  5. Verstehe die Fehlermeldung nicht
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @matze78 bei den definitionen ist der jetzige fehler:
    getState(IstNacht).val
    Das getState und das .val kannst dz weglassen also nur
    IstNacht === true
    Genau so wie mit hintertueran das sind variabeln und brauchen daher nicht die funktion getState
    if (IstNacht == true) {
      if (getState('shelly.2.SHSW-PM#BCFF4DFCBAF5#1.Relay0.Input').val == true) {
        if (getState('0_userdata.0.Automatiken.Außenbeleuchtung').val == true) {
          setState("shelly.2.SHSW-PM#BCFF4DFCBAF5#1.Relay0.Switch"/*Switch*/, true);
          if (HintertuerAn == false) {
            setState("shelly.1.shellypro4pm#083af27d18d4#1.Relay1.Switch"/*Switch*/, true);
      if (getState('shelly.2.SHSW-PM#BCFF4DFCBAF5#1.Relay0.Input').val == false) {
          setState("shelly.2.SHSW-PM#BCFF4DFCBAF5#1.Relay0.Switch"/*Switch*/, false);
            setState("shelly.1.shellypro4pm#083af27d18d4#1.Relay1.Switch"/*Switch*/, false);
    Matze78
    Ok @ciddi89, da hatte ich bei Blockly ein falsches Element genommen, das passt jetzt.
    Das einzige Problem ist jetzt die nicht gesetzte Variable. Ich setze bei Sonnenuntergang-Anfang -10 die "istNacht" auf an. Wenn ich das Script jetzt neu starte kommt er an diesen Punkt natürlich nicht mehr. Wie kann ich diesen Wert danach füllen?
      @matze78 sagte: wo ich einen Namen definiere, damit ich im Blockly nicht zig mal "Switch" sehe
      Im Tab "Objekte" rechts auf dem Bleistift (Objekt bearbeiten) klicken und den Namen ändern.
      Matze78
      Das habe ich eigentlich, in den Objekten steht ja auch der Name - nur in den Scripten nicht.
      • M Matze78
        @matze78 einfach ein falls Block einbauen der den aktuellen Stand prüft. Dies erfordert kein trigger und wird beim script start ausgeführt. ich habe in einigen Skripts sowas wie im Screenshot laufen. Somit kann man variablen neu setzen falls das Script oder iobroker Neustartet. Der timeout muss nicht sein es geht auch ohne. D15EEBB3-C523-410C-BAE4-CA1F41D19CFF.jpeg
        • M Matze78
          @matze78 sagte: in den Objekten steht ja auch der Name - nur in den Scripten nicht.
          Ich sehe zum Datenpunkt nur den Namen "Switch", der geändert werden sollte. Den Kanalnamen sieht man im Blockly-Skript nicht.
          • M Matze78
            nachdem mir meine Sonoff´s nun 4 Jahre auf die Nerven gegangen sind habe ich sie alle aus den Wänden gerupft und durch Shelly´s ersetzt. Die fühlen sich direkt wertiger an - viel weniger "verbastelt".
            Wie auch immer - ich habe mir direkt einen neuen 1PM an meinem Schuppenlicht angeschlossen. Also Bewegungsmelder an Eingang, Strahler ans Relais, Eingang als detached markiert und das aktuelle Außenbeleuchtungs-Script angepasst.
            Leider läuft es nicht, und den Fehler kann ich nicht nachvollziehen. Das Script sagt mir:
            javascript.0 (448) script.js.Aussenbeleuchtung.Aussenbeleuchtung_Türen: setForeignState(id=shelly.1.shellypro4pm#083af27d18d4#1.Relay1.Switch, state={"val":false,"ack":false,"ts":1662316800011,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662314400074,"c":"script.js.Aussenbeleuchtung.Aussenbeleuchtung_Türen"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
            Ich bin alle Objekte nochmal durchgegangen, finde den Fehler aber nicht. Die Bezeichner sind alle richtig. So sieht mein Script in JS aus:
            var Nacht, Nacht1, IstNacht, Nacht2, HintertuerAn;
            schedule({astro: "sunriseEnd", shift: 10}, async function () {
                setState("shelly.1.shellypro4pm#083af27d18d4#1.Relay0.Switch"/*Switch*/, false);
              IstNacht = false;
              HintertuerAn = false;
            schedule({astro: "sunsetStart", shift: -10}, async function () {
                setState("shelly.1.shellypro4pm#083af27d18d4#1.Relay0.Switch"/*Switch*/, true);
              IstNacht = true;
              HintertuerAn = true;
            Nacht = schedule('*'.toString().trim() + ' ' + '2'.toString().trim() + ' ' + '*'.toString().trim() + ' ' + '*'.toString().trim() + ' ' + '*'.toString().trim(), async function () {
            Nacht1 = schedule('*'.toString().trim() + ' ' + '20'.toString().trim() + ' ' + '*'.toString().trim() + ' ' + '*'.toString().trim() + ' ' + '*'.toString().trim(), async function () {
            Nacht2 = schedule('30'.toString().trim() + ' ' + '6'.toString().trim() + ' ' + '*'.toString().trim() + ' ' + '*'.toString().trim() + ' ' + '*'.toString().trim(), async function () {
            if (getState(IstNacht).val == true) {
                  if (getState(HintertuerAn).val == false) {
            Im Grunde steuere ich damit 3 Lampen. Am 4-Pro hängt an 0 die Beleuchtung vorm Haus, am 1 die Hintertür. Der andere Shelly ist der, der am Schuppen angeschlossen ist. Der am Schuppen war früher nicht smart, über Nacht konnte also schon ab und an eine Katze mein Licht anschalten. Jetzt soll der Schuppen auch meine Hintertür "beleuchten", der Bewegungsmelder reicht bis zu der Tür.
