4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Zeig Screenshot
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #209
    @mickym Bildschirmfoto 2022-09-04 um 23.43.52.png Bildschirmfoto 2022-09-04 um 23.43.34.png
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #210
      @damrak2022 Ja dann vergib noch einen Titel da kann Du ID dann wie Du willst reinschreiben.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #211
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #212
          @damrak2022 Gut - nun hast Du das ja alles mit der Inject node gemacht. Das brauchen wir ja nun alles nicht mehr - Du willst aber - dass die Tabelle sofort gefüllt wird und Du nicht erst einen Saugvorgang starten willst, bevor die Tabelle erscheint?
          Um das zu erreichen - sagst Du der Iobroker-IN Node - dass diese beim Neustart des Flows - einmal den Wert einlesen soll.
          Damit ist das Projekt Tabelle einlesen - für mich erstmal beendet.
          Eigentlich ein sehr einfacher Flow. 3 Nodes und die Tabelle ist drin. 😁
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #213
            @mickym Das habe ich schon so eingestellt. Ich danke Dir
            Mit besten Grüßen
            Andy
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #214
              @mickym Soll ich das hier schonmal so einrichten, wenn ich zu Hause bin,damit ich demnächst mit dem sicheren Fernzugriff starten kann?!
              Anleitung
              Mit besten Grüßen
              Andy
                Anleitung
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #215
                @damrak2022
                1. Also zum einen kann ich Dir nicht helfen, weil ich keine Anmeldung in Node-Red verwende.
                  2.Vergiss diese alten Anleitungen - zudem das alles für eine Standalone Node Red Installation ist.
                  3.Wenn Du Dich in NodeRed anmelden willst, machst Du das alleine in der NodeRed Adapterkonfiguration im iobroker. Du hast unter dem iobroker - im Prinzip gar keinen Zugriff auf Deine settings.js
                Also vergiss diese Anleitungen.
                Eine Anmeldung in NodeRed richtest Du wenn hier ein:
                Kommt ja darauf an, wie Dein Fernzugriff aussieht - vielleicht muss man sich da ja schon anmelden - dann ist eine doppelte Anmeldung nicht toll.
                Aber wie gesagt - lass die Hände von diesen Anleitungen.
                Im Übrigen weisst Du doch noch gar nicht, wie Du aus der Ferne zugreifst. Wie machst Du es denn heute?
                • mickymM mickym
                  @damrak2022
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #216
                  @mickym okay, das mit dem einrichten des Fernzugriffs muss auch nicht gleich sein. Du kannst mir ja irgendwann mal erzählen wie Du ihn bei Dir eingerichtet hast.
                  Bis dahin
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    Bis dahin
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #217
                    @damrak2022 Wie geht es denn bei Dir jetzt?
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #218
                      @mickym Hallo, momentan geht mein Fernzugriff noch garnicht
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #219
                        @mickym So sieht mein Projekt bis jetzt aus:
                                "id": "d7a356cce6d3b502",
                                "type": "tab",
                                "label": "Andys Visualisierung",
                                "disabled": false,
                                "info": "",
                                "env": []
                                "id": "bea8606795739bc0",
                                "type": "inject",
                                "z": "d7a356cce6d3b502",
                                "name": "Inject zum Prüfen",
                                "props": [
                                        "p": "payload"
                                        "p": "topic",
                                        "vt": "str"
                                "repeat": "",
                                "crontab": "",
                                "once": false,
                                "onceDelay": 0.1,
                                "topic": "",
                                "payload": "",
                                "payloadType": "date",
                                "x": 200,
                                "y": 40,
                                "wires": [
                                "id": "4b5018ae49cb7a72",
                                "type": "debug",
                                "name": "Debug zur Fehlerprüfung",
                                "active": true,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "complete": "payload",
                                "targetType": "msg",
                                "statusVal": "",
                                "statusType": "auto",
                                "x": 470,
                                "y": 40,
                                "wires": []
                                "id": "1e9360fb64d64288",
                                "type": "ioBroker in",
                                "name": "Ls Wand",
                                "topic": "hue.0.Lightstripes_Wand.level",
                                "payloadType": "value",
                                "onlyack": "update",
                                "func": "all",
                                "gap": "",
                                "fireOnStart": "false",
                                "outFormat": "MQTT",
                                "x": 100,
                                "y": 140,
                                "wires": [
                                        "1dbdd4c8a2114085"
                                "id": "3c01c247ee4f2e07",
                                "type": "ioBroker out",
                                "name": "Datenausgabe",
                                "ack": "false",
                                "autoCreate": "false",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "payloadType": "",
                                "readonly": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 520,
                                "y": 140,
                                "wires": []
                                "id": "d6b3d4c346719637",
                                "name": "Ls Kühlschrank",
                                "topic": "hue.0.Lightstripes_Kuehlschrank.level",
                                "func": "all",
                                "gap": "",
                                "x": 120,
                                "y": 220,
                                "wires": [
                                        "11bd538339313606"
                                "id": "9f0fd88991ae76ac",
                                "ack": "false",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "payloadType": "",
                                "readonly": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 520,
                                "y": 220,
                                "wires": []
                                "id": "9b1a0cd60f62f012",
                                "name": "Stehlampe",
                                "topic": "hue.0.Stehlampe_Wohnzimmer.level",
                                "func": "all",
                                "gap": "",
                                "x": 100,
                                "y": 300,
                                "wires": [
                                        "ebce813690f827dc"
                                "id": "ebce813690f827dc",
                                "type": "ui_slider",
                                "name": "",
                                "label": "Stehlampe",
                                "tooltip": "",
                                "group": "adc2f4e9285d6581",
                                "order": 1,
                                "width": 8,
                                "height": 1,
                                "passthru": false,
                                "outs": "all",
                                "topic": "topic",
                                "topicType": "msg",
                                "min": 0,
                                "max": "100",
                                "step": "5",
                                "className": "",
                                "x": 310,
                                "y": 300,
                                "wires": [
                                        "dad99e6153dd51cd"
                                "id": "dad99e6153dd51cd",
                                "ack": "false",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "payloadType": "",
                                "readonly": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 520,
                                "y": 300,
                                "wires": []
                                "id": "1dbdd4c8a2114085",
                                "name": "Ls Wand",
                                "label": "Ls Wand",
                                "tooltip": "",
                                "group": "c08795becedd7b57",
                                "order": 1,
                                "width": 8,
                                "height": 1,
                                "passthru": false,
                                "outs": "all",
                                "topic": "topic",
                                "topicType": "msg",
                                "min": 0,
                                "max": "100",
                                "step": "5",
                                "className": "",
                                "x": 300,
                                "y": 140,
                                "wires": [
                                        "3c01c247ee4f2e07"
                                "id": "11bd538339313606",
                                "label": "Ls Kühlschrank",
                                "tooltip": "",
                                "order": 2,
                                "width": 8,
                                "height": 1,
                                "passthru": false,
                                "outs": "all",
                                "topic": "topic",
                                "topicType": "msg",
                                "min": 0,
                                "max": "100",
                                "step": "5",
                                "className": "",
                                "x": 320,
                                "y": 220,
                                "wires": [
                                        "9f0fd88991ae76ac"
                                "id": "f970a2de67067976",
                                "name": "Kugelleuchte",
                                "topic": "hue.0.Kugelleuchte_TV.level",
                                "func": "all",
                                "gap": "",
                                "x": 110,
                                "y": 380,
                                "wires": [
                                        "23b002f7d143d593"
                                "id": "389fba95ab1e357c",
                                "ack": "false",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "payloadType": "",
                                "readonly": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 520,
                                "y": 380,
                                "wires": []
                                "id": "23b002f7d143d593",
                                "label": "Kugelleuchte",
                                "tooltip": "",
                                "order": 2,
                                "width": 8,
                                "height": 1,
                                "passthru": false,
                                "outs": "all",
                                "topic": "topic",
                                "topicType": "msg",
                                "min": 0,
                                "max": "100",
                                "step": "5",
                                "className": "",
                                "x": 310,
                                "y": 380,
                                "wires": [
