  4. Gelöst Probleme bei Einspielung Backup alte IO Version
13 Beiträge 3 Kommentatoren 357 Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    Goldmulle
    schrieb am zuletzt editiert von Goldmulle
    musste heute mein System komplett neu machen. Ich hatte erhebliche Probleme.
    Da ich selber alles neu aufgesetzt habe, kann ich auf den IO nun zugreifen, wie zuvor.
    Version derzeit bei 6.x
    Nun habe ich versucht mit dem Backitup Adapter mein altes Backup einzuspielen. Dies lief allerdings noch mit der Version 5.x
    Wenn ich das Wiederherstellen ausführe, gibt er zwar an, dass er den IOBROKER neu startet und alles funktioniert habe. Der IObroker ist aber nicht mehr erreichbar.
    Auch wenn ich im Proxmox den IOBROKER via Konsole stoppe und wieder starte.
    ich kann einfach nicht mehr zugreifen.
    Gibt es für eine solche Wiederherstellung auf eine vorherige 5.x Version aus einem 6.x System eine Anleitung bzw. eine Lösung wie ich das wieder hinbekomme?
    Gruß und Danke im Voraus
    • G Goldmulle
      @goldmulle
      Meldungen im LogFile?
      iobroker update
      iobroker list instances
      • G Goldmulle
        @goldmulle sagte in Probleme bei Einspielung Backup alte IO Version:
        dies bezieht dich nur auf das Auslesen und Sichern der Konfigurationen aus dem Backup
        Anschließend müssen noch alle Adapter für die geänderte Grundinstallation neu gebaut werden.
        Das dauert je nach Hardware auch schon mal 1h.
        In dieser Zeit kann jeglicher Eingriff dazu führen, dass das System in einem undefiniertem Zustand verbleibt.
        wie lange hast du gewartet?
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          Goldmulle
          @homoran 15 minuten.
          lasse ihn heute nacht mal durchlaufen und melde mich morgen.
          • G Goldmulle
            15 minuten.
            bei einem NUC und einer nicht allzugroßen Installation könnte das reichen.
              15 minuten.
              Goldmulle
              @homoran habe den PC durchlaufen gelassen, immernoch dasselbe Problem.
              Er bleibt nach dem einspielen des Backups einfach hängen.
              Ist nicht mehr erreichbar.
              er sagt mir im fenster des adapters allerdings das restore und restart funktioniert hätten.
              erreichbar ist er dann leider nicht mehr.
              • G Goldmulle
                @goldmulle
                Es gilt weiterhin meine Anfrage von vor 17 Stunden.
                  @goldmulle
                  Goldmulle
                  root@Iobroker:~# iobroker update
                  No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
                  root@Iobroker:~# iobroker list instances
                  das gibt er mir in der konsole aus
                  • G Goldmulle
                    @goldmulle
                    Dann hampel da mal nicht als root herum.
                    Die Anleitung zum iobroker in Proxmox macht es richtig. Schau dir die an.
                    Und dann wirst du wohl redis nachinstallieren müssen.
                      @goldmulle
                      Goldmulle
                      ok, also die installation per proxmox habe ich hinbekommen soweit.
                      wie ich die root rechte abgeben kann, weiß ich anfänger leider nicht :-(
                      redis nachinstallieren versuche ich dann mal irgendwie
                      • G Goldmulle
                        Das steht in der Installationsanleitung/Docu zu iobroker drin.
                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                        • G Goldmulle
                          sudo apt update
                          sudo apt install redis
                          Natürlich mit einem user, der sudo verwenden darf. Siehe Anleitung.
                            sudo apt update
                            Goldmulle
                            @thomas-braun said in Probleme bei Einspielung Backup alte IO Version:
                            hat funktioniert.
                            anleitung nach iobroker.net befolgt
                            und deine beiden hier geführten befehle in der console, haben es gerissen
                            thx
