu","Fantasy dance":"Fantasy dance","Kellys":"Kellys","Da Tweekaz":"Da Tweekaz","Auto 2":"Auto 2","Auto":"Auto","Gamer":"Gamer","Neu":"Neu","Hardstyle Bangers":"Hardstyle Bangers","Aligatoah":"Aligatoah"}
                        9.9.2022, 19:35:46.899	[info ]: javascript.0 (462) script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist: ElementValue: {"1":"1","2022":"2022","":"Keine Auswahl","auto":"auto","J.B.O.":"J.B.O.","The Kelly Family":"The Kelly Family","The Kelly Family — 2":"The Kelly Family — 2","Bravo Hits":"Bravo Hits","Musik Auto":"Musik Auto","Mix":"Mix","Sommer":"Sommer","Einfach so":"Einfach so","Bums neu":"Bums neu","Fantasy dance":"Fantasy dance","Kellys":"Kellys","Da Tweekaz":"Da Tweekaz","Auto 2":"Auto 2","Auto":"Auto","Gamer":"Gamer","Neu":"Neu","Hardstyle Bangers":"Hardstyle Bangers","Aligatoah":"Aligatoah"}
                        9.9.2022, 19:35:46.899	[info ]: javascript.0 (462) script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist: DevState: playlistSelect gefunden!
                        9.9.2022, 19:35:46.900	[error]: javascript.0 (462)     at setDeviceIdState (script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist:507:61)
                        9.9.2022, 19:35:46.900	[error]: javascript.0 (462)     at jarvisSel (script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist:432:5)
                        9.9.2022, 19:35:46.900	[error]: javascript.0 (462)     at Object.<anonymous> (script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist:150:9)
                        gerade noch im browserlog nachgesehen:
                        index-f8128eaf.js:8 StateList dd2ecb9c-2b11-495c-aa31-8066374b09d0 0_userdata.0.jarvis.spotify.playlistSelect is not a valid state (in handleStateChange) {name: 'Error', message: '0_userdata.0.jarvis.spotify.playlistSelect is not a valid state (in handleStateChange)', stack: 'Error: 0_userdata.0.jarvis.spotify.playlistSelect …at processImmediate (node:internal/timers:466:21)'}
                          @mcu
                          Logoutput mit 1.02
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #108
                          @carstendergroße Versuch mal bitte v1.0.4.
                          • M MCU
                            CarstenDerGroße
                            #109
                            @mcu
                            leider selbes ergebnis
                            20:25:09.760	info	javascript.0 (462) Start javascript script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist
                            20:25:09.776	info	javascript.0 (462) script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist: registered 6 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            20:25:20.007	info	javascript.0 (462) script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist: Anzahl Playlist in Spotify: 21 - {"1":"1","2022":"2022","":"Keine Auswahl","auto":"auto","J.B.O.":"J.B.O.","The Kelly Family":"The Kelly Family","The Kelly Family — 2":"The Kelly Family — 2","Bravo Hits":"Bravo Hits","Musik Auto":"Musik Auto","Mix":"Mix","Sommer":"Sommer","Einfach so":"Einfach so","Bums neu":"Bums neu","Fantasy dance":"Fantasy dance","Kellys":"Kellys","Da Tweekaz":"Da Tweekaz","Auto 2":"Auto 2","Auto":"Auto","Gamer":"Gamer","Neu":"Neu","Hardstyle Bangers":"Hardstyle Bangers","Aligatoah":"Aligatoah"}
                            20:25:20.009	info	javascript.0 (462) script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist: ElementValue: {"1":"1","2022":"2022","":"Keine Auswahl","auto":"auto","J.B.O.":"J.B.O.","The Kelly Family":"The Kelly Family","The Kelly Family — 2":"The Kelly Family — 2","Bravo Hits":"Bravo Hits","Musik Auto":"Musik Auto","Mix":"Mix","Sommer":"Sommer","Einfach so":"Einfach so","Bums neu":"Bums neu","Fantasy dance":"Fantasy dance","Kellys":"Kellys","Da Tweekaz":"Da Tweekaz","Auto 2":"Auto 2","Auto":"Auto","Gamer":"Gamer","Neu":"Neu","Hardstyle Bangers":"Hardstyle Bangers","Aligatoah":"Aligatoah"}
                            20:25:20.009	info	javascript.0 (462) script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist: DevState: playlistSelect gefunden!