                                        "389fba95ab1e357c"
                                "id": "54ec9b563c7940af",
                                "name": "Deckenlampe",
                                "topic": "hue.0.Deckenlampe_Flur.level",
                                "func": "all",
                                "gap": "",
                                "x": 110,
                                "y": 460,
                                "wires": [
                                        "e020b6c50deb827e"
                                "id": "930301d0372ebd3a",
                                "ack": "false",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "payloadType": "",
                                "readonly": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 520,
                                "y": 460,
                                "wires": []
                                "id": "e020b6c50deb827e",
                                "name": "",
                                "label": "Deckenlampe",
                                "tooltip": "",
                                "group": "b8845c704a3c8097",
                                "order": 1,
                                "width": 8,
                                "height": 1,
                                "passthru": false,
                                "outs": "all",
                                "topic": "topic",
                                "topicType": "msg",
                                "min": 0,
                                "max": "100",
                                "step": "5",
                                "className": "",
                                "x": 320,
                                "y": 460,
                                "wires": [
                                        "930301d0372ebd3a"
                                "id": "fb6cb8789f3118f5",
                                "name": "Shelly Kühlschrank",
                                "topic": "shelly.0.SHPLG-S#1BFED4#1.Relay0.Switch",
                                "func": "all",
                                "gap": "",
                                "x": 730,
                                "y": 140,
                                "wires": [
                                        "c832305a55d1aafe"
                                "id": "bc621a3f2f79ddad",
                                "ack": "false",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "payloadType": "",
                                "readonly": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 1160,
                                "y": 140,
                                "wires": []
                                "id": "c832305a55d1aafe",
                                "type": "ui_switch",
                                "label": "Shelly Kühlschrank",
                                "tooltip": "",
                                "group": "f41d0fb1059df798",
                                "order": 1,
                                "width": 8,
                                "height": 1,
                                "passthru": false,
                                "decouple": "true",
                                "topic": "topic",
                                "topicType": "msg",
                                "style": "",
                                "onvalue": "true",
                                "onvalueType": "bool",
                                "onicon": "",
                                "oncolor": "",
                                "offvalue": "false",
                                "offvalueType": "bool",
                                "officon": "",
                                "offcolor": "",
                                "animate": false,
                                "className": "",
                                "x": 950,
                                "y": 140,
                                "wires": [
                                        "bc621a3f2f79ddad"
                                "id": "b79ff5b885acdcf6",
                                "name": "Shelly Ventilator",
                                "topic": "shelly.0.SHPLG-S#1C0607#1.Relay0.Switch",
                                "func": "all",
                                "gap": "",
                                "x": 720,
                                "y": 220,
                                "wires": [
                                        "d82666d6f3bd04a7"
                                "id": "88f1397766c9a87e",
                                "ack": "false",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "payloadType": "",
                                "readonly": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 1160,
                                "y": 220,
                                "wires": []
                                "id": "d82666d6f3bd04a7",
                                "label": "Shelly Ventilator",
                                "tooltip": "",
                                "order": 2,
                                "width": 8,
                                "height": 1,
                                "passthru": false,
                                "decouple": "true",
                                "topic": "topic",
                                "topicType": "msg",
                                "style": "",
                                "onvalue": "true",
                                "onicon": "",
                                "oncolor": "",
                                "officon": "",
                                "offcolor": "",
                                "animate": false,
                                "className": "",
                                "x": 940,
                                "y": 220,
                                "wires": [
                                        "88f1397766c9a87e"
                                "id": "3a8cca451f462120",
                                "name": "Shelly FeFo TV",
                                "topic": "shelly.0.SHPLG-S#BBA82D#1.Relay0.Switch",
                                "func": "all",
                                "gap": "",
                                "x": 720,
                                "y": 300,
                                "wires": [
                                        "4e9e932738614a1e"
                                "id": "12a184761f1a360e",
                                "ack": "false",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "payloadType": "",
                                "readonly": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 1160,
                                "y": 300,
                                "wires": []
                                "id": "4e9e932738614a1e",
                                "label": "Shelly FeFo TV",
                                "tooltip": "",
                                "order": 3,
                                "width": 8,
                                "height": 1,
                                "passthru": false,
                                "decouple": "true",
                                "topic": "topic",
                                "topicType": "msg",
                                "style": "",
                                "onvalue": "true",
                                "onicon": "",
                                "oncolor": "",
                                "officon": "",
                                "offcolor": "",
                                "animate": false,
                                "className": "",
                                "x": 940,
                                "y": 300,
                                "wires": [
                                        "12a184761f1a360e"
                                "id": "c038a5acd6b37a6e",
                                "name": "Shelly Imac",
                                "topic": "shelly.0.SHPLG-S#E423FA#1.Relay0.Switch",
                                "func": "all",
                                "gap": "",
                                "x": 710,
                                "y": 380,
                                "wires": [
                                        "5270f086bfabe384"
                                "id": "19db2d9c0563ee3f",
                                "ack": "false",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "payloadType": "",
                                "readonly": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 1160,
                                "y": 380,
                                "wires": []
                                "id": "5270f086bfabe384",
                                "label": "Shelly Imac",
                                "tooltip": "",
                                "order": 4,
                                "width": 8,
                                "height": 1,
                                "passthru": false,
                                "decouple": "true",
                                "topic": "topic",
                                "topicType": "msg",
                                "style": "",
                                "onvalue": "true",
                                "onicon": "",
                                "oncolor": "",
                                "officon": "",
                                "offcolor": "",
                                "animate": false,
                                "className": "",
                                "x": 930,
                                "y": 380,
                                "wires": [
                                        "19db2d9c0563ee3f"
                                "id": "14de9e9e4e602c38",
                                "name": "Shelly Drucker",
                                "topic": "shelly.0.SHPLG-S#EA1400#1.Relay0.Switch",
                                "func": "all",
                                "gap": "",
                                "x": 720,
                                "y": 460,
                                "wires": [
                                        "39929c47bfabfa15"
                                "id": "4b8b77176cfc3f72",
                                "ack": "false",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "payloadType": "",
                                "readonly": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 1160,
                                "y": 460,
                                "wires": []
                                "id": "39929c47bfabfa15",
                                "label": "Shelly Drucker",
                                "tooltip": "",
                                "order": 5,
                                "width": 8,
                                "height": 1,
                                "passthru": false,
                                "decouple": "true",
                                "topic": "topic",
                                "topicType": "msg",
                                "style": "",
                                "onvalue": "true",
                                "onicon": "",
                                "oncolor": "",
                                "officon": "",
                                "offcolor": "",
                                "animate": false,
                                "className": "",
                                "x": 940,
                                "y": 460,
                                "wires": [
                                        "4b8b77176cfc3f72"
                                "id": "b04110dd07155dcc",
                                "name": "Shelly Smart Kettle Pro",
                                "topic": "shelly.0.SHPLG-S#F15F42#1.Relay0.Switch",
                                "func": "all",
                                "gap": "",
                                "x": 740,
                                "y": 540,
                                "wires": [
                                        "1d66b9f7687b2b68"
                                "id": "aba02f6781d8c48f",
                                "ack": "false",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "payloadType": "",
                                "readonly": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 1220,
