  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. ioBroker - DockerContainer MacOS Ports nicht erreichbar
    3.0k
    3.0k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 722 Aufrufe 2 Beobachtet
    BennyBO
    Hallo zusammen, ich hoffe jemand kann weiterhelfen, die Suche hat mich leider nicht wirklich weiter gebracht....
    Wollte endlich mal mein Home smart machen und versuche mich gerade mit ioBroker....
    Leider hab ich das Problem das zwar die Admin Seite (localhost bzw. / localhost:80) erreichbar ist, aber die Adminseite z.B. über (localhost:8081) und vis localhost:8021 oder andere Seiten (HabPanel localhost:8084) leider nicht.... Hat jemand eine Idee ob es an der Config des ioBrokers liegt oder vielleicht ist es auch ein Docker Problem ?
    Vielen Dank vorab für Eure Mithilfe!!!!
    Meine Config:
    MacOS Monterey v. 12.5.1
    Docker Desktop 4.12.0
    ioBroker Container : buanet/iobroker:latest (v6.2.20)
    ---- System -----
    ----- arch: aarch64 -----
    ----- hostname: bf64bf220169 -----
    ----- Docker-Image -----
    ----- image: v7.0.1 -----
    ----- build: 2022-07-05T18:51:52+00:00 -----
    ----- Versions -----
    ----- node: v16.15.1 -----
    ----- npm: 8.11.0 -----
    ----- ENV -----
    ----- SETGID: 1000 -----
    ----- SETUID: 1000 -----
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • B BennyBO
      Meine Config:
      ---- System -----
      ----- ENV -----
      rewenode
      @bennybo Mit welchen Optionen hast du denn den Container gestartet? Wie sehen die die Port-Mappings aus?
      Reiner
      • R rewenode
        Reiner
        BennyBO
        schrieb am zuletzt editiert von BennyBO
        Ich hatte das Ganze auch schon mal mit Port 8081 gestartet, dann kommt man gar nicht zur Admin Seite! Nur als Info, wenn ich im Web.Adapter den Port auf 80 umstelle bekomme ich bei den Seite VIS oder HabPanel : Cannot GET /vis/index.html bzw. selbe Meldung für HabPanel mit entsprechend : Cannot GET /habpanel/index.html
        • B BennyBO
          rewenode
          schrieb am zuletzt editiert von rewenode
          @bennybo Ich kenne zwar das Programm nicht, das der Screenshot zeigt, aber wie es aussieht, hast du bis auf Port 80 keine weiteren Ports gemappt.
          Wie erstellst du denn den Container?
          Da sollten dann die entsprechenden Ports gemappt werden
              ports:
                - "1880:1880"  #node-red
                - "2001:2001"  #homematic
                - "8081:8081"  #iobroker admin
                - "8282:8282"  #flot
                - "8087:8087"  #simple API
                - "8088:8088"  #terminal
                - "8084:8084"  #socketIO
                - "6666:6666/udp"  #tuya Adapter
                - "8887:8887/udp"  #tuya proxy
                - "8887:8887/tcp"
                - "8889:8889/udp"  #tuya proxy-web
                - "8889:8889/tcp"
                - "9900:9900" #proxy
          #      - "1883:1883"  #mqtt
          Siehe hier
          Reiner
          • R rewenode
                ports:
                  - "8282:8282"  #flot
                  - "8887:8887/tcp"
                  - "8889:8889/tcp"
            Siehe hier
            Reiner
            BennyBO
            @rewenode Erstmal Danke für Deine Antworten, wenn ich das so mache wie im Link macht er einen neuen Container (Neuinstallation) der dann zwar unter Port 8081 erreichbar ist, die Problematik bleibt beim Rest aber die Gleiche, vielleicht schaue ich mal nach Befehlen für das Port Mapping für Docker Desktop, hab damit nie wirklich gearbeitet, daher bin ich in dieser Angelegenheit leider nicht firm, oder hast Du noch eine Idee ?
            Hier das was von Docker ausgeführt wurde:
            docker run -p 8081:8081 --name iobroker1 -v iobrokerdata:/opt/iobroker1 buanet/iobroker:latest
            ------------------------- 2022-09-09 10:56:06 -------------------------
            ----- Welcome to your ioBroker-container! -----
            ----- Startupscript is now running. -----
            ----- Please be patient! -----
            ----- Debugging information -----
            ----- System -----
            ----- hostname: 38224fdc84de -----
            ----- ENV -----
            ----- Step 1 of 5: Preparing container -----
            Updating Linux packages on first run...
            dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin:
            (Reading database ... 29325 files and directories currently installed.)