                            20:25:20.009	error	javascript.0 (462) at setDeviceIdState (script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist:508:61)
                            20:25:20.009	error	javascript.0 (462) at jarvisSel (script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist:433:5)
                            20:25:20.010	error	javascript.0 (462) at Object.<anonymous> (script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist:151:9)
                            Es kann sein das ich erst morgen wieder antworten kann da ich um 5 aufstehen muss
                              @mcu
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #110
                              @carstendergroße
                              Ok. Bis dann. Logging erweitert.
                              Dann mal v1.0.5 bitte versuchen.
                              • M MCU
                                @carstendergroße
                                CarstenDerGroße
                                #111
                                @mcu
                                nochmal vielen dank das du dir so viel zeit nimmst :)
                                Hier kommen die neuen logs:
                                10.9.2022, 15:23:36.032	[info ]: javascript.0 (463) Stop script script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist
                                10.9.2022, 15:23:36.701	[info ]: javascript.0 (463) Start javascript script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist
                                10.9.2022, 15:23:36.707	[info ]: javascript.0 (463) script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist: Script playListSpotify 1.0.5 gestartet!
                                10.9.2022, 15:23:36.707	[info ]: javascript.0 (463) script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist: registered 6 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                10.9.2022, 15:23:44.678	[info ]: javascript.0 (463) script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist: Anzahl Playlist in Spotify: 21 - {"1":"1","2022":"2022","":"Keine Auswahl","auto":"auto","J.B.O.":"J.B.O.","The Kelly Family":"The Kelly Family","The Kelly Family — 2":"The Kelly Family — 2","Bravo Hits":"Bravo Hits","Musik Auto":"Musik Auto","Mix":"Mix","Sommer":"Sommer","Einfach so":"Einfach so","Bums neu":"Bums neu","Fantasy dance":"Fantasy dance","Kellys":"Kellys","Da Tweekaz":"Da Tweekaz","Auto 2":"Auto 2","Auto":"Auto","Gamer":"Gamer","Neu":"Neu","Hardstyle Bangers":"Hardstyle Bangers","Aligatoah":"Aligatoah"}
                                10.9.2022, 15:23:44.678	[info ]: javascript.0 (463) script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist: JarviSel - SpotifyInstanz: 0
                                10.9.2022, 15:23:44.680	[info ]: javascript.0 (463) script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist: ElementValue: {"1":"1","2022":"2022","":"Keine Auswahl","auto":"auto","J.B.O.":"J.B.O.","The Kelly Family":"The Kelly Family","The Kelly Family — 2":"The Kelly Family — 2","Bravo Hits":"Bravo Hits","Musik Auto":"Musik Auto","Mix":"Mix","Sommer":"Sommer","Einfach so":"Einfach so","Bums neu":"Bums neu","Fantasy dance":"Fantasy dance","Kellys":"Kellys","Da Tweekaz":"Da Tweekaz","Auto 2":"Auto 2","Auto":"Auto","Gamer":"Gamer","Neu":"Neu","Hardstyle Bangers":"Hardstyle Bangers","Aligatoah":"Aligatoah"}
                                10.9.2022, 15:23:44.680	[info ]: javascript.0 (463) script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist: DevState: playlistSelect gefunden!
                                10.9.2022, 15:23:44.680	[info ]: javascript.0 (463) script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist: KEY3: {"stateKey":"playlistSelect","showState":true,"state":"0_userdata.0.jarvis.spotify.playlistSelect"}
                                10.9.2022, 15:23:44.727	[error]: javascript.0 (463)     at setDeviceIdState (script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist:524:61)
                                10.9.2022, 15:23:44.727	[error]: javascript.0 (463)     at jarvisSel (script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist:442:5)
                                10.9.2022, 15:23:44.727	[error]: javascript.0 (463)     at Object.<anonymous> (script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist:154:9)
                                Ich habe zwischenzeitlich auch mein system komplett neugestartet also hängen kann nichts
                                  @mcu
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #112
                                  @carstendergroße Trag mal bitte in jarvis in dem stateDP playlistSelect was in die Anzeigevariante.
                                  {"default":""}
                                  Und Speicher jarvis speichern und beenden.
                                  Dann das Script neu starten.
                                  Und dann bitte das Log schicken.
                                  • M MCU
                                    {"default":""}
                                    CarstenDerGroße
                                    #113
                                    @mcu said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                                    {"default":""}
                                    jetzt gehts.
                                    10.9.2022, 16:50:33.312	[info ]: javascript.0 (463) Stop script script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist
                                    10.9.2022, 16:50:34.328	[info ]: javascript.0 (463) Start javascript script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist
                                    10.9.2022, 16:50:34.333	[info ]: javascript.0 (463) script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist: Script playListSpotify 1.0.5 gestartet!