                                "y": 540,
                                "wires": []
                                "id": "1d66b9f7687b2b68",
                                "name": "Shelly. Smart Kettle Pro",
                                "label": "Shelly Smart Kettle Pro",
                                "tooltip": "",
                                "order": 6,
                                "width": 8,
                                "height": 1,
                                "passthru": false,
                                "decouple": "true",
                                "topic": "topic",
                                "topicType": "msg",
                                "style": "",
                                "onvalue": "true",
                                "onicon": "",
                                "oncolor": "",
                                "officon": "",
                                "offcolor": "",
                                "animate": false,
                                "className": "",
                                "x": 990,
                                "y": 540,
                                "wires": [
                                        "aba02f6781d8c48f"
                                "id": "b875c1a1cb845312",
                                "name": "Dimmschalter",
                                "topic": "hue.0.Dimmschalter.battery",
                                "func": "all",
                                "gap": "",
                                "fireOnStart": "true",
                                "x": 110,
                                "y": 600,
                                "wires": [
                                        "f71ef6a933bca7f6"
                                "id": "f71ef6a933bca7f6",
                                "type": "ui_gauge",
                                "name": "",
                                "group": "59f8a707f6551d72",
                                "order": 1,
                                "width": 8,
                                "height": 5,
                                "gtype": "gage",
                                "title": "Dimmschalter",
                                "label": "units",
                                "format": "{{value}}",
                                "min": 0,
                                "max": "100",
                                "colors": [
                                    "#e32400",
                                    "#ff6a00",
                                    "#77bb41"
                                "seg1": "25",
                                "seg2": "70",
                                "className": "",
                                "x": 360,
                                "y": 600,
                                "wires": []
                                "id": "2a702af8f0636571",
                                "name": "Bewegungsmelder Flur",
                                "topic": "hue.0.Hue_motion_sensor_1.battery",
                                "func": "all",
                                "gap": "",
                                "x": 140,
                                "y": 660,
                                "wires": [
                                        "c7bafafde8c1b65d"
                                "id": "c7bafafde8c1b65d",
                                "type": "ui_gauge",
                                "order": 2,
                                "width": 8,
                                "height": 5,
                                "gtype": "gage",
                                "title": "Bewegungsmelder Flur",
                                "label": "%",
                                "min": 0,
                                "max": "100",
                                "colors": [
                                    "#e32400",
                                    "#ffaa00",
                                    "#77bb41"
                                "seg1": "25",
                                "seg2": "70",
                                "className": "",
                                "x": 390,
                                "y": 660,
                                "wires": []
                                "id": "033851d1e7e16fd5",
                                "name": "Body+",
                                "topic": "withings.0.5e2fe439b8ec5628505dde92241820ef37a05b07.battery",
                                "func": "all",
                                "gap": "",
                                "x": 90,
                                "y": 720,
                                "wires": [
                                        "b9517e8ccf2eb2fd"
                                "id": "b9517e8ccf2eb2fd",
                                "type": "ui_text",
                                "order": 3,
                                "width": 8,
                                "height": 1,
                                "name": "Body+",
                                "label": "Body+",
                                "format": "{{msg.payload}}",
                                "layout": "row-center",
                                "className": "",
                                "x": 350,
                                "y": 720,
                                "wires": []
                                "id": "bb9e30d0d2f96202",
                                "name": "Freier Festplattenspeicher",
                                "topic": "system.host.homebridge.diskFree",
                                "func": "all",
                                "gap": "",
                                "x": 750,
                                "y": 600,
                                "wires": [
                                        "dbf66e97e7a529f3"
                                "id": "dbf66e97e7a529f3",
                                "type": "ui_gauge",
                                "group": "66eca12bef7f4d17",
                                "order": 1,
                                "width": 8,
                                "height": 5,
                                "gtype": "gage",
                                "title": "Freier Festplattenspeicher",
                                "label": "MB",
                                "min": 0,
                                "max": "128000",
                                "colors": [
                                    "#e32400",
                                    "#ffaa00",
                                    "#00f900"
                                "seg1": "25000",
                                "seg2": "50000",
                                "className": "",
                                "x": 1030,
                                "y": 600,
                                "wires": []
                                "id": "9939478ada1b39c8",
                                "name": "CPU Last",
                                "topic": "system.host.homebridge.cpu",
                                "func": "all",
                                "gap": "",
                                "x": 700,
                                "y": 660,
                                "wires": [
                                        "cf3db121104c8571"
                                "id": "cf3db121104c8571",
                                "type": "ui_gauge",
                                "name": "CPU Last",
                                "order": 2,
                                "width": 8,
                                "height": 5,
                                "gtype": "gage",
                                "title": "CPU Last",
                                "label": "%",
                                "min": 0,
                                "max": "100",
                                "colors": [
                                    "#00b500",
                                    "#ffaa00",
                                    "#ca3838"
                                "seg1": "40",
                                "seg2": "70",
                                "className": "",
                                "x": 980,
                                "y": 660,
                                "wires": []
                                "id": "589665fe6828c2ac",
                                "name": "Nutzung Arbeitsspeicher",
                                "topic": "system.host.homebridge.mem",
                                "func": "all",
                                "gap": "",
                                "x": 750,
                                "y": 720,
                                "wires": [
                                        "9bdbab225bc3e08e"
                                "id": "9bdbab225bc3e08e",
                                "type": "ui_gauge",
                                "order": 3,
                                "width": 8,
                                "height": 5,
                                "gtype": "gage",
                                "title": "Nutzung Arbeitsspeicher",
                                "label": "%",
                                "min": 0,
                                "max": "100",
                                "colors": [
                                    "#00b500",
                                    "#ffaa00",
                                    "#ca3838"
                                "seg1": "40",
                                "seg2": "70",
                                "className": "",
                                "x": 1030,
                                "y": 720,
                                "wires": []
                                "id": "b8116b32a35f2c0a",
                                "name": "Hue BWM Flur",
                                "topic": "hue.0.Hue_temperature_sensor_1.temperature",
                                "func": "all",
                                "gap": "",
                                "x": 120,
                                "y": 540,
                                "wires": [
                                        "712b992b40078488"
                                "id": "712b992b40078488",
                                "type": "ui_gauge",
                                "name": "Temperatur",
                                "group": "452b0bdcf236540c",
                                "order": 1,
                                "width": 8,
                                "height": 5,
                                "gtype": "gage",
                                "title": "Temperatur",
                                "label": "Grad",
                                "min": 0,
                                "max": "40",
                                "colors": [
                                    "#00b500",
                                    "#ffaa00",
                                    "#ca3838"
                                "seg1": "15",
                                "seg2": "25",
                                "className": "",
                                "x": 410,
                                "y": 540,
                                "wires": []
                                "id": "b5694e54761913d6",
                                "name": "start robot",
                                "topic": "mihome-vacuum.0.control.start",
                                "ack": "false",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "payloadType": "",
                                "readonly": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 1610,
                                "y": 140,
                                "wires": []
                                "id": "6eae6b311bbec85c",
                                "type": "ui_button",
                                "name": "Robo Start",
                                "group": "c08f7474b0d63535",
                                "order": 1,
                                "width": 8,
                                "height": 1,
                                "passthru": false,
                                "label": "Robo Start",
                                "tooltip": "",
                                "color": "",
                                "bgcolor": "",
                                "className": "",
                                "icon": "",
                                "payload": "true",
