  4. gelöst: Admin läßt sich nicht auf 6.2.20 updaten
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N nic f.
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SD-Karte 32 GB
    Betriebssystem: Raspbian
    Node-Version: v16.17.0
    Nodejs-Version: v16.17.0
    NPM-Version: 8.15.0
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Ja/Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Hallo Zusammen,
    ich wollte von Admin 6.2.19 auf 6.2.20 über den Admin-Adapter updaten. Das hat nicht geklappt und hat irgendwas kaputt gemacht. Ich habe dann über die Konsole die Version 6.2.15 installiert und musste aber den Admin-Adapter manuell starten.
    Grundsätzlich läuft er jetzt, aber er läßt sich nicht updaten, weder über Console noch über den Admin Adapter. Er bringt folgende Fehler im LOG. (gleicher Fehler, wenn ich gleich auf 6.2.20 gehe).
    2022-09-04 14:47:20.142  - info: host.raspberrypi iobroker Update admin from @6.2.15 to @6.2.19
    2022-09-04 14:47:20.225  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
    2022-09-04 14:47:20.308  - info: admin.0 (21173) Adapter is disabled => stop
    2022-09-04 14:47:20.310  - info: admin.0 (21173) terminating http server on port 8081
    2022-09-04 14:47:20.333  - info: host.raspberrypi "system.adapter.admin.0" disabled
    2022-09-04 14:47:20.335  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
    2022-09-04 14:47:20.359  - info: admin.0 (21173) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-09-04 14:47:20.364  - info: admin.0 (21173) terminating
    2022-09-04 14:47:20.368  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
    2022-09-04 14:47:20.368  - info: admin.0 (21173) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2022-09-04 14:47:21.085  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2022-09-04 14:47:22.380  - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 8.15.0
    2022-09-04 14:47:22.390  - info: host.raspberrypi iobroker Installing iobroker.admin@6.2.19... (System call)
    2022-09-04 14:47:34.453  - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! code ENOTEMPTY
    2022-09-04 14:47:34.457  - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! syscall rename
    2022-09-04 14:47:34.460  - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.adminnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igknpm ERR! errno -39
    2022-09-04 14:47:34.476  - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk'npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-04T12_47_24_104Z-debug-0.log
    2022-09-04 14:47:34.517  - error: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Cannot install iobroker.admin@6.2.19: 217
    2022-09-04 14:47:35.555  - info: host.raspberrypi iobroker exit 25
    Ich hab mir dann /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-04T12_47_24_104Z-debug-0.log auch angeschaut. Aber da stehen nicht wirklich mehr Infos.
    0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
    1 info using npm@8.15.0
    2 info using node@v16.17.0
    3 timing npm:load:whichnode Completed in 0ms
    4 timing config:load:defaults Completed in 8ms
    5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 3ms
    6 timing config:load:builtin Completed in 5ms
    7 timing config:load:cli Completed in 11ms
    8 timing config:load:env Completed in 1ms
    9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 3ms
    10 timing config:load:project Completed in 6ms
    11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 0ms
    12 timing config:load:user Completed in 1ms
    13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 1ms
    14 timing config:load:global Completed in 1ms
    15 timing config:load:validate Completed in 0ms
    16 timing config:load:credentials Completed in 2ms
    17 timing config:load:setEnvs Completed in 2ms
    18 timing config:load Completed in 42ms
    19 timing npm:load:configload Completed in 42ms
    20 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 2ms
    21 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 1ms
    22 verbose title npm install iobroker.admin@6.2.19
    23 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.admin@6.2.19"
    24 timing npm:load:setTitle Completed in 4ms
    25 timing config:load:flatten Completed in 18ms
    26 timing npm:load:display Completed in 21ms
    27 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs
    28 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-04T12_47_24_104Z-debug-0.log
    29 timing npm:load:logFile Completed in 22ms
    30 timing npm:load:timers Completed in 0ms
    31 timing npm:load:configScope Completed in 1ms
