  4. mihome vaccum ist offt gelb
    5.8k
126 Beiträge 5 Kommentatoren 16.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • KrisiunK Krisiun
    @thomas-braun sagte in mihome vaccum ist offt gelb:
    @krisiun
    Aus dem HowTo:
    Check:
    Wenn alles sauber gelaufen ist sollte bei
    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    die Ausgabe etwa so aussehen:
    echad@chet:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    aarch64
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v16.15.1
    v16.15.1
    8.11.0
    echad
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
    Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
    Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
    Hit:9 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    Hit:10 https://packages.redis.io/deb bullseye InRelease
    Get:12 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bullseye InRelease
    Hit:11 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
    Fetched 5,536 B in 2s (2,475 B/s)
    Reading package lists... Done
    All packages are up to date.
    nodejs:
      Installed: 16.15.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 16.15.1-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
         12.22.8-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main arm64 Packages
         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            500 http://security.debian.org/
    Soll ich also das hier im putty eingeben?
    #102
    @krisiun
    Natürlich nur die ersten beiden Zeilen...
    Der Rest ist die Antwort in der Konsole.
    KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
      @krisiun
      KrisiunK Offline
      KrisiunK Offline
      Krisiun
      #103
      Das ist mir auch klar. Danke. Aber wenn ich das eingebe bekomme ich nichts zurück
      • KrisiunK Krisiun
        #104
        @krisiun
        Kann nicht sein.
          @krisiun
          Kann nicht sein.
          KrisiunK Offline
          KrisiunK Offline
          Krisiun
          #105
          ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
          • KrisiunK Krisiun
            #106
            @krisiun
            Ja, das ist okay.
              @krisiun
              Ja, das ist okay.
              KrisiunK Offline
              KrisiunK Offline
              Krisiun
              #107
              @thomas-braun ```
              code_text -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              -bash: pi: Kommando nicht gefunden.
              • KrisiunK Krisiun
                @thomas-braun ```
                #108
                @krisiun
                Ich sehe nicht was du da reinkopiert oder reintippst, es ist aber falsch.
                'pi' kommt in den Kommandos nicht vor, kann also gar nicht als unbekannter Befehl angemeckert werden.
                KrisiunK 3 Antworten Letzte Antwort
                  @krisiun
                  KrisiunK Offline
                  KrisiunK Offline
                  Krisiun
                  #109
                  Ich kann das leider nicht anderes hier rein kopieren. Das mit dem schwarzen Hintergrund geht einfach nicht bei mir. Keine Ahnung warum
                    @krisiun
                    KrisiunK Offline
                    KrisiunK Offline
                    Krisiun
                    #110
                    Mal klappt aber öfter nicht
                    • KrisiunK Krisiun
                      #111
                      @krisiun
                      Die Steuerzeichen müssen in einer neuen Zeile stehen.
                      Und den Platzhalter code_text überschreibt oder löscht man. Dann passt das auch mit der Konsolendarstellung.
                        @krisiun
                        KrisiunK Offline
                        KrisiunK Offline
                        Krisiun
                        #112
                        Trotzdem vielen Dank für Deine Hilfe. Wie gesagt wenn Du morgen auch noch die Kraft hast hier weiter zu machen dann sehr gerne. Muss leider jetzt ins Bett. Morgen um 3Uhr früh muss ich raus. Bis Morgen
                          @krisiun
                          KrisiunK Offline
                          KrisiunK Offline
                          Krisiun
                          #113
                          Danke. Das können wir mal gleich morgen testen
                          • KrisiunK Krisiun
                            @krisiun
                            Aus dem HowTo:
                            Check:
                            aarch64
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.15.1
                            v16.15.1
                            8.11.0
                            echad
                            nodejs:
                              Version table:
                            KrisiunK Offline
                            KrisiunK Offline
                            Krisiun
                            #114
                            @krisiun sagte in mihome vaccum ist offt gelb:
                            @krisiun
                            Aus dem HowTo:
                            Check:
                            aarch64
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.15.1
                            v16.15.1
                            8.11.0
                            echad
                            nodejs:
                              Version table:
                            uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node    -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt updat   e && apt policy nodejs
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.17.0
                            v16.17.0
                            8.15.0
                            pi
                            /home/pi
                            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                            Aktualisierung für 39 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus,    um sie anzuzeigen.
                            nodejs:
                              Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
                              Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                            Hi. Das ist die Konsole Antwort bei mir da steht zwar die v16.17.0 aber in Wirklichkeit ist bei mir die v14.19.3
                            • KrisiunK Krisiun
                              @krisiun
                              Aus dem HowTo:
                              Check:
                              aarch64
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.15.1
                              v16.15.1
                              8.11.0
                              echad
                              nodejs:
                                Version table:
                              armv7l
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.17.0
                              v16.17.0
                              8.15.0
                              pi
                              /home/pi
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              #115
                              Nein, 'in Wirklichkeit' ist da die nodejs 16.7.0-deb-1nodesource1 installiert.
                              Zieh die 39 Updates nach:
                              iobroker stop
                              sudo apt update
                              sudo apt full-upgrade
                              sudo reboot
                              KrisiunK 2 Antworten Letzte Antwort
                                iobroker stop
                                sudo apt update
                                sudo reboot
                                KrisiunK Offline
                                KrisiunK Offline
                                Krisiun
                                #116
                                @thomas-braun OK
                                • KrisiunK Offline
                                  KrisiunK Offline
                                  Krisiun
                                  schrieb am zuletzt editiert von Krisiun
                                  #117
                                  @Thomas-Braun
                                  Also updates sind fertig. Jetzt sind allerdings alle Instanzen rot aber die werden noch grün hoffe ich. Die node version passt jetzt. Ist die 16.17.0
                                    iobroker stop
                                    sudo apt update
                                    sudo reboot
                                    KrisiunK Offline
                                    KrisiunK Offline
                                    Krisiun
                                    #118
                                    Unter Nodejs-Installation und Upgrades unter Debian
                                    schreibst Du wie man Node richtig updaten soll.
                                    Nach der Angabe von
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm ls | grep -E 'github|ERR'
                                    Kommt bei mir das hier raus
                                    /opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                                    ├── iobroker.enigma2@1.3.2 (git+ssh://git@github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git#9d3d3b7f884e7bd309db9a1c1984b69fb0528e17)
                                    pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $
                                    Ich nehme an dass ist nicht OK? oder?
                                    • KrisiunK Krisiun
                                      Nach der Angabe von
                                      cd /opt/iobroker
                                      #119
                                      @krisiun
                                      Den enigma-Adapter gibt es soweit ich das sehe nur aus dem github.
                                      Musst du also als Alpha-Version dann mit parat kommen.
                                        @krisiun
                                        KrisiunK Offline
                                        KrisiunK Offline
                                        Krisiun
                                        #120
                                        Also ist nicht weiter schlimm oder ?
                                        • KrisiunK Krisiun
                                          #121
                                          @krisiun
                                          Kommt halt ggf. mit Haken und Ösen daher.
                                          Alpha / work-in-progress - Version halt.