                                "payloadType": "bool",
                                "topic": "topic",
                                "topicType": "msg",
                                "x": 1430,
                                "y": 140,
                                "wires": [
                                        "b5694e54761913d6"
                                "id": "126b6c16384362e0",
                                "name": "Home",
                                "topic": "mihome-vacuum.0.control.home",
                                "ack": "false",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "payloadType": "",
                                "readonly": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 1590,
                                "y": 200,
                                "wires": []
                                "id": "405fac414446679c",
                                "name": "Go Home",
                                "order": 2,
                                "width": 8,
                                "height": 1,
                                "passthru": false,
                                "label": "Go Home",
                                "tooltip": "",
                                "color": "",
                                "bgcolor": "",
                                "className": "",
                                "icon": "",
                                "payload": "true",
                                "topic": "topic",
                                "topicType": "msg",
                                "x": 1420,
                                "y": 200,
                                "wires": [
                                        "126b6c16384362e0"
                                "id": "dfcb23196d6e85e7",
                                "name": "Find",
                                "topic": "mihome-vacuum.0.control.find",
                                "ack": "false",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "payloadType": "",
                                "readonly": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 1590,
                                "y": 260,
                                "wires": []
                                "id": "a5590681d202073e",
                                "name": "Find",
                                "order": 3,
                                "width": 8,
                                "height": 1,
                                "passthru": false,
                                "label": "Find",
                                "tooltip": "",
                                "color": "",
                                "bgcolor": "",
                                "className": "",
                                "icon": "",
                                "payload": "true",
                                "topic": "topic",
                                "topicType": "msg",
                                "x": 1410,
                                "y": 260,
                                "wires": [
                                        "dfcb23196d6e85e7"
                                "id": "3f3ba3ff0193c061",
                                "type": "json",
                                "name": "Verlauf",
                                "property": "payload",
                                "action": "",
                                "pretty": false,
                                "x": 1550,
                                "y": 500,
                                "wires": [
                                        "9178ba83a0cadc6b"
                                "id": "b7bdbc8e6a795bd8",
                                "name": "History",
                                "topic": "mihome-vacuum.0.history.allTableJSON",
                                "func": "all",
                                "gap": "",
                                "x": 1410,
                                "y": 500,
                                "wires": [
                                        "3f3ba3ff0193c061"
                                "id": "032803358dca15ad",
                                "type": "ui_text",
                                "order": 5,
                                "width": 8,
                                "height": 1,
                                "name": "Gesamtfläche",
                                "label": "Gesamtfläche",
                                "format": "{{msg.payload}} qm",
                                "className": "",
                                "x": 1620,
                                "y": 320,
                                "wires": []
                                "id": "793b438d35a22942",
                                "topic": "mihome-vacuum.0.history.total_area",
                                "func": "all",
                                "gap": "",
                                "x": 1430,
                                "y": 320,
                                "wires": [
                                        "032803358dca15ad"
                                "id": "9178ba83a0cadc6b",
                                "type": "ui_table",
                                "name": "Reinigungsverlauf",
                                "order": 8,
                                "width": "8",
                                "height": 10,
                                "columns": [
                                        "field": "id",
                                        "title": "ID",
                                        "width": "10px",
                                        "align": "left",
                                        "formatter": "rownum",
                                        "formatterParams": {
                                            "target": "_blank"
                                        "field": "Datum",
                                        "title": "Datum",
                                        "width": "22px",
                                        "align": "left",
                                        "formatter": "plaintext",
                                            "target": "_blank"
                                        "field": "Start",
                                        "title": "Start",
                                        "width": "22px",
                                        "align": "left",
                                            "target": "_blank"
                                        "field": "Saugzeit",
                                        "title": "Saugzeit",
                                        "width": "24px",
                                        "align": "left",
                                            "target": "_blank"
                                        "field": "Fläche",
                                        "title": "Fläche",
                                        "width": "22px",
                                        "align": "left",
                                            "target": "_blank"
                                "outputs": 0,
                                "cts": false,
                                "x": 1730,
                                "y": 500,
                                "wires": []
                                "id": "7d2f9a7f4b11f069",
                                "name": "Anzahl Reinigungen",
                                "topic": "mihome-vacuum.0.history.total_cleanups",
                                "func": "all",
                                "gap": "",
                                "x": 1450,
                                "y": 380,
                                "wires": [
                                        "528b10209e48c869"
                                "id": "528b10209e48c869",
                                "type": "ui_text",
                                "order": 6,
                                "width": 8,
                                "height": 1,
                                "label": "Insgesamt",
                                "format": "{{msg.payload}} Reinigungen",
                                "className": "",
                                "x": 1660,
                                "y": 380,
                                "wires": []
                                "id": "656daf251df2e237",
                                "name": "Gesamte Laufzeit",
                                "topic": "mihome-vacuum.0.history.total_time",
                                "func": "all",
                                "gap": "",
                                "x": 1440,
                                "y": 440,
                                "wires": [
                                        "869545bc21779338"
                                "id": "869545bc21779338",
                                "type": "ui_text",
                                "order": 4,
                                "width": 8,
                                "height": 1,
                                "name": "Laufzeit",
                                "label": "Laufzeit",
                                "format": "{{msg.payload}} Minuten",
                                "className": "",
                                "x": 1620,
                                "y": 440,
                                "wires": []
                                "id": "116aa69bc8d02a2f",
                                "type": "ui_spacer",
                                "name": "spacer",
                                "order": 7,
                                "width": 1,
                                "height": 1
                                "id": "4f893e7397b761ca",
                                "name": "spacer",
                                "order": 9,
                                "width": 1,
                                "height": 1
                                "id": "3e54f89b7ec667be",
                                "name": "spacer",
                                "order": 10,
                                "width": 1,
                                "height": 1
                                "id": "7c24c6f2d94884af",
                                "name": "spacer",
                                "order": 11,
                                "width": 1,
                                "height": 1
                                "id": "4854cf3910f1587d",
                                "name": "spacer",
                                "order": 12,
                                "width": 1,
                                "height": 1
                                "id": "5ed2f0b6b01a0bdc",
                                "name": "spacer",
                                "order": 13,
                                "width": 1,
                                "height": 1
                                "id": "15bf925f08d737ad",
                                "name": "spacer",
                                "order": 14,
                                "width": 1,
                                "height": 1
                                "id": "8a303c1930aefaec",
                                "name": "spacer",
                                "order": 15,
                                "width": 1,
                                "height": 1
                                "id": "1925c530203c0375",
                                "name": "spacer",
                                "order": 16,
                                "width": 1,
                                "height": 1
                                "id": "ac62aefaaa8e319d",
                                "name": "spacer",
                                "order": 17,
                                "width": 1,
                                "height": 1
                                "id": "a627b56b75a0b558",
                                "name": "spacer",
                                "order": 18,
                                "width": 1,
                                "height": 1
                                "id": "cde721957fd84304",
                                "name": "spacer",
                                "order": 19,
                                "width": 1,
                                "height": 1
                                "id": "091a0e639a7f4ff1",
                                "name": "spacer",