    32 timing npm:load Completed in 98ms
    33 timing arborist:ctor Completed in 3ms
    34 silly logfile start cleaning logs, removing 6 files
    35 silly logfile done cleaning log files
    36 timing idealTree:init Completed in 4756ms
    37 timing idealTree:userRequests Completed in 50ms
    38 silly idealTree buildDeps
    39 silly fetch manifest iobroker.admin@6.2.19
    40 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.js-controller
    41 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.admin 3249ms (cache hit)
    42 silly placeDep ROOT iobroker.admin@6.2.19 REPLACE for: iobroker.inst@3.0.0 want: 6.2.19
    43 silly fetch manifest @iobroker/socket-classes@^0.5.3
    44 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fsocket-classes 1435ms (cache hit)
    45 timing idealTree:#root Completed in 4779ms
    46 silly placeDep ROOT @iobroker/socket-classes@0.5.3 OK for: iobroker.admin@6.2.19 want: ^0.5.3
    47 silly fetch manifest passport@^0.6.0
    48 silly fetch manifest axios@^0.27.2
    49 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/passport 24ms (cache hit)
    50 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/axios 27ms (cache hit)
    51 timing idealTree:node_modules/iobroker.admin Completed in 40ms
    52 silly placeDep node_modules/@iobroker/socket-classes axios@0.27.2 OK for: @iobroker/socket-classes@0.5.3 want: ^0.27.2
    53 silly placeDep node_modules/@iobroker/socket-classes passport@0.6.0 OK for: @iobroker/socket-classes@0.5.3 want: ^0.6.0
    54 silly fetch manifest form-data@^4.0.0
    55 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/form-data 12ms (cache hit)
    56 timing idealTree:node_modules/@iobroker/socket-classes Completed in 23ms
    57 silly placeDep node_modules/@iobroker/socket-classes form-data@4.0.0 OK for: axios@0.27.2 want: ^4.0.0
    58 timing idealTree:node_modules/@iobroker/socket-classes/node_modules/axios Completed in 5ms
    59 timing idealTree:node_modules/@iobroker/socket-classes/node_modules/form-data Completed in 0ms
    60 timing idealTree:node_modules/@iobroker/socket-classes/node_modules/passport Completed in 0ms
    61 timing idealTree:buildDeps Completed in 4854ms
    62 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 32ms
    63 timing idealTree Completed in 9745ms
    64 timing reify:loadTrees Completed in 9748ms
    65 timing reify:diffTrees Completed in 106ms
    66 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin' ]
    67 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes' ]
    68 silly reify moves {
    68 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin': '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk',
    68 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes': '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.socket-classes-bdAChYMK'
    68 silly reify }
    69 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 1ms
    70 timing command:install Completed in 9924ms
    71 verbose stack Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk'
    72 verbose cwd /opt/iobroker
    73 verbose Linux 5.10.103-v7l+
    74 verbose node v16.17.0
    75 verbose npm  v8.15.0
    76 error code ENOTEMPTY
    77 error syscall rename
    78 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
    79 error dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk
    80 error errno -39
    81 error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk'
    82 verbose exit -39
    83 timing npm Completed in 10359ms
    84 verbose unfinished npm timer reify 1662295644522
    85 verbose unfinished npm timer reify:retireShallow 1662295654419
    86 verbose code -39
    87 error A complete log of this run can be found in:
    87 error     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-04T12_47_24_104Z-debug-0.log
    Jemand eine Idee wie ich das repariert bekomme?
    Danke und Gruß
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @nic-f sagte in Admin läßt sich nicht auf 6.2.20 updaten:
    Hast Du denn die Anweisungen aus dem Protokoll befolgt?
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • N nic f.
      Hardwaresystem: Pi4
      NPM-Version: 8.15.0
      Hallo Zusammen,
      68 silly reify }
      80 error errno -39
      82 verbose exit -39
      86 verbose code -39
      Danke und Gruß
      @nic-f
      https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
      Und auch mal über das System schauen:
      iob stop
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      sudo reboot
      • mickymM mickym
        N Offline
        N Offline
        nic f.