            Preparing to unpack .../base-files_11.1+deb11u4_arm64.deb ...
            Unpacking base-files (11.1+deb11u4) over (11.1+deb11u3) ...
            Setting up base-files (11.1+deb11u4) ...
            Installing new version of config file /etc/debian_version ...
            Preparing to unpack .../bash_5.1-2+deb11u1_arm64.deb ...
            update-alternatives: warning: alternative /usr/share/man/man7/bash-builtins.7.gz (part of link group builtins.7.gz) doesn't exist; removing from list of alternatives
            update-alternatives: warning: /etc/alternatives/builtins.7.gz is dangling; it will be updated with best choice
            Unpacking bash (5.1-2+deb11u1) over (5.1-2+b3) ...
            Setting up bash (5.1-2+deb11u1) ...
            update-alternatives: error: alternative path /usr/share/man/man7/bash-builtins.7.gz doesn't exist
            (Reading database ... 29324 files and directories currently installed.)
            Preparing to unpack .../dpkg_1.20.11_arm64.deb ...
            Unpacking dpkg (1.20.11) over (1.20.10) ...
            Setting up dpkg (1.20.11) ...
            Preparing to unpack .../libgnutls30_3.7.1-5+deb11u2_arm64.deb ...
            Unpacking libgnutls30:arm64 (3.7.1-5+deb11u2) over (3.7.1-5) ...
            Setting up libgnutls30:arm64 (3.7.1-5+deb11u2) ...
            Preparing to unpack .../libwbclient0_2%3a4.13.13+dfsg-1~deb11u5_arm64.deb ...
            Unpacking libwbclient0:arm64 (2:4.13.13+dfsg-1~deb11u5) over (2:4.13.13+dfsg-1~deb11u3) ...
            Preparing to unpack .../libssl1.1_1.1.1n-0+deb11u3_arm64.deb ...
            Unpacking libssl1.1:arm64 (1.1.1n-0+deb11u3) over (1.1.1n-0+deb11u2) ...
            Setting up libssl1.1:arm64 (1.1.1n-0+deb11u3) ...
            Preparing to unpack .../libtirpc-common_1.3.1-1+deb11u1_all.deb ...
            Unpacking libtirpc-common (1.3.1-1+deb11u1) over (1.3.1-1) ...
            Setting up libtirpc-common (1.3.1-1+deb11u1) ...
            Preparing to unpack .../libtirpc-dev_1.3.1-1+deb11u1_arm64.deb ...
            Unpacking libtirpc-dev:arm64 (1.3.1-1+deb11u1) over (1.3.1-1) ...
            Preparing to unpack .../libtirpc3_1.3.1-1+deb11u1_arm64.deb ...
            Unpacking libtirpc3:arm64 (1.3.1-1+deb11u1) over (1.3.1-1) ...
            Setting up libtirpc3:arm64 (1.3.1-1+deb11u1) ...
            Preparing to unpack .../zlib1g-dev_1%3a1.2.11.dfsg-2+deb11u2_arm64.deb ...
            Unpacking zlib1g-dev:arm64 (1:1.2.11.dfsg-2+deb11u2) over (1:1.2.11.dfsg-2+deb11u1) ...
            Preparing to unpack .../zlib1g_1%3a1.2.11.dfsg-2+deb11u2_arm64.deb ...
            Unpacking zlib1g:arm64 (1:1.2.11.dfsg-2+deb11u2) over (1:1.2.11.dfsg-2+deb11u1) ...
            Setting up zlib1g:arm64 (1:1.2.11.dfsg-2+deb11u2) ...
            Preparing to unpack .../00-tzdata_2021a-1+deb11u5_all.deb ...
            Unpacking tzdata (2021a-1+deb11u5) over (2021a-1+deb11u4) ...
            Preparing to unpack .../01-curl_7.74.0-1.3+deb11u2_arm64.deb ...
            Unpacking curl (7.74.0-1.3+deb11u2) over (7.74.0-1.3+deb11u1) ...