                                "order": 20,
                                "width": 1,
                                "height": 1
                                "id": "16e6772482825a7a",
                                "name": "spacer",
                                "order": 21,
                                "width": 1,
                                "height": 1
                                "id": "40a75edfa324bf05",
                                "name": "spacer",
                                "order": 22,
                                "width": 1,
                                "height": 1
                                "id": "a6c85647da056ef0",
                                "name": "spacer",
                                "order": 23,
                                "width": 1,
                                "height": 1
                                "id": "4ac13a85af0c69e2",
                                "name": "spacer",
                                "order": 24,
                                "width": 1,
                                "height": 1
                                "id": "a70d92607da5feb2",
                                "name": "spacer",
                                "order": 25,
                                "width": 1,
                                "height": 1
                                "id": "97284e08cf774ffb",
                                "name": "spacer",
                                "order": 26,
                                "width": 1,
                                "height": 1
                                "id": "73bbbf0b2aa8a0a6",
                                "name": "spacer",
                                "order": 27,
                                "width": 1,
                                "height": 1
                                "id": "adc2f4e9285d6581",
                                "type": "ui_group",
                                "name": "Wohnzimmer",
                                "tab": "2b61e876117ab201",
                                "order": 4,
                                "disp": true,
                                "width": 8,
                                "collapse": false,
                                "className": ""
                                "id": "c08795becedd7b57",
                                "type": "ui_group",
                                "name": "Küche",
                                "order": 5,
                                "disp": true,
                                "width": 8,
                                "collapse": false,
                                "className": ""
                                "id": "b8845c704a3c8097",
                                "type": "ui_group",
                                "name": "Flur",
                                "order": 1,
                                "disp": true,
                                "width": 8,
                                "collapse": false,
                                "className": ""
                                "id": "f41d0fb1059df798",
                                "type": "ui_group",
                                "name": "Steckdosen",
                                "tab": "9561ed05e1652b41",
                                "order": 2,
                                "disp": true,
                                "width": 8,
                                "collapse": false,
                                "className": ""
                                "id": "59f8a707f6551d72",
                                "type": "ui_group",
                                "name": "Batterien",
                                "order": 2,
                                "disp": true,
                                "width": 8,
                                "collapse": false,
                                "className": ""
                                "id": "66eca12bef7f4d17",
                                "type": "ui_group",
                                "name": "ioBroker",
                                "tab": "8c9f3d8a3362f241",
                                "order": 1,
                                "disp": true,
                                "width": 8,
                                "collapse": false,
                                "className": ""
                                "id": "452b0bdcf236540c",
                                "type": "ui_group",
                                "name": "Flur",
                                "tab": "9c7b0f29e0b1d9f0",
                                "order": 1,
                                "disp": true,
                                "width": 8,
                                "collapse": false,
                                "className": ""
                                "id": "c08f7474b0d63535",
                                "type": "ui_group",
                                "name": "Andys Robo",
                                "tab": "20b660b52ee58b7c",
                                "order": 1,
                                "disp": true,
                                "width": 8,
                                "collapse": false,
                                "className": ""
                                "id": "2b61e876117ab201",
                                "type": "ui_tab",
                                "name": "Beleuchtung",
                                "icon": "dashboard",
                                "order": 1,
                                "disabled": false,
                                "hidden": false
                                "id": "9561ed05e1652b41",
                                "type": "ui_tab",
                                "name": "Status",
                                "order": 2,
                                "disabled": false,
                                "hidden": false
                                "id": "8c9f3d8a3362f241",
                                "type": "ui_tab",
                                "name": "System",
                                "order": 3,
                                "disabled": false,
                                "hidden": false
                                "id": "9c7b0f29e0b1d9f0",
                                "type": "ui_tab",
                                "order": 5,
                                "disabled": false,
                                "hidden": false
                                "id": "20b660b52ee58b7c",
                                "type": "ui_tab",
                                "name": "Schlafzimmer",
                                "order": 7,
                                "disabled": false,
                                "hidden": false
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                                  "type": "tab",
                                  "disabled": false,
                                  "info": "",
                                  "env": []
                                  "type": "inject",
                                  "props": [
                                          "p": "payload"
                                          "p": "topic",
                                          "vt": "str"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "payload": "",
                                  "x": 200,
                                  "y": 40,
                                  "wires": [
                                  "type": "debug",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 470,
                                  "y": 40,
                                  "wires": []
                                  "name": "Ls Wand",
                                  "func": "all",
                                  "gap": "",
                                  "x": 100,
                                  "y": 140,
                                  "wires": [
                                          "1dbdd4c8a2114085"
                                  "ack": "false",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 520,
                                  "y": 140,
                                  "wires": []
                                  "func": "all",
                                  "gap": "",
                                  "x": 120,
                                  "y": 220,
                                  "wires": [
                                          "11bd538339313606"
                                  "ack": "false",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 520,
                                  "y": 220,
                                  "wires": []
                                  "func": "all",
                                  "gap": "",
                                  "x": 100,
                                  "y": 300,
                                  "wires": [
                                          "ebce813690f827dc"
                                  "name": "",
                                  "tooltip": "",
                                  "order": 1,
                                  "width": 8,
                                  "height": 1,
                                  "passthru": false,
                                  "outs": "all",
                                  "topic": "topic",
                                  "topicType": "msg",
                                  "min": 0,
                                  "max": "100",
                                  "step": "5",
                                  "className": "",
                                  "x": 310,
                                  "y": 300,
                                  "wires": [
                                          "dad99e6153dd51cd"
                                  "ack": "false",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 520,
                                  "y": 300,
                                  "wires": []
                                  "name": "Ls Wand",
                                  "label": "Ls Wand",
                                  "tooltip": "",
                                  "order": 1,
                                  "width": 8,
                                  "height": 1,
                                  "passthru": false,
                                  "outs": "all",
                                  "topic": "topic",
                                  "topicType": "msg",
                                  "min": 0,
                                  "max": "100",
                                  "step": "5",
                                  "className": "",
                                  "x": 300,
                                  "y": 140,
                                  "wires": [
                                          "3c01c247ee4f2e07"
                                  "tooltip": "",
                                  "order": 2,
                                  "width": 8,
                                  "height": 1,
                                  "passthru": false,
                                  "outs": "all",
                                  "topic": "topic",
                                  "topicType": "msg",
                                  "min": 0,
                                  "max": "100",
                                  "step": "5",
                                  "className": "",
                                  "x": 320,
                                  "y": 220,
                                  "wires": [
                                          "9f0fd88991ae76ac"
                                  "func": "all",
                                  "gap": "",
                                  "x": 110,
                                  "y": 380,
                                  "wires": [
                                          "23b002f7d143d593"
                                  "ack": "false",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 520,
                                  "y": 380,
                                  "wires": []
                                  "tooltip": "",
                                  "order": 2,
                                  "width": 8,
                                  "height": 1,
                                  "passthru": false,
                                  "outs": "all",