                                    10.9.2022, 16:50:34.333	[info ]: javascript.0 (463) script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist: registered 6 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    10.9.2022, 16:50:49.920	[info ]: javascript.0 (463) script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist: Anzahl Playlist in Spotify: 21 - {"1":"1","2022":"2022","":"Keine Auswahl","auto":"auto","J.B.O.":"J.B.O.","The Kelly Family":"The Kelly Family","The Kelly Family — 2":"The Kelly Family — 2","Bravo Hits":"Bravo Hits","Musik Auto":"Musik Auto","Mix":"Mix","Sommer":"Sommer","Einfach so":"Einfach so","Bums neu":"Bums neu","Fantasy dance":"Fantasy dance","Kellys":"Kellys","Da Tweekaz":"Da Tweekaz","Auto 2":"Auto 2","Auto":"Auto","Gamer":"Gamer","Neu":"Neu","Hardstyle Bangers":"Hardstyle Bangers","Aligatoah":"Aligatoah"}
                                    10.9.2022, 16:50:49.920	[info ]: javascript.0 (463) script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist: JarviSel - SpotifyInstanz: 0
                                    10.9.2022, 16:50:49.921	[info ]: javascript.0 (463) script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist: ElementValue: {"1":"1","2022":"2022","":"Keine Auswahl","auto":"auto","J.B.O.":"J.B.O.","The Kelly Family":"The Kelly Family","The Kelly Family — 2":"The Kelly Family — 2","Bravo Hits":"Bravo Hits","Musik Auto":"Musik Auto","Mix":"Mix","Sommer":"Sommer","Einfach so":"Einfach so","Bums neu":"Bums neu","Fantasy dance":"Fantasy dance","Kellys":"Kellys","Da Tweekaz":"Da Tweekaz","Auto 2":"Auto 2","Auto":"Auto","Gamer":"Gamer","Neu":"Neu","Hardstyle Bangers":"Hardstyle Bangers","Aligatoah":"Aligatoah"}
                                    10.9.2022, 16:50:49.921	[info ]: javascript.0 (463) script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist: DevState: playlistSelect gefunden!
                                    10.9.2022, 16:50:49.921	[info ]: javascript.0 (463) script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist: KEY3: {"stateKey":"playlistSelect","showState":true,"state":"0_userdata.0.jarvis.spotify.playlistSelect","display":{"default":""}}
                                    10.9.2022, 16:50:49.921	[info ]: javascript.0 (463) script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist: Element gefunden: display mit Wert: {"default":""}
                                    10.9.2022, 16:50:49.921	[info ]: javascript.0 (463) script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist: KEY4: {"default":""}
                                    10.9.2022, 16:50:49.921	[info ]: javascript.0 (463) script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist: KEY4 mit ElementValue: {"1":"1","2022":"2022","":"Keine Auswahl","auto":"auto","J.B.O.":"J.B.O.","The Kelly Family":"The Kelly Family","The Kelly Family — 2":"The Kelly Family — 2","Bravo Hits":"Bravo Hits","Musik Auto":"Musik Auto","Mix":"Mix","Sommer":"Sommer","Einfach so":"Einfach so","Bums neu":"Bums neu","Fantasy dance":"Fantasy dance","Kellys":"Kellys","Da Tweekaz":"Da Tweekaz","Auto 2":"Auto 2","Auto":"Auto","Gamer":"Gamer","Neu":"Neu","Hardstyle Bangers":"Hardstyle Bangers","Aligatoah":"Aligatoah"}
                                    10.9.2022, 16:50:49.921	[info ]: javascript.0 (463) script.js.Automatisierung.SpotifyPlaylist: Jarvis-Devices von Instanz 0 im angegebenen Device geändert!
                                    hab das eingetragen dann script neugestartet jarvis seite mit f5 neugeladen Hole Playlist ausgeführt und nochmal f5 dann waren die einträge da
                                      {"default":""}
                                      jetzt gehts.
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #114
                                      @carstendergroße Bei Hole Playliste etwas warten . Der braucht einige Sekunden.
                                      Wenn es jetzt eine Zeit funktioniert, dann das losging ausschalten. Sonst haut er das Log voll bei jeder Auswahl.
                                      • M MCU
                                        CarstenDerGroße
                                        #115
                                        @mcu alles klar vielen dank :)
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #116
                                          @carstendergroße Und nur alle 5 Sekunden den Titel wechseln.