            Preparing to unpack .../02-libcurl4_7.74.0-1.3+deb11u2_arm64.deb ...
            Unpacking libcurl4:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u2) over (7.74.0-1.3+deb11u1) ...
            Preparing to unpack .../03-distro-info-data_0.51+deb11u2_all.deb ...
            Unpacking distro-info-data (0.51+deb11u2) over (0.51+deb11u1) ...
            Preparing to unpack .../04-dpkg-dev_1.20.11_all.deb ...
            Unpacking dpkg-dev (1.20.11) over (1.20.10) ...
            Preparing to unpack .../05-libdpkg-perl_1.20.11_all.deb ...
            Unpacking libdpkg-perl (1.20.11) over (1.20.10) ...
            Preparing to unpack .../06-libcurl3-gnutls_7.74.0-1.3+deb11u2_arm64.deb ...
            Unpacking libcurl3-gnutls:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u2) over (7.74.0-1.3+deb11u1) ...
            Preparing to unpack .../07-libfreetype-dev_2.10.4+dfsg-1+deb11u1_arm64.deb ...
            Unpacking libfreetype-dev:arm64 (2.10.4+dfsg-1+deb11u1) over (2.10.4+dfsg-1) ...
            Preparing to unpack .../08-libfreetype6-dev_2.10.4+dfsg-1+deb11u1_arm64.deb ...
            Unpacking libfreetype6-dev:arm64 (2.10.4+dfsg-1+deb11u1) over (2.10.4+dfsg-1) ...
            Preparing to unpack .../09-libfreetype6_2.10.4+dfsg-1+deb11u1_arm64.deb ...
            Unpacking libfreetype6:arm64 (2.10.4+dfsg-1+deb11u1) over (2.10.4+dfsg-1) ...
            Preparing to unpack .../10-libfribidi-dev_1.0.8-2+deb11u1_arm64.deb ...
            Unpacking libfribidi-dev:arm64 (1.0.8-2+deb11u1) over (1.0.8-2) ...
            Preparing to unpack .../11-libfribidi0_1.0.8-2+deb11u1_arm64.deb ...
            Unpacking libfribidi0:arm64 (1.0.8-2+deb11u1) over (1.0.8-2) ...
            Preparing to unpack .../12-linux-libc-dev_5.10.136-1_arm64.deb ...
            Unpacking linux-libc-dev:arm64 (5.10.136-1) over (5.10.120-1) ...
            Preparing to unpack .../13-nodejs_16.17.0-deb-1nodesource1_arm64.deb ...
            Unpacking nodejs (16.17.0-deb-1nodesource1) over (16.15.1-deb-1nodesource1) ...
            Preparing to unpack .../14-unzip_6.0-26+deb11u1_arm64.deb ...
            Unpacking unzip (6.0-26+deb11u1) over (6.0-26) ...
            Setting up distro-info-data (0.51+deb11u2) ...
            Setting up unzip (6.0-26+deb11u1) ...
            Setting up linux-libc-dev:arm64 (5.10.136-1) ...
            Setting up libcurl3-gnutls:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u2) ...
            Setting up nodejs (16.17.0-deb-1nodesource1) ...
            Setting up libwbclient0:arm64 (2:4.13.13+dfsg-1~deb11u5) ...
            Setting up tzdata (2021a-1+deb11u5) ...
            Current default time zone: 'Etc/UTC'
            Local time is now: Fri Sep 9 08:56:25 UTC 2022.
            Universal Time is now: Fri Sep 9 08:56:25 UTC 2022.
            Run 'dpkg-reconfigure tzdata' if you wish to change it.
            Setting up libtirpc-dev:arm64 (1.3.1-1+deb11u1) ...
            Setting up libfreetype6:arm64 (2.10.4+dfsg-1+deb11u1) ...
            Setting up libfribidi0:arm64 (1.0.8-2+deb11u1) ...
            Setting up libdpkg-perl (1.20.11) ...
            Setting up zlib1g-dev:arm64 (1:1.2.11.dfsg-2+deb11u2) ...
            Setting up libcurl4:arm64 (7.74.0-1.3+deb11u2) ...
            Setting up curl (7.74.0-1.3+deb11u2) ...
            Setting up libfribidi-dev:arm64 (1.0.8-2+deb11u1) ...