                                  "topic": "topic",
                                  "topicType": "msg",
                                  "min": 0,
                                  "max": "100",
                                  "step": "5",
                                  "className": "",
                                  "x": 310,
                                  "y": 380,
                                  "wires": [
                                          "389fba95ab1e357c"
                                  "func": "all",
                                  "gap": "",
                                  "x": 110,
                                  "y": 460,
                                  "wires": [
                                          "e020b6c50deb827e"
                                  "ack": "false",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 520,
                                  "y": 460,
                                  "wires": []
                                  "name": "",
                                  "tooltip": "",
                                  "order": 1,
                                  "width": 8,
                                  "height": 1,
                                  "passthru": false,
                                  "outs": "all",
                                  "topic": "topic",
                                  "topicType": "msg",
                                  "min": 0,
                                  "max": "100",
                                  "step": "5",
                                  "className": "",
                                  "x": 320,
                                  "y": 460,
                                  "wires": [
                                          "930301d0372ebd3a"
                                  "func": "all",
                                  "gap": "",
                                  "x": 730,
                                  "y": 140,
                                  "wires": [
                                          "c832305a55d1aafe"
                                  "ack": "false",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 1160,
                                  "y": 140,
                                  "wires": []
                                  "tooltip": "",
                                  "order": 1,
                                  "width": 8,
                                  "height": 1,
                                  "passthru": false,
                                  "decouple": "true",
                                  "topic": "topic",
                                  "topicType": "msg",
                                  "style": "",
                                  "onvalue": "true",
                                  "onicon": "",
                                  "oncolor": "",
                                  "officon": "",
                                  "offcolor": "",
                                  "animate": false,
                                  "className": "",
                                  "x": 950,
                                  "y": 140,
                                  "wires": [
                                          "bc621a3f2f79ddad"
                                  "func": "all",
                                  "gap": "",
                                  "x": 720,
                                  "y": 220,
                                  "wires": [
                                          "d82666d6f3bd04a7"
                                  "ack": "false",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 1160,
                                  "y": 220,
                                  "wires": []
                                  "tooltip": "",
                                  "order": 2,
                                  "width": 8,
                                  "height": 1,
                                  "passthru": false,
                                  "decouple": "true",
                                  "topic": "topic",
                                  "topicType": "msg",
                                  "style": "",
                                  "onvalue": "true",
                                  "onicon": "",
                                  "oncolor": "",
                                  "officon": "",
                                  "offcolor": "",
                                  "animate": false,
                                  "className": "",
                                  "x": 940,
                                  "y": 220,
                                  "wires": [
                                          "88f1397766c9a87e"
                                  "func": "all",
                                  "gap": "",
                                  "x": 720,
                                  "y": 300,
                                  "wires": [
                                          "4e9e932738614a1e"
                                  "ack": "false",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 1160,
                                  "y": 300,
                                  "wires": []
                                  "tooltip": "",
                                  "order": 3,
                                  "width": 8,
                                  "height": 1,
                                  "passthru": false,
                                  "decouple": "true",
                                  "topic": "topic",
                                  "topicType": "msg",
                                  "style": "",
                                  "onvalue": "true",
                                  "onicon": "",
                                  "oncolor": "",
                                  "officon": "",
                                  "offcolor": "",
                                  "animate": false,
                                  "className": "",
                                  "x": 940,
                                  "y": 300,
                                  "wires": [
                                          "12a184761f1a360e"
                                  "func": "all",
                                  "gap": "",
                                  "x": 710,
                                  "y": 380,
                                  "wires": [
                                          "5270f086bfabe384"
                                  "ack": "false",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 1160,
                                  "y": 380,
                                  "wires": []
                                  "tooltip": "",
                                  "order": 4,
                                  "width": 8,
                                  "height": 1,
                                  "passthru": false,
                                  "decouple": "true",
                                  "topic": "topic",
                                  "topicType": "msg",
                                  "style": "",
                                  "onvalue": "true",
                                  "onicon": "",
                                  "oncolor": "",
                                  "officon": "",
                                  "offcolor": "",
                                  "animate": false,
                                  "className": "",
                                  "x": 930,
                                  "y": 380,
                                  "wires": [
                                          "19db2d9c0563ee3f"
                                  "func": "all",
                                  "gap": "",
                                  "x": 720,
                                  "y": 460,
                                  "wires": [
                                          "39929c47bfabfa15"
                                  "ack": "false",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 1160,
                                  "y": 460,
                                  "wires": []
                                  "tooltip": "",
                                  "order": 5,
                                  "width": 8,
                                  "height": 1,
                                  "passthru": false,
                                  "decouple": "true",
                                  "topic": "topic",
                                  "topicType": "msg",
                                  "style": "",
                                  "onvalue": "true",
                                  "onicon": "",
                                  "oncolor": "",
                                  "officon": "",
                                  "offcolor": "",
                                  "animate": false,
                                  "className": "",
                                  "x": 940,
                                  "y": 460,
                                  "wires": [
                                          "4b8b77176cfc3f72"
                                  "func": "all",
                                  "gap": "",
                                  "x": 740,
                                  "y": 540,
                                  "wires": [
                                          "1d66b9f7687b2b68"
                                  "ack": "false",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 1220,
                                  "y": 540,
                                  "wires": []
                                  "tooltip": "",
                                  "order": 6,
                                  "width": 8,
                                  "height": 1,
                                  "passthru": false,
                                  "decouple": "true",
                                  "topic": "topic",
                                  "topicType": "msg",
                                  "style": "",
                                  "onvalue": "true",
                                  "onicon": "",
                                  "oncolor": "",
                                  "officon": "",
                                  "offcolor": "",
                                  "animate": false,
                                  "className": "",
                                  "x": 990,
                                  "y": 540,
                                  "wires": [
                                          "aba02f6781d8c48f"
                                  "func": "all",
                                  "gap": "",
                                  "x": 110,
                                  "y": 600,
                                  "wires": [
                                          "f71ef6a933bca7f6"
                                  "type": "ui_gauge",
                                  "name": "",
                                  "order": 1,
                                  "width": 8,
                                  "height": 5,
                                  "gtype": "gage",
                                  "label": "units",
                                  "min": 0,
                                  "max": "100",
                                  "colors": [
                                      "#e32400",
                                      "#ff6a00",
                                      "#77bb41"
                                  "seg1": "25",
                                  "seg2": "70",
                                  "className": "",
                                  "x": 360,
                                  "y": 600,
                                  "wires": []
                                  "func": "all",
                                  "gap": "",
                                  "x": 140,
                                  "y": 660,
                                  "wires": [
                                          "c7bafafde8c1b65d"
                                  "type": "ui_gauge",
                                  "order": 2,
                                  "width": 8,
                                  "height": 5,
                                  "gtype": "gage",
                                  "label": "%",
                                  "min": 0,
