  4. vis Iventwo Universal-Switch - Scrollen im Pop-Up
    1.9k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 362 Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    Hausbaer
    Ich habe einen Inventwo Universal-Switch als View in Pop-Up im Einsatz.
    Die Pop-Up View ist aber mittlerweile etwas gewachsen, daher müsste die Möglichkeit zu scrollen vorhanden sein.
    Ich habe die Häkchen bei Horizontal / Vertical scrollen aktiviert, ebenso unter CSS-Allgemein bei overflow-x / overflow-y schon mit scroll und auto experimentiert. Leider ohne Erfolg.
    9284db50-6456-451e-a29e-9b96085d3e70-image.png 4994a337-4ba4-4b36-90ea-31158ef6b0d3-image.png
    Gibt es überhaupt eine Scrollfunktion im Pop-Up-View?
    • H Hausbaer
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @hausbaer zeigt das Popup nicht wiederum eine andere View an?
      In der muss das Scrollen funktionieren. Dazu musst du diese bei der Auflösung Benutzerdefiniert größer machen:
      Und beim Widget müsste das reichen:
      um von oben nach unten zu scrollen und umgekehrt
      Screenshots sind aus meinem Seitenmenü (aber nicht mit PopUp getestet)