        @mickym hi, ja das habe ich gemacht, sonst hätte ich den Downgrade gar nicht hinbekommen. Beim Update auf 6.2.20 bringt er die Meldung wieder (wenn ich das mache, vermut ich es geht). Aber es ist ja nicht normal, dass ich erst die Verzeichnisse manuell umbenennen muss?
        Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        • N nic f.
          @nic-f
          Wie bist du da unterwegs:
          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          • N nic f.
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @nic-f Ich halt mich da raus - weil ich mein System mal komplett sauber gemacht habe und das ganze node_modules Verzeichnis neu aufbauen lies. Aber das ist wohl nicht die empfohlene Methode - deswegen gebe ich den Support wieder vertrauensvoll an @Thomas-Braun zurück, der ja bereits ein Auge darauf hat.
              @nic-f
              iob stop
              sudo apt update
              sudo reboot
              N Offline
              N Offline
              nic f.
              @thomas-braun Super! das Thema aus dem Post war genau die Lösung. Habe ich bei der Suche leider nicht gefunden. Danke für die schnelle Hilfe!
              • N nic f.
                @nic-f
                Und was macht der Rest?
                sudo apt update
                System 9S 1 Antwort Letzte Antwort
                  @nic-f
                  sudo apt update
                  System 9S Offline
                  System 9S Offline
                  System 9
                  hab leider das gleiche Problem.
                  Admin lässt sich nicht installieren (hab es irgendwie geschaft ihn zu löschen)
                  metti@homeautomatik:/home/iobroker/.npm/_logs$ iobroker upgrade admin@6.2.13 --debug
                  This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
                  -> 6.2.13:
                  Corrected JSON config
                  BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                  Would you like to upgrade admin from @0.0.0 to @6.2.13 now? [(y)es, (n)o]: y
                  Update admin from @0.0.0 to @6.2.13
                  NPM version: 8.15.0
                  Installing iobroker.admin@6.2.13... (System call)
                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/destroy
                  npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.destroy-ZfJpRRrp
                  npm ERR! errno -39
                  npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/destroy' -> '/opt/iobroker/node_modules/.destroy-ZfJpRRrp'
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-06T17_50_17_948Z-debug-0.log
                  host.homeautomatik Cannot install iobroker.admin@6.2.13: 217
                  Nun fange ich an wild verzeinisse umzubennen, ständig es es ein anderes
                  npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/depd' -> '/opt/iobroker/node_modules/.depd-6oV4UsPU'
                  metti@homeautomatik:/home/iobroker/.npm/_logs$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.17.0
                  v16.17.0
                  8.15.0
                  nodejs:
                    Installed: 16.17.0-1nodesource1
                    Candidate: 16.17.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 16.17.0-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bionic/main amd64 Packages
                       8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500
                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages
                       8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500
                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages
                       8.10.0~dfsg-2 500
                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
                  • System 9S System 9
                    -> 6.2.13:
                    NPM version: 8.15.0
                    npm ERR! errno -39
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.17.0
                    v16.17.0
                    8.15.0
                    nodejs:
                      Version table:
                         8.10.0~dfsg-2 500
                    @system-9
                    • System 9S Offline
                      System 9S Offline
                      System 9
                      metti@homeautomatik:/opt/iobroker/node_modules$ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                      Spuckt er nichts aus.
                      der NMP tree ist auch nicht sauber :/
                      ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.admin@6.2.13
                        @system-9 sagte in gelöst: Admin läßt sich nicht auf 6.2.20 updaten:
                        Das ist gut. Dann hat er getan was er tun soll.
                          @system-9
                          iobroker status
                          iobroker list adapters
                          iobroker list instances
                            @system-9
                            iobroker status
                            System 9S Offline
                            System 9S Offline
                            System 9
                            ein traum, adapter nochmal installiert, nun läufts xD