                                  "max": "100",
                                  "colors": [
                                      "#e32400",
                                      "#ffaa00",
                                      "#77bb41"
                                  "seg1": "25",
                                  "seg2": "70",
                                  "className": "",
                                  "x": 390,
                                  "y": 660,
                                  "wires": []
                                  "name": "Body+",
                                  "func": "all",
                                  "gap": "",
                                  "x": 90,
                                  "y": 720,
                                  "wires": [
                                          "b9517e8ccf2eb2fd"
                                  "type": "ui_text",
                                  "order": 3,
                                  "width": 8,
                                  "height": 1,
                                  "name": "Body+",
                                  "label": "Body+",
                                  "className": "",
                                  "x": 350,
                                  "y": 720,
                                  "wires": []
                                  "func": "all",
                                  "gap": "",
                                  "x": 750,
                                  "y": 600,
                                  "wires": [
                                          "dbf66e97e7a529f3"
                                  "type": "ui_gauge",
                                  "order": 1,
                                  "width": 8,
                                  "height": 5,
                                  "gtype": "gage",
                                  "label": "MB",
                                  "min": 0,
                                  "max": "128000",
                                  "colors": [
                                      "#e32400",
                                      "#ffaa00",
                                      "#00f900"
                                  "seg1": "25000",
                                  "seg2": "50000",
                                  "className": "",
                                  "x": 1030,
                                  "y": 600,
                                  "wires": []
                                  "name": "CPU Last",
                                  "func": "all",
                                  "gap": "",
                                  "x": 700,
                                  "y": 660,
                                  "wires": [
                                          "cf3db121104c8571"
                                  "type": "ui_gauge",
                                  "name": "CPU Last",
                                  "order": 2,
                                  "width": 8,
                                  "height": 5,
                                  "gtype": "gage",
                                  "label": "%",
                                  "min": 0,
                                  "max": "100",
                                  "colors": [
                                      "#00b500",
                                      "#ffaa00",
                                      "#ca3838"
                                  "seg1": "40",
                                  "seg2": "70",
                                  "className": "",
                                  "x": 980,
                                  "y": 660,
                                  "wires": []
                                  "func": "all",
                                  "gap": "",
                                  "x": 750,
                                  "y": 720,
                                  "wires": [
                                          "9bdbab225bc3e08e"
                                  "type": "ui_gauge",
                                  "order": 3,
                                  "width": 8,
                                  "height": 5,
                                  "gtype": "gage",
                                  "label": "%",
                                  "min": 0,
                                  "max": "100",
                                  "colors": [
                                      "#00b500",
                                      "#ffaa00",
                                      "#ca3838"
                                  "seg1": "40",
                                  "seg2": "70",
                                  "className": "",
                                  "x": 1030,
                                  "y": 720,
                                  "wires": []
                                  "func": "all",
                                  "gap": "",
                                  "x": 120,
                                  "y": 540,
                                  "wires": [
                                          "712b992b40078488"
                                  "type": "ui_gauge",
                                  "order": 1,
                                  "width": 8,
                                  "height": 5,
                                  "gtype": "gage",
                                  "label": "Grad",
                                  "min": 0,
                                  "max": "40",
                                  "colors": [
                                      "#00b500",
                                      "#ffaa00",
                                      "#ca3838"
                                  "seg1": "15",
                                  "seg2": "25",
                                  "className": "",
                                  "x": 410,
                                  "y": 540,
                                  "wires": []
                                  "ack": "false",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 1610,
                                  "y": 140,
                                  "wires": []
                                  "order": 1,
                                  "width": 8,
                                  "height": 1,
                                  "passthru": false,
                                  "tooltip": "",
                                  "color": "",
                                  "bgcolor": "",
                                  "className": "",
                                  "icon": "",
                                  "payload": "true",
                                  "topic": "topic",
                                  "topicType": "msg",
                                  "x": 1430,
                                  "y": 140,
                                  "wires": [
                                          "b5694e54761913d6"
                                  "name": "Home",
                                  "ack": "false",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 1590,
                                  "y": 200,
                                  "wires": []
                                  "name": "Go Home",
                                  "order": 2,
                                  "width": 8,
                                  "height": 1,
                                  "passthru": false,
                                  "label": "Go Home",
                                  "tooltip": "",
                                  "color": "",
                                  "bgcolor": "",
                                  "className": "",
                                  "icon": "",
                                  "payload": "true",
                                  "topic": "topic",
                                  "topicType": "msg",
                                  "x": 1420,
                                  "y": 200,
                                  "wires": [
                                          "126b6c16384362e0"
                                  "name": "Find",
                                  "ack": "false",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 1590,
                                  "y": 260,
                                  "wires": []
                                  "name": "Find",
                                  "order": 3,
                                  "width": 8,
                                  "height": 1,
                                  "passthru": false,
                                  "label": "Find",
                                  "tooltip": "",
                                  "color": "",
                                  "bgcolor": "",
                                  "className": "",
                                  "icon": "",
                                  "payload": "true",
                                  "topic": "topic",
                                  "topicType": "msg",
                                  "x": 1410,
                                  "y": 260,
                                  "wires": [
                                          "dfcb23196d6e85e7"
                                  "type": "json",
                                  "name": "Verlauf",
                                  "action": "",
                                  "pretty": false,
                                  "x": 1550,
                                  "y": 500,
                                  "wires": [
                                          "9178ba83a0cadc6b"
                                  "name": "History",
                                  "func": "all",
                                  "gap": "",
                                  "x": 1410,
                                  "y": 500,
                                  "wires": [
                                          "3f3ba3ff0193c061"
                                  "type": "ui_text",
                                  "order": 5,
                                  "width": 8,
                                  "height": 1,
                                  "className": "",
                                  "x": 1620,
                                  "y": 320,
                                  "wires": []
                                  "func": "all",
                                  "gap": "",
                                  "x": 1430,
                                  "y": 320,
                                  "wires": [
                                          "032803358dca15ad"
                                  "type": "ui_table",
                                  "order": 8,
                                  "width": "8",
                                  "height": 10,
                                  "columns": [
                                          "field": "id",
                                          "title": "ID",
                                          "width": "10px",
                                          "align": "left",
                                              "target": "_blank"
                                          "field": "Datum",
                                          "title": "Datum",
                                          "width": "22px",
                                          "align": "left",
                                              "target": "_blank"
                                          "field": "Start",
                                          "title": "Start",
                                          "width": "22px",
                                          "align": "left",
                                              "target": "_blank"
                                          "width": "24px",
                                          "align": "left",
                                              "target": "_blank"
                                          "field": "Fläche",
                                          "title": "Fläche",
                                          "width": "22px",
                                          "align": "left",
                                              "target": "_blank"
                                  "outputs": 0,
                                  "cts": false,
                                  "x": 1730,