            Setting up dpkg-dev (1.20.11) ...
            Setting up libfreetype-dev:arm64 (2.10.4+dfsg-1+deb11u1) ...
            Setting up libfreetype6-dev:arm64 (2.10.4+dfsg-1+deb11u1) ...
            Processing triggers for libc-bin (2.31-13+deb11u3) ...
            Reading package lists...
            Building dependency tree...
            Reading state information...
            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
            Done.
            Registering maintenance script as command... Done.
            Installing additional packages is set by ENV.
            Checking the following Packages: ...
            Done.
            ----- Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation -----
            Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
            ----- Step 3 of 5: Checking ioBroker installation -----
            (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
            Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu... Done.
            Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.
            Updating hostname to 38224fdc84de... The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "buildkitsandbox" to "38224fdc84de".
            The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "buildkitsandbox" to "38224fdc84de".
            The host for instance "system.adapter.backitup.0" was changed from "buildkitsandbox" to "38224fdc84de".
            Done.
            ----- Step 4 of 5: Applying special settings -----
            Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
            For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
            ----- Step 5 of 5: ioBroker startup -----
            Starting ioBroker...
            host.38224fdc84de check instance "system.adapter.admin.0" for host "38224fdc84de"
            host.38224fdc84de check instance "system.adapter.discovery.0" for host "38224fdc84de"
            host.38224fdc84de check instance "system.adapter.backitup.0" for host "38224fdc84de"
            object system.meta.uuid created: 50e10132-4317-44cd-b226-416b149c510d
            ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
            Send diag info: {"uuid":"50e10132-4317-44cd-b226-416b149c510d","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"4.0.23","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v16.17.0","arch":"arm64","docker":true,"adapters":{"admin":{"version":"5.3.8","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"3.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.4.9","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":3,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"unknown","cpus":4,"mem":4124368896,"ostype":"Linux","city":"Mühlheim am Main"}
            ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.jarvis.0 => true [system.adapter.jarvis.0.logging]
            ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.jarvis.0 => false [Process stopped]
            ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.jarvis.0 => false [system.adapter.jarvis.0.logging]
            URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://localhost:%web_port%/vis/edit.html'
            at decodeURIComponent (<anonymous>)
            at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
            at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
            at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:585:18)
            at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:226:15)
            at compression (/opt/iobroker/node_modules/compression/index.js:220:5)
            at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
            at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
            at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
            at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
            Send diag info: {"uuid":"50e10132-4317-44cd-b226-416b149c510d","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"4.0.23","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v16.17.0","arch":"arm64","docker":true,"adapters":{"admin":{"version":"5.3.8","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"3.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.4.9","platform":"Javascript/Node.js"},"net-tools":{"version":"0.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"ping":{"version":"1.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"history":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"4.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"jarvis":{"version":"3.0.11","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"6.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.4.15","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":10,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"unknown","cpus":4,"mem":4124368896,"ostype":"Linux","city":"Mühlheim am Main","vis":0}
            • B BennyBO
              ----- System -----
              ----- ENV -----
              Done.
              Done.
              Done.
              rewenode
              @bennybo sagte in ioBroker - DockerContainer MacOS Ports nicht erreichbar:
              Falls du nicht mit docker compose arbeitetst (was einfacher wäre) must du den RUN Befehl entsprechend ergänzen.
              docker run -p 8081:8081 -p 8082:8082 -p 8084:8084 --name iobroker1 -v iobrokerdata:/opt/iobroker1 buanet/iobroker:latest
              usw.
              Allgemein gilt für das Portmapping
              -p dockerHostPort :containerPort
              • R rewenode
                usw.
                BennyBO
                @rewenode said in ioBroker - DockerContainer MacOS Ports nicht erreichbar:
                Was soll ich sagen?!?!!? Du bist mein Held heute, 1000000x Danke, es funktioniert !!!!
                Weiter gehts ;-)
                Zur Ergänzung für alle Anderen die vielleicht auch mal das Problem bekommen:
                docker run -p 80:80 -p 8081:8081 -p 8082:8082 -p 8084:8084 --name iobroker1 -v iobrokerdata:/opt/iobroker1 buanet/iobroker:latest
                Und schon läuft die Kiste.... und nochmal ... Tausend Dank an Reiner für den Support !!!!!!!!