            Kann mir da jemand helfen?
            Danke!
            Matze
            PS.: Wenn auch noch jemand sagen könnte wo ich einen Namen definiere, damit ich im Blockly nicht zig mal "Switch" sehe sondern den Namen von ebendiesem - wäre ein Traum ;)
            @matze78 sagte: Bewegungsmelder an Eingang,
            Für den BWM fehlt der Trigger.
            Habe den Trigger ergänzt (hoffe, dass es der richtige Datenpunkt ist) und das Skript vereinfacht:
            var IstNacht = compareTime(getAstroDate("sunriseEnd", undefined, 10), getAstroDate("sunsetStart", undefined, -10), "not between", null);
            var HintertuerAn = getState("shelly.1.shellypro4pm#083af27d18d4#1.Relay1.Switch").val;
            schedule({astro: "sunriseEnd", shift: 10}, function () {
              if (getState('0_userdata.0.Automatiken.Außenbeleuchtung').val) {
              IstNacht = false;
            schedule({astro: "sunsetStart", shift: -10}, function () {
              IstNacht = true;
            schedule('0 2 * * *', function () {
            schedule('0 20 * * *', function () {
            schedule('30 6 * * *', function () {
            on('shelly.2.SHSW-PM#BCFF4DFCBAF5#1.Relay0.Input', function(dp) {
                if (IstNacht && getState('0_userdata.0.Automatiken.Außenbeleuchtung').val) {
                    setState("shelly.2.SHSW-PM#BCFF4DFCBAF5#1.Relay0.Switch"/*Switch*/, dp.state.val);
                    if(!HintertuerAn) {
                        setState("shelly.1.shellypro4pm#083af27d18d4#1.Relay1.Switch"/*Switch*/, dp.state.val);
            Den Sinn der Abfrage von HintertuerAn verstehe ich allerdings nicht.
                IstNacht = false;
                IstNacht = true;
                      if(!HintertuerAn) {
              Matze78
              schrieb am zuletzt editiert von Matze78
              HintertuerAn ist ein Relikt aus alten Zeiten @paul53
              Das Licht an der Hintertür soll bis 20 Uhr an bleiben, dann spare ich mir das Licht untem im Flur. Damit der Bewegungsmelder das Licht nun aber nicht abschaltet soll er sich merken, ob er es abschalten soll oder eben nicht.
              @ciddi89 Ich habe jetzt versucht die Variablen vorzubelegen. Die Nacht wird leider nicht erkannt, das zwischen 20 Uhr und 6:30 allerdings schon...
              paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
              • M Matze78
                @matze78 sagte: Die Nacht wird leider nicht erkannt
                Vergleich von Astrozeiten funktioniert nicht über Mitternacht, weshalb man "nicht zwischen SA und SU" verwendet.
                  Matze78
                  Danke @paul53 , das macht natürlich Sinn...
                  • M Matze78
                    @matze78 geht nur mit „ist nicht zwischen aufgang und untergang“ wie paul schon schrieb :)
                    • M Matze78
                      @matze78 sagte: Das Licht an der Hintertür soll bis 20 Uhr an bleiben
                      Was soll um 2:00 Uhr passieren?
                      • M Matze78
                        @matze78 sagte: Ich habe jetzt versucht die Variablen vorzubelegen.
                        So ist es vollkommen ausreichend:
                          Matze78
                          @paul53 ab 2 Uhr soll das Licht an der Haustür ausbleiben. Da kommt die Zeitung bei den Nachbarn an und unser Hund schläft im Flur direkt im Lichtkegel ;)
                          • M Matze78
                            Matze78
                            Danke schön @ciddi89 und @paul53, jetzt tut´s