                                  "y": 500,
                                  "wires": []
                                  "func": "all",
                                  "gap": "",
                                  "x": 1450,
                                  "y": 380,
                                  "wires": [
                                          "528b10209e48c869"
                                  "type": "ui_text",
                                  "order": 6,
                                  "width": 8,
                                  "height": 1,
                                  "className": "",
                                  "x": 1660,
                                  "y": 380,
                                  "wires": []
                                  "func": "all",
                                  "gap": "",
                                  "x": 1440,
                                  "y": 440,
                                  "wires": [
                                          "869545bc21779338"
                                  "type": "ui_text",
                                  "order": 4,
                                  "width": 8,
                                  "height": 1,
                                  "name": "Laufzeit",
                                  "className": "",
                                  "x": 1620,
                                  "y": 440,
                                  "wires": []
                                  "name": "spacer",
                                  "order": 7,
                                  "width": 1,
                                  "height": 1
                                  "name": "spacer",
                                  "order": 9,
                                  "width": 1,
                                  "height": 1
                                  "name": "spacer",
                                  "order": 10,
                                  "width": 1,
                                  "height": 1
                                  "name": "spacer",
                                  "order": 11,
                                  "width": 1,
                                  "height": 1
                                  "name": "spacer",
                                  "order": 12,
                                  "width": 1,
                                  "height": 1
                                  "name": "spacer",
                                  "order": 13,
                                  "width": 1,
                                  "height": 1
                                  "name": "spacer",
                                  "order": 14,
                                  "width": 1,
                                  "height": 1
                                  "name": "spacer",
                                  "order": 15,
                                  "width": 1,
                                  "height": 1
                                  "name": "spacer",
                                  "order": 16,
                                  "width": 1,
                                  "height": 1
                                  "name": "spacer",
                                  "order": 17,
                                  "width": 1,
                                  "height": 1
                                  "name": "spacer",
                                  "order": 18,
                                  "width": 1,
                                  "height": 1
                                  "name": "spacer",
                                  "order": 19,
                                  "width": 1,
                                  "height": 1
                                  "name": "spacer",
                                  "order": 20,
                                  "width": 1,
                                  "height": 1
                                  "name": "spacer",
                                  "order": 21,
                                  "width": 1,
                                  "height": 1
                                  "name": "spacer",
                                  "order": 22,
                                  "width": 1,
                                  "height": 1
                                  "name": "spacer",
                                  "order": 23,
                                  "width": 1,
                                  "height": 1
                                  "name": "spacer",
                                  "order": 24,
                                  "width": 1,
                                  "height": 1
                                  "name": "spacer",
                                  "order": 25,
                                  "width": 1,
                                  "height": 1
                                  "name": "spacer",
                                  "order": 26,
                                  "width": 1,
                                  "height": 1
                                  "name": "spacer",
                                  "order": 27,
                                  "width": 1,
                                  "height": 1
                                  "type": "ui_group",
                                  "order": 4,
                                  "disp": true,
                                  "width": 8,
                                  "collapse": false,
                                  "className": ""
                                  "type": "ui_group",
                                  "name": "Küche",
                                  "order": 5,
                                  "disp": true,
                                  "width": 8,
                                  "collapse": false,
                                  "className": ""
                                  "type": "ui_group",
                                  "name": "Flur",
                                  "order": 1,
                                  "disp": true,
                                  "width": 8,
                                  "collapse": false,
                                  "className": ""
                                  "type": "ui_group",
                                  "order": 2,
                                  "disp": true,
                                  "width": 8,
                                  "collapse": false,
                                  "className": ""
                                  "type": "ui_group",
                                  "order": 2,
                                  "disp": true,
                                  "width": 8,
                                  "collapse": false,
                                  "className": ""
                                  "type": "ui_group",
                                  "name": "ioBroker",
                                  "order": 1,
                                  "disp": true,
                                  "width": 8,
                                  "collapse": false,
                                  "className": ""
                                  "type": "ui_group",
                                  "name": "Flur",
                                  "order": 1,
                                  "disp": true,
                                  "width": 8,
                                  "collapse": false,
                                  "className": ""
                                  "type": "ui_group",
                                  "order": 1,
                                  "disp": true,
                                  "width": 8,
                                  "collapse": false,
                                  "className": ""
                                  "type": "ui_tab",
                                  "order": 1,
                                  "disabled": false,
                                  "hidden": false
                                  "type": "ui_tab",
                                  "name": "Status",
                                  "order": 2,
                                  "disabled": false,
                                  "hidden": false
                                  "type": "ui_tab",
                                  "name": "System",
                                  "order": 3,
                                  "disabled": false,
                                  "hidden": false
                                  "type": "ui_tab",
                                  "order": 5,
                                  "disabled": false,
                                  "hidden": false
                                  "type": "ui_tab",
                                  "order": 7,
                                  "disabled": false,
                                  "hidden": false
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #220
                          @damrak2022 Na schaut doch noch übersichtlich aus. ;) - Bislang ist es ja fast nur eine Bedienung via Visualisierung - aber die smarte Komponente fehlt noch. ;)
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #221
                            Na wenn Du bis jetzt noch keinen Fernzugriff hast - dann schieb das mal von der Prio ganz nach hinten.
                            1. hast Du es dann bislang noch nicht sehr verpasst -
                            2. ist das nicht trivial sowas zu machen.
                            Also mach erst mal alles andere - wenn Du Dich unbedingt im NR anmelden willst, machst Du das im NR Adapter.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #222
                              @mickym Ich bräuchte bitte mal einen kleinen Tipp von Dir.
                              Ich lese die Spritpreise meiner umliegenden Tankstellen aus. Dazu nutze ich jeweils den markierten Datenpunkt.
                              Es gibt bei Tankerkönig auch ein json Datei, Aber ich glaube die kann ich nicht nutzen, da mich einerseits nur 6 definierte Tankstellen und auch nur E5 interessieren.
                              Ich habe schon ganz viel versucht, bekomme die Wert über eine iobroker in node nicht in die Table node geschrieben.
                              Am besten wäre der kurze Tipp, welche nodes ich nach dem iobroker in node noch benötige um das in Tabellenform darzustellen.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #223
                                @damrak2022 Dann nimm doch lieber den JSON und hol Dir dann im NodeRed raus, was Dich interessiert.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #224
                                  @mickym Okay, dann werde ich das jetzt versuchen, Habe ich ja schließlich Gestern erst mit Hilfe gemacht.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #225
                                    @mickym Ich hänge an dem Punkt fest das ich keinen Preis angezeigt bekomme:
                                    Die inject node habe ich erstmal mit einer Tankstelle gefüttert, welche jetzt auch geöffnet ist
                                    In der table node sieht es so aus:
                                    Titel: Habe ich den Namen der Tankstelle eingegeben
                                    Bei Property habe ich schon ganz viel versucht: feed - e5 feed - "e5" - e5: usw.
                                    Irgendwo habe ich wohl noch einen kleinen Fehler drin
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #226
                                      @damrak2022 Ich würde Dir mal vorschlagen, dass Du mal den ganzen JSON (mit allen 6 tankstellen oder wie Du den Datenpunkt bekommst) hier rein kopierst und dann gehen wir wieder Schritt für Schritt vor - nur so kannst Du was lernen. - Einverstanden?
                                      Du kannst entweder direkt aus dem Datenpunkt oder den gesamten Wert aus dem Debugfenster hier reinkopieren.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #227
                                        @mickym Sorry, ich versuch gerade die Debug Ausgabe hinzubekommen
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #228
                                          @damrak2022 Dann kopier einfach so wie Du den JSON bekommst hier rein - kann doch auch ein String sein. Kopier ihn aus dem Datenpunkt aus Deiner Webabfrage oder keine Ahnung woher Du das Teil bekommst.
